  3. Marktplatz
  4. [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
bodenfeuchtesensorfeuchtigkeitssensorregenregensensorzigbee
154 Beiträge 43 Kommentatoren 57.8k Aufrufe 59 Beobachtet
    klassisch
    Noch einmal ein kleiner Einblick in die eigentlich nicht bestimmungsgemäße Nutzung als Regensensor zur Steuerung des Rasenmähers.
    In den letzten 2 Wochen gab es viele trockene Tage und zwei Regenereignisse - das letzte gestern.
    Man sieht, daß es in dieser Zeit keine false positives gab. Bei Morgennebel ga es kleine Wertanstiege auf ca. 6%; bisher jedenfalls unter 10%.
    Gestern Abend setzte wenige Minuten nach Ausfahrt des Rasenmähers ein deutlicher Regen ein. Ich wurde sofort alarmiert und konnte den Mäher wieder zurückschicken.
    Die Sensorwerte sprangen auf 29% und danach auf knapp 60%. Während des Regens pendelten sie zwischen 30 und 50%.
    Die Meßwerte des Sensors sind dunkelblau. Hellblau die Bewölkung, rot die rel Luftfeuchte, grün die Regenmenge, gemessen mit einem Wippen-Regenmengenmesser.
    P T 2 Antworten Letzte Antwort
    • K klassisch
      puls200
      schrieb am zuletzt editiert von puls200
      Hallo!
      Kurze Frage: wie kriege ich den Sensor gepaired? Ich habe nun 20x versucht, den Sensor mit meinem Conbee2-Stick zu pairen, aber bisher ohne Erfolg. 3x hat er ein Interview gestartet, aber ansonsten ist nix passiert.
      Wie lange muss ich drücken?
      Muss ich jedes Mal die Batterien entfernen?
      Wie muss die LED blinken?
      Wie lange muss der Coordinator im Suchmodus sein (ich bin auf Standard: 60 Sek)
      Bis auf die IKEA Geräte hatte ich ansonsten nie Probleme mit anderen Zigbee-Clients.
      Gruss
      Puls
      • P puls200
        Hallo!
        Gruss
        Puls
        klassisch
        @puls200 Anlernen an den Adapter problemlos, einfach etwas länger auf den Taster drücken
          MadTrinity
          habe das selbe Problem Conbee2.
          Unter DeCONZ tauchen die zwei Sensoren auf aber in der PhosconApp oder im Iobroker nicht.
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            Habe gerade meinen zweiten Sensor bekommen.
            Den verwende ich fast bestimmungsgemäß als Bodenfeuchtesensor. Allerdings im Freien, in einem Beet in Rasennähe, um auf die Bodenfeuchte im Rasen schließen zu können und damit auf die "Eingrabneigung" des Mähroboters. Eine Aufputz Installationsdose soll die Elektronik vor der Witterung schützen.
            Anlernen an den ioBroker-Adapter 1.4.4 problemlos durch längeres Drücken.
            Draußen hatte es geregnet, der Boden ist feucht und die Werte liegen derzeit zwischen 96% bis 98%. Sieht plausibel aus.
            • K klassisch
              MadTrinity
              @klassisch hast du den auch einen conbee2 Stick und was ist den iobrocker Adapter?
              • M MadTrinity
                dimaiv
                @madtrinity
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                Zigbee LAN Gateway CC2652P
                Zigbee Firmware 20250321
                  klassisch
                  @madtrinity sagte in [Verkauft] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
                  nein, das erschien mir zu kompliziert. Conbee, phoscon und dann noch Raspi. Mein ioBroker läuft auf Win und ich reduziere derzeit meinen Bestand an aktiven Single Board Computern.
                  Habe einen Stick auf Basis CC2652P, hier im Forum, Marktplatz. Geht gut. Ähnlich gut geht auch CC2538+CC2592 PA
                  und was ist denn iobrocker Adapter?
                  das ist der ioBroker Zigbee Adapter, der in der ioBroker Adapterauswahl angeboten wird. Bei mir läuft die Version 1.4.4 sehr gut.
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    MadTrinity
                    @klassisch Hi,
                    mit dem Zigbee Adapter funktionieren die Sensoren jetzt, werde den Deconz Adapter samt VM deinstallieren und alle Sensoren umziehen.
