  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.7k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Unten habe ich noch eine Fehlermeldung.
    sorry war mein Fehler, Verzeichnis nicht richtig angegeben, hab es oben korrigiert
    also dieses nochmal
    sudo service influxdb stop
    sudo influxd restore -metadir /var/lib/influxdb/meta /tmp/influx_backup
    sudo influxd restore -database iobroker -datadir /var/lib/influxdb/data /tmp/influx_backup
    sudo chown -R influxdb:influxdb /var/lib/influxdb
    sudo systemctl start influxdb
    GOETSCHHOFER
    #392
    @crunchip
    Warum hat er in /tmp/influx_backup keinen Inhalt ?
    karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ sudo service influxdb stop
    [sudo] password for karl:
    karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influxd restore -metadir /var/lib/influxdb/meta /tmp/influx_backup
    restore: no metastore backups in /tmp/influx_backup
    karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ cd /tmp/influx_backup
    karl@LXC-INFLUXDB-192:/tmp/influx_backup$ ls -l
    total 0
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      total 0
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #393
      @goetschhofer hast du die Dateien vom Pi auf den LXC kopiert?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        GOETSCHHOFER
        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
        #394
        @crunchip
        Ich war eben bis dahin der Meinung, dass durch die Angabe der IP-192.168.1.177-LXC-Influxdb in ein Verzeichnis beim LXC geschrieben werden ? Wie haben dies ja dann auf 127.0.0. geändert.
        D.h. die Daten liegen noch immer am RSP ?
        Nur wie kopiere ich diese vom Pi in das LXC Verzeichnis, von einer IP in die andere IP ?
        die Daten die jetzt auf deinem Pi erstellt wurden, musst du auf deinem LXC in das Verzeichnis kopieren
        • G GOETSCHHOFER
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #395
          @goetschhofer weiss nicht was du nutzt, kannst du z.b. mit winscp, filezilla...
            GOETSCHHOFER
            #396
            @crunchip
            ja, winscp habe ich.
            In putty öffnen ....... ?
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #397
              @goetschhofer dann logge dich auf deinem Pi ein, lade die Daten runter, logg die auf deinen LXC ein und füge sie dort wieder ein.
              Ich muss dann leider los, die Arbeit ruft
              G 2 Antworten Letzte Antwort
                GOETSCHHOFER
                #398
                @crunchip
                Vielen Dank für heute.
                  GOETSCHHOFER
                  #399
                  @crunchip
                  Hätte jetzt mit Filezilla die backup Datei vom RSP auf meinen Windowsrechner geschoben, damit ich das backup-Influxdb anschließend in mein LXC-Influxdb hochladen kann, er lässt aber nur den Ordner tmp ohne den Ordner Influx_backup zu.
                  Den einzelnen Ordner kann ich auch nicht nach links kopieren.
                  Müsste hier vielleicht in den Einstellungen vom RSP noch etwas freigeschaltet werden ?
                  Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    #400
                    @goetschhofer
                    Der Benutzer 'pi', mit dem Du Dich via filezilla auf dem Raspi einloggst, hat nicht die erforderlichen Rechte für diesen Ordner.
                    Was kommt nach getfacl /tmp/influx_backup in der Konsole des Raspi?
                    Proxmox und HA ...
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #401
                      @goetschhofer wenn ich richtig gelesen habe, erfordert der Ordner influx_backup root Rechte, mit dem normalen User kann mal also nicht darauf zugreifen.
                      Ich bin unterwegs, vllt kann dir @Thomas-Braun kurz unter die Arme greifen.
                        #402
                        @crunchip @GOETSCHHOFER
                        Ich bin auch nur via Mobiltelefon aktiv. Und habe auch influx nicht im Einsatz.
                        Gemeinhin wird sowas aber über Gruppen geregelt, die User müssen wohl noch in eine Gruppe 'influx' oder so ähnlich rein, vermute ich zumindest. Vielleicht weiß @simatec das aber genauer wie das ganze gemountet wird bzw. werden sollte.
