  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.8k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    dass ich im iobroker die IP Adressen ändern muss.
    nicht nur im iobroker, sondern je nachdem was du an Instanzen laufen hast auch die Geräte dazu (sonoff, shelly...) VIS , etc
    ist unter Umständen dann einiges an Arbeit
    GOETSCHHOFER
    #181
    @crunchip
    Sorry, mit iobroker habe ich sämtliche Instanzen gemeint.
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #182
      @goetschhofer na ist dir überlassen, wie du besser zurecht kommst
      wenn dann nun iobroker läuft, backitup, backup einspielen
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        GOETSCHHOFER
        #183
        @crunchip
        Siehst du ein Problem beim backup von den backitup-Dateien vom RSP-192.168.1.160 auf den VM-iobroker-192.168.1.176 ?
        Ich denke für mich als Anfänger ist es besser das alte System noch so lange laufen zu lassen, bis ich das neue System soweit im trockenen und stabil habe.
        • G GOETSCHHOFER
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #184
          @goetschhofer das kann noch ne weile dauern, frech grins, du hast noch ne Menge zu tun. Grafana und Influx stehen ja auch noch aus.
          klar kannst du den Pi noch aufheben, aber nicht gleichzeitig zur VM laufen lassen.
          Probleme sollte es keine geben beim backup einspielen
            GOETSCHHOFER
            #185
            @crunchip
            Ja, du hast natürlich Recht, dass ich die Baustelle erst neu aufgemacht habe und noch eine Menge an Installation auf mich wartet.
            Wenn ich das rettende Ufer am NUC sehe, springe ich beim RSP von Board. 🙂
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip
              GOETSCHHOFER
              #186
              @Thomas Braun @crunchip @da_Woody
              Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung gestern und heute, ohne eure aktive Hilfe hätte ich diesen Neu-/Umstieg bis jetzt sicherlich nicht geschafft.
              • G GOETSCHHOFER
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #187
                nu, debian kannste ja jetzt schon aus dem handgelenk aufsetzen, 2, 3 aufsetzen, influx grafana drauf, was auch immer...
                influx und grafana hab ich gleich zusammen in einer VM...
                G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • da_WoodyD da_Woody
                  GOETSCHHOFER
                  #188
                  @da_woody
                  Du hast leicht reden ........, du hast es schon hinter dir. 😀
                  "Im Leben ist nix umsonst", Ehrenrunden haben auch etwas wertvolles.
                  • G GOETSCHHOFER
                    @da_woody
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #189
                    @goetschhofer na du ja jetzt auch! sobald die erste mal da ist... willkommen.gif
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #190
                      @da_woody da reicht ein LXC und geht schneller als eine VM aufzusetzen😜
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #191
                          GOETSCHHOFER
                          #192
                          Habe vor 5 Tagen mit eurer Hilfe meine erste VM100 in proxmox angelegt und iobroker installiert.
                          Soweit ich dies verstanden habe, läuft ja javaskript im iobroker und brauche dafür keine eigenen LXC anlegen.
                          Für Grafana und influxdb möchte ich jetzt jeweils einen eigenen getrennten LXC anlegen.
                          Soll man vis auch in einem eigenen LXC laufen lassen ?
                          Wird der LXC direkt unter meiner ersten VM angelegt, unter lvm oder lvm-local ? Oder wird dieser sowieso unter die VM gereiht ?
                          Welches Template soll ich hier verwenden ? Hier gibt es ja eine Menge an Auswahl.
                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G GOETSCHHOFER
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                            #193
                            @goetschhofer vis und javascript kannst Du meines Wissens nicht separat installieren, das sind interne Bestandteile von ioBroker (man möge mich korrigieren falls das nicht richtig ist).
                            Hingegen ist InfluxDB eine Datenbank(Anwendung) die auch für andere Einsatzbereiche völlig losgelöst von ioBroker für andere Zwecke (Anwendungen) genutzt und installiert werden kann.
                            Deshalb kann das in einer eigenen Umgebung (z.B. LXC) installiert werden.
                            Grafana wird üblicherweise auf der InfluxDB Umgebung mit installiert.
                            • BBTownB BBTown
                              GOETSCHHOFER
                              #194
                              @bbtown
                              D. h. ich kann (muss) influxDB u. Grafana im gleichen LXC installieren.
                              Wie schaut es dann mit vis aus ? ebenso ?
                              Ich hatte dies bis jetzt alles auf einem RSP Pi3+, daher meine Anfängerfragen.
                              • G GOETSCHHOFER
                                @bbtown
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #195
                                @goetschhofer ich kann dir gar nicht sagen ob Grafana auf der InfluxDB Umgebung installiert werden MUSS aber es macht meines Erachtens wenig Sinn das zu trennen, falls es denn ginge
                                Ich dachte das wäre eindeutig? "vis und javascript kannst Du meines Wissens nicht separat installieren"
                                • BBTownB BBTown
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #196
                                  @bbtown sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                  nein, kann man getrennt machen, wenn man es möchte, hatte ich @GOETSCHHOFER aber schon weiter oben geschrieben.
                                  ich habe es getrennt, da ich, falls etwas mal schief gehen sollte(gerade als Anfänger), nur "eine Baustelle" beseitigen muss, man kann genauso gut aber beides in einen Container packen.
                                  das debian template hast du doch schon heruntergeladen, einfach damit einen LXC erstellen, wenn dieser läuft und eingerichtet(timezone beachten) kannst du drauf spielen was du möchtest
                                    GOETSCHHOFER
                                    #197
                                    @crunchip
                                    Ja, dies konnte ich mich ja erinnern, dass du dies bei der Installation meiner 1. VM erwähnt hast.
                                    Bezüglich Anfänger-Risikostreuung werde ich dieses trennen und in einen eigenen LXC installieren.
                                    O.k. ich kann das gleiche Template, welches ich in der VM verwendet habe auch im LXC verwenden, habe geglaubt man braucht hier ein eigenes.
                                    Wo läuft dann vis ?
                                    Vielen Dank
                                    htreckslerH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      Wo läuft dann vis ?
                                      Vielen Dank
                                      htreckslerH Offline
                                      htreckslerH Offline
                                      htrecksler
                                      Forum Testing
                                      #198
                                      Wo läuft dann vis
                                      VIS ist ein Adapter vom ioBroker und muss nicht separat installiert werden. Die Anzeige der VIS erfolgt dann auf jedem Endgerät über eine URL
                                      Gruss Hermann
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        Wo läuft dann vis ?
                                        Vielen Dank
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #199
                                        nein, für die VM hast du doch separat die debian iso hochgeladen, zuvor hattest du doch das debian template direkt in proxmox geladen
                                          GOETSCHHOFER
                                          schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                                          #200
                                          @crunchip
                                          Ja, die Begrifflichkeiten debian-iso und debian-templates da schleudert es mich noch gewaltig.
                                          Das debian-iso brauche ich für die VM und das debian-template für den LXC ?
                                          Braucht man hier einen SSH-Schlüssel ?
                                          da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
