  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    apollon77A
791 Beiträge 75 Kommentatoren 327.7k Aufrufe 56 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Hallo ioBroker-Community,
    diesmal etwas früher als ursprünglich geplant, kommt heute der neue js-controller 3.3 (Releasename "Hannah") ins Latest Repository (sollte im laufe des Abends bei allen auftauchen). Der Grund ist, dass wir für Admin5 ein paar Optimierungen und Verbesserungen benötigen.
    Node.js Versions-Anforderungen
    Die unterstützten Node.js Versionen bleiben in diesem Update gleich: 10.x, 12.x und auch 14.x werden offiziell unterstützt. Aufgrund der übergreifenden Adapter-Kompatibilität bleibt die empfohlene Node.js Version für ioBroker aktuell weiterhin auf 12.x. Falls jemand wirklich mit Node.js 16.x experimentieren will, dann bitte AUSSCHLIESSLICH mit npm 6 !! (die npm Entwickler haben in npm 7 wieder Dinge geändert, die wir noch untersuchen)
    Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten-2021-edition
    Informationen zur Version
    Auch wenn die Zeit seit dem letzten js-controller Update recht kurz war sind ein paar Optimierungen und Verbesserungen und neue Features zusammengekommen.
    Auch daran den Wildwuchs in der Umsetzung einiger Adapter etwas einzugrenzen wurde weiter gearbeitet, was ggf. zu neuen Log-Meldungen für bestimmte Fälle führt. Bitte unterstützt hier wieder und legt bei den relevanten Adaptern im GitHub Issues an, damit diese Dinge gefixt werden können.
    Besonders zu Erwähnen ist diesmal, dass Adapter-Abhängigkeiten bei Updates besser berücksichtigt werden und das die Startreihenfolge von Adaptern nach Typ optimiert wird und auch mitbestimmen kann (mit Admin5). Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei den letzten Versionen.
    In Summe sind in diese Version über 120 commits eingeflossen. Dafür bedenke mich diesmal besonders bei foxriver76, AlCalzone und natürlich Bluefox und auch ein paar weiteren Entwicklern für die aktive Mitarbeit an dieser Version!
    Der js-controller 3.3 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1/2.2/3.x ist problemlos möglich. Nur die Node.js Version muss weiterhin mindestens 10.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen 🙂
    Es gibt aktuell keine inkompatiblem Adapter, aber einige Empfehlungen weiter unten.
    Installation
    VOR der Installation
    Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
    Für die User die deie experimentelle JSONL-Datenbank ausprobieren bitte unter https://forum.iobroker.net/post/622194 nachsehen.
    Nötige Adapter-Aktualisierungen
    Aktuell sind keine Inkompatibilitäten bekannt. Admin sollte mit 4.x und auch 5.x funktionieren, mit Admin 5.x sollten die potentiell fehlenden Adapternamen wieder angezeigt werden.
    Es werden aber, wie oben ausgeführt, einige Adapter ggf Warnungen ins Log schreiben. Falls das Problematisch ist ist aktuell die einzige Option das Loglevel der Instanz auf "Error" zu setzen.
    Achtung: MASTER-Systeme Reihenfolgen beachten!
    Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2, 3.1 oder 3.2 läuft, ist es beim Update auf Version 3.3 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
    Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 3.3 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Beim Slave Update muss der alte Master aber noch laufen. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und können sich nicht zum Master verbinden und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 3.3 aktualisiert wurde!
    Windows
    Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden weiss ich gerade nicht wie der aktuelle Prozess ist, da der Windows installer nicht ganz aktuell ist. Bitte hier berichten dann kann ich ergänzen.
    Für alle "alten manuellen" Installationen gilt
    • iobroker update
    • ioBroker muss gestoppt sein.
    • Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen
    • iobroker upgrade self
    • ioBroker starten
    Linux
    • iobroker update
    • ioBroker stoppen (iobroker stop)
    • prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
    • Wie üblich wird das Update dann per iobroker upgrade self ausgeführt.
    • ioBroker starten (iobroker start)
    Wichtig: Falls es mit js.controller 3.2.x bei update oder upgrade einen Fehler gibt "No connection to database" dann bitte nochmals versuchen, wenn wieder passiert folgende Schritte ausführen:
    • Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
    • Unter objects und states gibt es ein ' "connectTimeout": 2000,`
    • Zahl ändern in 5000 draus.
    • Neu versuchen
    • Nach dem Upgrade am besten den Wert wieder zurücketzen weil der js-controller 3.3 hier optimiert und länger wartet
    Bei Fehlern:
    Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
    Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
    NACH der Installation
    Nach der Installation sollte der ioBroker automatisch wiederder gestartet werden. Falls doch nicht bitte mittels iobroker start starten.
    Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
    Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
    Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
    Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
    • generell siehe Changelog, speziell auch für Features
    • Adapter-Instanzen starten nach den definierten Tiers
    • iobroker upgrade beachtet nun Adpater-Abhängigkeiten
    • backitup wird automatisch installiert bei neuen Installationen
    • Einige Adapter werden Warnungen ausgeben wenn State-Werte gesetzt werden, da nun auch Datentypen und min/max-Werte geprüft werden. Bitte bei den Adapter-Repos melden
    Speziell die Entwickler sollten bitte die genannten Deprecations und neuen Features anschauen und beachten.
    Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
    BREAKING CHANGES
    • None, Supported are nodejs 10.x, 12.x and 14.x (Node.js 16.x is also working WHEN USED WITH npm 6!!, but officially not yet supported because we do not have enough results)
    • jsonl DB libraries will now be delivered also with js-controller, but still experimental!
    Features
    • (foxriver76) start instances ordered by their defined tiers (details see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller#tiers-start-instances-in-an-ordered-manner)
    • (foxriver76) respect adapter dependencies on "upgrade" CLI command
    • (Apollon77) Create a backitup instance on initial installation
    • (Apollon77) Also allow "iobroker url iobroker.adaptername[@version]" as command
    Optimizations and Fixes
    • (foxriver76) correctly encrypt native attributes from instances when set via cli
    • (Apollon77) give DB a bit more time to startup for CLI
    • (foxriver76) fix logging undefined w/o meta data when deleting log files
    • (Apollon77/oweitman) prevent errors when listening for multihost messages
    • (Apollon77) make sure to await the database destroy in all places
    • (Apollon77) fix crash case when Lets encrypt config is not provided but LE is activated
    • (AlCalzone) understand .tar.gz as a valid extension for github URLs
    • (foxriver76) only renew Let's encrypt when configured that way
    • (foxriver76) if free memory reaches threshold, also add a notification
    • (bluefox) fix applyViewFunc if the name is a localized object
    • (Apollon77) optimize db initialization for fileDB and enhance error case handling
    • (bluefox/Apollon77) make sure all object types are deleted on recursive object deletion
    • (Apollon77/foxriver76) several optimizations and fixes in database modules and update
    • (Apollon77, foxriver, bluefox, AlCalzone) Several fixes and refactorings to prevent potential crash cases reported by Sentry and other sources
    Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
    • (foxriver76) added new checks for setState:
      • if strictObjectChecks are activated we now perform additional checks
      • require common.type on state objects
      • if state is read only and we get ack false -> not allowed
      • check type of the state.val matching the common.type of the obj
      • if it's a number we perform additional checks for min and max
    • (bluefox) checkPassword(Async) is now returning two parameters in callback/resolve (first is boolean if password/user are valid, second is the final internal username in form system.user.xxx)
    Developer relevant new Features
    • (AlCalzone) support executing TypeScript adapters: If the adapter main file ends with ".ts" we automatically transpile the typeScript file before starting the adapter
    • (bluefox) Implement chownFile in adapter.js
    • (foxriver76) introduce common.step attribute of states and round state value if needed
    • (bluefox) Add restartController sendToHost command
    • (bluefox) Allow npm install to be executed with debug flag
    Developer relevant Optimizations and Fixes
    • general dependency updates
    • code style optimizations
    Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
    Wie Fehler melden?
    Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
    Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
    Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
    Ingo
    gelberlemmyG
    gelberlemmyG
    gelberlemmy
    #308
    @apollon77 Guten Morgen, ich habe das Problem bei 3.3.10, dass ich auf der linke Seite meine Auswahl fehlt.
    Dort gibt es nur noch "Abmelden"
    • gelberlemmyG gelberlemmy
      foxriver76F
      foxriver76F
      foxriver76
      #309
      @gelberlemmy sollte nix mit Controller zu tun haben, bitte Issue bei Admin Adapter.
      Videotutorials & mehr
      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        gelberlemmyG
        gelberlemmyG
        gelberlemmy
        #310
        @foxriver76 ok, nur weil dies nach dem Update aufgetreten ist. Werde dort einmal melden. Danke
        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
          MichMeinM
          MichMeinM
          MichMein
          #311
          @gelberlemmy lies mal ab hier, https://forum.iobroker.net/topic/44282/test-adapter-admin-5-0-x-alpha-der-neuen-ui/493, vielleicht gehörst du auch dazu?
