  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Gemeinhin wird sowas aber über Gruppen geregelt, die User müssen wohl noch in eine Gruppe 'influx' oder so ähnlich rein, vermute ich zumindest. Vielleicht weiß @simatec das aber genauer wie das ganze gemountet wird bzw. werden sollte.
    @simatec
    Hallo simatec,
    könntest du mir bitte bei folgendem Problem weiterhelfen.
    Hätte jetzt mit Filezilla die backup Datei vom RSP auf meinen Windowsrechner geschoben, damit ich das backup-Influxdb anschließend in mein LXC-Influxdb hochladen kann, er lässt aber nur den Ordner tmp ohne den Ordner Influx_backup zu.
    Den einzelnen Ordner kann ich auch nicht nach links kopieren.
    Müsste hier vielleicht in den Einstellungen vom RSP noch etwas freigeschaltet werden ?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #405
    @goetschhofer
    Warum machst du es dir so kompliziert?
    Gehe nach der Anleitung von backitup vor. Hier steht beschrieben, wie du dein Influx einrichten musst, damit Backitup die db sichern kann.
    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#InfluxDB-Backup
    Wichtig ist bei dir, dass du bind-address = "0.0.0.0:8088" in deiner influxdb.conf einträgst.
    Nach jeder änderung der influxdb.conf ist ein restart von influx von nöten.
    Wenn du das ganze manuell machen willst, kopiere dir den Ordner "backup-Influxdb" direkt in dein Home-Verzeichnis und führe den Restore von dort aus.
    Wichtig beim Restore darf die db, welche du herstellen willst, nicht existieren.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • G Offline
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      #406
      @simatec
      Dies war im RSP unter bind-adress enthalten:
      Geändert:
      Neustart
      Ich habe ja auf meinem RSP3 schon das backitup installiert.
      Influxd muss auf dem iobroker-System installiert sein, laut Doku.** Muss ich dies nachinstallieren ?
      InfluxDB-Backup
      Dieses separat einstellbare Backup wird sofern es aktiviert ist, bei jedem Backup ioBroker erstellt und nach Ablauf der angegebenen Vorhaltezeit auch gelöscht. FTP oder CIFS sind für dieses Backup ebenfalls gültig sofern bei den anderen IoBroker-Backup-Typen eingestellt.
      Um ein InfluxDB Backup ausführen zu können, muss Influxd auf dem iobroker-System installiert sein.
      Hierbei ist es egal, ob die Datenbank lokal verwaltet wird oder auf einen anderen Server läuft.
      • simatecS simatec
        @goetschhofer
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #407
        @simatec das wollten wir ja vermeiden
        Da meiner Meinung nach, es nicht mehr nötig ist, ein influx backup zu tätigen, da ja zukünftig proxmox das backup verrichtet.
        Deshalb hatten wir den Weg eingeschlagen
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          GOETSCHHOFER
          #408
          @crunchip @simatec
          Hängen geblieben bin ich bei dem Problem, dass ich den Influx_backup Ordner nicht kopieren konnte, für mein späteres restore auf den neuen LXC-Influxdb.
          root Rechte für kopieren ?
          • G GOETSCHHOFER
            @crunchip @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #409
            @goetschhofer
            Wie schon geschrieben, würde ich den reinen "influx_backup" Ordner ins Home Verzeichnis kopieren und von dort aus den restore machen
            • simatecS simatec
              @goetschhofer
              GOETSCHHOFER
              #410
              @simatec
              Nur zum Verständnis, ich möchte das influx_backup vom RSP in meinem LXC-Influxdb restoren, d. h. übernehmen, da ich vom RSP3 auf den NUC umsiedle, wegen RAM-Problemen.
              Wie kopiere ich den influx_backup Ordner vom RSP ins Home Verzeichnis vom LXC-Influxdb ?
