  4. Welchen Luftgütesensor
226 Beiträge 16 Kommentatoren 105.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • htreckslerH
    htreckslerH
    htrecksler
    Forum Testing
    ` > Der mq135 ist in Eugens wiffi verbaut.
    http://www.stall.biz/project/der-wiffi- … mmersensor
    Dort tut er verlässlich seinen Dienst. `
    Durch Zufall gesehen, das ist genau das was ich will.
    Aber…
    Ich hab im Leben noch keinen Lötkolben in der Hand gehabt.Gibt es den Wiffi auch in fertig?
    Oder baut mir den jemand zusammen? Natürlich gegen ein Entgeld :-) (wer nichts selber kann muss eben zahlen :-) )
    Gruss Hermann
    • ruhr70R
      ruhr70R
      ruhr70
      @MaikB85:
      Habe mich in den letzten Tagen noch weiter mit dem Thema beschäftigt und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich doch ehr den iAQ-Core einsetzen werde. Der MQ135 erkennt zwar einige Verbindungen aber nirgends wird bei dem Sensor im Zusammenhang mit TVOCs gesprochen. Mit dem iAQ Core findet da doch eine bessere Erkennung von Luftqualitätsveränderungen statt.
      Auch wird bei dem iAQ Core ein direkter zum Messwert entsprechender CO2-Gehalt ausgegeben.
      Bei dem MQ135 lässt sich der COs Gehalt auch bestimmen (habe irgendwo eine Formel dafür gefunden) über die Daten aus dem Datenblatt. Allerdings sehen die Datenblätter dafür alles andere als vertrauenswürdig aus. :D
      Für eine ungefähre Bestimmung von Luftqualitätsveränderungen wird der MQ135 sicher genügen, aber das muss dann jeder selber wissen was einem reicht. Ich habe da lieber einen Sensor wo ich mir relativ sicher bin, dass der mir richtige Werte liefert.
      Was ich noch herausfinden müsste sind die Richtwerte. Der Sensor gibt das Messergebnis in ppm aus. Die Richtwerte die ich bis jetzt so gefunden habe waren aber in mg/m³ (Umweltbundesamt). Ich glaube die Umrechnung ist da nicht so einfach…
      Leider ist der Preis nicht ganz ohne. Das günstigste was ich bis jetzt gefunden habe ist ca. 38€ brutto bei Mouser Electronics. Umso mehr man abnimmt desto günstiger wird er.
      Werde demnächst erstmal nur für jedes Stockwerk einen bestellen und dann nach und nach bei den wichtigsten Räumen nachrüsten.
      Wenn ich die habe werde ich aber auf jeden Fall einen direkten Vergleich der beiden machen an gleichen Positionen. Es müsste ja dann bei beiden so ziemlich das gleiche Ergebnis raus kommen. `
      Ich hatte mir vor ein paar Wochendrei iaQ Core bestellt und per Arduino (WeMos D1 Mini) angeschaltet.
      Die Werte sehen für mich sehr plausibel aus.
      DerMQ135 ist am gleichen Wemos dran und liefert aus meiner Sicht keine brauchbaren Werte.
      Als Ergänzung für einen zusätzlichen Wert ist er OK.
      [EDIT]:
      Ein bischen zur Wemos Bastelei mit dem MQ-135 und dem iAQ Core:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … üte#p30810
      Dann habe ich mir noch ein "TFA Dostmann CO2-Messgerät AirCO2ntrol".
      http://amzn.to/2g3UQRw etwas über 65 EUR, klein, inkl. Gehäuse.
      Im Nachhinein ist das für mich die beste Lösung. Das Skript war schnell geschrieben (leider nicht gesichert und die SD Karte des Pi3 ist defekt). Hoffentlich bekomme ich das Skript wieder hin ;-)
      Das AirCO2ntrol habe ich per USB mit dem Pi 3 verbunden. Das ist dann auch die Stromversorgung des Geräts.
      Der Pi 3 kann dann für zusätzliche Skripte, Adapter und dezentrale Messstellen genutzt werden, die mit dem Host auf VM nicht funktionieren.
      Zusammenfassung:
      • mq-135: wer misst, misst Mist. Als groben Überblick OK. Basteln notwendig.
