  5. [gelöst] Blockly funktioniert immer nur ein paar Tage
32 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • N Nordischerjung
    @heimweh
    so meint @Ahnungsbefreit das bestimmt
    Setzt doch mal bei exec und Telegram das Loglevel auf Warn oder so, dann siehst du auch ob etwas passiert
    Ahnungsbefreit
    @nordischerjung Genau so, aber es geht noch einfacher, siehe unten
    HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @heimweh sagte in Blockly funktioniert immer nur ein paar Tage:
      ja der Datenpunkt ist der gleiche
      ist das ein Schalter oder ein Button ?
      HeimwehH Offline
      HeimwehH Offline
      Heimweh
      @dslraser - es ist ein GPIO von einem ESP8266 - der über den FHEM Adapter reinkommt....
      • HeimwehH Heimweh
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        dazu kann ich nichts sagen, beantwortet aber auch nicht meine Frage...?
        Zeige mal den RAW des Datenpunktes.
          HeimwehH Offline
          HeimwehH Offline
          Heimweh
          @dslraser
            "_id": "fhem.0.ESPEasy_ESP_Easy_Haustuere.Klingel_EG",
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "ESPEasy_ESP_Easy_Haustuere Klingel_EG",
              "type": "string",
              "role": "text",
              "read": true,
              "write": false
            "native": {
              "Name": "ESPEasy_ESP_Easy_Haustuere",
              "Attribute": "Klingel_EG",
              "Readings": true,
              "type": "string",
              "role": "text"
            "from": "system.adapter.fhem.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1615139473472,
            "acl": {
              "object": 1638,
              "state": 1638
          A dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          • HeimwehH Heimweh
            @dslraser
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "string",
                "role": "text",
                "read": true,
                "write": false
              "native": {
                "Readings": true,
                "type": "string",
                "role": "text"
              "acl": {
                "object": 1638,
                "state": 1638
            Ahnungsbefreit
            @heimweh Oops, das ist ja Typ "string". Da wird das wohl eher selten klappen mit der true/false Abfrage
            • HeimwehH Heimweh
              @dslraser
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "string",
                  "role": "text",
                  "read": true,
                  "write": false
                "native": {
                  "Readings": true,
                  "type": "string",
                  "role": "text"
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @heimweh
              was wird denn für ein Text in den DP geschrieben beim klingeln ?
              • A Ahnungsbefreit
                HeimwehH Offline
                HeimwehH Offline
                Heimweh
                Ja Mist - das ist mir gar nicht aufgefallen - Bin von bool ausgegangen da es ein GPIO ist...
                Jetzt muss ich mal schauen wie ich das hinbekomme. Ich könnte den ESP aus der FHEM Installation rausnehmen
                und per MQTT direkt in IObroker hängen - dann sollte es auf alle Fälle ein Boolwert sein.
                Beim klingeln wird ein "false" geschrieben - wenn nicht geklingelt wird, ist der Wert "true"
                  @heimweh
                  HeimwehH Offline
                  HeimwehH Offline
                  Heimweh
                  • HeimwehH Heimweh
                    HeimwehH Offline
                    HeimwehH Offline
                    Heimweh
                    Ok der ESP hängt nun als MQTT Device im IObroker, aber der Datenpunkt bleibt ein String der mit "0" oder "1" beschrieben wird.
                    • HeimwehH Heimweh
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @heimweh
                      dann musst Du Deinen Trigger halt doch mit einer falls Abfrage versehen und auf den Text prüfen, egal in welcher Variante.
                      so ungefähr
                        @heimweh
                        so ungefähr
                        HeimwehH Offline
                        HeimwehH Offline
                        Heimweh
                        @dslraser vielen Dank an Alle! Ich werde das nun mal ein paar Tage ausprobieren....
                        dslraserD HomoranH BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                        • HeimwehH Heimweh
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @heimweh
                          das ist wieder falsch. Du hast eine Zahl, sagst aber das es Text ist...?
                          • HeimwehH Heimweh
                            wieso jetzt Wert = 0
                            ich denke da kommt ein Text????
                              HeimwehH Offline
                              HeimwehH Offline
                              Heimweh
                              @homoran / @dslraser - es kommt eine "0" oder eine "1" - aber der Datentyp ist ja String und nicht Bool. Ich bin davon ausgegangen das ich dann mit den Zahlen vergleichen muss und nicht mit logisch 0 und logisch 1. Dann müsste ich es so vergleichen? :
                              dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • HeimwehH Heimweh
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                ja
                                • HeimwehH Heimweh
                                  ja! Mit Text-0
                                  • HeimwehH Heimweh
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    Also ich habe bei mir etwas ähnliches - und beim exec Modul den Haken bei mit Ergebnissen gesetzt und den Telegram Block gleich mit hinein:
                                    So wartet er bis der exec Befehl ausgeführt und beendet wurde und macht erst dann weiter.
                                    So kannst du dir die Pause sparen. Bei macht er ein Foto wenn man auf den Klingelknopf drückt - und zu 99% ist auf dem Bild der Finger noch auf dem Knopf.
                                    Nachtrag: bei meinem wget sind da zwei Varianten zu sehen, die eine ist deaktiviert. Diese Variante holt sich das Bild von meinem Blue Iris Server der die Kameras überwacht. Die nicht auskommentierte URL holt sich das Bild direkt von der Kamera.
                                    Nachtrag 2: Ich habe eine 6V Batterieklingel (mit 4 x Baby-Zellen), genau genommen 3 Stück (Flur, Wozi und Büro im Keller) die parallel geschaltet sind.
                                    An die Klingel habe ich ein 3V Relais gehängt welches einen PIN eine Wemos D1 Mini auf Masse zieht. (3V weil die Batterie irgendwann schwächer wird, das 6V Relais zog dann schon bald nicht mehr an)
                                    Auf den Wemos habe ich einfach Tasmota gespielt, den Pin der auf Masse gezogen wird als Switch definiert, einen anderen als Relais (damit On/Off angezeigt wird und ich die Klingel zum testen von Hand ausführen kann).
                                    Der meldet dann direkt an ioBroker per MQTT
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      HeimwehH Offline
                                      HeimwehH Offline
                                      Heimweh
                                      @bananajoe - danke! Das mit dem Haken beim exec Modul wusste ich nicht - genau das hatte ich aber gesucht! Hab es gleich mal so umgebaut. Auch die Abfrage des Kligelknopfes hat heute zumindest mal reibungslos funktioniert...
                                      Ich beobachte es nun noch ein paar Tage....
                                      • HeimwehH Heimweh
                                        marlan99
                                        @heimweh rein interessehalber meine Frage:
                                        wieso sendest du Text auf pushover , das Bild dann aber auf telegram?
                                        Ich lasse mir beides auf pushover senden und nutze telegram nicht.
                                        Welchen Vorteil bringt dir das?
                                        • M marlan99
                                          HeimwehH Offline
                                          HeimwehH Offline
                                          Heimweh
                                          @marlan99 meine letzten Recherchen hatten ergeben dass dies mit Pushover derzeit nicht möglich ist, ein Bild zu senden. Ich nutzt Pushover für manche Ereignisse, da es sehr schnell und direkt auf meiner Smartwatch angezeigt wird. Bei Telegram bekomme ich nur "TELEGRAM" auf der Uhr angezeigt. Bei Pushover dann "Klingel EG" zum Beispiel...
                                          Du könntest ja mal zeigen wie Du das machst mit dem Foto auf Pushover?
                                          M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
