  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
visvisualisierungvisualizationvis editor
813 Beiträge 155 Kommentatoren 421.6k Aufrufe 157 Beobachtet
  • S Spampunk
    @lesiflo said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
    @patrickfro Schicke mir deine email Adresse per PN.
    PatrickFro
    #281
    @spampunk Es war ein Missverständnis. Ich hatte bei lesiflo angefragt, es dann aber noch mitbekommen. Ich denke nicht, dass er den View hat.
    • P Offline
      PatrickFro
      #282
      Ich habe seit gestern eine Pi-Hole installiert. Nun ist mir bei der Suche nach Ideen zur Visualisierung aufgefallen, dass keine View irgendwo hier gezeigt wurde (oder ich habe sie nicht gefunden).
      Würde mich daher über Anregungen freuen falls jemand seine Pi-Hole-View posten würde ;-)
      • GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #283
        @patrickfro sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
        https://forum.iobroker.net/topic/22715/aufruf-neuer-adapter-iobroker-pi-hole/68
        Du kannst auch die Admin -Oberfläche vom Pi-Hole als I-Frame in einem View einbauen .
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          PatrickFro
          #284
          @glasfaser danke, hast eigentlich recht. Hab es nun per iframe eingebunden.
          • P PatrickFro
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #285
            @patrickfro Naja, soviel interessante Dinge gibt es nicht abzufragen:
            Das ist auch mehr ein "Tester" bei dem ich sehen wollte was es zum zusammentragen gibt.
            • piHole = Ubuntu 20.04 VM unter ESXi 6.7
            • piHoleARM = Ubuntu 20.04 VM unter ESXi 7.0 auf einem Raspberry Pi 4
            • piHole DGHB = Ubuntu 20.04 VM an einem anderen Standort, verbunden über VPN Tunnel
            Den Traffic der FritzBox ermittle ich per SNMP vom Switchport an dem die FritzBox hängt.
            • C Offline
              canim
              schrieb am zuletzt editiert von canim
              #286
              Ich poste mal meins auch :))
              Aktuell ist mein Wasserbehälter auf Balkon leer/außer Betrieb. Da ich über Winter die Leitung leer gemacht habe.
              Habe eine Eigene Bewässerungsanlage gebaut, mit jeweiligen 12V Pumpen pro Pflanze sowie eigenen Sensor,somit bewässere ich die Pflanzen Automatisch.
              Eigenen Drucksensor sowie Temp, meiner Gas Therme.
              Bei jeweiligen änderungs bzw info blinken links die Tabs
              nick21N 1 Antwort Letzte Antwort
                Kallo
                schrieb am zuletzt editiert von Kallo
                #287
                Mega geile Views sind hier zu sehen. Ich bin langsam auch auf den Geschmack gekommen, auch wenn meine Fähigkeiten noch deutlich Luft nach oben haben.
                Hier mal mein Küchen-View. Erst wollte ich nur ein paar Lampen steuern, dann sind Musik, ein Koch-Timer und Unterseiten für Rezepte hinzugekommen. Letzters bietet sich an, wenn das Tablet ohnehin an der Wand über der Arbeitsplatte hängt und hat sich als mega praktisch erwiesen.
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kallo
                  Coffeelover
                  #288
                  @kallo Gefällt mir von der Idee Mega. (Die Farben wären nicht meines). Wie hast du die Rezepte eingebunden? Einfach normale HTML/Text-Elemente? Und wie hast du die Timer eingerichtet? Wie sieht ein Timer in Aktion aus?
                    Kallo
                    #289
                    Die Rezepte sind einfach copy/paste von der Webseite in normale HTML/Text-Elemente eingefügt. Als Vodafone-Kunde freue ich mich über alles, was lokal läuft, bzw. vorliegt... 🙄
                    Die Farben sind mal was anderes, sonst tendiere ich sehr zu schwarz. In der Küche wollte ich es heller und kontrastreicher haben damit es funktionaler ist.
                    Es sind zwei Timer, einer fürs schnelle kochen (Nudeln, etc.) und einer für den Slow Cooker.
                    Die Timer steuere ich über einen Datenpunkt und ein Skript. Jeder Button eines Timers setzt den Datenpunkt auf den entsprechenden Wert. Beim Grünkohl sind es z.B. 5 Stunden, also setze ich den Wert auf 300. Dazu läuft ein Skript, das bei Änderungen des Datenpunktes je nach Wert nach einer bestimmten Zeit die Benachrichtigungen abfeuert (Meldung an Telegram, Sprachausgabe auf allen Echos und Küchenlicht auf grün).
