  5. [gelöst] Blockly funktioniert immer nur ein paar Tage
32 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Ahnungsbefreit
    @heimweh ersetze mal das "falls wert vom Objekt ID ESPEasy = falsch" gegen "falls nicht Wert". Wert findest Du im Menü "Trigger", wenn Du bei "Objekt ID" den kleinen Pfeil klickst:
    Hintergrund: Du liest den Wert des Objekts in Deinem Script 2x: 1x beim Trigger und dann leicht zeitversetzt nochmal in der "falls" Bedingung. Mit meinem Vorschlag nur einmal beim Trigger.
    HeimwehH Offline
    HeimwehH Offline
    Heimweh
    @ahnungsbefreit - Das ist ein guter Hinweis, erscheint auch logisch! Ich werde das mal testen! Komisch dann aber das Pushover immer funktioniert, nur das Foto senden per Telegram nicht.
    • A Ahnungsbefreit
      HeimwehH Offline
      HeimwehH Offline
      Heimweh
      @ahnungsbefreit - so oder?
      • A Ahnungsbefreit
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @ahnungsbefreit
        er könnte das falls mache auch weglassen und den Trigger auf falsch stellen, das scheint ja der gleiche Datenpunkt zu sein...?
        wie schnell ist denn das Bild geschrieben ?
        HeimwehH A 2 Antworten Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @ahnungsbefreit
          HeimwehH Offline
          HeimwehH Offline
          Heimweh
          schrieb am zuletzt editiert von Heimweh
          @dslraser schwer zu sagen. Ich hab mit einer Sekunde angefangen und dann oft ein altes Bild geschickt bekommen. Bei 2 Sekunden, so dachte ich, bin ich auf der sicheren Seite.
          ja der Datenpunkt ist der gleiche
          dslraserD N 2 Antworten Letzte Antwort
          • HeimwehH Heimweh
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @heimweh sagte in Blockly funktioniert immer nur ein paar Tage:
            ist das ein Schalter oder ein Button ?
            HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
            • HeimwehH Heimweh
              N Offline
              N Offline
              Nordischerjung
              schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
              @heimweh
              so meint @Ahnungsbefreit das bestimmt
              Setzt doch mal bei exec und Telegram das Loglevel auf Warn oder so, dann siehst du auch ob etwas passiert
              Gruß Nordischerjung
              sonnige Grüße von der Ostsee
                @ahnungsbefreit
                Ahnungsbefreit
                @dslraser Ja, Du hast recht, das geht noch einfacher.
                @Heimweh Probier mal so:
                Und dann lass das "falls..." ganz weg
                Durch die Prüfung auf "kleiner als letztes" wird der Trigger immer ausgelöst, wenn der DP vorher "true" wahr und dann "false" wird
                • N Nordischerjung
                  @heimweh
                  Ahnungsbefreit
                  @nordischerjung Genau so, aber es geht noch einfacher, siehe unten
                    HeimwehH Offline
                    HeimwehH Offline
                    Heimweh
                    @dslraser - es ist ein GPIO von einem ESP8266 - der über den FHEM Adapter reinkommt....
                    • HeimwehH Heimweh
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      dazu kann ich nichts sagen, beantwortet aber auch nicht meine Frage...?
                      Zeige mal den RAW des Datenpunktes.
                        HeimwehH Offline
                        HeimwehH Offline
                        Heimweh
                        @dslraser
                          "_id": "fhem.0.ESPEasy_ESP_Easy_Haustuere.Klingel_EG",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "ESPEasy_ESP_Easy_Haustuere Klingel_EG",
                            "type": "string",
                            "role": "text",
                            "read": true,
                            "write": false
                          "native": {
                            "Name": "ESPEasy_ESP_Easy_Haustuere",
                            "Attribute": "Klingel_EG",
                            "Readings": true,
                            "type": "string",
                            "role": "text"
                          "from": "system.adapter.fhem.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1615139473472,
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638
                        A dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • HeimwehH Heimweh
                          @dslraser
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "string",
                              "role": "text",
                              "read": true,
                              "write": false
                            "native": {
                              "Readings": true,
                              "type": "string",
                              "role": "text"
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "state": 1638
                          Ahnungsbefreit
                          @heimweh Oops, das ist ja Typ "string". Da wird das wohl eher selten klappen mit der true/false Abfrage
                          • HeimwehH Heimweh
                            @dslraser
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "string",
                                "role": "text",
                                "read": true,
                                "write": false
                              "native": {
                                "Readings": true,
                                "type": "string",
                                "role": "text"
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @heimweh
                            was wird denn für ein Text in den DP geschrieben beim klingeln ?
                            • A Ahnungsbefreit
                              HeimwehH Offline
                              HeimwehH Offline
                              Heimweh
                              Ja Mist - das ist mir gar nicht aufgefallen - Bin von bool ausgegangen da es ein GPIO ist...
                              Jetzt muss ich mal schauen wie ich das hinbekomme. Ich könnte den ESP aus der FHEM Installation rausnehmen
                              und per MQTT direkt in IObroker hängen - dann sollte es auf alle Fälle ein Boolwert sein.
                              Beim klingeln wird ein "false" geschrieben - wenn nicht geklingelt wird, ist der Wert "true"
                                @heimweh
                                HeimwehH Offline
                                HeimwehH Offline
                                Heimweh
                                • HeimwehH Heimweh
                                  HeimwehH Offline
                                  HeimwehH Offline
                                  Heimweh
                                  Ok der ESP hängt nun als MQTT Device im IObroker, aber der Datenpunkt bleibt ein String der mit "0" oder "1" beschrieben wird.
                                  • HeimwehH Heimweh
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @heimweh
                                    dann musst Du Deinen Trigger halt doch mit einer falls Abfrage versehen und auf den Text prüfen, egal in welcher Variante.
                                    so ungefähr
                                      @heimweh
                                      so ungefähr
                                      HeimwehH Offline
                                      HeimwehH Offline
                                      Heimweh
                                      @dslraser vielen Dank an Alle! Ich werde das nun mal ein paar Tage ausprobieren....
                                      dslraserD HomoranH BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • HeimwehH Heimweh
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @heimweh
                                        das ist wieder falsch. Du hast eine Zahl, sagst aber das es Text ist...?
                                        • HeimwehH Heimweh
                                          wieso jetzt Wert = 0
                                          ich denke da kommt ein Text????