          Gruß Michael
          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
          • MichMeinM MichMein
            gelberlemmyG
            gelberlemmyG
            gelberlemmy
            #312
            @michmein danke, habe da auch gerade mein Problem mit eingestellt. Da gehöre ich bestimmt dazu. Danke für die Info. 👍
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              @feuersturm
              Unter Windows nicht - ganz ohne Auffälligkeiten. Er hat sich zwar geupdatet und läuft auch, aber mit folgender Meldung. Ich bin der Meinung in der 3.3.8 war diese Meldung nicht vorhanden. Auch poppte das "Dos Fenster" für den automatischen Dienst Start nicht auf und ioB musste manuell gestartet werden - was ja per se kein Beinbruch ist.
              Ich will damit nur sagen, es hat sich was verändert, gegenüber einer früheren 3.3.x Versionen wo das alles mal nicht der Fall war.
              C:\iobroker\GLT>iobroker status
              iobroker is not running on this host.
              Objects type: file
              States  type: file
              C:\iobroker\GLT>iobroker upgrade self
              Update js-controller from @3.3.8 to @3.3.9
              NPM version: 6.14.11
              npm install iobroker.js-controller@3.3.9 --loglevel error --unsafe-perm (System call)
              Trying to install "esbuild-windows-64" using npm
              Failed to install "esbuild-windows-64" using npm: Command failed: npm install --loglevel=error --prefer-offline --no-audit --progress=false esbuild-windows-64@0.11.20
              npm ERR! code ETARGET
              npm ERR! notarget No matching version found for esbuild-windows-64@0.11.20.
              npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
              npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
              npm ERR!     C:\iobroker\GLT\env\npm-cache\_logs\2021-05-13T06_37_09_937Z-debug.log
              Trying to download "https://registry.npmjs.org/esbuild-windows-64/-/esbuild-windows-64-0.11.20.tgz"
              Install successful
              C:\iobroker\GLT>
              foxriver76F
              foxriver76F
              foxriver76
              #313
              @jb_sullivan Welche Version von npm hast du drauf - das Paket ist so auf npm, daher sieht das eher nach einem npm (cache) Problem aus.
                JB_SullivanJ
                JB_SullivanJ
                JB_Sullivan
                #314
                @foxriver76
                Steht oben im Fehler Log ;) oder meinst du Node.js? (= 14.16.0)
                Update js-controller from @3.3.9 to @3.3.10
                **NPM version: 6.14.11**
                  Installation
                  Windows
                  • iobroker update
                  • ioBroker starten
                  Linux
                  • iobroker update
                  • Neu versuchen
                  Bei Fehlern:
                  BREAKING CHANGES
                  Features
                  Wie Fehler melden?
                  Ingo
                  gelberlemmyG
                  gelberlemmyG
                  gelberlemmy
                  #315
                  @apollon77 hallo, ich bekomme nach dem Update auf 3.3.10 folgende Dinge im LOG angezeigt:
                  zB Telegram
                  telegram.0
                  505	2021-05-19 22:32:38.175	warn	Read-only state "telegram.0.communicate.botSendMessageId" has been written without ack-flag with value "13368"
                  und der Sonoff, Netatmo und rpi2 Adapter spamen mein Log zu mit folgenden Dingen:
                  rpi2.0
                  2185	2021-05-19 22:38:48.627	info	State value to set for "rpi2.0.cpu.load15" has to be type "number" but received type "string"
                  rpi2.0
                  2185	2021-05-19 22:38:48.627	info	State value to set for "rpi2.0.cpu.load5" has to be type "number" but received type "string"
                  rpi2.0
                  2185	2021-05-19 22:38:48.626	info	State value to set for "rpi2.0.cpu.load1" has to be type "number" but received type "string"
                  sonoff.0
                  9331	2021-05-19 22:38:45.587	info	State value to set for "sonoff.0.Trockner.ENERGY_TotalStartTime" has to be type "number" but received type "string"
                  hmip.0
                  722	2021-05-19 22:38:45.474	info	State value to set for "hmip.0.groups.3d856792-9e42-45ee-b068-222a9039f90d.sabotage" has to be type "string" but received type "boolean"
                  sonoff.0
                  9331	2021-05-19 22:38:45.400	info	State value to set for "sonoff.0.Trockner.Wifi_Downtime" has to be type "number" but received type "string"
                  sonoff.0
                  9331	2021-05-19 22:38:45.381	info	State value to set for "sonoff.0.Trockner.Wifi_Channel" has to be stringified but received type "number"
                  sonoff.0
                  9331	2021-05-19 22:38:45.375	info	State value to set for "sonoff.0.Trockner.Wifi_BSSId" has to be type "number" but received type "string"
                  sonoff.0