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                sudo influxd backup -portable -database iobroker -host 127.0.0.1:8088 /tmp/influx_backup
                Ehrlich, wenn ich dich hier nicht hätte, hätte ich schon längst das Handtuch geworfen. Danke 👍
                pi@raspberrypi:~ $ sudo influxd backup -portable -database iobroker -host 127.0.0.1:8088 /tmp/influx_backup
                2021/05/10 10:42:39 backing up metastore to /tmp/influx_backup/meta.00
                2021/05/10 10:42:39 backing up db=iobroker
                2021/05/10 10:42:39 backing up db=iobroker rp=autogen shard=2 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00002.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                2021/05/10 10:42:45 backing up db=iobroker rp=autogen shard=9 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00009.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                2021/05/10 10:42:54 backing up db=iobroker rp=autogen shard=17 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00017.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                2021/05/10 10:43:02 backing up db=iobroker rp=autogen shard=22 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00022.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                2021/05/10 10:43:07 backing up db=iobroker rp=autogen shard=26 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00026.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                2021/05/10 10:43:16 backing up db=iobroker rp=autogen shard=34 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00034.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                2021/05/10 10:43:23 backing up db=iobroker rp=autogen shard=42 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00042.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                2021/05/10 10:43:30 backing up db=iobroker rp=autogen shard=50 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00050.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                2021/05/10 10:43:44 backing up db=iobroker rp=autogen shard=58 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00058.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                2021/05/10 10:43:54 backing up db=iobroker rp=autogen shard=66 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00066.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                2021/05/10 10:44:04 backing up db=iobroker rp=autogen shard=74 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00074.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                2021/05/10 10:44:09 backing up db=iobroker rp=autogen shard=82 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00082.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                2021/05/10 10:44:19 backing up db=iobroker rp=autogen shard=90 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00090.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                2021/05/10 10:44:28 backing up db=iobroker rp=autogen shard=98 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00098.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                2021/05/10 10:44:36 backing up db=iobroker rp=autogen shard=106 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00106.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                2021/05/10 10:44:43 backing up db=iobroker rp=autogen shard=114 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00114.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                2021/05/10 10:44:48 backing up db=iobroker rp=autogen shard=122 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00122.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                2021/05/10 10:44:48 backing up db=iobroker rp=autogen shard=130 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00130.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                2021/05/10 10:44:48 backup complete:
                2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.meta
                2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s2.tar.gz
                2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s9.tar.gz
                2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s17.tar.gz
                2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s22.tar.gz
                2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s26.tar.gz
                2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s34.tar.gz
                2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s42.tar.gz
                2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s50.tar.gz
                2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s58.tar.gz
                2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s66.tar.gz
                2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s74.tar.gz
                2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s82.tar.gz
                2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s90.tar.gz
                2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s98.tar.gz
                2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s106.tar.gz
                2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s114.tar.gz
                2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s122.tar.gz
                2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s130.tar.gz
                2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.manifest
                pi@raspberrypi:~ $ ^C
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #411
                @goetschhofer ich komme erst heut nacht nach hause, daher
                Probier es mal dein backup ins home verzeichnis zu legen, da hat der user Zugriff
                Ausführung am Pi
                sudo influxd backup -portable -database iobroker /home/influx_backup
                Wenn das klappt, erstellst du das Verzeichnis auf deinem LXC
                mkdir /home/influx_backup
                Dann die Daten per winscp vom Pi auf den LXC kopieren, sollte aus dem Home Verzeichnis gehen.
                Zu guter letzt musst du dann das backup zurück spielen
                sudo service influxdb stop
                sudo influxd restore -metadir /var/lib/influxdb/meta /home/influx_backup
                sudo influxd restore -database iobroker -datadir /var/lib/influxdb/data /home/influx_backup
                sudo chown -R influxdb:influxdb /var/lib/influxdb
                sudo systemctl start influxdb
                G 2 Antworten Letzte Antwort
                  Ausführung am Pi
                  GOETSCHHOFER
                  #412
                  backup am RSP ist wie vorgeschlagen sauber durchgelaufen.
