  3. Marktplatz
  4. [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
bodenfeuchtesensorfeuchtigkeitssensorregenregensensorzigbee
154 Beiträge 43 Kommentatoren 57.8k Aufrufe 59 Beobachtet
  • K klassisch
    Nochmals einen kleinen Beitrag zur nicht bestimmungsgemäßen Verwendung als Regensensor (Gras trocken genug für den Automower)
    Die blaue Kurve ist die des Bodenfeuchtesensors. Sie startet mit einem Peak auf 15% - das war ein Test. Nachts ca. 2 bis 3%
    Dann ein Anstieg auf ca. 50% kurz nachdem der regen einsetzte.
    Die gelbe Zappelkurve zeigt die Ticks der Wippe ("Kipplöffel") des Regenmengenmessers.
    Die dunkelgrüne Treppenkurve ist die Summe daraus, also die Tages-Regenmenge, die jeweils um 07:30 Uhr genullt wird.
    Die hellgrüne Zappelkurve ist ein Maß für die Regenwahrscheinlichkeit, berechnet aus rel. Feuchte und Bewölkung.
    Man sieht, daß der Sensor ca. 10h brauchte, bis er wieder abgetrocknet ist. Das ist lange, aber der Rasen war auch nicht viel schneller.
    Durchaus ermutigend für meinen Anwendungszweck: "Ist der Rasen trocken genug, um den Automower zu starten?"
    Die Sensorfläche war etwa 8° geneigt.
    Für den nächsten Versuch habe ich die Neigung auf ca. 15° erhöht.
    Saschag
    @klassisch cool, Danke fürs Teilen der Erfahrung. Hatte auch die Idee Ihn als Regensensor zu nutzen. Gerne weiter berichten :-)
    @dimaiv Tolle Hardware 👍
    K E 2 Antworten Letzte Antwort
    • K klassisch
      claus1993
      @klassisch
      Würdest du mir bitte die Formel verraten wie du auf die Regenwahrscheinlichkeit kommst? 😊
      • C claus1993
        @klassisch
        klassisch
        @claus1993 Im wesentlichen eine Multiplikation von rel. Feuchte und Bewölkung. Mehr dazu in jenem Thread. Da sind dann auch die Fragen und Dikussionen besser aufgehoben. Ist ein lokales Augenblicksmaß, welches sich gut zur Plausibilisierung eignet
        • S Saschag
          klassisch
          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
          @saschag sagte in [Verkauft] Zigbee Bodenfeuchtesensor: Gerne weiter berichten :-)
          Laut DWD soll es in den nächsten ein, zwei Wochen hier nicht mehr regnen. Dafür soll es Nachtfrost geben. Könnte also langweiliger werden.
          Heute Nacht um 0°C und wolkenarm. Auf den Autoscheiben reif bzw. Eis.
          Der Sensor lag bei 10% bis 14%.
          Die Morgensonne hat ihn rasch getrocknet.
          Habe noch die rel Feuchte in rot hinzugefügt.
            klassisch
            Die letzten Tage hat es nicht geregnet. Heute morgen zuerst ganz leicht und dann etwas stärker. Sieht man am Ausschlag des Bodenfeuchtesensors, der schnell in die 50% Region steigt.
            Heute Nachmittag fiel der Wert wieder in den einstelligen Prozentbereich. Das Gras war dann noch leicht feucht.
              klassisch
              Noch einmal ein kleiner Einblick in die eigentlich nicht bestimmungsgemäße Nutzung als Regensensor zur Steuerung des Rasenmähers.
              In den letzten 2 Wochen gab es viele trockene Tage und zwei Regenereignisse - das letzte gestern.
              Man sieht, daß es in dieser Zeit keine false positives gab. Bei Morgennebel ga es kleine Wertanstiege auf ca. 6%; bisher jedenfalls unter 10%.
              Gestern Abend setzte wenige Minuten nach Ausfahrt des Rasenmähers ein deutlicher Regen ein. Ich wurde sofort alarmiert und konnte den Mäher wieder zurückschicken.
              Die Sensorwerte sprangen auf 29% und danach auf knapp 60%. Während des Regens pendelten sie zwischen 30 und 50%.
              Die Meßwerte des Sensors sind dunkelblau. Hellblau die Bewölkung, rot die rel Luftfeuchte, grün die Regenmenge, gemessen mit einem Wippen-Regenmengenmesser.
              P T 2 Antworten Letzte Antwort
              • K klassisch
                puls200
                schrieb am zuletzt editiert von puls200
                Hallo!
                Kurze Frage: wie kriege ich den Sensor gepaired? Ich habe nun 20x versucht, den Sensor mit meinem Conbee2-Stick zu pairen, aber bisher ohne Erfolg. 3x hat er ein Interview gestartet, aber ansonsten ist nix passiert.
                Wie lange muss ich drücken?
                Muss ich jedes Mal die Batterien entfernen?
                Wie muss die LED blinken?
