  4. Welchen Luftgütesensor
226 Beiträge 16 Kommentatoren 98.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M
    M
    MaikB85
    Also um es nochmal deutlich zu machen, ich möchte ganz allgemein die Luftqualität bestimmen. Dazu wird nur CO2 messen nicht reichen. Deshalb geht es im Prinzip um die Bestimmung der VOC s. Es soll quasi erstmal angezeigt werden wann gelüftet werden sollte.
    Die Frage ist jetzt wie gut/zuverlässig die beiden Sensoren arbeiten. Es muss doch ein Unterschied machen ob ich einen Sensor für 3€ kaufe oder einen für 30€.
    • S
      S
      Solear
      Wegen dem Kalibrieren wäre ich auch skeptisch. Das ist dann ja nicht einmal untereinander vergleichbar wenn man mehrere davon in mehreren Zimmern einsetzt, nur wenn man alle an einem Standort kalibriert (bzw eher eine Nulllinie setzen).
      Bei mehreren Zimmern würde ich mir die wartungsfreien holen. Berichte auf jeden Fall mal!
      Btw, gibt es gute Feuchtigkeitssensoren? Gerne welche als Raspi Aufsatz, auslesbar durch iobroker. Der neue RPI Adapter , der die Gpio Pins auslesen kann, kann glaube ich nur JA und NEIN auslesen, ist also für solche Sensoren nicht geeignet?
      iobroker als LXC unter Proxmox
      • M
        M
        MaikB85
        Habe mich in den letzten Tagen noch weiter mit dem Thema beschäftigt und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich doch ehr den iAQ-Core einsetzen werde. Der MQ135 erkennt zwar einige Verbindungen aber nirgends wird bei dem Sensor im Zusammenhang mit TVOCs gesprochen. Mit dem iAQ Core findet da doch eine bessere Erkennung von Luftqualitätsveränderungen statt.
        Auch wird bei dem iAQ Core ein direkter zum Messwert entsprechender CO2-Gehalt ausgegeben.
        Bei dem MQ135 lässt sich der COs Gehalt auch bestimmen (habe irgendwo eine Formel dafür gefunden) über die Daten aus dem Datenblatt. Allerdings sehen die Datenblätter dafür alles andere als vertrauenswürdig aus. :D
        Für eine ungefähre Bestimmung von Luftqualitätsveränderungen wird der MQ135 sicher genügen, aber das muss dann jeder selber wissen was einem reicht. Ich habe da lieber einen Sensor wo ich mir relativ sicher bin, dass der mir richtige Werte liefert.
        Was ich noch herausfinden müsste sind die Richtwerte. Der Sensor gibt das Messergebnis in ppm aus. Die Richtwerte die ich bis jetzt so gefunden habe waren aber in mg/m³ (Umweltbundesamt). Ich glaube die Umrechnung ist da nicht so einfach…
        Leider ist der Preis nicht ganz ohne. Das günstigste was ich bis jetzt gefunden habe ist ca. 38€ brutto bei Mouser Electronics. Umso mehr man abnimmt desto günstiger wird er.
        Werde demnächst erstmal nur für jedes Stockwerk einen bestellen und dann nach und nach bei den wichtigsten Räumen nachrüsten.
        Wenn ich die habe werde ich aber auf jeden Fall einen direkten Vergleich der beiden machen an gleichen Positionen. Es müsste ja dann bei beiden so ziemlich das gleiche Ergebnis raus kommen.
        Gruß Maik
        • HomoranH
          @MaikB85:
          Bei dem MQ135 lässt sich der COs Gehalt auch bestimmen (habe irgendwo eine Formel dafür gefunden) über die Daten aus dem Datenblatt. Allerdings sehen die Datenblätter dafür alles andere als vertrauenswürdig aus. `
          Das ist das, was ich mit Kalibration meinte (oder besser Nicht-Kalibration)@MaikB85:
          Der MQ135 erkennt zwar einige Verbindungen aber nirgends wird bei dem Sensor im Zusammenhang mit TVOCs gesprochen. `
          Das könnte natürlich der Grund für den Preisunterschied sein. Wenn der iAQ wirklich nur flüchtige organische Substanzen misst, muss er selektiver und damit teurer sein. Damit wäre auch eine annähernde Schätzung des CO2 ggf. machbar.