                          @goetschhofer
                          GOETSCHHOFER
                          #403
                          @meister-mopper said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                          pi@raspberrypi:~ $ getfacl /tmp/influx_backup
                          getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                          # file: tmp/influx_backup
                          # owner: root
                          # group: root
                          user::rwx
                          group::---
                          other::---
                          pi@raspberrypi:~ $
                            GOETSCHHOFER
                            #404
                            @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                            @simatec
                            Hallo simatec,
                            könntest du mir bitte bei folgendem Problem weiterhelfen.
                            • G GOETSCHHOFER
                              @simatec
                              Hallo simatec,
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #405
                              @goetschhofer
                              Warum machst du es dir so kompliziert?
                              Gehe nach der Anleitung von backitup vor. Hier steht beschrieben, wie du dein Influx einrichten musst, damit Backitup die db sichern kann.
                              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#InfluxDB-Backup
                              Wichtig ist bei dir, dass du bind-address = "0.0.0.0:8088" in deiner influxdb.conf einträgst.
                              Nach jeder änderung der influxdb.conf ist ein restart von influx von nöten.
                              Wenn du das ganze manuell machen willst, kopiere dir den Ordner "backup-Influxdb" direkt in dein Home-Verzeichnis und führe den Restore von dort aus.
                              Wichtig beim Restore darf die db, welche du herstellen willst, nicht existieren.
                              • Besuche meine Github Seite
                              • HowTo Restore ioBroker
                              • G Offline
                                GOETSCHHOFER
                                #406
                                @simatec
                                Dies war im RSP unter bind-adress enthalten:
                                Geändert:
                                Neustart
                                Ich habe ja auf meinem RSP3 schon das backitup installiert.
                                Influxd muss auf dem iobroker-System installiert sein, laut Doku.** Muss ich dies nachinstallieren ?
                                InfluxDB-Backup
                                Dieses separat einstellbare Backup wird sofern es aktiviert ist, bei jedem Backup ioBroker erstellt und nach Ablauf der angegebenen Vorhaltezeit auch gelöscht. FTP oder CIFS sind für dieses Backup ebenfalls gültig sofern bei den anderen IoBroker-Backup-Typen eingestellt.
                                Um ein InfluxDB Backup ausführen zu können, muss Influxd auf dem iobroker-System installiert sein.
                                Hierbei ist es egal, ob die Datenbank lokal verwaltet wird oder auf einen anderen Server läuft.
                                • simatecS simatec
                                  @goetschhofer
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #407
                                  @simatec das wollten wir ja vermeiden
                                  Da meiner Meinung nach, es nicht mehr nötig ist, ein influx backup zu tätigen, da ja zukünftig proxmox das backup verrichtet.
                                  Deshalb hatten wir den Weg eingeschlagen
                                    GOETSCHHOFER
                                    #408
                                    @crunchip @simatec
                                    Hängen geblieben bin ich bei dem Problem, dass ich den Influx_backup Ordner nicht kopieren konnte, für mein späteres restore auf den neuen LXC-Influxdb.
                                    root Rechte für kopieren ?
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #409
                                      @goetschhofer
                                      Wie schon geschrieben, würde ich den reinen "influx_backup" Ordner ins Home Verzeichnis kopieren und von dort aus den restore machen
                                      • simatecS simatec
                                        @goetschhofer
                                        GOETSCHHOFER
                                        #410
                                        @simatec
                                        Nur zum Verständnis, ich möchte das influx_backup vom RSP in meinem LXC-Influxdb restoren, d. h. übernehmen, da ich vom RSP3 auf den NUC umsiedle, wegen RAM-Problemen.
                                        Wie kopiere ich den influx_backup Ordner vom RSP ins Home Verzeichnis vom LXC-Influxdb ?
