  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.6k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer
    Der Benutzer 'pi', mit dem Du Dich via filezilla auf dem Raspi einloggst, hat nicht die erforderlichen Rechte für diesen Ordner.
    Was kommt nach getfacl /tmp/influx_backup in der Konsole des Raspi?
    GOETSCHHOFER
    #403
    @meister-mopper said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    pi@raspberrypi:~ $ getfacl /tmp/influx_backup
    getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
    # file: tmp/influx_backup
    # owner: root
    # group: root
    user::rwx
    group::---
    other::---
    pi@raspberrypi:~ $
      @crunchip @GOETSCHHOFER
      Ich bin auch nur via Mobiltelefon aktiv. Und habe auch influx nicht im Einsatz.
      Gemeinhin wird sowas aber über Gruppen geregelt, die User müssen wohl noch in eine Gruppe 'influx' oder so ähnlich rein, vermute ich zumindest. Vielleicht weiß @simatec das aber genauer wie das ganze gemountet wird bzw. werden sollte.
      GOETSCHHOFER
      #404
      @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      @simatec
      Hallo simatec,
      könntest du mir bitte bei folgendem Problem weiterhelfen.
      Hätte jetzt mit Filezilla die backup Datei vom RSP auf meinen Windowsrechner geschoben, damit ich das backup-Influxdb anschließend in mein LXC-Influxdb hochladen kann, er lässt aber nur den Ordner tmp ohne den Ordner Influx_backup zu.
      Den einzelnen Ordner kann ich auch nicht nach links kopieren.
      Müsste hier vielleicht in den Einstellungen vom RSP noch etwas freigeschaltet werden ?
      • G GOETSCHHOFER
        @simatec
        Hallo simatec,
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #405
        @goetschhofer
        Warum machst du es dir so kompliziert?
        Gehe nach der Anleitung von backitup vor. Hier steht beschrieben, wie du dein Influx einrichten musst, damit Backitup die db sichern kann.
        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#InfluxDB-Backup
        Wichtig ist bei dir, dass du bind-address = "0.0.0.0:8088" in deiner influxdb.conf einträgst.
        Nach jeder änderung der influxdb.conf ist ein restart von influx von nöten.
        Wenn du das ganze manuell machen willst, kopiere dir den Ordner "backup-Influxdb" direkt in dein Home-Verzeichnis und führe den Restore von dort aus.
        Wichtig beim Restore darf die db, welche du herstellen willst, nicht existieren.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • G Offline
          GOETSCHHOFER
          schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
          #406
          @simatec
          Dies war im RSP unter bind-adress enthalten:
          Geändert:
          Neustart
          Ich habe ja auf meinem RSP3 schon das backitup installiert.
          Influxd muss auf dem iobroker-System installiert sein, laut Doku.** Muss ich dies nachinstallieren ?
          InfluxDB-Backup
          Dieses separat einstellbare Backup wird sofern es aktiviert ist, bei jedem Backup ioBroker erstellt und nach Ablauf der angegebenen Vorhaltezeit auch gelöscht. FTP oder CIFS sind für dieses Backup ebenfalls gültig sofern bei den anderen IoBroker-Backup-Typen eingestellt.
          Um ein InfluxDB Backup ausführen zu können, muss Influxd auf dem iobroker-System installiert sein.
          Hierbei ist es egal, ob die Datenbank lokal verwaltet wird oder auf einen anderen Server läuft.
          • simatecS simatec
            @goetschhofer
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #407
            @simatec das wollten wir ja vermeiden
            Da meiner Meinung nach, es nicht mehr nötig ist, ein influx backup zu tätigen, da ja zukünftig proxmox das backup verrichtet.
            Deshalb hatten wir den Weg eingeschlagen
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              GOETSCHHOFER
              #408
              @crunchip @simatec
              Hängen geblieben bin ich bei dem Problem, dass ich den Influx_backup Ordner nicht kopieren konnte, für mein späteres restore auf den neuen LXC-Influxdb.
              root Rechte für kopieren ?