          Der MQ135 reagiert z.B. bei mir auch auf Änderungen in der Luftfeuchte. So erhalte ich an Tagen mit hoher Luftfeuchte nie den Wert 100%. ggf findet hier eine Widerstandsmessung o.ä. statt.
          Andererseits hätte dann der iAQ zwar das Prädikat TVOC zu messen, aber macht das wirklich alleine die Luftgüte aus, oder gibt es nicht auch anorganische Substanzen, die die Luft verpesten?
          Deswegen meine Frage zu Beginn was du denn messen willst.
          • htreckslerH
            htreckslerH
            htrecksler
            Forum Testing
            ` > Der mq135 ist in Eugens wiffi verbaut.
            http://www.stall.biz/project/der-wiffi- … mmersensor
            Dort tut er verlässlich seinen Dienst. `
            Durch Zufall gesehen, das ist genau das was ich will.
            Aber…
            Ich hab im Leben noch keinen Lötkolben in der Hand gehabt.Gibt es den Wiffi auch in fertig?
            Oder baut mir den jemand zusammen? Natürlich gegen ein Entgeld :-) (wer nichts selber kann muss eben zahlen :-) )
            Gruss Hermann
            • ruhr70R
              ruhr70R
              ruhr70
              @MaikB85:
              Wenn ich die habe werde ich aber auf jeden Fall einen direkten Vergleich der beiden machen an gleichen Positionen. Es müsste ja dann bei beiden so ziemlich das gleiche Ergebnis raus kommen. `
              Ich hatte mir vor ein paar Wochendrei iaQ Core bestellt und per Arduino (WeMos D1 Mini) angeschaltet.
              Die Werte sehen für mich sehr plausibel aus.
              DerMQ135 ist am gleichen Wemos dran und liefert aus meiner Sicht keine brauchbaren Werte.
              Als Ergänzung für einen zusätzlichen Wert ist er OK.
              [EDIT]:
              Ein bischen zur Wemos Bastelei mit dem MQ-135 und dem iAQ Core:
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … üte#p30810
              Dann habe ich mir noch ein "TFA Dostmann CO2-Messgerät AirCO2ntrol".
              http://amzn.to/2g3UQRw etwas über 65 EUR, klein, inkl. Gehäuse.
              Im Nachhinein ist das für mich die beste Lösung. Das Skript war schnell geschrieben (leider nicht gesichert und die SD Karte des Pi3 ist defekt). Hoffentlich bekomme ich das Skript wieder hin ;-)
              Das AirCO2ntrol habe ich per USB mit dem Pi 3 verbunden. Das ist dann auch die Stromversorgung des Geräts.
              Der Pi 3 kann dann für zusätzliche Skripte, Adapter und dezentrale Messstellen genutzt werden, die mit dem Host auf VM nicht funktionieren.
              Zusammenfassung:
              • mq-135: wer misst, misst Mist. Als groben Überblick OK. Basteln notwendig.
              • iaQ Core: plausible Werte, Bastel notwendig. Schön klein. Könnte in einer Schalterdose eingebaut werden.
              • AirCO2ntrol: für mich die passendste Lösung. Plausible Werte, schnell Einsatzbereit.
              • ruhr70R
                ruhr70R
                ruhr70
                @htrecksler:
                Aber…
                Oder baut mir den jemand zusammen? Natürlich gegen ein Entgeld :-) (wer nichts selber kann muss eben zahlen :-) ) `
                Ich überlege, ob ich meinen abgebe. Voll funktionstüchtig, inkl. Gehäuse vom Eugen.
                Skript dazu hatte ich auch im Forum veröffentlicht.
