  4. Zwave 0.4
Zwave 0.4
142 Beiträge 16 Kommentatoren 39.2k Aufrufe
  • BluefoxB
    #110
    @Lenny.CB:
    @Bluefox:
    Wie ist die Lage?
    Läuft zWave?
    Ist zWave Funktionalität vergleichbar mit Domoticz/OpenHAB?
    Ist zWave Stabil? `
    bei mir is es soweit stabil.
    Hin und wieder wird ein Status nicht aktualisiert wenn ich Rollos per Hand am Schalter bewege.
    Cool wäre noch wenn man im Admin Namen vergeben könnte. Zumindest geht das bei mir nicht.
    Sonst, sehr gute Arbeit! `
    Die Idee ist, dass du Objekt Lasche dafür benutztst. Da kann man sehr schnell die Namen setzen.
    • Lenny.CBL
      Lenny.CBL
      Lenny.CB
      #111
      @Bluefox:
      Die Idee ist, dass du Objekt Lasche dafür benutztst. Da kann man sehr schnell die Namen setzen. `
      ja so mache ich das auch. Hätte nur gedacht, das es in der Admin-Maske übersichtlicher wird.
        #112
        @Bluefox:
        Wie ist die Lage?
        Läuft zWave?
        Ist zWave Stabil? `
        Bei mir stabil. Kann auch die Konfig-Parameter setzen.
        Habe allerdings nur zwei Geräte
        • FIBARO System FGMS001 Motion Sensor
        • FIBARO System FGWPE Wall Plug
        Der Wall Plug misst auch den Verbrauch, geht alles.
        Prima Arbeit.
        P.S. Nix gegen die Jungs aus Leer, aber wenn man mal das Design des FIBARO Wall Plug mit dem des Funk-Schaltaktor 1fach mit Leistungsmessung, Zwischenstecker für Smart Home / Hausautomation vergleicht, dann ist bei eq3 noch gewaltig Luft nach oben.
        • AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          #113
          Kleines Update von meiner Seite. Habe jetzt dieses Gerät zum Testen: http://www.devolo.de/article/devolo-hom … hermostat/
          Das funktioniert:
          • Thermostat SetPoint
          • Temperaturmessung
          • Datum/Uhrzeit einstellen
          • Batteriestatus auslesen
          Das nicht:
          • WakeUp-Intervalle
          • Bediensperre (Protection)
          • Lenny.CBL
            Lenny.CBL
            Lenny.CB
            #114
            hallo zusammen,
            habe heut wieder etwas zum Testen bekommen. Diesmal ein "Power Plug" von "NEO Coolcam"
            http://www.szneo.com/en/products/index.php?id=41
            Spezifikationen: 983_smart-plug_user_guide_v2.pdf Ein paar Sachen gehen, ein paar nicht.
            Was geht:
            • Schalten
            • Anzeige der Spannung
            Was geht nicht:
            • Anzeige: Strom (A), Energie (kWh), Power (W)
            • Schalten über Timer
            Ich vermute, dass in der config-Datei was fehlt:
            config/shenzen_neo/ –> nas-wr01z.xml
            Beim Inkludieren wird Folgendes unter CONFIGURATION angelegt:
            zwave.0.NODE12.CONFIGURATION.Button_On/Off
            zwave.0.NODE12.CONFIGURATION.Configure_Plug_Time_switch_Function
            zwave.0.NODE12.CONFIGURATION.Configure_maximum_over-load_current
            zwave.0.NODE12.CONFIGURATION.Led_Display
            zwave.0.NODE12.CONFIGURATION.Meter_Report_Interval
            zwave.0.NODE12.CONFIGURATION.Remember_Relay_ON/OFF_status
            zwave.0.NODE12.CONFIGURATION.Send_Meter_Report
            lt. Gerätespezifikation sollte es aber so ausschauen:
            zwave.0.NODE12.CONFIGURATION.Button_On/Off_Enable
            zwave.0.NODE12.CONFIGURATION.Configure_Time_switch_Period			(-->NEU)
            zwave.0.NODE12.CONFIGURATION.Configure_maximum_Alarm_current		(-->NEU)
            zwave.0.NODE12.CONFIGURATION.Led_Display_Enable
            zwave.0.NODE12.CONFIGURATION.Configure_report_by_Current_Changed	(-->NEU)
            zwave.0.NODE12.CONFIGURATION.Send_Meter_Report_Enable
            Configure_report_by_Current_Changed Diese Einstellung gibt es bei meinem AEOTEC-Energy-Meter… """reporte wenn Wert um einen pestimmten Prozentsatz vom Vorwert abweicht""".
            m.E. wenn der Wert nicht da ist bringt der Wall-Plug auch keine W- und kWh-Werte.