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #409
                @goetschhofer
                Wie schon geschrieben, würde ich den reinen "influx_backup" Ordner ins Home Verzeichnis kopieren und von dort aus den restore machen
                • simatecS simatec
                  @goetschhofer
                  GOETSCHHOFER
                  #410
                  @simatec
                  Nur zum Verständnis, ich möchte das influx_backup vom RSP in meinem LXC-Influxdb restoren, d. h. übernehmen, da ich vom RSP3 auf den NUC umsiedle, wegen RAM-Problemen.
                  Wie kopiere ich den influx_backup Ordner vom RSP ins Home Verzeichnis vom LXC-Influxdb ?
                  • G GOETSCHHOFER
                    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                    sudo influxd backup -portable -database iobroker -host 127.0.0.1:8088 /tmp/influx_backup
                    Ehrlich, wenn ich dich hier nicht hätte, hätte ich schon längst das Handtuch geworfen. Danke 👍
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo influxd backup -portable -database iobroker -host 127.0.0.1:8088 /tmp/influx_backup
                    2021/05/10 10:42:39 backing up metastore to /tmp/influx_backup/meta.00
                    2021/05/10 10:42:39 backing up db=iobroker
                    2021/05/10 10:42:39 backing up db=iobroker rp=autogen shard=2 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00002.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/05/10 10:42:45 backing up db=iobroker rp=autogen shard=9 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00009.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/05/10 10:42:54 backing up db=iobroker rp=autogen shard=17 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00017.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/05/10 10:43:02 backing up db=iobroker rp=autogen shard=22 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00022.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/05/10 10:43:07 backing up db=iobroker rp=autogen shard=26 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00026.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/05/10 10:43:16 backing up db=iobroker rp=autogen shard=34 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00034.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/05/10 10:43:23 backing up db=iobroker rp=autogen shard=42 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00042.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/05/10 10:43:30 backing up db=iobroker rp=autogen shard=50 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00050.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/05/10 10:43:44 backing up db=iobroker rp=autogen shard=58 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00058.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/05/10 10:43:54 backing up db=iobroker rp=autogen shard=66 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00066.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/05/10 10:44:04 backing up db=iobroker rp=autogen shard=74 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00074.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/05/10 10:44:09 backing up db=iobroker rp=autogen shard=82 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00082.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/05/10 10:44:19 backing up db=iobroker rp=autogen shard=90 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00090.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/05/10 10:44:28 backing up db=iobroker rp=autogen shard=98 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00098.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/05/10 10:44:36 backing up db=iobroker rp=autogen shard=106 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00106.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/05/10 10:44:43 backing up db=iobroker rp=autogen shard=114 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00114.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/05/10 10:44:48 backing up db=iobroker rp=autogen shard=122 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00122.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/05/10 10:44:48 backing up db=iobroker rp=autogen shard=130 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00130.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                    2021/05/10 10:44:48 backup complete:
                    2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.meta
                    2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s2.tar.gz
                    2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s9.tar.gz
                    2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s17.tar.gz
                    2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s22.tar.gz
                    2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s26.tar.gz
                    2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s34.tar.gz
                    2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s42.tar.gz
                    2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s50.tar.gz
                    2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s58.tar.gz
                    2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s66.tar.gz
                    2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s74.tar.gz
                    2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s82.tar.gz
                    2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s90.tar.gz
                    2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s98.tar.gz
                    2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s106.tar.gz
                    2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s114.tar.gz
                    2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s122.tar.gz
                    2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s130.tar.gz
                    2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.manifest
                    pi@raspberrypi:~ $ ^C
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #411
                    @goetschhofer ich komme erst heut nacht nach hause, daher
                    Probier es mal dein backup ins home verzeichnis zu legen, da hat der user Zugriff
                    Ausführung am Pi
                    sudo influxd backup -portable -database iobroker /home/influx_backup
                    Wenn das klappt, erstellst du das Verzeichnis auf deinem LXC
                    mkdir /home/influx_backup
                    Dann die Daten per winscp vom Pi auf den LXC kopieren, sollte aus dem Home Verzeichnis gehen.