      • iaQ Core: plausible Werte, Bastel notwendig. Schön klein. Könnte in einer Schalterdose eingebaut werden.
      • AirCO2ntrol: für mich die passendste Lösung. Plausible Werte, schnell Einsatzbereit.
      • ruhr70R
        ruhr70R
        ruhr70
        @htrecksler:
        Aber…
        Oder baut mir den jemand zusammen? Natürlich gegen ein Entgeld :-) (wer nichts selber kann muss eben zahlen :-) ) `
        Ich überlege, ob ich meinen abgebe. Voll funktionstüchtig, inkl. Gehäuse vom Eugen.
        Skript dazu hatte ich auch im Forum veröffentlicht.
        • htreckslerH
          htreckslerH
          htrecksler
          Forum Testing
          ` > Ich überlege, ob ich meinen abgebe. Voll funktionstüchtig, inkl. Gehäuse vom Eugen.
          Skript dazu hatte ich auch im Forum veröffentlicht. `
          Ja, ich will…wenn du fertig überlegt hast :D
          Gruss Hermann
          • M
            M
            MaikB85
            Hätte die Möglichkeit über meine Arbeitsstelle an den iAQ-Core C zu kommen zu einen Preis von 30,27€. Ab 5 Stück wäre es noch 27,94€/Stk und ab 10 Stück noch 25,93€/Stk. Vielleicht hat ja jemand Interesse an einer Sammelbestellung. Ich würde erstmal 2 nehmen.
            Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
            • S
              S
              simpixo
              Also ich hätte auch Interesse an einem! [emoji1360]
              Adrian
              • M
                M
                MaikB85
                Mal abwarten ob noch ein paar zusammen kommen [WINKING FACE]
                • S
                  S
                  simpixo
                  Wäre toll wenn sich mindestens 5 Leute finden würden [emoji6]
                  • Alex1808A
                    Alex1808A
                    Alex1808
                    @MaikB85:
                    Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk `
                    Bin dabei! :)
                    • M
                      M
                      MaikB85
                      Dann hätten wir schonmal 4. Übrigens was noch dazu käme wären Versandkosten. Würde das als Großbrief versenden, kostet glaube ich so 1,50€ rum.
                      • A
                        A
                        akamia
                        Nehme zwei.
                        akamia
                        NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                        piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                        • M
                          M
                          MaikB85
                          Super! Ich warte noch ein paar Tage vielleicht schaffen wir ja doch noch 10. Sind jetzt bei 6.
                          Ansonsten schreib ich dann alle per PN an die welche möchten wegen Bezahlung und Versand.
                          • HomoranH
                            @MaikB85:
                            Super! Ich warte noch ein paar Tage vielleicht schaffen wir ja doch noch 10. `
                            Wenn ich (und vielleicht auch andere) wüsste was ich mit dem Sensor alleine anfangen soll, würde das vielleicht schneller gehen.
                            Ich habe mir einen wiffi für das Wohnzimmer wegen der Sensoren zur Überprüfung der Anwesenheit gekauft und überlege einen weiteren für das Schlafzimmer (und vielleicht noch anderen Räumen) nur zur Luftgüteüberwachung zu kaufen.
                            • ruhr70R
                              ruhr70R
                              ruhr70
                              der wiffi hat einen mq-135 Sensor drin und taugt nicht viel zur Luftgüteüberwachung.
                              der iaq ist schon erste Wahl. Ich verwende ihn an einem Wemos.
                              Für CO2 habe ich mittlerweile eine , für mich, idealere Lösung gefunden. Hatte ich auch im Forum schon einmal gepostet. Kann über einen Pi auch an ioBroker angebunden werden
                              • S
                                S
                                simpixo
                                @ruhr70:
                                Für CO2 habe ich mittlerweile eine , für mich, idealere Lösung gefunden. Hatte ich auch im Forum schon einmal gepostet. Kann über einen Pi auch an ioBroker angebunden werden `
                                Und welche Lösung hast du da genau!?