            Zumindest meine ich die Sache so verstanden zu haben.
            Kann ich einfach in der Datei config/shenzen_neo/nas-wr01z.xml ohne Weiteres "rumpfuschen" oder muss das dann immer, wie bei einer Neuinstallation, neu kompiliert werden?
              #115
              @Lenny.CB:
              hallo zusammen,
              Spezifikationen: filename="Smart-Plug User Guide V2.pdf" index="0">~~Ein paar Sachen gehen, ein paar nicht.
              Was geht:
              • Schalten
              Was geht nicht:
              Kann ich einfach in der Datei config/shenzen_neo/nas-wr01z.xml ohne Weiteres "rumpfuschen" oder muss das dann immer, wie bei einer Neuinstallation, neu kompiliert werden? `
              Du kannst ändern, wenn es danach funktioniert, würde ich einen Change Request in git machen. Ich hatte einen für Fibaro multisensor gemacht. War im nächsten Release drin.
              Ansonsten wird deine lokale bei jedem Update überschrieben.
              Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
              • Lenny.CBL
                Lenny.CBL
                Lenny.CB
                #116
                @OstfrieseUnterwegs:
                Ansonsten wird deine lokale bei jedem Update überschrieben. ` muss, nachdem die Datei geändert ist, make und make install im Ordner open-zwave-master gemacht werden?
                  #117
                  @Lenny.CB:
                  muss, nachdem die Datei geändert ist, make und make install im Ordner open-zwave-master gemacht werden? `
                  Nein, aber möglicherweise muss das Gerät neu angelernt werden.
                  • T
                    T
                    TomF
                    #118
                    Hallo zusammen, bin hier ziemlich neu, und auch im Bereich Hausautomation recht neu.
                    Habe ein Rademacher Homepilot im Einsatz und spiele mit einem Rasberry Pi und dem Razberry Modul mit ein paar Fibaro Kompenenten rum…
                    Bin auf der Suche nach etwas übergeordnetem auf ioBroker gestoßen und das hat mir auf Anhieb gefallen.
                    Habe dann direkt ein neues Image mit ioBroker für den Rasberry erzeugt.
                    Meine Frage nun:
                    Muss ich für den Ansatz ioBroker zWaveAdapter und Razberry Modul vorab irgendwas installieren, oder bringt ioBroker Adater alles mit?
                    In der Doku steht irgendwas von Zitat:
                    First of all, Implementation is tested only on ARM Linux (e.g. Raspberry Pi (2)). You need a fully Development Environment (gcc, make,...)
                    On some systems the additional package is required:
                    apt-get install pkg-config libudev-dev build-essential curl unzip
                    das sagt mir so recht nichts,
                    also gibt es irgendwo noch eine step by step Anleitung, oder kann mir jemand in kurzen Worten erkläten was ich zu tuen habe...
                    Danke im Voraus
                    Tom
                      #119
                      @TomF:
                      Meine Frage nun:
                      Danke im Voraus
                      Tom `
                      Normalerweise braucht man keine Entwicklungsumgebung für ioBroker. Der zwave Adapter ist eine Ausnahme. Er benutzt 'fremde' npm Pakete und die müssen jeweils auf dem Zielgerät (also hier der ioBroker Server) übersetzt werden.
                      Du musst dich dazu auf dem Raspberry anmelden (idealerweise als root user) und dann den Befehl:
                      ````eingeben. Wenn du nicht root bist, dann musst du
                      sudo apt-get install pkg-config libudev-dev build-essential curl unzip
                      Den Rest macht der Installer des zwave Adapters für Dich. Den kannst du normal über das Admin Interface anstoßen. Nicht nervös werden, der braucht sehr lange! 25 Minuten sind da nix, eher mehr.
                      EDIT: das muss __sudo__ statt __su__ sein
                      • T
                        T
                        TomF
                        #120
                        habe nun Z wave deinstalliert, adnn die Treiber installiert, dann Z Wave neu installiert.
