  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.7k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer weiss nicht was du nutzt, kannst du z.b. mit winscp, filezilla...
    GOETSCHHOFER
    #396
    @crunchip
    ja, winscp habe ich.
    In putty öffnen ....... ?
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #397
      @goetschhofer dann logge dich auf deinem Pi ein, lade die Daten runter, logg die auf deinen LXC ein und füge sie dort wieder ein.
      Ich muss dann leider los, die Arbeit ruft
      G 2 Antworten Letzte Antwort
        GOETSCHHOFER
        #398
        @crunchip
        Vielen Dank für heute.
          GOETSCHHOFER
          schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
          #399
          @crunchip
          Hätte jetzt mit Filezilla die backup Datei vom RSP auf meinen Windowsrechner geschoben, damit ich das backup-Influxdb anschließend in mein LXC-Influxdb hochladen kann, er lässt aber nur den Ordner tmp ohne den Ordner Influx_backup zu.
          Den einzelnen Ordner kann ich auch nicht nach links kopieren.
          Müsste hier vielleicht in den Einstellungen vom RSP noch etwas freigeschaltet werden ?
          Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • G GOETSCHHOFER
            @crunchip
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            #400
            @goetschhofer
            Der Benutzer 'pi', mit dem Du Dich via filezilla auf dem Raspi einloggst, hat nicht die erforderlichen Rechte für diesen Ordner.
            Was kommt nach getfacl /tmp/influx_backup in der Konsole des Raspi?
            Proxmox und HA ...
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #401
              @goetschhofer wenn ich richtig gelesen habe, erfordert der Ordner influx_backup root Rechte, mit dem normalen User kann mal also nicht darauf zugreifen.
              Ich bin unterwegs, vllt kann dir @Thomas-Braun kurz unter die Arme greifen.
                #402
                @crunchip @GOETSCHHOFER
                Ich bin auch nur via Mobiltelefon aktiv. Und habe auch influx nicht im Einsatz.
                Gemeinhin wird sowas aber über Gruppen geregelt, die User müssen wohl noch in eine Gruppe 'influx' oder so ähnlich rein, vermute ich zumindest. Vielleicht weiß @simatec das aber genauer wie das ganze gemountet wird bzw. werden sollte.
                  @goetschhofer
                  GOETSCHHOFER
                  #403
                  @meister-mopper said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                  pi@raspberrypi:~ $ getfacl /tmp/influx_backup
                  getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                  # file: tmp/influx_backup
                  # owner: root
                  # group: root
                  user::rwx
                  group::---
                  other::---
                  pi@raspberrypi:~ $
                    GOETSCHHOFER
                    #404
                    @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                    @simatec
                    Hallo simatec,
                    könntest du mir bitte bei folgendem Problem weiterhelfen.
                    • G GOETSCHHOFER
                      @simatec
                      Hallo simatec,
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #405
                      @goetschhofer
                      Warum machst du es dir so kompliziert?
                      Gehe nach der Anleitung von backitup vor. Hier steht beschrieben, wie du dein Influx einrichten musst, damit Backitup die db sichern kann.
                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#InfluxDB-Backup
                      Wichtig ist bei dir, dass du bind-address = "0.0.0.0:8088" in deiner influxdb.conf einträgst.
                      Nach jeder änderung der influxdb.conf ist ein restart von influx von nöten.
                      Wenn du das ganze manuell machen willst, kopiere dir den Ordner "backup-Influxdb" direkt in dein Home-Verzeichnis und führe den Restore von dort aus.
                      Wichtig beim Restore darf die db, welche du herstellen willst, nicht existieren.
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                      • G Offline
                        GOETSCHHOFER
                        #406
                        @simatec
                        Dies war im RSP unter bind-adress enthalten:
                        Geändert:
                        Neustart
                        Ich habe ja auf meinem RSP3 schon das backitup installiert.
                        Influxd muss auf dem iobroker-System installiert sein, laut Doku.** Muss ich dies nachinstallieren ?
                        InfluxDB-Backup
                        Dieses separat einstellbare Backup wird sofern es aktiviert ist, bei jedem Backup ioBroker erstellt und nach Ablauf der angegebenen Vorhaltezeit auch gelöscht. FTP oder CIFS sind für dieses Backup ebenfalls gültig sofern bei den anderen IoBroker-Backup-Typen eingestellt.
                        Um ein InfluxDB Backup ausführen zu können, muss Influxd auf dem iobroker-System installiert sein.
                        Hierbei ist es egal, ob die Datenbank lokal verwaltet wird oder auf einen anderen Server läuft.
                        • simatecS simatec
                          @goetschhofer
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #407
                          @simatec das wollten wir ja vermeiden
                          Da meiner Meinung nach, es nicht mehr nötig ist, ein influx backup zu tätigen, da ja zukünftig proxmox das backup verrichtet.
                          Deshalb hatten wir den Weg eingeschlagen
                            GOETSCHHOFER
                            #408
                            @crunchip @simatec
                            Hängen geblieben bin ich bei dem Problem, dass ich den Influx_backup Ordner nicht kopieren konnte, für mein späteres restore auf den neuen LXC-Influxdb.
                            root Rechte für kopieren ?
                            • G GOETSCHHOFER
                              @crunchip @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #409
                              @goetschhofer
                              Wie schon geschrieben, würde ich den reinen "influx_backup" Ordner ins Home Verzeichnis kopieren und von dort aus den restore machen
                              • simatecS simatec
                                @goetschhofer
                                GOETSCHHOFER
                                #410
                                @simatec
                                Nur zum Verständnis, ich möchte das influx_backup vom RSP in meinem LXC-Influxdb restoren, d. h. übernehmen, da ich vom RSP3 auf den NUC umsiedle, wegen RAM-Problemen.
