  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @da_woody
    Ja, ja die kleinen Dinge im Leben ........😀
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #177
    @goetschhofer https://www.putty.org/
      @goetschhofer nur so am Rande erwähnt, deine VM hat eine andere IP.
      Das heisst, iobroker dann anpassen, oder du vergibst deiner VM die IP deines PI, sofern dieser nicht mehr genutzt wird. Des weiteren ist es auch noch sinnvoll, deiner VM eine feste IP zu geben.
      GOETSCHHOFER
      #178
      @crunchip
      Ja, meine Fritzbox hat mich schon informiert, bezüglich Anmeldung.
      Habe beim NUC u. VM die IP auf fest gestellt. Dies beiden haben eine neue IP.
      Ich halte es eher für sinnvoll den RSP mit der alten IP auslaufen zu lassen, mit dem Nachteil, dass ich im iobroker die IP Adressen ändern muss.
      Ich befürchte bei Übernahme der alten IP in die VM eher Chaos.
      • G GOETSCHHOFER
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #179
        @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
        nicht nur im iobroker, sondern je nachdem was du an Instanzen laufen hast auch die Geräte dazu (sonoff, shelly...) VIS , etc
        ist unter Umständen dann einiges an Arbeit
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          @da_woody du hast beschissen, dein text war kürzer, lol
          GOETSCHHOFER
          #180
          @crunchip
          Ja, putty habe ich ja schon für meine RSP benötigt.
            GOETSCHHOFER
            #181
            @crunchip
            Sorry, mit iobroker habe ich sämtliche Instanzen gemeint.
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #182
              @goetschhofer na ist dir überlassen, wie du besser zurecht kommst
              wenn dann nun iobroker läuft, backitup, backup einspielen
                GOETSCHHOFER
                #183
                @crunchip
                Siehst du ein Problem beim backup von den backitup-Dateien vom RSP-192.168.1.160 auf den VM-iobroker-192.168.1.176 ?
                Ich denke für mich als Anfänger ist es besser das alte System noch so lange laufen zu lassen, bis ich das neue System soweit im trockenen und stabil habe.
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #184
                  @goetschhofer das kann noch ne weile dauern, frech grins, du hast noch ne Menge zu tun. Grafana und Influx stehen ja auch noch aus.
                  klar kannst du den Pi noch aufheben, aber nicht gleichzeitig zur VM laufen lassen.
                  Probleme sollte es keine geben beim backup einspielen
                    GOETSCHHOFER
                    #185
                    @crunchip
                    Ja, du hast natürlich Recht, dass ich die Baustelle erst neu aufgemacht habe und noch eine Menge an Installation auf mich wartet.
                    Wenn ich das rettende Ufer am NUC sehe, springe ich beim RSP von Board. 🙂
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      GOETSCHHOFER
                      #186
                      @Thomas Braun @crunchip @da_Woody
                      Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung gestern und heute, ohne eure aktive Hilfe hätte ich diesen Neu-/Umstieg bis jetzt sicherlich nicht geschafft.
                      • G GOETSCHHOFER
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #187
                        nu, debian kannste ja jetzt schon aus dem handgelenk aufsetzen, 2, 3 aufsetzen, influx grafana drauf, was auch immer...
                        influx und grafana hab ich gleich zusammen in einer VM...
                        G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • da_WoodyD da_Woody
                          GOETSCHHOFER
                          #188
                          @da_woody
                          Du hast leicht reden ........, du hast es schon hinter dir. 😀
                          "Im Leben ist nix umsonst", Ehrenrunden haben auch etwas wertvolles.
                          • G GOETSCHHOFER
                            @da_woody
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #189
                            @goetschhofer na du ja jetzt auch! sobald die erste mal da ist... willkommen.gif
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #190
                              @da_woody da reicht ein LXC und geht schneller als eine VM aufzusetzen😜
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #191
                                  GOETSCHHOFER
                                  #192
                                  Habe vor 5 Tagen mit eurer Hilfe meine erste VM100 in proxmox angelegt und iobroker installiert.
                                  Soweit ich dies verstanden habe, läuft ja javaskript im iobroker und brauche dafür keine eigenen LXC anlegen.
                                  Für Grafana und influxdb möchte ich jetzt jeweils einen eigenen getrennten LXC anlegen.
                                  Soll man vis auch in einem eigenen LXC laufen lassen ?
                                  Wird der LXC direkt unter meiner ersten VM angelegt, unter lvm oder lvm-local ? Oder wird dieser sowieso unter die VM gereiht ?
                                  Welches Template soll ich hier verwenden ? Hier gibt es ja eine Menge an Auswahl.
                                  BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                    #193
                                    @goetschhofer vis und javascript kannst Du meines Wissens nicht separat installieren, das sind interne Bestandteile von ioBroker (man möge mich korrigieren falls das nicht richtig ist).
                                    Hingegen ist InfluxDB eine Datenbank(Anwendung) die auch für andere Einsatzbereiche völlig losgelöst von ioBroker für andere Zwecke (Anwendungen) genutzt und installiert werden kann.
                                    Deshalb kann das in einer eigenen Umgebung (z.B. LXC) installiert werden.
                                    Grafana wird üblicherweise auf der InfluxDB Umgebung mit installiert.
                                    • BBTownB BBTown
                                      GOETSCHHOFER
                                      #194
                                      @bbtown
                                      D. h. ich kann (muss) influxDB u. Grafana im gleichen LXC installieren.
                                      Wie schaut es dann mit vis aus ? ebenso ?
                                      Ich hatte dies bis jetzt alles auf einem RSP Pi3+, daher meine Anfängerfragen.
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @bbtown
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #195
                                        @goetschhofer ich kann dir gar nicht sagen ob Grafana auf der InfluxDB Umgebung installiert werden MUSS aber es macht meines Erachtens wenig Sinn das zu trennen, falls es denn ginge
                                        Ich dachte das wäre eindeutig? "vis und javascript kannst Du meines Wissens nicht separat installieren"
                                        • BBTownB BBTown
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #196
                                          @bbtown sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                          nein, kann man getrennt machen, wenn man es möchte, hatte ich @GOETSCHHOFER aber schon weiter oben geschrieben.
                                          ich habe es getrennt, da ich, falls etwas mal schief gehen sollte(gerade als Anfänger), nur "eine Baustelle" beseitigen muss, man kann genauso gut aber beides in einen Container packen.
                                          das debian template hast du doch schon heruntergeladen, einfach damit einen LXC erstellen, wenn dieser läuft und eingerichtet(timezone beachten) kannst du drauf spielen was du möchtest