                        der Logger sagt nun er kann ZWave nicht Starten…
                        zwave.0	2017-01-22 15:15:02.652	error	failed to start driver
                        zwave.0	2017-01-22 15:15:02.643	info	connected: homeid = 1.4.0
                        zwave.0	2017-01-22 15:15:02.450	info	starting. Version 0.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v4.7.2
                        zwave.0	2017-01-22 15:08:37.789	error	failed to start driver
                        zwave.0	2017-01-22 15:08:37.781	info	connected: homeid = 1.4.0
                        zwave.0	2017-01-22 15:08:37.696	info	starting. Version 0.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v4.7.2
                        Hat jemand noch eine Idee?
                        Tom
                        geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)
                        • T
                          T
                          TomF
                          #121
                          open Z wave will bei mir immer noch nicht laufen :x
                          Habe nun die 0.5er Version installiert und bekomme immer noch die Meldung:
                          Die Frage an die Experten, ich benutze eine Raspberry 3 mit dem neuen Razberry Modul, kann das der Grund sein?
                          bzw. wo kann ich noch suchen um den Fehler weiter einzukreisen?
                          Danke Tom
                            #122
                            @TomF:
                            Danke Tom `
                            Ich habe einen Pi 1 und einen ZME USB Stick.
                            Mal nachgeschaut, ich hatte das damals so installiert
                            npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master --production --unsave-perm --build-from-source
                            Aber das sollte eigentlich keinen Unterschied machen.
                            Du kannst doch im Adapter noch ein extra Logging einschalten, kommt da was brauchbares?
                            • T
                              T
                              TomF
                              #123
                              Problem erstmal gelöst, beim Razberry Modul muss wohl auch die Software von Razberry Seite auf dem Raspi installiert sein.
                              Ich bin davon ausgegangen das dies nicht notwendig ist…
                              Tom
                              • S
                                S
                                Schnutexxl
                                #124
                                Hallo Zusammen,
                                ich wollte heute versuchen den zwave Adapter zu installieren, scheitere aber bereits bei:
                                Hier kommt dann folgende Fehlermeldung:
                                ` > root@ioBroker:/opt/open-zwave-master# apt-get install pkg-config libudev-dev build-essential curl unzip
                                build-essential ist schon die neueste Version.
                                curl ist schon die neueste Version.
                                pkg-config ist schon die neueste Version.
                                unzip ist schon die neueste Version.
                                Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                libudev-dev
                                0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                Es müssen 23,2 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                Nach dieser Operation werden 261 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                                Fehl http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libudev-dev armhf 215-17+deb8u4
                                404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
                                E: Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/rasp … _armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
                                E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »–fix-missing« probieren? `
                                Gibt es hier eine andere Möglichkeit dieses zu installieren?
                                Danke und Gruß
                                • HomoranH
                                  #125
                                  Hast du es mit den Hinweisen aus der Fehlermeldung versucht?
                                  @coronaxxl:
                                  • S
                                    S
                                    Schnutexxl
                                    #126
                                    Apt-get update ja, kein erfolg. Und wie geht das mit –fix-missing?
                                    • S
                                      S
                                      Schnutexxl
                                      #127
                                      Ok. Mit fix-missing klappt es.
                                      • S
                                        S
                                        Schnutexxl
                                        #128
                                        Hallo Rainer,
                                        danke nochmal für deinen Tip. Der Adapter ist nun in iobroker vorhanden. Leider wird mein Z Wave Stick nicht erkannt. Unter dem Punkt USB Device Name kann ich den USB Port des Stick nicht auswählen, hier wird nur der Port des bereits durch den RFLink belegten Port aufgelistet.
                                        Gibt es hier noch einen Tip?
                                        • AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          #129
                                          Ich kann neuerdings den zwave-Adapter nicht mehr aktualisieren/installieren.
                                          Die Fehlermeldung entspricht dieser:
                                          https://github.com/OpenZWave/node-openz … -277349535
                                          Den Schritt, der dort zur Lösung geführt hat, kann ich allerdings nicht ausführen, da das iobroker.zwave-Verzeichnis nach der fehlerhaften Installation gelöscht wird.
                                          Hat jemand eine Idee?
                                          33.2k
                                          84.3k