                  9331	2021-05-19 22:38:45.325	info	State value to set for "sonoff.0.Trockner.Wifi_SSId" has to be type "number" but received type "string"
                  sonoff.0
                  9331	2021-05-19 22:38:45.290	info	State value to set for "sonoff.0.Trockner.SleepMode" has to be type "number" but received type "string"
                  sonoff.0
                  9331	2021-05-19 22:38:35.437	info	State value to set for "sonoff.0.Trockner.ENERGY_TotalStartTime" has to be type "number" but received type "string"
                  sonoff.0
                  9331	2021-05-19 22:38:35.427	info	State value to set for "sonoff.0.Trockner.Wifi_Downtime" has to be type "number" but received type "string"
                  sonoff.0
                  9331	2021-05-19 22:38:35.409	info	State value to set for "sonoff.0.Trockner.Wifi_Channel" has to be stringified but received type "number"
                  sonoff.0
                  9331	2021-05-19 22:38:35.403	info	State value to set for "sonoff.0.Trockner.Wifi_BSSId" has to be type "number" but received type "string"
                  sonoff.0
                  9331	2021-05-19 22:38:35.397	info	State value to set for "sonoff.0.Trockner.Wifi_SSId" has to be type "number" but received type "string"
                  sonoff.0
                  9331	2021-05-19 22:38:35.297	info	State value to set for "sonoff.0.Trockner.SleepMode" has to be type "number" but received type "string"
                  netatmo.0
                  11173	2021-05-19 22:38:26.826	info	State value to set for "netatmo.0.Zu-Hause-(Indoor).Draußen.LastUpdate" has to be type "datetime" but received type "string"
                  netatmo.0
                  11173	2021-05-19 22:38:26.825	info	State value to set for "netatmo.0.Zu-Hause-(Indoor).Draußen.Humidity.AbsoluteHumidity" has to be type "number" but received type "string"
                  netatmo.0
                  11173	2021-05-19 22:38:26.824	info	State value to set for "netatmo.0.Zu-Hause-(Indoor).Draußen.Temperature.DewPoint" has to be type "number" but received type "string"
                  netatmo.0
                  11173	2021-05-19 22:38:26.714	info	State value to set for "netatmo.0.Zu-Hause-(Indoor).Unnamed.LastUpdate" has to be type "datetime" but received type "string"
                  netatmo.0
                  11173	2021-05-19 22:38:26.713	info	State value to set for "netatmo.0.Zu-Hause-(Indoor).Unnamed.Humidity.AbsoluteHumidity" has to be type "number" but received type "string"
                  netatmo.0
                  11173	2021-05-19 22:38:26.713	info	State value to set for "netatmo.0.Zu-Hause-(Indoor).Unnamed.Temperature.DewPoint" has to be type "number" but received type "string"
                  An den Adaptern sind keine Änderungen gemacht worden. Aber das Log ist echt voll.....
                  Oder liegt das nicht am js-controller ? Aber ich wüsste jetzt nicht woran das sonst liegen sollte. Hatte ich vorher nicht.
                  Gruß André
                    zB Telegram
                    telegram.0
                    rpi2.0
                    rpi2.0
                    rpi2.0
                    sonoff.0
                    hmip.0
                    sonoff.0
                    sonoff.0
                    sonoff.0
                    sonoff.0
                    sonoff.0
                    sonoff.0
                    sonoff.0
                    sonoff.0
                    sonoff.0
                    sonoff.0
                    sonoff.0
                    netatmo.0
                    netatmo.0
                    netatmo.0
                    netatmo.0
                    netatmo.0
                    netatmo.0
                    Gruß André
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    Most Active Developer
                    #316
                    @gelberlemmy Issue bei den jeweiligen Adaptern Mal angeschaut / angelegt?
                      gelberlemmyG
                      gelberlemmyG
                      gelberlemmy
                      #317
                      @thomas-braun sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                      Danke, hätte ich eigentlich gleich drauf kommen können. Habe nachgeschaut. Diese Issue sind berits angelegt. habe mich da einfach dran gehängt. Danke für das Augen öffnen
                        Installation
                        Windows
                        • iobroker update
                        • ioBroker starten
                        Linux
                        • iobroker update
                        • Neu versuchen
                        Bei Fehlern:
                        BREAKING CHANGES
                        Features
                        Wie Fehler melden?
                        Ingo
                        crunchipC
                        crunchipC
                        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                        #318
                        @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                        kleine Verständnisfrage, da ich den Controller mal aufspielen(aktuell noch auf 3.2.16) , jedoch beim admin 4 bleiben wollte.
