  5. [gelöst] Blockly funktioniert immer nur ein paar Tage
32 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HeimwehH Heimweh
    @dslraser
      "_id": "fhem.0.ESPEasy_ESP_Easy_Haustuere.Klingel_EG",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "ESPEasy_ESP_Easy_Haustuere Klingel_EG",
        "type": "string",
        "role": "text",
        "read": true,
        "write": false
      "native": {
        "Name": "ESPEasy_ESP_Easy_Haustuere",
        "Attribute": "Klingel_EG",
        "Readings": true,
        "type": "string",
        "role": "text"
      "from": "system.adapter.fhem.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1615139473472,
      "acl": {
        "object": 1638,
        "state": 1638
    Ahnungsbefreit
    @heimweh Oops, das ist ja Typ "string". Da wird das wohl eher selten klappen mit der true/false Abfrage
    • HeimwehH Heimweh
      @dslraser
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "string",
          "role": "text",
          "read": true,
          "write": false
        "native": {
          "Readings": true,
          "type": "string",
          "role": "text"
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @heimweh
      was wird denn für ein Text in den DP geschrieben beim klingeln ?
      HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Ahnungsbefreit
        @nordischerjung Genau so, aber es geht noch einfacher, siehe unten
        HeimwehH Offline
        HeimwehH Offline
        Heimweh
        Ja Mist - das ist mir gar nicht aufgefallen - Bin von bool ausgegangen da es ein GPIO ist...
        Jetzt muss ich mal schauen wie ich das hinbekomme. Ich könnte den ESP aus der FHEM Installation rausnehmen
        und per MQTT direkt in IObroker hängen - dann sollte es auf alle Fälle ein Boolwert sein.
        Beim klingeln wird ein "false" geschrieben - wenn nicht geklingelt wird, ist der Wert "true"
        • dslraserD dslraser
          @heimweh
          HeimwehH Offline
          HeimwehH Offline
          Heimweh
          • HeimwehH Heimweh
            HeimwehH Offline
            HeimwehH Offline
            Heimweh
            Ok der ESP hängt nun als MQTT Device im IObroker, aber der Datenpunkt bleibt ein String der mit "0" oder "1" beschrieben wird.
            • HeimwehH Heimweh
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @heimweh
              dann musst Du Deinen Trigger halt doch mit einer falls Abfrage versehen und auf den Text prüfen, egal in welcher Variante.
              so ungefähr
                @heimweh
                so ungefähr
                HeimwehH Offline
                HeimwehH Offline
                Heimweh
                @dslraser vielen Dank an Alle! Ich werde das nun mal ein paar Tage ausprobieren....
                dslraserD HomoranH BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                • HeimwehH Heimweh
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @heimweh
                  das ist wieder falsch. Du hast eine Zahl, sagst aber das es Text ist...?
                  • HeimwehH Heimweh
                    @heimweh sagte in Blockly funktioniert immer nur ein paar Tage:
                    wieso jetzt Wert = 0
                    ich denke da kommt ein Text????
                      HeimwehH Offline
                      HeimwehH Offline
                      Heimweh
                      @homoran / @dslraser - es kommt eine "0" oder eine "1" - aber der Datentyp ist ja String und nicht Bool. Ich bin davon ausgegangen das ich dann mit den Zahlen vergleichen muss und nicht mit logisch 0 und logisch 1. Dann müsste ich es so vergleichen? :
                      dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • HeimwehH Heimweh
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        ja
                        • HeimwehH Heimweh
                          ja! Mit Text-0
                          • HeimwehH Heimweh
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            Also ich habe bei mir etwas ähnliches - und beim exec Modul den Haken bei mit Ergebnissen gesetzt und den Telegram Block gleich mit hinein:
                            So wartet er bis der exec Befehl ausgeführt und beendet wurde und macht erst dann weiter.
                            So kannst du dir die Pause sparen. Bei macht er ein Foto wenn man auf den Klingelknopf drückt - und zu 99% ist auf dem Bild der Finger noch auf dem Knopf.