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                          sudo influxd backup -portable -database iobroker -host 127.0.0.1:8088 /tmp/influx_backup
                                          Ehrlich, wenn ich dich hier nicht hätte, hätte ich schon längst das Handtuch geworfen. Danke 👍
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo influxd backup -portable -database iobroker -host 127.0.0.1:8088 /tmp/influx_backup
                                          2021/05/10 10:42:39 backing up metastore to /tmp/influx_backup/meta.00
                                          2021/05/10 10:42:39 backing up db=iobroker
                                          2021/05/10 10:42:39 backing up db=iobroker rp=autogen shard=2 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00002.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2021/05/10 10:42:45 backing up db=iobroker rp=autogen shard=9 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00009.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2021/05/10 10:42:54 backing up db=iobroker rp=autogen shard=17 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00017.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2021/05/10 10:43:02 backing up db=iobroker rp=autogen shard=22 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00022.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2021/05/10 10:43:07 backing up db=iobroker rp=autogen shard=26 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00026.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2021/05/10 10:43:16 backing up db=iobroker rp=autogen shard=34 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00034.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2021/05/10 10:43:23 backing up db=iobroker rp=autogen shard=42 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00042.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2021/05/10 10:43:30 backing up db=iobroker rp=autogen shard=50 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00050.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2021/05/10 10:43:44 backing up db=iobroker rp=autogen shard=58 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00058.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2021/05/10 10:43:54 backing up db=iobroker rp=autogen shard=66 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00066.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2021/05/10 10:44:04 backing up db=iobroker rp=autogen shard=74 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00074.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2021/05/10 10:44:09 backing up db=iobroker rp=autogen shard=82 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00082.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2021/05/10 10:44:19 backing up db=iobroker rp=autogen shard=90 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00090.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2021/05/10 10:44:28 backing up db=iobroker rp=autogen shard=98 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00098.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2021/05/10 10:44:36 backing up db=iobroker rp=autogen shard=106 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00106.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2021/05/10 10:44:43 backing up db=iobroker rp=autogen shard=114 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00114.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2021/05/10 10:44:48 backing up db=iobroker rp=autogen shard=122 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00122.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2021/05/10 10:44:48 backing up db=iobroker rp=autogen shard=130 to /tmp/influx_backup/iobroker.autogen.00130.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2021/05/10 10:44:48 backup complete:
                                          2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.meta
                                          2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s2.tar.gz
                                          2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s9.tar.gz
                                          2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s17.tar.gz
                                          2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s22.tar.gz
                                          2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s26.tar.gz
                                          2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s34.tar.gz
                                          2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s42.tar.gz
                                          2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s50.tar.gz
                                          2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s58.tar.gz
                                          2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s66.tar.gz
                                          2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s74.tar.gz
                                          2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s82.tar.gz
                                          2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s90.tar.gz
                                          2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s98.tar.gz
                                          2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s106.tar.gz
                                          2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s114.tar.gz
                                          2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s122.tar.gz
                                          2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.s130.tar.gz
                                          2021/05/10 10:44:48     /tmp/influx_backup/20210510T084239Z.manifest
                                          pi@raspberrypi:~ $ ^C
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #411
                                          @goetschhofer ich komme erst heut nacht nach hause, daher
                                          Probier es mal dein backup ins home verzeichnis zu legen, da hat der user Zugriff
                                          Ausführung am Pi
                                          sudo influxd backup -portable -database iobroker /home/influx_backup
                                          Wenn das klappt, erstellst du das Verzeichnis auf deinem LXC
                                          mkdir /home/influx_backup
                                          Dann die Daten per winscp vom Pi auf den LXC kopieren, sollte aus dem Home Verzeichnis gehen.
                                          Zu guter letzt musst du dann das backup zurück spielen
                                          sudo influxd restore -metadir /var/lib/influxdb/meta /home/influx_backup
                                          sudo influxd restore -database iobroker -datadir /var/lib/influxdb/data /home/influx_backup