                    Danke Gruß
                    • K klassisch
                      hafo
                      @klassisch Ich habe mir 20 von den V3 machen lassen. Leider dauert es noch eine Weile bis die Batteriehalterungen bei mir eintreffen. Weiss hier jemand ob ich diese auch mit einem Li Ion Akku betreiben kann? Dies sind ja bei etwa 4.2 V.
                      _ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H hafo
                        _ Offline
                        _ Offline
                        _R_A_L_F_
                        @hafo Hallo, wann hast du die Platinen bestellt? Gibts den ZigBee und BME Chip wieder?
                        • _ _R_A_L_F_
                          hafo
                          @_r_a_l_f_ vor etwa einem Monat bei JLCPCB, aber ohne Temperaturfühler. Den gibt es dort wahrscheinlich nie.
                          In einem Monat sollten die Batteriehalterungen ankommen, dann kann ich auch welche abgeben. Am liebsten aber nur innerhalb der Schweiz.
                          _ D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H hafo
                            _ Offline
                            _ Offline
                            _R_A_L_F_
                            @hafo Danke für die RM ;) Evtl gibt es die BME wieder ab Oktober lt. Support.
                            Auf den könnte ich noch verzichten aber aktuell fehlt der ZigBee Chip auch noch 🤪
                            • H hafo
                              dimaiv
                              @hafo
                              Du weißt das Weiterverkauf von V3 Sensoren vom Entwickler verboten ist?
                              Und diese Topic hat mit Sensoren V3 nix zu tun.
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              H _ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D dimaiv
                                @hafo
                                hafo
                                schrieb am zuletzt editiert von hafo
                                @dimaiv ich denke dass es bei allen Sensoren verboten ist sie gewinnbringend zu verkaufen. Ich werde auch die meisten selber benötigen und die restlichen ohne Gewinn an andere Interessierte weitergeben. Das ist sicher erlaubt und im Sinne des Entwicklers.
                                Stimmt. Es nicht einmal erlaubt sie zum Selbstkostenpreis abzugeben. Und daran werde ich mich halten!
                                Sorry für das Offtopic, aber ich wollte wegen dieser kleinen Frage keinen eigenen Topic eröffnen.
                                • D dimaiv
                                  @hafo
                                  _ Offline
                                  _ Offline
                                  _R_A_L_F_
                                  @dimaiv Weißt du wie man aktuell an Sensoren dran kommt? Also legal versteht sich ;)
                                  -1
                                  • _ _R_A_L_F_
                                    hafo
                                    @_r_a_l_f_
                                    ich glaube wir hören besser mit dem Offtopic auf. Und nein, ich mir war nicht bewusst dass das Zeugs aktuell nicht erhältlich ist und weiss auch nicht wo du welche bestellen könntest.
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H hafo
                                      @_r_a_l_f_
                                      puls200
                                      Tag!
                                      Derzeit bekomme ich sehr selten (1x am Tag?!) einen Wert vom Sensor. Um jedoch den Sensor bzw. den Limit für die Bodenfeuchtigkeit zu ermitteln, bräuchte ich Daten z.B. im 30-Minuten-Takt. Wie ändere ich die Frequenz der Dateiübertragung?
                                      Gruss
                                      Puls
                                      • P puls200
                                        Tag!
                                        Gruss
                                        Puls
                                        dimaiv
                                        @puls200
                                        Hi, die Sensoren sind auf 30 Minuten eingestellt. Check bitte ob die Verbindung zum Coordinator stabil ist.
                                        Node.js v22.21.0
                                        NPM v10.9.4
                                        JS controller 7.1.0
                                        Admin 7.7.20
                                        • D dimaiv
                                          @puls200
                                          puls200
                                          Diese Befehle hier habe ich gefunden: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/DIYRuZ_Flower.html
                                          30 Minuten sollten auf jeden Fall reichen. Aber Du hast Recht... die Verbindung ist nicht gaz so gut, jedoch bin ich nur ca. 3-4m vom Coordinator entfernt. Mmmhh, keine Ahnung wie ich die Verbindung noch besser machen kann...
