  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @goetschhofer ich kann dir gar nicht sagen ob Grafana auf der InfluxDB Umgebung installiert werden MUSS aber es macht meines Erachtens wenig Sinn das zu trennen, falls es denn ginge
    Ich dachte das wäre eindeutig? "vis und javascript kannst Du meines Wissens nicht separat installieren"
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #196
    @bbtown sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    nein, kann man getrennt machen, wenn man es möchte, hatte ich @GOETSCHHOFER aber schon weiter oben geschrieben.
    ich habe es getrennt, da ich, falls etwas mal schief gehen sollte(gerade als Anfänger), nur "eine Baustelle" beseitigen muss, man kann genauso gut aber beides in einen Container packen.
    das debian template hast du doch schon heruntergeladen, einfach damit einen LXC erstellen, wenn dieser läuft und eingerichtet(timezone beachten) kannst du drauf spielen was du möchtest
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      GOETSCHHOFER
      #197
      @crunchip
      Ja, dies konnte ich mich ja erinnern, dass du dies bei der Installation meiner 1. VM erwähnt hast.
      Bezüglich Anfänger-Risikostreuung werde ich dieses trennen und in einen eigenen LXC installieren.
      O.k. ich kann das gleiche Template, welches ich in der VM verwendet habe auch im LXC verwenden, habe geglaubt man braucht hier ein eigenes.
      Wo läuft dann vis ?
      Vielen Dank
      htreckslerH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • G GOETSCHHOFER
        @crunchip
        Wo läuft dann vis ?
        Vielen Dank
        htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        #198
        @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
        Wo läuft dann vis
        VIS ist ein Adapter vom ioBroker und muss nicht separat installiert werden. Die Anzeige der VIS erfolgt dann auf jedem Endgerät über eine URL
        Gruss Hermann
        • G GOETSCHHOFER
          @crunchip
          Wo läuft dann vis ?
          Vielen Dank
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #199
          nein, für die VM hast du doch separat die debian iso hochgeladen, zuvor hattest du doch das debian template direkt in proxmox geladen
            GOETSCHHOFER
            schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
            #200
            @crunchip
            Ja, die Begrifflichkeiten debian-iso und debian-templates da schleudert es mich noch gewaltig.
            Das debian-iso brauche ich für die VM und das debian-template für den LXC ?
            Braucht man hier einen SSH-Schlüssel ?
            da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #201
              iso für VM, template für Container. eigentlich easy... ;)
              • da_WoodyD da_Woody
                GOETSCHHOFER
                #202
                @da_woody
                Wenn man es weiß schon. 😀
                • G GOETSCHHOFER
                  @da_woody
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #203
                  @goetschhofer i know... aber für eine VM brauchst du betriebssystem. darauf installierst du dann was du willst/brauchst. für Container ein komplett fertiges ding, da ist schon alles drinnen. einfacher zu merken? :)
                  IMHO hat es schon sinn influx/grafana in einer VM gemeinsam zu verwenden. gehört in dem fall ja zusammen. und wenn du die influx daten eventuell auch noch anderwertig verwenden möchtest, kannst ja tropsdem drauf zugreifen.
                  • G GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #204
                    nein, bleibt leer
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #205
                      @da_woody sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                      bring ihn nicht durcheinander, wir reden von LXC😊
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #206
                        @crunchip ne, drum hab ichs ja detailiert beschrieben... ;)
                          GOETSCHHOFER
                          #207
                          Wie kann man dies aufsteigend darstellen ? iobroker ganz oben.
                          da_WoodyD Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G GOETSCHHOFER
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #208
                            @goetschhofer offensichtlich sortiert prox zuerst lxc, dann vm. kann dir nicht sagen ob man das ändern kann. ansonsten, wie bei mir, mit nur VMs gehts nach nummer...
                              GOETSCHHOFER
                              #209
                              @da_woody
                              o.k. ist auch kein Drama. 😃
                              crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G GOETSCHHOFER
                                @da_woody
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #210
                                @goetschhofer jep Nummerierung von oben nach unten, LXC zuerst, dann VM
                                was mir gerade noch einfällt, wenn mehrere Maschinen laufen, wäre es sinnvoll, entsprechend die Startreihenfolge anzupassen, damit z.b Die Influx vor deinem Iobroker gestartet wird, entsprechend wird sie dann auch erst nachdem Iobroker heruntergefahren ist, beendet
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @da_woody
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #211
                                  @goetschhofer hab keine lxc, aber vllt kann man da sortieren?
                                  da_WoodyD G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    #212
                                    Das habe ich auch nicht hinbekommen. Es werden halt zuerst die lxc gelistet.
                                    Proxmox und HA ...
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #213
                                      @da_woody nope, da tut sich auch nichts... :(
                                      aber wie gesagt, ist egal.
                                        GOETSCHHOFER
                                        #214
                                        @crunchip
                                        Wie kann man die Startreihenfolge anpassen ?
                                        Folgendes habe ich bei allen 3 eingestellt.
                                        Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @crunchip
                                          Meister Mopper
                                          #215
                                          @goetschhofer
                                          Eine Reihe drunter 'Startreihenfolge'
                                          Proxmox und HA ...