                                Adrian
                                • ruhr70R
                                  ruhr70R
                                  ruhr70
                                  Musste den Post jetzt selbst suchen…
                                  Lustigerweise in diesem Thread, nur eine Seite zuvor:
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ann#p40699
                                  Läuft momentan "standalone", da mir der Pi mit dem Skript abgetaucht ist und zeigt den Zustand mit drei LEDs an (grün, gelb und rot).
                                  Das Skript war aber kein Hexenwerk. Es gab ein npm Mode dafür. Damit konnten die Messwerte direkt an ioBroker übertragen werden.
                                  • M
                                    M
                                    MaikB85
                                    @Homoran:
                                    @MaikB85:
                                    Rainer `
                                    Der iAQ ist nur der Luftgütesensor selber. Also man braucht natürlich noch einen Microcontroller um den auszuwerten und die Messwerte weiter an den IOBroker zu übermitteln. Also im Prinzip für alle die, die sich einen eigenen Raum/Luftsensor bauen möchten.
                                    Ich habe mir einen eigenen Raumsensor entworfen, der aus einem Teensy 3.2, einen Wiz850io Netzwerkmodul, einen iAQ Core C und einem BME280 besteht. So kann ich Luftqualität, Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit messen.
                                    Habe mir für diese Komponenten eine kleine Platine entworfen, auf die dann alle Teile aufgesteckt werden. Das ist dabei alles so kompakt, dass es in eine Unzerputzdose passt. In Jeden Raum kommt so ein Modul.
                                    Zum testen nehme ich erstmal 2 von den iAQ um erstmal einen dauertest für das Modul zu machen. Wenn alles problemlos läuft wird das Konzept bei mir umgesetzt.
                                    • HomoranH
                                      @MaikB85:
                                      Habe mir für diese Komponenten eine kleine Platine entworfen, auf die dann alle Teile aufgesteckt werden. Das ist dabei alles so kompakt, dass es in eine Unzerputzdose passt. In Jeden Raum kommt so ein Modul. `
                                      So etwas schwebt mir auch vor.
                                      Jetzt kommen die unvermeidlichen Fragen:
                                      • was kostet so etwas?
                                      • wer (?) baut mir so etwas?
                                        • oder stellt mir den Kram zusammen incl. Platine
                                      • M
                                        M
                                        MaikB85
                                        Gesamtkosten an Bauteilen sind ca 70€. Davon sind ca 5€ für die Platine in China fertigen lassen. Umso mehr man bestellt desto günstiger wird die natürlich.
                                        Der iAQ Haut mit 30€ natürlich rein, aber wenn man was gescheites will…
                                        Man muss ja nicht unbedingt für jeden Raum den iAQ nehmen. Dann lässt man den Steckplatz auf der Platine einfach frei. Dann wäre man bei 40€ für den Raumsensor. Ich möchte lieber alles über Netzwerk haben, deshalb hab ich mich für den teensy mit Netzwerkmodul entschieden. Der ist klein und hat Power ohne Ende. Muss nochmal genau gucken ob da evtl. Nicht ein anderer teensy genügt der günstigster ist.
                                        Also die Platine besteht ja hauptsächlich nur aus steckkontakten und evtl. ein paar Widerständen. Sollte eigentlich für jeden machbar sein, der schonmal ein bisschen gelötet hat.
                                        EDIT: der teensy LC kostet 10€ weniger. Müsste ich aber erst testen ob der vernünftig mit dem Netzwerkmodul läuft
                                        • HomoranH
                                          Hallo Maik,
                                          Löten ist (für mich) nicht das Problem. Ich weiss für so ein Projekt mangels Kenntnissen nur nie was ich alles brauche und wo ich das her bekomme.
                                          Um ehrlich zu sein wäre mir ein entsprechender "Bausatz" am liebsten und ich denke, dass das einigen so geht.
                                          Netzwerk ist für mich eigentlich ok, dann muss da aber ein LAN liegen, und ausgerechnet im Schlafzimmer habe ich kein LAN :(
                                          Wenn wir jetzt über 10 Stück kämen wäre der iAQ mit 25€ fast bezahlbar, dann nehme ich auch zwei!
                                          Falls alles klappt, wäre ich bei deiner Nachbestellung wieder dabei ;-)
                                          33.2k
                                          84.4k
