  4. Test Adapter Birthdays
adapterbirthdayerinnerunggeburtstagtester
338 Beiträge 56 Kommentatoren 113.6k Aufrufe 70 Beobachtet
  • B Burg_Io
    @bergjet
    Ich habe einen Outlookkalender. In diesem ist die URL so: https://outlook.live.com/xxxxxxxxx/calendar.ics aufgebaut.
    Funktioniert. Hoffe es hilft weiter?
    bergjetB
    bergjetB
    bergjet
    #76
    @burg_io sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
    @bergjet
    Nein. Ich habe den Kalender vom macOS. Habe ihn auch schon exportiert und versucht ihn einzubinden, ohne Erfolg. Der Entwickler schreibt auch nirgends, ob der Mac Kalender funktioniert. Offensichtlich hat den niemand hier in Verwendung.
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    • T Torsten_MG
      bin heute auch auf den Adapter gestoßen, Super Arbeit bis jetzt.
      Nur mir ist ein Fehler beim Alter aufgefallen.
      z.B.
      Habe ich einen Eintrag am 21. Februar. Bei Beschreibung habe ich 2004 eingetragen.
      Korrektur: Habe bei Jahr 2004 eingetragen.
      Im DP wird auch bei year 2004 eingetragen, aber bei age steht 18
      Ich habe jetzt mir mal ein paar andere Einträge angeschaut, da ist überall ein Jahr zu viel bei age eingetragen. Sowohl bei den vergangenen als auch bei den zukünftigen Geburtstagen
      M
      M
      MCU
      #77
      @torsten_mg age zeigt immer das Alter zum Geburtstagszeitpunkt an. Also in dem Fall 21.02.2004-> nächster Geburtstag 21.02.2022 -> Alter (age) 18.
      da_WoodyD T 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #78
        @mcu was ja auch logisch ist. in einem geburtstags kalender wird das nächste alter angezeigt, nicht das aktuelle, sonst müsste es ja alterskalender heißen... ;)
        ist wie das alt bekannte zeitproblem. es gibt keine termine datumsübergreifend. z.b. 22:00-02:00 geht nur bis 23:59 und dann ab 00:00... da stolpern ja auch viele, wie auch ich am anfang... :D
        • M MCU
          T
          T
          Torsten_MG
          #79
          @mcu sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
          OK klingt Logisch, es wird angezeigt wie alt die Person am nächsten Geburtstag wird
          • T Torsten_MG
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #80
            @torsten_mg genau so! 👍
            • da_WoodyD da_Woody
              J
              J
              JoergH
              schrieb am zuletzt editiert von JoergH
              #81
              Ich habe den Adapter eingerichtet, einen Google Kalender erstellt, dort die Geburtstage eines Outlook Exports importiert und dann in den Adapter Einstellungen die URL hinterlegt. Dennoch bleiben bei mir sämtliche Datenpunkte leer.
              Im Log kommen reihenweise Fehlermeldungen à la
              birthdays.0	2021-05-17 16:42:51.071	warn	(28109) invalid birthday date in calendar: Geburtstag Viola
              Außerdem hat er im Logfile Termine angezeigt, die ich mal vor Jahren hatte...verstehe nicht ganz, wie die da reinkommen und warum er keinen einzigen Geburtstag anzeigt...
              [EDIT] Das Problem mit den alten Terminen habe ich gelöst, war ein Fehler beim Exportieren/Importieren. Die Fehlermeldungen erstrecken sich ansonsten über sämtliche Geburtstage im Kalender
              Was könnte das Problem sein?
              • J JoergH
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #82
                @joergh abgesehn davon, daß der adapter die v0.0.1 hat und ein test ist, kann es sein, daß outlook die daten unsauber exportiert.
                haben deine daten die attribute aus der beschreibung?
                Your events
                must contain the birth year in the description (e.g. 1987)
                are full day events
                have to be "repeated yearly"
                It is NOT required to use the ical option. You can also define all birthday dates in the settings. When you use both options, the information will be merged.
                  Your events
                  are full day events
                  J
                  J
                  JoergH
                  #83
                  @da_woody Mein Adapter hat die v0.0.3...
                  Die Daten sind full day events und wiederholen sich jährlich, allerdings habe ich bisher nicht das Jahresdatum eingetragen. Ich dachte das braucht man nur zur Berechnung des Alters und habe die noch nicht alle nachträglich eingepflegt, sondern wollte erst mal testen ob es überhaupt funktioniert. Dann muss ich die wohl nun alle mal händisch eintragen, insofern ich sie überhaupt weiß.
                  • J JoergH
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #84
                    @joergh sorry, hast recht. 0.0.3 😊
                    mit jahr funzt es jetzt testweise? wenn ja, dann weißt du, was du zu tun hast... undweg.gif
                      J
                      J
                      JoergH
                      #85
                      @da_woody
                      Ok, hab jetzt die meisten angepasst, aber die Datenpunkte bleiben trotzdem leer und es hagelt Fehlermeldungen im Log bei jedem Termin.
                      birthdays.0	2021-05-18 15:51:03.610	warn	(19285) invalid birthday date in calendar: Geburtstag Ernst 1968
                      • J JoergH
                        @da_woody
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #86
                        @joergh sind keine fehler, nur warnings. wenns dich stört, dann stell den adapter auf error. anzeigen müsste er trotzdem.
                        • T
                          T
                          Torsten_MG
                          schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
                          #87
                          Hat sich erledigt!
                          • T Torsten_MG
                            Hat sich erledigt!
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #88
                            @torsten_mg hättest du die güte zu erklären, was sich erledigt hat und wie, warum, weshalb?
                              T
                              T
                              Torsten_MG
                              #89
                              @da_woody sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
                              Der Fehler saß vor dem PC!
                              Ich habe gedacht, die Zahl im Text birthdays.0.next.text bedeutet wie viele Tage es noch bis zum Geburtstag sind, es wird aber das kommende Alter angezeigt!
                              • T Torsten_MG
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #90
                                @torsten_mg axo! nope, die tage sind in
                                aber thnx! dadurch bin ich endlich auf den fehler in trashshedule gekommen. :) hatt bei altpapier zu wenige tage eingestellt gehabt. die deppen haben mitten im jahr termine geändert... hat sich einiges verschoben.
                                  T
                                  T
                                  Torsten_MG
                                  #91
                                  Das weiss ich auch, dachte mir aber ich könnte den Text so in meine VIS übernehmen! Als Anzeige wer als nächstes in wieviel Tagen Geburtstag hat. Habe es mir aber jetzt zusammengeschnipselt
                                  • T Torsten_MG
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #92
                                    @torsten_mg sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
                                    entweder versteh ich dich jetzt nicht? das tuts ja. meine frau hat in 16 tagen geburtstag... das datum, wie in trash gibts leider noch immer nicht.
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #93
                                      @da_woody 👍 👍 👍
                                      yeah! endlich dateFormat!
                                        @da_woody 👍 👍 👍
                                        haus-automatisierungH
                                        #94
                                        @da_woody sagte in Test Adapter Birthdays:
                                        Da warst Du jetzt aber schnell 😄
                                        📚 Meine Dokumentation
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #95
                                          @haus-automatisierung schneller als du, issue gibts ja noch... 🐶
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
