  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Leerzeichen bzw. keine Leerzeichen sind übrigens wichtig in den Befehlen, die stehen da nicht zufällig.
    Jetzt beim 3. Anlauf habe ich den Blankfehler und das große F anstatt f als Fehler erkannt.
    Man muss höllisch aufpassen. 😃
    Aber jetzt installiert er iobroker.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #169
    @goetschhofer ja, kaum macht mans richtig, tutets auch! ;) ganz witzig wirds, wenn man nicht weis, obs ein kleines l sein soll, oder ein großes I...
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @goetschhofer installier dir Putty, kommst nicht drum herum und wirst noch öfter gebrauchen. damit loggst du dich auf deine VM, dann funktioniert auch copy/paste
      GOETSCHHOFER
      #170
      @crunchip
      iobroker hat er jetzt installiert.
      Wie installiere ich hier Putty auf meiner VM ? copy/paste ist mir sehr sympathisch, wegen Vermeidung Schreibfehler.
      da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • G GOETSCHHOFER
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #171
        @goetschhofer nur so am Rande erwähnt, deine VM hat eine andere IP.
        Das heisst, iobroker dann anpassen, oder du vergibst deiner VM die IP deines PI, sofern dieser nicht mehr genutzt wird. Des weiteren ist es auch noch sinnvoll, deiner VM eine feste IP zu geben.
        • da_WoodyD da_Woody
          GOETSCHHOFER
          #172
          @da_woody
          Ja, ja die kleinen Dinge im Leben ........😀
          • G GOETSCHHOFER
            @crunchip
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #173
            @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
            Putty auf meiner VM
            nicht da! auf deinem winrechner!
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #174
              nicht auf der VM, sondern an dem Rechner womit du auf deine VM zugreifst
                Putty auf meiner VM
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #175
                @da_woody du hast beschissen, dein text war kürzer, lol
                da_WoodyD G 2 Antworten Letzte Antwort
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #176
                  • G GOETSCHHOFER
                    @da_woody
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #177
                    @goetschhofer https://www.putty.org/
                      GOETSCHHOFER
                      #178
                      @crunchip
                      Ja, meine Fritzbox hat mich schon informiert, bezüglich Anmeldung.
                      Habe beim NUC u. VM die IP auf fest gestellt. Dies beiden haben eine neue IP.
                      Ich halte es eher für sinnvoll den RSP mit der alten IP auslaufen zu lassen, mit dem Nachteil, dass ich im iobroker die IP Adressen ändern muss.
                      Ich befürchte bei Übernahme der alten IP in die VM eher Chaos.
                      • G GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #179
                        nicht nur im iobroker, sondern je nachdem was du an Instanzen laufen hast auch die Geräte dazu (sonoff, shelly...) VIS , etc
                        ist unter Umständen dann einiges an Arbeit
                          GOETSCHHOFER
                          #180
                          @crunchip
                          Ja, putty habe ich ja schon für meine RSP benötigt.
                            GOETSCHHOFER
                            #181
                            @crunchip
                            Sorry, mit iobroker habe ich sämtliche Instanzen gemeint.
                            • G GOETSCHHOFER
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #182
                              @goetschhofer na ist dir überlassen, wie du besser zurecht kommst
                              wenn dann nun iobroker läuft, backitup, backup einspielen
                                GOETSCHHOFER
                                #183
                                @crunchip
                                Siehst du ein Problem beim backup von den backitup-Dateien vom RSP-192.168.1.160 auf den VM-iobroker-192.168.1.176 ?
                                Ich denke für mich als Anfänger ist es besser das alte System noch so lange laufen zu lassen, bis ich das neue System soweit im trockenen und stabil habe.
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #184
                                  @goetschhofer das kann noch ne weile dauern, frech grins, du hast noch ne Menge zu tun. Grafana und Influx stehen ja auch noch aus.
                                  klar kannst du den Pi noch aufheben, aber nicht gleichzeitig zur VM laufen lassen.
                                  Probleme sollte es keine geben beim backup einspielen
                                    GOETSCHHOFER
                                    #185
                                    @crunchip
                                    Ja, du hast natürlich Recht, dass ich die Baustelle erst neu aufgemacht habe und noch eine Menge an Installation auf mich wartet.
                                    Wenn ich das rettende Ufer am NUC sehe, springe ich beim RSP von Board. 🙂
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      GOETSCHHOFER
                                      #186
                                      @Thomas Braun @crunchip @da_Woody
                                      Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung gestern und heute, ohne eure aktive Hilfe hätte ich diesen Neu-/Umstieg bis jetzt sicherlich nicht geschafft.
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #187
                                        nu, debian kannste ja jetzt schon aus dem handgelenk aufsetzen, 2, 3 aufsetzen, influx grafana drauf, was auch immer...
                                        influx und grafana hab ich gleich zusammen in einer VM...
                                        G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          GOETSCHHOFER
                                          #188
                                          @da_woody
                                          Du hast leicht reden ........, du hast es schon hinter dir. 😀
                                          "Im Leben ist nix umsonst", Ehrenrunden haben auch etwas wertvolles.