                            Nachtrag: bei meinem wget sind da zwei Varianten zu sehen, die eine ist deaktiviert. Diese Variante holt sich das Bild von meinem Blue Iris Server der die Kameras überwacht. Die nicht auskommentierte URL holt sich das Bild direkt von der Kamera.
                            Nachtrag 2: Ich habe eine 6V Batterieklingel (mit 4 x Baby-Zellen), genau genommen 3 Stück (Flur, Wozi und Büro im Keller) die parallel geschaltet sind.
                            An die Klingel habe ich ein 3V Relais gehängt welches einen PIN eine Wemos D1 Mini auf Masse zieht. (3V weil die Batterie irgendwann schwächer wird, das 6V Relais zog dann schon bald nicht mehr an)
                            Auf den Wemos habe ich einfach Tasmota gespielt, den Pin der auf Masse gezogen wird als Switch definiert, einen anderen als Relais (damit On/Off angezeigt wird und ich die Klingel zum testen von Hand ausführen kann).
                            Der meldet dann direkt an ioBroker per MQTT
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              HeimwehH Offline
                              HeimwehH Offline
                              Heimweh
                              @bananajoe - danke! Das mit dem Haken beim exec Modul wusste ich nicht - genau das hatte ich aber gesucht! Hab es gleich mal so umgebaut. Auch die Abfrage des Kligelknopfes hat heute zumindest mal reibungslos funktioniert...
                              Ich beobachte es nun noch ein paar Tage....
                              • HeimwehH Heimweh
                                marlan99
                                @heimweh rein interessehalber meine Frage:
                                wieso sendest du Text auf pushover , das Bild dann aber auf telegram?
                                Ich lasse mir beides auf pushover senden und nutze telegram nicht.
                                Welchen Vorteil bringt dir das?
                                • M marlan99
                                  HeimwehH Offline
                                  HeimwehH Offline
                                  Heimweh
                                  @marlan99 meine letzten Recherchen hatten ergeben dass dies mit Pushover derzeit nicht möglich ist, ein Bild zu senden. Ich nutzt Pushover für manche Ereignisse, da es sehr schnell und direkt auf meiner Smartwatch angezeigt wird. Bei Telegram bekomme ich nur "TELEGRAM" auf der Uhr angezeigt. Bei Pushover dann "Klingel EG" zum Beispiel...
                                  Du könntest ja mal zeigen wie Du das machst mit dem Foto auf Pushover?
                                  M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • HeimwehH Heimweh
                                    marlan99
                                    schrieb am zuletzt editiert von marlan99
                                    @heimweh klar doch.
                                    Um ein Foto auf pushover zu senden nutzt du nicht das pushover blockly, sondern das sendto blockly und setzt die Parameter selbst.
                                    Damit kannst du sogar separate Applikations Token nutzen um sie in pushover zu separieren:
                                    In diesem Screenshot habe ich mein Device und den App-Token unkenntlich gemacht.
                                    Kann man im pushover Konto nachsehen, respektive konfigurieren.
                                    falls du Benutzerdefinierte sounds nutzen willst, kannst du dies ebenfalls mit diesem Baustein machen.
                                    Beispiel hier:
                                    • HeimwehH Heimweh
                                      ich bekomme sogar Bilder über Telegram auf der Uhr angezeigt.
                                      Liegt wohl an der Uhr/Anbindung zum Handy
                                      • M marlan99
                                        @heimweh klar doch.
                                        Beispiel hier:
                                        HeimwehH Offline
                                        HeimwehH Offline
                                        Heimweh
                                        @marlan99 Super! Vielen Dank! Das werde ich mal ausprobieren. Eröffnet mir ganz neue Möglichkeiten :)
                                        @Homoran - ich nutzte Android und dazu eine Garmin Fenix 6 - die greift die Android Benachrichtigungen von der Statusleiste ab und das wars. Man kann zwar wählen welche Apps auf die Uhr benachrichtigen sollen, aber das wars leider.... Von dem her ist es mit Pushover maximal konfortabel für mich
