  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @goetschhofer ja, kaum macht mans richtig, tutets auch! ;) ganz witzig wirds, wenn man nicht weis, obs ein kleines l sein soll, oder ein großes I...
    GOETSCHHOFER
    #172
    @da_woody
    Ja, ja die kleinen Dinge im Leben ........😀
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      iobroker hat er jetzt installiert.
      Wie installiere ich hier Putty auf meiner VM ? copy/paste ist mir sehr sympathisch, wegen Vermeidung Schreibfehler.
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #173
      @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      Putty auf meiner VM
      nicht da! auf deinem winrechner!
      • G GOETSCHHOFER
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #174
        nicht auf der VM, sondern an dem Rechner womit du auf deine VM zugreifst
          Putty auf meiner VM
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #175
          @da_woody du hast beschissen, dein text war kürzer, lol
          da_WoodyD G 2 Antworten Letzte Antwort
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #176
            • G GOETSCHHOFER
              @da_woody
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #177
              @goetschhofer https://www.putty.org/
                @goetschhofer nur so am Rande erwähnt, deine VM hat eine andere IP.
                Das heisst, iobroker dann anpassen, oder du vergibst deiner VM die IP deines PI, sofern dieser nicht mehr genutzt wird. Des weiteren ist es auch noch sinnvoll, deiner VM eine feste IP zu geben.
                GOETSCHHOFER
                #178
                @crunchip
                Ja, meine Fritzbox hat mich schon informiert, bezüglich Anmeldung.
                Habe beim NUC u. VM die IP auf fest gestellt. Dies beiden haben eine neue IP.
                Ich halte es eher für sinnvoll den RSP mit der alten IP auslaufen zu lassen, mit dem Nachteil, dass ich im iobroker die IP Adressen ändern muss.
                Ich befürchte bei Übernahme der alten IP in die VM eher Chaos.
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #179
                  nicht nur im iobroker, sondern je nachdem was du an Instanzen laufen hast auch die Geräte dazu (sonoff, shelly...) VIS , etc
                  ist unter Umständen dann einiges an Arbeit
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    GOETSCHHOFER
                    #180
                    @crunchip
                    Ja, putty habe ich ja schon für meine RSP benötigt.
                      GOETSCHHOFER
                      #181
                      @crunchip
                      Sorry, mit iobroker habe ich sämtliche Instanzen gemeint.
                      • G GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #182
                        @goetschhofer na ist dir überlassen, wie du besser zurecht kommst
                        wenn dann nun iobroker läuft, backitup, backup einspielen
                          GOETSCHHOFER
                          #183
                          @crunchip
                          Siehst du ein Problem beim backup von den backitup-Dateien vom RSP-192.168.1.160 auf den VM-iobroker-192.168.1.176 ?
                          Ich denke für mich als Anfänger ist es besser das alte System noch so lange laufen zu lassen, bis ich das neue System soweit im trockenen und stabil habe.
                          • G GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #184
                            @goetschhofer das kann noch ne weile dauern, frech grins, du hast noch ne Menge zu tun. Grafana und Influx stehen ja auch noch aus.
                            klar kannst du den Pi noch aufheben, aber nicht gleichzeitig zur VM laufen lassen.
                            Probleme sollte es keine geben beim backup einspielen
                              GOETSCHHOFER
                              #185
                              @crunchip
                              Ja, du hast natürlich Recht, dass ich die Baustelle erst neu aufgemacht habe und noch eine Menge an Installation auf mich wartet.
                              Wenn ich das rettende Ufer am NUC sehe, springe ich beim RSP von Board. 🙂
                              • G GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                GOETSCHHOFER
                                #186
                                @Thomas Braun @crunchip @da_Woody
                                Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung gestern und heute, ohne eure aktive Hilfe hätte ich diesen Neu-/Umstieg bis jetzt sicherlich nicht geschafft.
                                • G GOETSCHHOFER
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #187
                                  nu, debian kannste ja jetzt schon aus dem handgelenk aufsetzen, 2, 3 aufsetzen, influx grafana drauf, was auch immer...
                                  influx und grafana hab ich gleich zusammen in einer VM...
                                  G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    GOETSCHHOFER
                                    #188
                                    @da_woody
                                    Du hast leicht reden ........, du hast es schon hinter dir. 😀
                                    "Im Leben ist nix umsonst", Ehrenrunden haben auch etwas wertvolles.
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #189
                                      @goetschhofer na du ja jetzt auch! sobald die erste mal da ist... willkommen.gif
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #190
                                        @da_woody da reicht ein LXC und geht schneller als eine VM aufzusetzen😜
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #191