                Wie lange muss der Coordinator im Suchmodus sein (ich bin auf Standard: 60 Sek)
                Bis auf die IKEA Geräte hatte ich ansonsten nie Probleme mit anderen Zigbee-Clients.
                Gruss
                Puls
                • P puls200
                  Hallo!
                  Gruss
                  Puls
                  klassisch
                  @puls200 Anlernen an den Adapter problemlos, einfach etwas länger auf den Taster drücken
                    MadTrinity
                    habe das selbe Problem Conbee2.
                    Unter DeCONZ tauchen die zwei Sensoren auf aber in der PhosconApp oder im Iobroker nicht.
                      klassisch
                      Habe gerade meinen zweiten Sensor bekommen.
                      Den verwende ich fast bestimmungsgemäß als Bodenfeuchtesensor. Allerdings im Freien, in einem Beet in Rasennähe, um auf die Bodenfeuchte im Rasen schließen zu können und damit auf die "Eingrabneigung" des Mähroboters. Eine Aufputz Installationsdose soll die Elektronik vor der Witterung schützen.
                      Anlernen an den ioBroker-Adapter 1.4.4 problemlos durch längeres Drücken.
                      Draußen hatte es geregnet, der Boden ist feucht und die Werte liegen derzeit zwischen 96% bis 98%. Sieht plausibel aus.
                      • K klassisch
                        MadTrinity
                        @klassisch hast du den auch einen conbee2 Stick und was ist den iobrocker Adapter?
                        • M MadTrinity
                          dimaiv
                          @madtrinity
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                          Zigbee LAN Gateway CC2652P
                          Zigbee Firmware 20250321
                            klassisch
                            @madtrinity sagte in [Verkauft] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
                            nein, das erschien mir zu kompliziert. Conbee, phoscon und dann noch Raspi. Mein ioBroker läuft auf Win und ich reduziere derzeit meinen Bestand an aktiven Single Board Computern.
                            Habe einen Stick auf Basis CC2652P, hier im Forum, Marktplatz. Geht gut. Ähnlich gut geht auch CC2538+CC2592 PA
                            und was ist denn iobrocker Adapter?
                            das ist der ioBroker Zigbee Adapter, der in der ioBroker Adapterauswahl angeboten wird. Bei mir läuft die Version 1.4.4 sehr gut.
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              MadTrinity
                              @klassisch Hi,
                              mit dem Zigbee Adapter funktionieren die Sensoren jetzt, werde den Deconz Adapter samt VM deinstallieren und alle Sensoren umziehen.
                              Danke Gruß
                              • K klassisch
                                hafo
                                @klassisch Ich habe mir 20 von den V3 machen lassen. Leider dauert es noch eine Weile bis die Batteriehalterungen bei mir eintreffen. Weiss hier jemand ob ich diese auch mit einem Li Ion Akku betreiben kann? Dies sind ja bei etwa 4.2 V.
                                _ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H hafo
                                  _ Offline
                                  _ Offline
                                  _R_A_L_F_
                                  @hafo Hallo, wann hast du die Platinen bestellt? Gibts den ZigBee und BME Chip wieder?
                                  • _ _R_A_L_F_
                                    hafo
                                    @_r_a_l_f_ vor etwa einem Monat bei JLCPCB, aber ohne Temperaturfühler. Den gibt es dort wahrscheinlich nie.
                                    In einem Monat sollten die Batteriehalterungen ankommen, dann kann ich auch welche abgeben. Am liebsten aber nur innerhalb der Schweiz.
                                    _ D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H hafo
                                      _ Offline
                                      _ Offline
                                      _R_A_L_F_
                                      @hafo Danke für die RM ;) Evtl gibt es die BME wieder ab Oktober lt. Support.
                                      Auf den könnte ich noch verzichten aber aktuell fehlt der ZigBee Chip auch noch 🤪
                                      • H hafo
                                        dimaiv
                                        @hafo
                                        Du weißt das Weiterverkauf von V3 Sensoren vom Entwickler verboten ist?
                                        Und diese Topic hat mit Sensoren V3 nix zu tun.
                                        Node.js v22.21.0
                                        NPM v10.9.4
                                        JS controller 7.1.0
                                        Admin 7.7.20
                                        H _ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dimaiv
                                          @hafo
                                          hafo
                                          schrieb am zuletzt editiert von hafo
                                          @dimaiv ich denke dass es bei allen Sensoren verboten ist sie gewinnbringend zu verkaufen. Ich werde auch die meisten selber benötigen und die restlichen ohne Gewinn an andere Interessierte weitergeben. Das ist sicher erlaubt und im Sinne des Entwicklers.
                                          Stimmt. Es nicht einmal erlaubt sie zum Selbstkostenpreis abzugeben. Und daran werde ich mich halten!
                                          Sorry für das Offtopic, aber ich wollte wegen dieser kleinen Frage keinen eigenen Topic eröffnen.