                    Zu guter letzt musst du dann das backup zurück spielen
                    sudo service influxdb stop
                    sudo influxd restore -metadir /var/lib/influxdb/meta /home/influx_backup
                    sudo influxd restore -database iobroker -datadir /var/lib/influxdb/data /home/influx_backup
                    sudo chown -R influxdb:influxdb /var/lib/influxdb
                    sudo systemctl start influxdb
                    G 2 Antworten Letzte Antwort
                      Ausführung am Pi
                      GOETSCHHOFER
                      #412
                      backup am RSP ist wie vorgeschlagen sauber durchgelaufen.
                      Bei Anlage des Verzeichnisses auf meinem LXC habe ich eine Fehlermeldung.
                      Habe es über LXC-Konsole und Putty versucht, auch versucht mit sudo.
                      Debian GNU/Linux 10 LXC-INFLUXDB-192 tty1
                      LXC-INFLUXDB-192 login: karl
                      Password:
                      Last login: Tue May 11 09:54:37 CEST 2021 from 192.168.1.3 on pts/2
                      Linux LXC-INFLUXDB-192 5.4.106-1-pve #1 SMP PVE 5.4.106-1 (Fri, 19 Mar 2021 11:08:47 +0100) x86_64
                      permitted by applicable law.
                      karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ mkdir /home/influx_backup
                      mkdir: cannot create directory '/home/influx_backup': Permission denied
                      karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ ^C
                      login as: karl
                      karl@192.168.1.177's password:
                      Last login: Tue May 11 09:46:41 2021 from 192.168.1.3
                      simatecS crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                      • G GOETSCHHOFER
                        Password:
                        login as: karl
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #413
                        @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                        mkdir influx_backup
                        oder
                        mkdir /home/karl/influx_backup
                        • G GOETSCHHOFER
                          Password:
                          login as: karl
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #414
                          @goetschhofer war mein Fehler, du bist ja im home
                          so wie simatec schrieb
                          • G GOETSCHHOFER
                            Password:
                            login as: karl
                            #415
                            @goetschhofer
                            Der karl darf nicht in /home schreiben, nur in /home/karl
                              Ausführung am Pi
                              GOETSCHHOFER
                              #416
                              Kann ich dies schon in einem Arbeitschritt machen ? Ich kann ja z. B. in FileZilla nicht gleichzeitig auf den RSP und auf mein LXC-Influxdb zugreifen ? Oder geht dies schon, nur wie ?
                              Ich hätte dies in 2 Schritten gemacht, 1. rüberschieben und 2. im LXC hochladen.
                              Ich glaube ich muss nochmals ein neues backup ohne /home erstellen, da ich auf den Ordner home nicht zugreifen kann ?
                              Kann ich das influx_backup auch gleich auf die 1. Ebene schreiben, habe ich hier einen Zugriff im RSP ?
                              sudo influxd backup -portable -database iobroker /influx_backup
                              Habe das backup jetzt nochmals mit /home/karl/influx_backup versucht, aber gleiches Problem.
                              • G GOETSCHHOFER
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #417
                                @goetschhofer Den User Karl gibt es nicht in deinem Home-Verzeichnis.
                                Bitte nimm den User "pi", denn mit dem Logs du dich ja anscheint auch ein
                                • simatecS simatec
                                  GOETSCHHOFER
                                  #418
                                  @simatec
                                  ja, dies ist korrekt.👍
                                  • simatecS simatec
                                    GOETSCHHOFER
                                    #419
                                    @simatec said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                    Leider lässt er dies auch nicht zu. 😖
                                    simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #420
                                      @goetschhofer Wie legst du das Verzeichnis denn an?
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        #421
                                        welche Rechte hat denn das Verzeichnis?
                                        gehört das gar nicht einem normalen User?
                                        • simatecS simatec
                                          GOETSCHHOFER
                                          #422
                                          Anlage Verzeichnis karl, aber hier konnte ich ja nicht verschieben.
                                          z. B.
                                          Beim letzten Versuch habe ich das backup mit folgendem Befehl mit dem BN pi gemacht:
                                          sudo influxd backup -portable -database iobroker /home/pi/influx_backup
