  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @da_woody
    Du hast leicht reden ........, du hast es schon hinter dir. 😀
    "Im Leben ist nix umsonst", Ehrenrunden haben auch etwas wertvolles.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #189
    @goetschhofer na du ja jetzt auch! sobald die erste mal da ist... willkommen.gif
    • da_WoodyD da_Woody
      nu, debian kannste ja jetzt schon aus dem handgelenk aufsetzen, 2, 3 aufsetzen, influx grafana drauf, was auch immer...
      influx und grafana hab ich gleich zusammen in einer VM...
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #190
      @da_woody da reicht ein LXC und geht schneller als eine VM aufzusetzen😜
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #191
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          GOETSCHHOFER
          #192
          Habe vor 5 Tagen mit eurer Hilfe meine erste VM100 in proxmox angelegt und iobroker installiert.
          Soweit ich dies verstanden habe, läuft ja javaskript im iobroker und brauche dafür keine eigenen LXC anlegen.
          Für Grafana und influxdb möchte ich jetzt jeweils einen eigenen getrennten LXC anlegen.
          Soll man vis auch in einem eigenen LXC laufen lassen ?
          Wird der LXC direkt unter meiner ersten VM angelegt, unter lvm oder lvm-local ? Oder wird dieser sowieso unter die VM gereiht ?
          Welches Template soll ich hier verwenden ? Hier gibt es ja eine Menge an Auswahl.
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • G GOETSCHHOFER
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            #193
            @goetschhofer vis und javascript kannst Du meines Wissens nicht separat installieren, das sind interne Bestandteile von ioBroker (man möge mich korrigieren falls das nicht richtig ist).
            Hingegen ist InfluxDB eine Datenbank(Anwendung) die auch für andere Einsatzbereiche völlig losgelöst von ioBroker für andere Zwecke (Anwendungen) genutzt und installiert werden kann.
            Deshalb kann das in einer eigenen Umgebung (z.B. LXC) installiert werden.
            Grafana wird üblicherweise auf der InfluxDB Umgebung mit installiert.
            • BBTownB BBTown
              GOETSCHHOFER
              #194
              @bbtown
              D. h. ich kann (muss) influxDB u. Grafana im gleichen LXC installieren.
              Wie schaut es dann mit vis aus ? ebenso ?
              Ich hatte dies bis jetzt alles auf einem RSP Pi3+, daher meine Anfängerfragen.
              • G GOETSCHHOFER
                @bbtown
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #195
                @goetschhofer ich kann dir gar nicht sagen ob Grafana auf der InfluxDB Umgebung installiert werden MUSS aber es macht meines Erachtens wenig Sinn das zu trennen, falls es denn ginge
                Ich dachte das wäre eindeutig? "vis und javascript kannst Du meines Wissens nicht separat installieren"
                • BBTownB BBTown
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #196
                  @bbtown sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                  nein, kann man getrennt machen, wenn man es möchte, hatte ich @GOETSCHHOFER aber schon weiter oben geschrieben.
                  ich habe es getrennt, da ich, falls etwas mal schief gehen sollte(gerade als Anfänger), nur "eine Baustelle" beseitigen muss, man kann genauso gut aber beides in einen Container packen.
                  das debian template hast du doch schon heruntergeladen, einfach damit einen LXC erstellen, wenn dieser läuft und eingerichtet(timezone beachten) kannst du drauf spielen was du möchtest
                    GOETSCHHOFER
                    #197
                    @crunchip
                    Ja, dies konnte ich mich ja erinnern, dass du dies bei der Installation meiner 1. VM erwähnt hast.
                    Bezüglich Anfänger-Risikostreuung werde ich dieses trennen und in einen eigenen LXC installieren.
                    O.k. ich kann das gleiche Template, welches ich in der VM verwendet habe auch im LXC verwenden, habe geglaubt man braucht hier ein eigenes.
                    Wo läuft dann vis ?
                    Vielen Dank
                    htreckslerH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      Wo läuft dann vis ?
                      Vielen Dank
                      htreckslerH Offline
                      htreckslerH Offline
                      htrecksler
                      Forum Testing
                      #198
                      @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                      Wo läuft dann vis
                      VIS ist ein Adapter vom ioBroker und muss nicht separat installiert werden. Die Anzeige der VIS erfolgt dann auf jedem Endgerät über eine URL
                      Gruss Hermann
                      • G GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        Wo läuft dann vis ?
                        Vielen Dank
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #199
                        nein, für die VM hast du doch separat die debian iso hochgeladen, zuvor hattest du doch das debian template direkt in proxmox geladen
                          GOETSCHHOFER
                          schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                          #200
                          @crunchip
                          Ja, die Begrifflichkeiten debian-iso und debian-templates da schleudert es mich noch gewaltig.
                          Das debian-iso brauche ich für die VM und das debian-template für den LXC ?
                          Braucht man hier einen SSH-Schlüssel ?
                          da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #201
                            iso für VM, template für Container. eigentlich easy... ;)
                              GOETSCHHOFER
                              #202
                              @da_woody
                              Wenn man es weiß schon. 😀
                              • G GOETSCHHOFER
                                @da_woody
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #203
                                @goetschhofer i know... aber für eine VM brauchst du betriebssystem. darauf installierst du dann was du willst/brauchst. für Container ein komplett fertiges ding, da ist schon alles drinnen. einfacher zu merken? :)
                                IMHO hat es schon sinn influx/grafana in einer VM gemeinsam zu verwenden. gehört in dem fall ja zusammen. und wenn du die influx daten eventuell auch noch anderwertig verwenden möchtest, kannst ja tropsdem drauf zugreifen.
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #204
                                  nein, bleibt leer
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #205
                                    @da_woody sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                    bring ihn nicht durcheinander, wir reden von LXC😊
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #206
                                      @crunchip ne, drum hab ichs ja detailiert beschrieben... ;)
                                        GOETSCHHOFER
                                        #207
                                        Wie kann man dies aufsteigend darstellen ? iobroker ganz oben.
                                        da_WoodyD Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #208
                                          @goetschhofer offensichtlich sortiert prox zuerst lxc, dann vm. kann dir nicht sagen ob man das ändern kann. ansonsten, wie bei mir, mit nur VMs gehts nach nummer...
