  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.7k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer ich komme erst heut nacht nach hause, daher
    Probier es mal dein backup ins home verzeichnis zu legen, da hat der user Zugriff
    Ausführung am Pi
    sudo influxd backup -portable -database iobroker /home/influx_backup
    Wenn das klappt, erstellst du das Verzeichnis auf deinem LXC
    mkdir /home/influx_backup
    Dann die Daten per winscp vom Pi auf den LXC kopieren, sollte aus dem Home Verzeichnis gehen.
    Zu guter letzt musst du dann das backup zurück spielen
    sudo service influxdb stop
    sudo influxd restore -metadir /var/lib/influxdb/meta /home/influx_backup
    sudo influxd restore -database iobroker -datadir /var/lib/influxdb/data /home/influx_backup
    sudo chown -R influxdb:influxdb /var/lib/influxdb
    sudo systemctl start influxdb
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    #412
    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    backup am RSP ist wie vorgeschlagen sauber durchgelaufen.
    Bei Anlage des Verzeichnisses auf meinem LXC habe ich eine Fehlermeldung.
    Habe es über LXC-Konsole und Putty versucht, auch versucht mit sudo.
    Debian GNU/Linux 10 LXC-INFLUXDB-192 tty1
    LXC-INFLUXDB-192 login: karl
    Password:
    Last login: Tue May 11 09:54:37 CEST 2021 from 192.168.1.3 on pts/2
    Linux LXC-INFLUXDB-192 5.4.106-1-pve #1 SMP PVE 5.4.106-1 (Fri, 19 Mar 2021 11:08:47 +0100) x86_64
    permitted by applicable law.
    karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ mkdir /home/influx_backup
    mkdir: cannot create directory '/home/influx_backup': Permission denied
    karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ ^C
    login as: karl
    karl@192.168.1.177's password:
    Last login: Tue May 11 09:46:41 2021 from 192.168.1.3
    simatecS crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • G GOETSCHHOFER
      Password:
      login as: karl
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #413
      @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      mkdir influx_backup
      oder
      mkdir /home/karl/influx_backup
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • G GOETSCHHOFER
        Password:
        login as: karl
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #414
        @goetschhofer war mein Fehler, du bist ja im home
        so wie simatec schrieb
        • G GOETSCHHOFER
          Password:
          login as: karl
          #415
          @goetschhofer
          Der karl darf nicht in /home schreiben, nur in /home/karl
            Ausführung am Pi
            GOETSCHHOFER
            #416
            Kann ich dies schon in einem Arbeitschritt machen ? Ich kann ja z. B. in FileZilla nicht gleichzeitig auf den RSP und auf mein LXC-Influxdb zugreifen ? Oder geht dies schon, nur wie ?
            Ich hätte dies in 2 Schritten gemacht, 1. rüberschieben und 2. im LXC hochladen.
            Ich glaube ich muss nochmals ein neues backup ohne /home erstellen, da ich auf den Ordner home nicht zugreifen kann ?
            Kann ich das influx_backup auch gleich auf die 1. Ebene schreiben, habe ich hier einen Zugriff im RSP ?
            sudo influxd backup -portable -database iobroker /influx_backup
            Habe das backup jetzt nochmals mit /home/karl/influx_backup versucht, aber gleiches Problem.
            • G GOETSCHHOFER
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #417
              @goetschhofer Den User Karl gibt es nicht in deinem Home-Verzeichnis.
              Bitte nimm den User "pi", denn mit dem Logs du dich ja anscheint auch ein
              G 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                GOETSCHHOFER
                #418
                @simatec
                ja, dies ist korrekt.👍
                • simatecS simatec
                  GOETSCHHOFER
                  #419
                  @simatec said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                  Leider lässt er dies auch nicht zu. 😖
                  simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G GOETSCHHOFER
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #420
                    @goetschhofer Wie legst du das Verzeichnis denn an?
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G GOETSCHHOFER
                      #421
                      welche Rechte hat denn das Verzeichnis?
                      gehört das gar nicht einem normalen User?
                      • simatecS simatec
                        GOETSCHHOFER
                        #422
                        Anlage Verzeichnis karl, aber hier konnte ich ja nicht verschieben.
                        z. B.
                        Beim letzten Versuch habe ich das backup mit folgendem Befehl mit dem BN pi gemacht:
                        sudo influxd backup -portable -database iobroker /home/pi/influx_backup
                        • G GOETSCHHOFER
                          z. B.
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #423
                          @goetschhofer naja du bist in der Konsole als User Karl
                          Melde dir bitte dort auch als "pi" an
                          • G GOETSCHHOFER
                            z. B.
                            #424
                            @goetschhofer rechte Maustaste in filezilla auf das Verzeichnis und Rechte anzeigen lassen
                              GOETSCHHOFER
                              #425
                              @homoran said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                              Das mit rechter Maustaste wie in Windows Rechte ansehen (Eigenschaften/Sicherheit), hätte ich auch schon versucht.
                              Dies funktioniert aber offenbar in Linux nicht ?
                              Dateiattribute:
                              • simatecS simatec
                                GOETSCHHOFER
                                #426
                                @simatec
                                Konsole - LXC-Influxdb-NUC hier habe ich einen user karl, aber keinen user pi.
                                Der user pi ist von der alten Insel, vom bestehenden RSP3+ von dem ich mit der Influxdb auf die Insel NUC-LXC-Influxdb übersiedeln möchte. 😀
                                • G GOETSCHHOFER
                                  Dateiattribute:
                                  #427
                                  nicht die Rechte von pi - die Rechte von dem influx verzeichnis.
                                  Das geht mit filezilla!
                                  • crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #428
                                    blöde Frage (kann ja selbst kein Linux😁 ), aber geht das nicht direkt, Verzeichnis vom Pi auf den LXC schicken via scp ?
                                    in etwa so
                                    scp  -r /home/influx_backup karl@192.168.1.177 /home/influx_backup
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #429
                                      @goetschhofer Ehrlich gesagt verstehe ich nicht was du genau machst. Wenn du auf deinem pi was sichern willst, musst du die ganzen Befehle auch dort ausführen.
                                      Deine Konsolenscreenshots sagen aber was anders
                                        in etwa so
                                        #430
                                        @crunchip
                                        Wenn du die passenden Rechte an den jeweiligen Verzeichnissen hast schon.
                                          GOETSCHHOFER
                                          #431
                                          Ich hoffe ich habe dich jetzt richtig verstanden ?
                                          Gruppenberechtigungen freigeben ?
                                          Wenn ich 3 Hacken setzte, so speichert er dies nach ok nicht ab.
