  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
visvisualisierungvisualizationvis editor
813 Beiträge 155 Kommentatoren 421.5k Aufrufe 157 Beobachtet
    Kallo
    schrieb am zuletzt editiert von Kallo
    #287
    Mega geile Views sind hier zu sehen. Ich bin langsam auch auf den Geschmack gekommen, auch wenn meine Fähigkeiten noch deutlich Luft nach oben haben.
    Hier mal mein Küchen-View. Erst wollte ich nur ein paar Lampen steuern, dann sind Musik, ein Koch-Timer und Unterseiten für Rezepte hinzugekommen. Letzters bietet sich an, wenn das Tablet ohnehin an der Wand über der Arbeitsplatte hängt und hat sich als mega praktisch erwiesen.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kallo
      Coffeelover
      #288
      @kallo Gefällt mir von der Idee Mega. (Die Farben wären nicht meines). Wie hast du die Rezepte eingebunden? Einfach normale HTML/Text-Elemente? Und wie hast du die Timer eingerichtet? Wie sieht ein Timer in Aktion aus?
        Kallo
        #289
        Die Rezepte sind einfach copy/paste von der Webseite in normale HTML/Text-Elemente eingefügt. Als Vodafone-Kunde freue ich mich über alles, was lokal läuft, bzw. vorliegt... 🙄
        Die Farben sind mal was anderes, sonst tendiere ich sehr zu schwarz. In der Küche wollte ich es heller und kontrastreicher haben damit es funktionaler ist.
        Es sind zwei Timer, einer fürs schnelle kochen (Nudeln, etc.) und einer für den Slow Cooker.
        Die Timer steuere ich über einen Datenpunkt und ein Skript. Jeder Button eines Timers setzt den Datenpunkt auf den entsprechenden Wert. Beim Grünkohl sind es z.B. 5 Stunden, also setze ich den Wert auf 300. Dazu läuft ein Skript, das bei Änderungen des Datenpunktes je nach Wert nach einer bestimmten Zeit die Benachrichtigungen abfeuert (Meldung an Telegram, Sprachausgabe auf allen Echos und Küchenlicht auf grün).
        Ist ein Timer aktiv, erfolgt eine zusätzliche Einblendung auf der VIS, das habe ich über die Sichtbarkeit gemacht (sichtbar wenn Wert von Datenpunkt Küchentimer != aus). Ist der Timer abgelaufen setzt das Skript den Datenpunkt auf 0, dann gibt ne zusätzliche Einblendung auf der VIS. Drückt man drauf wird der Datenpunkt auf "aus" gesetzt und alle Einblendungen sind wieder weg. Die Einblendungen sehen aber noch beschissen aus, da muss ich nochmal ran. 😬
        Beim schnellen Timer steuere ich über die Sichtbarkeit die untere Zahlenreihe. Jede Minute wird ein Element mehr ausgeblendet, so hab ich quasi nen Countdown. Hier sinds noch 5 Minuten bis zum Schluß.
        Der Timer ist abgelaufen. Ein Druck auf die rote Schaltfläche und die Einblendungen verschwinden.
        • K Kallo
          Coffeelover
          #290
          @kallo Danke für die ausführliche Antwort und die pragmatische Idee zu dem Timer. Ich denke, das wird adaptiert. :) Hatte es mal mit dem Timer-Adpater versucht, jedoch immer Synchroisationsprobleme zwischen Server und Tablet.
          • C Coffeelover
            Kallo
            #291
            @coffeelover Gerne doch. Freut mich, wenn es jemandem gefällt. Ich habe aus dem Forum schon so viele Anregungen und Infos gezogen, schön wenn ich zumindest mal etwas kleines zurückgeben kann. 🍻
            Die Timer-Lösung ist sicher nicht die eleganteste, aber sie funktioniert. Für den langen Timer tüftle ich gerade daran, den Zeitpunkt des Ablaufs zu berechnen und darzustellen.
            • P Offline
              PatrickFro
              #292
              Moin zusammen,
              meine Vis 3.0 nähert sich dem Ende, daher teile ich mal wieder Impressionen:
              Klick auf Akkustand unten rechts lässt Handy lauten Ton abspielen, so dass es besser zu finden ist, Klick auf Infos in der Mitte lässt Aufzählung der Geräte mit Zustand als Popup darstellen
              Diese Seite gefällt mir noch nicht recht, leider sind mir hier die Ideen ausgegangen. Die beiden Bilder sind gifs, welche entweder allen Strom bzw. alles Licht ausschalten lässt.