                        Wenn ich es richtig sehe, sind bei mehreren Adapter, angelehnt an den neuen Controller, ein upgrade auszuführen, gleichzeitig lese ich auch den ein oder anderen fix, zwecks neuen admin. Funktioniert das aktuell noch mit admin 4, oder sollte/muss man zwangsläufig auch auf admin 5?
                        aktuell hätte ich als upgrade noch folgende Adapter zu machen
                        • admin4.2.1<5.0.29
                        • backitup2.1.6<2.1.11
                        • net tools0.1.2<0.1.5
                        • unifi0.5.8<0.5.9
                        • traccar0.0.7<0.0.9
                        • simple api2.5.3<2.6.1
                        unifi z.b. v0.5.9(fix für js-controller) hatte ich in der Vergangenheit probiert, bekomm die Instanz da aber nicht zum laufen
                          • admin4.2.1<5.0.29
                          • unifi0.5.8<0.5.9
                          DiginixD
                          DiginixD
                          Diginix
                          #319
                          @crunchip Ich bin gestern von JS-C 3.2.16 auf 3.3.10 aber weiterhin mit admin4, weil ich Adapter habe, die mit v5 nicht laufen.
                          Einige Adapter haben mit dem neuen JS-C dann Fehler im Log weil falsche Datentypen in Objekte geschrieben werden oder weil das ack Flag fehlt. Diese Adapter (radar2, telegram, onkyo, yeelight) habe ich dann selbst gepatcht.
                          Aber grundsätzlich läuft auch mit den Fehlermeldungen alles problemlos mit JS-C 3.3.x und admin4.
                          ..:: So long! Tom ::..
                          J crunchipC apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                          • DiginixD Diginix
                            J
                            J
                            Jan1
                            #320
                            @diginix
                            Die Hälfte der angesprochenen Adapter ist schon gefixt und und das sind auch keine Fehler sondern Warnungen, also alles halb so wild. Willst die auch weg haben, dann Adapter einfach auf Loglevel error stellen.
                            • J Jan1
                              @diginix
                              DiginixD
                              DiginixD
                              Diginix
                              #321
                              @jan1 Also für die von mir genannten Adapter: radar2, telegram, onkyo, yeelight-2 gibt es keine Updates im latest, bei denen die Datentypen beachtet werden oder das ack Flag bei read only DPs gesetzt wird.
                              Daher kam ich nicht umhin sie selbst zu patchen um eben nicht das Loglevel unsinnig hoch zu setzen.
                              Wo sollen die Updates denn verfügbar sein außer vllt über Forks anderer Devs?
                              • DiginixD Diginix
                                J
                                J
                                Jan1
                                #322
                                @diginix
                                Ich habe meine Log Level eh immer etwas höher, weil ich einfach nicht jeden belanglosen Käse im Log haben möchte und das ist auf Info nun mal der Fall. OK, Radar habe ich auch noch auf error, hatte ich übersehen.
                                • J Jan1
                                  @diginix
                                  DiginixD
                                  DiginixD
                                  Diginix
                                  #323
                                  @jan1 Geht mir ähnlich. An guten Tagen habe ich Logs mit 40 kb und davon ist dann das meiste aus meinen eigenen Skripten.
                                  Adapter bei regulärer Arbeit mit info Level spammen, stehen bei mir auf warn.
                                  Woher hast du Updates für telegram, onkyo, yeelight-2 die keine Warnings mehr liefern?
                                  Meine gepatchen forks wollte ich ggf. als pull request einreichen. Aber wäre ja unnötig, wenn es schon Updates gibt.
                                  • DiginixD Diginix
                                    J
                                    J
                                    Jan1
                                    #324
                                    @diginix
                                    Telegram steht bei mir auf "warn" also so wie immer und ich habe da nix außergewöhnliches drin. Die anderen verwende ich nicht. Ok, der hat ab und an mal das "ack-flag" im Log, stört aber nicht wirklich, da es nicht überhand nimmt.
                                    • DiginixD Diginix
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #325
                                      @diginix ok , dann versuche ich am WE mal mein Glück
                                      • DiginixD Diginix
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #326
                                        @diginix sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                                        Hast Du PRs gemacht? Wäre ja schade wenn Deine Arbeit unsichtbar bleiben würde :-)
                                        DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          DiginixD
                                          DiginixD
                                          Diginix
                                          #327
                                          Kommen wenn bei mir alles mehr als 24h sauber läuft. Sieht bisher alles prima aus.
                                          84.0k