                • htreckslerH
                  htreckslerH
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  ` > Ich überlege, ob ich meinen abgebe. Voll funktionstüchtig, inkl. Gehäuse vom Eugen.
                  Skript dazu hatte ich auch im Forum veröffentlicht. `
                  Ja, ich will…wenn du fertig überlegt hast :D
                  Gruss Hermann
                  • M
                    M
                    MaikB85
                    Hätte die Möglichkeit über meine Arbeitsstelle an den iAQ-Core C zu kommen zu einen Preis von 30,27€. Ab 5 Stück wäre es noch 27,94€/Stk und ab 10 Stück noch 25,93€/Stk. Vielleicht hat ja jemand Interesse an einer Sammelbestellung. Ich würde erstmal 2 nehmen.
                    Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
                    • S
                      S
                      simpixo
                      Also ich hätte auch Interesse an einem! [emoji1360]
                      Adrian
                      • M
                        M
                        MaikB85
                        Mal abwarten ob noch ein paar zusammen kommen [WINKING FACE]
                        • S
                          S
                          simpixo
                          Wäre toll wenn sich mindestens 5 Leute finden würden [emoji6]
                          • Alex1808A
                            Alex1808A
                            Alex1808
                            @MaikB85:
                            Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk `
                            Bin dabei! :)
                            • M
                              M
                              MaikB85
                              Dann hätten wir schonmal 4. Übrigens was noch dazu käme wären Versandkosten. Würde das als Großbrief versenden, kostet glaube ich so 1,50€ rum.
                              • A
                                A
                                akamia
                                Nehme zwei.
                                akamia
                                NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                                piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                                • M
                                  M
                                  MaikB85
                                  Super! Ich warte noch ein paar Tage vielleicht schaffen wir ja doch noch 10. Sind jetzt bei 6.
                                  Ansonsten schreib ich dann alle per PN an die welche möchten wegen Bezahlung und Versand.
                                  • HomoranH
                                    @MaikB85:
                                    Super! Ich warte noch ein paar Tage vielleicht schaffen wir ja doch noch 10. `
                                    Wenn ich (und vielleicht auch andere) wüsste was ich mit dem Sensor alleine anfangen soll, würde das vielleicht schneller gehen.
                                    Ich habe mir einen wiffi für das Wohnzimmer wegen der Sensoren zur Überprüfung der Anwesenheit gekauft und überlege einen weiteren für das Schlafzimmer (und vielleicht noch anderen Räumen) nur zur Luftgüteüberwachung zu kaufen.
                                    • ruhr70R
                                      ruhr70R
                                      ruhr70
                                      der wiffi hat einen mq-135 Sensor drin und taugt nicht viel zur Luftgüteüberwachung.
                                      der iaq ist schon erste Wahl. Ich verwende ihn an einem Wemos.
                                      Für CO2 habe ich mittlerweile eine , für mich, idealere Lösung gefunden. Hatte ich auch im Forum schon einmal gepostet. Kann über einen Pi auch an ioBroker angebunden werden
                                      • S
                                        S
                                        simpixo
                                        @ruhr70:
                                        Für CO2 habe ich mittlerweile eine , für mich, idealere Lösung gefunden. Hatte ich auch im Forum schon einmal gepostet. Kann über einen Pi auch an ioBroker angebunden werden `
                                        Und welche Lösung hast du da genau!?
                                        Adrian
                                        • ruhr70R
                                          ruhr70R
                                          ruhr70
                                          Musste den Post jetzt selbst suchen…
                                          Lustigerweise in diesem Thread, nur eine Seite zuvor:
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ann#p40699
                                          Läuft momentan "standalone", da mir der Pi mit dem Skript abgetaucht ist und zeigt den Zustand mit drei LEDs an (grün, gelb und rot).
                                          Das Skript war aber kein Hexenwerk. Es gab ein npm Mode dafür. Damit konnten die Messwerte direkt an ioBroker übertragen werden.
                                          84.2k