              Alle Bilder sind gifs, welche die Daten in der Mitte steuern. Nach Klick auf alle 3 gifs:
              BananaJoeB N 2 Antworten Letzte Antwort
              • P PatrickFro
                Moin zusammen,
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #293
                @patrickfro sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                Das hast du wie realisiert? Android oder Apple?
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • BananaJoeB BananaJoe
                  PatrickFro
                  #294
                  @bananajoe Ich habe es über MacroDroid unter Android erledigt. Ich sende einen Webhook, der mein Handy kurzfristig laut stellt, 2 Töne abspielt und wieder stumm schaltet. Gleiches System nutze ich als Alarmanlage für meinen Keller.
                  • KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    #295
                    Woher bekommst du das mit den Sport- und Ess Vorschlägen PatrickFro?
                    • KusselinK Kusselin
                      PatrickFro
                      schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
                      #296
                      @kusselin Ich habe in Blockly 3 Listen angelegt. 2 mit "normalen" Gerichten und eine mit "Sommergerichten"
                      Beispiel:
                      Selbes Prinzip beim Sport
                      • FlexerF Flexer
                        Hier noch eine kleine Animation von mir
                        Die Sonne läuft entsprechend Azimut und Altitude über die Vis ;)
                        Förster
                        #297
                        @flexer Diese Animation mit dem Sonnenverlauf würde ich gern bei mir übernehmen. Könntest du erklären, wie du das realisiert hast ?
                        • P PatrickFro
                          Moin zusammen,
                          N Offline
                          N Offline
                          nousefor82
                          #298
                          @patrickfro
                          Erinnert mich so ein bisschen an meine VIS: 😊
                          cd977515-f2b8-407a-af03-4fbdcc8b463a-image.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1617861138934-6fed3a7e-ab77-453a-918b-1ab0863d5459-grafik.png
                          Versuche mal, die Buttons bissl mehr „in-line“ zu bringen. Dann bekommst du noch etwas mehr Ruhe rein.
                          Beste Grüße!
                          • N nousefor82
                            @patrickfro
                            Beste Grüße!
                            PatrickFro
                            #299
                            @nousefor82 Bei Dir habe ich für das Aussehen auch die Inspiration geholt ;-)
                              Kallo
                              #300
                              Das gefällt mir sehr. Ich habe mich daher einfach mal bei euch beiden schamlos bedient.. 😁
                              P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kallo
                                PatrickFro
                                #301
                                @kallo Wow, das blau ist echt eine super Idee. Gefällt mir sehr gut. Da meine VIS meiner besseren Hälfte zu wenig Farben enthält, kupfere ich vielleicht noch etwas ab ;-)
                                • K Kallo
                                  PatrickFro
                                  #302
                                  @kallo Welche Schriftart ist die von Dir genutzte? Gefällt mir gerade deutlich besser als meine ;-)
                                  • P PatrickFro
                                    Kallo
                                    #303
                                    @patrickfro Als Hilfe zum Abkupfern.. 😁 😉
                                    Ich habe folgende Farben und Fonts verwendet:
                                    Hintergrund: #2672EC
                                    rechter Block: #569CE3, Opacity 0.3
                                    linker Block: #1B58B8, Opacitiy 0.7
                                    Hintergrund der Info-Kästen: #000000, Opacity 0.3
                                    Schriftart: Jura-Medium, xx-large
                                    Die Trennstriche im linken Block sind 2px hohe Linien in #2672EC
                                    • P Offline
                                      PatrickFro
                                      #304
                                      @kallo Hehe, danke. So detalliert meinte ich es nicht mit Abkupfern ;-) ;-) Ocupacy hat mir aber geholfen, damit habe ich noch nicht wirklich gearbeitet.
                                      • P PatrickFro
                                        Kallo
                                        #305
                                        @patrickfro Egal, lieber zuviel als zuwenig. Wenn es jemandem nützt hat er dann gleich alles. 😉
                                        • K Kallo
                                          MartyBr
                                          #306
                                          @kallo
                                          Deine View ist wirklich gut gelungen. Gratulation!
                                          Sie ist auf das wesentliche beschränkt und nicht überfrachtet. Sie gefällt mir sehr gut.
                                          Wärst du bereit, die View zu teilen? Ich würde mich freuen.
                                          Martin
                                          Martin
                                          Homematic und Homematic IP