                  Bei Anlage des Verzeichnisses auf meinem LXC habe ich eine Fehlermeldung.
                  Habe es über LXC-Konsole und Putty versucht, auch versucht mit sudo.
                  Debian GNU/Linux 10 LXC-INFLUXDB-192 tty1
                  LXC-INFLUXDB-192 login: karl
                  Password:
                  Last login: Tue May 11 09:54:37 CEST 2021 from 192.168.1.3 on pts/2
                  Linux LXC-INFLUXDB-192 5.4.106-1-pve #1 SMP PVE 5.4.106-1 (Fri, 19 Mar 2021 11:08:47 +0100) x86_64
                  permitted by applicable law.
                  karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ mkdir /home/influx_backup
                  mkdir: cannot create directory '/home/influx_backup': Permission denied
                  karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ ^C
                  login as: karl
                  karl@192.168.1.177's password:
                  Last login: Tue May 11 09:46:41 2021 from 192.168.1.3
                  simatecS crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • G GOETSCHHOFER
                    Password:
                    login as: karl
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #413
                    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                    mkdir influx_backup
                    oder
                    mkdir /home/karl/influx_backup
                    • G GOETSCHHOFER
                      Password:
                      login as: karl
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #414
                      @goetschhofer war mein Fehler, du bist ja im home
                      so wie simatec schrieb
                      • G GOETSCHHOFER
                        Password:
                        login as: karl
                        #415
                        @goetschhofer
                        Der karl darf nicht in /home schreiben, nur in /home/karl
                          Ausführung am Pi
                          GOETSCHHOFER
                          #416
                          Kann ich dies schon in einem Arbeitschritt machen ? Ich kann ja z. B. in FileZilla nicht gleichzeitig auf den RSP und auf mein LXC-Influxdb zugreifen ? Oder geht dies schon, nur wie ?
                          Ich hätte dies in 2 Schritten gemacht, 1. rüberschieben und 2. im LXC hochladen.
                          Ich glaube ich muss nochmals ein neues backup ohne /home erstellen, da ich auf den Ordner home nicht zugreifen kann ?
                          Kann ich das influx_backup auch gleich auf die 1. Ebene schreiben, habe ich hier einen Zugriff im RSP ?
                          sudo influxd backup -portable -database iobroker /influx_backup
                          Habe das backup jetzt nochmals mit /home/karl/influx_backup versucht, aber gleiches Problem.
                          • G GOETSCHHOFER
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #417
                            @goetschhofer Den User Karl gibt es nicht in deinem Home-Verzeichnis.
                            Bitte nimm den User "pi", denn mit dem Logs du dich ja anscheint auch ein
                            • simatecS simatec
                              GOETSCHHOFER
                              #418
                              @simatec
                              ja, dies ist korrekt.👍
                              • simatecS simatec
                                GOETSCHHOFER
                                #419
                                @simatec said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                Leider lässt er dies auch nicht zu. 😖
                                simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G GOETSCHHOFER
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #420
                                  @goetschhofer Wie legst du das Verzeichnis denn an?
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    #421
                                    welche Rechte hat denn das Verzeichnis?
                                    gehört das gar nicht einem normalen User?
                                    • simatecS simatec
                                      GOETSCHHOFER
                                      #422
                                      Anlage Verzeichnis karl, aber hier konnte ich ja nicht verschieben.
                                      z. B.
                                      Beim letzten Versuch habe ich das backup mit folgendem Befehl mit dem BN pi gemacht:
                                      sudo influxd backup -portable -database iobroker /home/pi/influx_backup
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        z. B.
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #423
                                        @goetschhofer naja du bist in der Konsole als User Karl
                                        Melde dir bitte dort auch als "pi" an
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          z. B.
                                          #424
                                          @goetschhofer rechte Maustaste in filezilla auf das Verzeichnis und Rechte anzeigen lassen
