Datenpunkt erzeugen
@ahnungsbefreit said in Datenpunkt erzeugen:
@dom-sch Ja:
das hatte ich natürlich versucht, dann erstellt er mir einen Ordner 0_userdata unter dem verzeichnis javascript.0
@dom-sch Habe ich auch probiert (gerade vor dem Post) und es hat geklappt. Tippfehler?
@dom-sch Ja:
@ahnungsbefreit ".0" nicht vergessen!
Oh ja sorry, war wohl mein Fehler ... bestimmt vertippt ... Klappt, Danke
@dom-sch sagte: dann erstellt er mir einen Ordner 0_userdata unter dem verzeichnis javascript.0
Welche Version des Javascript-Adapters?
@paul53 said in Datenpunkt erzeugen:
5.1.3 ... klappt aber jetzt ... hab mich bestimmt verschrieben
@dom-sch Dann bitte den Beitrag durch Editieren der Überschrift in Deinem ersten Post ganz oben als "[Gelöst] markieren und gerne meine Lösung "upvoten".^^
Ist nicht mein Topic, hatte mich nur eingeklinkt
Wird es dann bald ggf. auch möglich sein, Datenpunkte mit Blockly anzulegen, bei denen der Name durch z.b. eine Variable oder ein Hochzählen bestimmt werden kann? Also keine genaue Vorgabe jeden Namens?
@patrickfro said in Datenpunkt erzeugen:
Wird es hierauf noch eine Antwort geben?
@dom-sch Ja:
@ahnungsbefreit sagte in Datenpunkt erzeugen:
@dom-sch Ja:
Hallo, danke für deinen Post. Hat mir geholfen. Ich habe noch eine Frage zu dem Common Feld. Was kann man da einschreiben?
Gibt es im Blockly eine Möglichkeit vor dem erstellen abzufragen ob der Datenpunkt schon vorhanden ist? -
@dom-sch Ja:
Gibt es im Blockly eine Möglichkeit vor dem erstellen abzufragen ob der Datenpunkt schon vorhanden ist?@kilian-z said in Datenpunkt erzeugen:
Siehe oben, Paul's Post:
@ahnungsbefreit sry ich meine unter Common. Soll das bedeuten daß die Funktionen die darin stehen erst ausgeführt werden nachdem der Datenpunkt erstellt wurde?
@kilian-z Das sind keine Funktionen, sondern Eigenschaften des Datenpunkts wie z.B. der Typ (number/boolean/string/...) oder für number die Einheit (%/°C/...). Damit kannst Du beim Anlegen das Verhalten des DPs definieren
@dom-sch Ja:
Das ist nicht nötig. Wenn der DP schon existiert, passiert einfach nix. Wenn Du aber die Info trotzdem brauchst, ob der DP existiert, könnte man das über eine Javascript Funktion realisieren.
@ahnungsbefreit
Vielen Dank. Hat alles funktioniert. 👍 -
@ahnungsbefreit
Vielen Dank. Hat alles funktioniert. 👍@kilian-z Der Vollständigkeit halber: Mit diesem Einzeiler kann man die Überprüfung machen, ob ein DP existiert:
return existsObject(id); -
return existsObject(id);Kann man die Objekt ID auch mit einer Variablen angeben?
So wie ich das im Blockly sehe ist die per Hand fest zu vergeben.Ich möchte zB. einen DP anlegen für den jeweils aktuellen Monat.
Dazu sollte der DP dann idealerweise auch den Monatsnamen bekommen.
Beispiel:
0_userdata.0."aktuelles Jahr"."Monat" -
Beispiel:
@bavarian sagte: Bei dem oben gezeigten Blockly Datenpunktbaustein.
Nein, man benötigt eine Javascript-Funktion.
