  4. Test Adapter Birthdays
    6.3k
adapterbirthdayerinnerunggeburtstagtester
338 Beiträge 56 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 70 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @torsten_mg genau so! 👍
    JoergH
    schrieb am zuletzt editiert von JoergH
    #81
    Ich habe den Adapter eingerichtet, einen Google Kalender erstellt, dort die Geburtstage eines Outlook Exports importiert und dann in den Adapter Einstellungen die URL hinterlegt. Dennoch bleiben bei mir sämtliche Datenpunkte leer.
    Im Log kommen reihenweise Fehlermeldungen à la
    birthdays.0	2021-05-17 16:42:51.071	warn	(28109) invalid birthday date in calendar: Geburtstag Viola
    Außerdem hat er im Logfile Termine angezeigt, die ich mal vor Jahren hatte...verstehe nicht ganz, wie die da reinkommen und warum er keinen einzigen Geburtstag anzeigt...
    [EDIT] Das Problem mit den alten Terminen habe ich gelöst, war ein Fehler beim Exportieren/Importieren. Die Fehlermeldungen erstrecken sich ansonsten über sämtliche Geburtstage im Kalender
    Was könnte das Problem sein?
    • J JoergH
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #82
      @joergh abgesehn davon, daß der adapter die v0.0.1 hat und ein test ist, kann es sein, daß outlook die daten unsauber exportiert.
      haben deine daten die attribute aus der beschreibung?
      Your events
      must contain the birth year in the description (e.g. 1987)
      are full day events
      have to be "repeated yearly"
      It is NOT required to use the ical option. You can also define all birthday dates in the settings. When you use both options, the information will be merged.
        Your events
        are full day events
        JoergH
        #83
        @da_woody Mein Adapter hat die v0.0.3...
        Die Daten sind full day events und wiederholen sich jährlich, allerdings habe ich bisher nicht das Jahresdatum eingetragen. Ich dachte das braucht man nur zur Berechnung des Alters und habe die noch nicht alle nachträglich eingepflegt, sondern wollte erst mal testen ob es überhaupt funktioniert. Dann muss ich die wohl nun alle mal händisch eintragen, insofern ich sie überhaupt weiß.
        • J JoergH
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #84
          @joergh sorry, hast recht. 0.0.3 😊
          mit jahr funzt es jetzt testweise? wenn ja, dann weißt du, was du zu tun hast... undweg.gif
            JoergH
            #85
            @da_woody
            Ok, hab jetzt die meisten angepasst, aber die Datenpunkte bleiben trotzdem leer und es hagelt Fehlermeldungen im Log bei jedem Termin.
            birthdays.0	2021-05-18 15:51:03.610	warn	(19285) invalid birthday date in calendar: Geburtstag Ernst 1968
            • J JoergH
              @da_woody
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #86
              @joergh sind keine fehler, nur warnings. wenns dich stört, dann stell den adapter auf error. anzeigen müsste er trotzdem.
                Torsten_MG
                schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
                #87
                Hat sich erledigt!
                • T Torsten_MG
                  Hat sich erledigt!
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #88
                  @torsten_mg hättest du die güte zu erklären, was sich erledigt hat und wie, warum, weshalb?
                    Torsten_MG
                    #89
                    @da_woody sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
                    Der Fehler saß vor dem PC!
                    Ich habe gedacht, die Zahl im Text birthdays.0.next.text bedeutet wie viele Tage es noch bis zum Geburtstag sind, es wird aber das kommende Alter angezeigt!
                    • T Torsten_MG
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #90
                      @torsten_mg axo! nope, die tage sind in
                      aber thnx! dadurch bin ich endlich auf den fehler in trashshedule gekommen. :) hatt bei altpapier zu wenige tage eingestellt gehabt. die deppen haben mitten im jahr termine geändert... hat sich einiges verschoben.
                        Torsten_MG
                        #91
                        Das weiss ich auch, dachte mir aber ich könnte den Text so in meine VIS übernehmen! Als Anzeige wer als nächstes in wieviel Tagen Geburtstag hat. Habe es mir aber jetzt zusammengeschnipselt
                        • T Torsten_MG
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #92
                          @torsten_mg sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
                          entweder versteh ich dich jetzt nicht? das tuts ja. meine frau hat in 16 tagen geburtstag... das datum, wie in trash gibts leider noch immer nicht.
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #93
                            @da_woody 👍 👍 👍
                            yeah! endlich dateFormat!
                              @da_woody 👍 👍 👍
                              haus-automatisierungH Offline
                              #94
                              @da_woody sagte in Test Adapter Birthdays:
                              Da warst Du jetzt aber schnell 😄
                              📚 Meine Dokumentation
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #95
                                @haus-automatisierung schneller als du, issue gibts ja noch... 🐶
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  lucajordi
                                  #96
                                  bei mir zieht er keine Werte aus Ical...
                                  Und im Objekt "Date" steht invalid Date Format.
                                  Die selbe ical adresse in der ical Instanz zeigt die Einträge!
                                  Beschreibung ist Name + Geburtsjahr als jährlich wiederholender, ganztägiger Termin...
                                  haus-automatisierungH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L lucajordi
                                    #97
                                    @lucajordi Bitte zeig mal genau wie der Termin aufgebaut ist
                                    • L lucajordi
                                      skokarl
                                      #98
                                      @lucajordi
                                      Ich habs auch nicht hinbekommen.
                                      Irgendwie fand ich auch die Umsetzung im Trash Adapter besser.
                                      • S skokarl
                                        @lucajordi
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #99
                                        @skokarl keine ahnung was ihr macht. nachdems jetzt endlich dateFormat gibt is es noch besser.
                                        google kalender
                                        objekte
                                        in iQontrol (in schwarz ist nextAfter)
                                        S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          google kalender
                                          objekte
                                          skokarl
                                          #100
                                          @da_woody
                                          Danke, ich probier es morgen nochmal.
                                          Bei der Quelle hast Du die URL von Google eingetragen ?