                    Ist ein Timer aktiv, erfolgt eine zusätzliche Einblendung auf der VIS, das habe ich über die Sichtbarkeit gemacht (sichtbar wenn Wert von Datenpunkt Küchentimer != aus). Ist der Timer abgelaufen setzt das Skript den Datenpunkt auf 0, dann gibt ne zusätzliche Einblendung auf der VIS. Drückt man drauf wird der Datenpunkt auf "aus" gesetzt und alle Einblendungen sind wieder weg. Die Einblendungen sehen aber noch beschissen aus, da muss ich nochmal ran. 😬
                    Beim schnellen Timer steuere ich über die Sichtbarkeit die untere Zahlenreihe. Jede Minute wird ein Element mehr ausgeblendet, so hab ich quasi nen Countdown. Hier sinds noch 5 Minuten bis zum Schluß.
                    Der Timer ist abgelaufen. Ein Druck auf die rote Schaltfläche und die Einblendungen verschwinden.
                    • K Kallo
                      Coffeelover
                      #290
                      @kallo Danke für die ausführliche Antwort und die pragmatische Idee zu dem Timer. Ich denke, das wird adaptiert. :) Hatte es mal mit dem Timer-Adpater versucht, jedoch immer Synchroisationsprobleme zwischen Server und Tablet.
                      • C Coffeelover
                        Kallo
                        #291
                        @coffeelover Gerne doch. Freut mich, wenn es jemandem gefällt. Ich habe aus dem Forum schon so viele Anregungen und Infos gezogen, schön wenn ich zumindest mal etwas kleines zurückgeben kann. 🍻
                        Die Timer-Lösung ist sicher nicht die eleganteste, aber sie funktioniert. Für den langen Timer tüftle ich gerade daran, den Zeitpunkt des Ablaufs zu berechnen und darzustellen.
                        • P Offline
                          PatrickFro
                          #292
                          Moin zusammen,
                          meine Vis 3.0 nähert sich dem Ende, daher teile ich mal wieder Impressionen:
                          Klick auf Akkustand unten rechts lässt Handy lauten Ton abspielen, so dass es besser zu finden ist, Klick auf Infos in der Mitte lässt Aufzählung der Geräte mit Zustand als Popup darstellen
                          Diese Seite gefällt mir noch nicht recht, leider sind mir hier die Ideen ausgegangen. Die beiden Bilder sind gifs, welche entweder allen Strom bzw. alles Licht ausschalten lässt.
                          Alle Bilder sind gifs, welche die Daten in der Mitte steuern. Nach Klick auf alle 3 gifs:
                          BananaJoeB N 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P PatrickFro
                            Moin zusammen,
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #293
                            Das hast du wie realisiert? Android oder Apple?
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              PatrickFro
                              #294
                              @bananajoe Ich habe es über MacroDroid unter Android erledigt. Ich sende einen Webhook, der mein Handy kurzfristig laut stellt, 2 Töne abspielt und wieder stumm schaltet. Gleiches System nutze ich als Alarmanlage für meinen Keller.
                              • KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                #295
                                Woher bekommst du das mit den Sport- und Ess Vorschlägen PatrickFro?
                                • KusselinK Kusselin
                                  PatrickFro
                                  schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
                                  #296
                                  @kusselin Ich habe in Blockly 3 Listen angelegt. 2 mit "normalen" Gerichten und eine mit "Sommergerichten"
                                  Beispiel:
                                  Selbes Prinzip beim Sport
                                  • FlexerF Flexer
                                    Hier noch eine kleine Animation von mir
                                    Die Sonne läuft entsprechend Azimut und Altitude über die Vis ;)
                                    Förster
                                    #297
                                    @flexer Diese Animation mit dem Sonnenverlauf würde ich gern bei mir übernehmen. Könntest du erklären, wie du das realisiert hast ?
                                    • P PatrickFro
                                      Moin zusammen,
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nousefor82
                                      #298
                                      @patrickfro
                                      Erinnert mich so ein bisschen an meine VIS: 😊
                                      cd977515-f2b8-407a-af03-4fbdcc8b463a-image.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1617861138934-6fed3a7e-ab77-453a-918b-1ab0863d5459-grafik.png
                                      Versuche mal, die Buttons bissl mehr „in-line“ zu bringen. Dann bekommst du noch etwas mehr Ruhe rein.
                                      Beste Grüße!
                                      • N nousefor82
                                        @patrickfro
                                        Beste Grüße!
                                        PatrickFro
                                        #299
                                        @nousefor82 Bei Dir habe ich für das Aussehen auch die Inspiration geholt ;-)
                                          Kallo
                                          #300
                                          Das gefällt mir sehr. Ich habe mich daher einfach mal bei euch beiden schamlos bedient.. 😁
                                          P 2 Antworten Letzte Antwort
