  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    Wie kopiert man den Text ? Markieren geht nicht.
    Im Rsp war dies einfach.
    #165
    @goetschhofer
    Keine Ahnung. Die shell da bei dir kenne ich nicht.
    • G GOETSCHHOFER
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #166
      @goetschhofer installier dir Putty, kommst nicht drum herum und wirst noch öfter gebrauchen. damit loggst du dich auf deine VM, dann funktioniert auch copy/paste
      Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
        #167
        @crunchip
        Oder die PowerShell. Die nutze ich hier auf meinem Schlepptop. Auf puTTY keinen Bock gehabt und PowerShell war halt schon da. Und ich soll auf dem Rechner auch nix zusätzlich installieren... :-)
          @goetschhofer
          Kannst du bitte keine Screenshots von der Konsole posten sondern den Text da raus kopieren und in CodeTags posten? Liest sich besser. Und ein paar Buchstaben sind auch kleiner als eine Bilddatei.
          Leerzeichen bzw. keine Leerzeichen sind übrigens wichtig in den Befehlen, die stehen da nicht zufällig.
          GOETSCHHOFER
          schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
          #168
          @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
          Jetzt beim 3. Anlauf habe ich den Blankfehler und das große F anstatt f als Fehler erkannt.
          Man muss höllisch aufpassen. 😃
          Aber jetzt installiert er iobroker.
          da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • G GOETSCHHOFER
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #169
            @goetschhofer ja, kaum macht mans richtig, tutets auch! ;) ganz witzig wirds, wenn man nicht weis, obs ein kleines l sein soll, oder ein großes I...
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              GOETSCHHOFER
              #170
              @crunchip
              iobroker hat er jetzt installiert.
              Wie installiere ich hier Putty auf meiner VM ? copy/paste ist mir sehr sympathisch, wegen Vermeidung Schreibfehler.
              • G GOETSCHHOFER
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #171
                @goetschhofer nur so am Rande erwähnt, deine VM hat eine andere IP.
                Das heisst, iobroker dann anpassen, oder du vergibst deiner VM die IP deines PI, sofern dieser nicht mehr genutzt wird. Des weiteren ist es auch noch sinnvoll, deiner VM eine feste IP zu geben.
                • da_WoodyD da_Woody
                  GOETSCHHOFER
                  #172
                  @da_woody
                  Ja, ja die kleinen Dinge im Leben ........😀
                  • G GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #173
                    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                    Putty auf meiner VM
                    nicht da! auf deinem winrechner!
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #174
                      nicht auf der VM, sondern an dem Rechner womit du auf deine VM zugreifst
                        Putty auf meiner VM
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #175
                        @da_woody du hast beschissen, dein text war kürzer, lol
                        da_WoodyD G 2 Antworten Letzte Antwort
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #176
                          • G GOETSCHHOFER
                            @da_woody
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #177
                            @goetschhofer https://www.putty.org/
                              GOETSCHHOFER
                              #178
                              @crunchip
                              Ja, meine Fritzbox hat mich schon informiert, bezüglich Anmeldung.
                              Habe beim NUC u. VM die IP auf fest gestellt. Dies beiden haben eine neue IP.
                              Ich halte es eher für sinnvoll den RSP mit der alten IP auslaufen zu lassen, mit dem Nachteil, dass ich im iobroker die IP Adressen ändern muss.
                              Ich befürchte bei Übernahme der alten IP in die VM eher Chaos.
                              • G GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #179
                                nicht nur im iobroker, sondern je nachdem was du an Instanzen laufen hast auch die Geräte dazu (sonoff, shelly...) VIS , etc
                                ist unter Umständen dann einiges an Arbeit
                                  GOETSCHHOFER
                                  #180
                                  @crunchip
                                  Ja, putty habe ich ja schon für meine RSP benötigt.
                                    GOETSCHHOFER
                                    #181
                                    @crunchip
                                    Sorry, mit iobroker habe ich sämtliche Instanzen gemeint.
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #182
                                      @goetschhofer na ist dir überlassen, wie du besser zurecht kommst
                                      wenn dann nun iobroker läuft, backitup, backup einspielen
                                        GOETSCHHOFER
                                        #183
                                        @crunchip
                                        Siehst du ein Problem beim backup von den backitup-Dateien vom RSP-192.168.1.160 auf den VM-iobroker-192.168.1.176 ?
                                        Ich denke für mich als Anfänger ist es besser das alte System noch so lange laufen zu lassen, bis ich das neue System soweit im trockenen und stabil habe.
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #184
                                          @goetschhofer das kann noch ne weile dauern, frech grins, du hast noch ne Menge zu tun. Grafana und Influx stehen ja auch noch aus.
                                          klar kannst du den Pi noch aufheben, aber nicht gleichzeitig zur VM laufen lassen.
                                          Probleme sollte es keine geben beim backup einspielen