                                Wie kopiere ich den influx_backup Ordner vom RSP ins Home Verzeichnis vom LXC-Influxdb ?
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                  sudo influxd backup -portable -database iobroker -host 127.0.0.1:8088 /tmp/influx_backup
                                  Ehrlich, wenn ich dich hier nicht hätte, hätte ich schon längst das Handtuch geworfen. Danke 👍
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo influxd backup -portable -database iobroker -host 127.0.0.1:8088 /tmp/influx_backup
                                  2021/05/10 10:42:39 backing up metastore to /tmp/influx_backup/meta.00
                                  2021/05/10 10:42:39 backing up db=iobroker
                                  2021/05/10 10:42:39 backing up db=iobroker rp=autogen shard=2 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00002.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2021/05/10 10:42:45 backing up db=iobroker rp=autogen shard=9 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00009.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2021/05/10 10:42:54 backing up db=iobroker rp=autogen shard=17 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00017.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2021/05/10 10:43:02 backing up db=iobroker rp=autogen shard=22 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00022.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2021/05/10 10:43:07 backing up db=iobroker rp=autogen shard=26 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00026.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2021/05/10 10:43:16 backing up db=iobroker rp=autogen shard=34 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00034.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2021/05/10 10:43:23 backing up db=iobroker rp=autogen shard=42 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00042.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2021/05/10 10:43:30 backing up db=iobroker rp=autogen shard=50 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00050.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2021/05/10 10:43:44 backing up db=iobroker rp=autogen shard=58 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00058.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2021/05/10 10:43:54 backing up db=iobroker rp=autogen shard=66 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00066.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2021/05/10 10:44:04 backing up db=iobroker rp=autogen shard=74 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00074.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2021/05/10 10:44:09 backing up db=iobroker rp=autogen shard=82 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00082.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2021/05/10 10:44:19 backing up db=iobroker rp=autogen shard=90 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00090.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2021/05/10 10:44:28 backing up db=iobroker rp=autogen shard=98 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00098.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2021/05/10 10:44:36 backing up db=iobroker rp=autogen shard=106 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00106.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2021/05/10 10:44:43 backing up db=iobroker rp=autogen shard=114 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00114.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2021/05/10 10:44:48 backing up db=iobroker rp=autogen shard=122 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00122.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2021/05/10 10:44:48 backing up db=iobroker rp=autogen shard=130 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00130.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                  2021/05/10 10:44:48 backup complete:
                                  2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.meta
                                  2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s2.tar.gz
                                  2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s9.tar.gz
                                  2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s17.tar.gz
                                  2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s22.tar.gz
                                  2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s26.tar.gz
                                  2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s34.tar.gz
                                  2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s42.tar.gz
                                  2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s50.tar.gz
                                  2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s58.tar.gz
                                  2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s66.tar.gz
                                  2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s74.tar.gz
                                  2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s82.tar.gz
                                  2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s90.tar.gz
                                  2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s98.tar.gz
                                  2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s106.tar.gz
                                  2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s114.tar.gz
                                  2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s122.tar.gz
                                  2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s130.tar.gz
                                  2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.manifest
                                  pi@raspberrypi:~ $ ^C
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #411
                                  @goetschhofer ich komme erst heut nacht nach hause, daher
                                  Probier es mal dein backup ins home verzeichnis zu legen, da hat der user Zugriff
                                  Ausführung am Pi
                                  sudo influxd backup -portable -database iobroker /home/influx_backup
                                  Wenn das klappt, erstellst du das Verzeichnis auf deinem LXC
                                  mkdir /home/influx_backup
                                  Dann die Daten per winscp vom Pi auf den LXC kopieren, sollte aus dem Home Verzeichnis gehen.
                                  Zu guter letzt musst du dann das backup zurück spielen
                                  sudo service influxdb stop
                                  sudo influxd restore -metadir /var/lib/influxdb/meta /home/influx_backup
                                  sudo influxd restore -database iobroker -datadir /var/lib/influxdb/data /home/influx_backup
                                  sudo chown -R influxdb:influxdb /var/lib/influxdb
                                  sudo systemctl start influxdb
                                    Ausführung am Pi
                                    GOETSCHHOFER
                                    #412
                                    backup am RSP ist wie vorgeschlagen sauber durchgelaufen.
                                    Bei Anlage des Verzeichnisses auf meinem LXC habe ich eine Fehlermeldung.
                                    Habe es über LXC-Konsole und Putty versucht, auch versucht mit sudo.
                                    Debian GNU/Linux 10 LXC-INFLUXDB-192 tty1
                                    LXC-INFLUXDB-192 login: karl
                                    Password:
                                    Last login: Tue May 11 09:54:37 CEST 2021 from 192.168.1.3 on pts/2
                                    Linux LXC-INFLUXDB-192 5.4.106-1-pve #1 SMP PVE 5.4.106-1 (Fri, 19 Mar 2021 11:08:47 +0100) x86_64
                                    permitted by applicable law.
                                    karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ mkdir /home/influx_backup
                                    mkdir: cannot create directory '/home/influx_backup': Permission denied
                                    karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ ^C
                                    login as: karl
                                    karl@192.168.1.177's password:
                                    Last login: Tue May 11 09:46:41 2021 from 192.168.1.3
                                    simatecS crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      Password:
                                      login as: karl
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #413
                                      @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                      mkdir influx_backup
                                      oder
                                      mkdir /home/karl/influx_backup
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        Password:
                                        login as: karl
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #414
                                        @goetschhofer war mein Fehler, du bist ja im home
                                        so wie simatec schrieb
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          Password:
                                          login as: karl
                                          #415
                                          @goetschhofer
                                          Der karl darf nicht in /home schreiben, nur in /home/karl
