  4. EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller
    apollon77A
187 Beiträge 20 Kommentatoren 47.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • MalleRalleM MalleRalle
    Moin @ All
    Bevor ich das mal teste.
    Wie wird die Datenbank denn gesichert?
    Wird die bei einem normalen Backup z.B. über Backitup mit gesichert?
    apollon77A
    apollon77A
    #123
    @malleralle Ja
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @crunchip sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
      für das ständige neu schreiben der object.json,
      seit dem lief alles sehr ruhig und die cpu lag im schnitt bei 15%.
      Durchs ändern auf jsonl, stieg somit die cpu um mehr als das doppelt an, auf fast 35% im Scnitt.
      Das macht für mich Sinn. JSONL merkt sich jede Änderung und dedupliziert dann erst beim Komprimieren. Das heißt aber auch, dass jede dieser Objekt-Änderungen ein JSON.stringify verursacht, dessen Ergebnis dann bis zum nächsten Schreibvorgang im Puffer landet. Wenn das ständig passiert, erzeugt das schon ordentlich Last, da Objekte deutlich mehr Arbeit fürs stringify bedeuten als einfache States.
      objects-file hat die unnötigen Änderungen einfach im Speicher überschrieben und dann einmal beim Rausschreiben stringified.
      Ggf. könnte hier auch noch ein wenig schlauer gearbeitet werden - ich mach mir mal ein Issue zum Experimentieren.
      Wäre ggf. dennoch einen Versuch wert, die Verursacher mal etwas zu gängeln, das dauerhafte Schreiben abzustellen.
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #124
      @alcalzone sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
      Gibt es schon neue Erkenntnisse/Fortschritte?
      • apollon77A
        apollon77A
        #125
        Es gibt ab jetzt den neuen js-controller 3.3 im Latest (https://forum.iobroker.net/topic/44624/js-controller-3-3-jetzt-im-latest) ... Bei Nutzung einer JSONL-Datenbank sollte das Update nach bisherigen Tests problemlos funktionieren ... Falls nicht bitte lasst uns das hier diskutieren.
        Bitte in JEDEM FALL ein Backup vorher haben!
        • M
          M
          msauer
          #126
          Hi. Wie sehe ich eigentlich, welche Version von JSONL ich aktuell einsetze und wenn, wie mache ich einen Update?
          Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
          • M msauer
            apollon77A
            apollon77A
            #127
            @msauer Das ist nur relevant mit js-controller 3.2 und hier sollte es jsonl@1.1.x sein. Ab js-controller 3.3 kommen die Libraries schon mit dem Controller mit.
            Sehen der Version geht per npm ls --all |grep "iobroker/db"
            M crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              M
              M
              msauer
              #128
              @apollon77 sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
              Ausgabe des Commands ist leer!?
              • M msauer
                apollon77A
                apollon77A
                #129
                @msauer Ausgeführt in /opt/iobroker ??
                  M
                  M
                  msauer
                  #130
                  @apollon77 Natürlich nicht. :-( ... mea culpa
                    M
                    M
                    msauer
                    #131
                    das verstehe ich dann aber nicht:
                    "Users that use the experimental jsonl database classes need to manually update the jsonl packages"
                    • M msauer
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #132
                      @msauer Habe mich gestern abend vor release anders entschieden. Fixe changelog gleich
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #133
                        hab ich testweise mal eingegeben, Ausgabe mit einigen npm ERR, rein informativ, ist das so ok?
                        Host ist noch auf 3.2.16
                        npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                        npm ERR! extraneous: alcalzone-shared@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
                        npm ERR! extraneous: alexa-remote2@2.5.3 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
                        npm ERR! extraneous: anyproxy@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/anyproxy
                        npm ERR! extraneous: bottleneck@2.19.2 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
                        npm ERR! extraneous: castv2-player@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/castv2-player
                        npm ERR! extraneous: coffee-compiler@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler
                        npm ERR! extraneous: coffee-script@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffee-script
                        npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                        npm ERR! extraneous: iobroker-react-components@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker-react-components
                        npm ERR! extraneous: js2xmlparser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/js2xmlparser
                        npm ERR! extraneous: mongodb@3.2.7 /opt/iobroker/node_modules/mongodb
                        npm ERR! extraneous: node-hue-api@2.4.6 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api
                        npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                        npm ERR! extraneous: node-red@0.20.7 /opt/iobroker/node_modules/node-red
                        npm ERR! extraneous: node-red-contrib-aggregator@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-aggregator
                        npm ERR! extraneous: node-red-contrib-os@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-os
                        npm ERR! extraneous: node-red-contrib-polymer@0.0.21 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-polymer
                        npm ERR! extraneous: node-red-dashboard@2.15.5 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard
                        npm ERR! extraneous: portfinder@1.0.20 /opt/iobroker/node_modules/portfinder
                        npm ERR! extraneous: rpi-gpio@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio
                        npm ERR! extraneous: sync-exec@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/sync-exec
                        npm ERR! extraneous: systeminformation@4.14.4 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                        npm ERR! extraneous: typescript@3.5.1 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                        npm ERR! extraneous: virtual-device-sdk@1.5.18 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
                        npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                        npm ERR! extraneous: vm2@3.8.1 /opt/iobroker/node_modules/vm2
                        npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                        npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman-converters@14.0.110 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                        npm ERR! extraneous: zigbee-shepherd@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd
                        npm ERR! extraneous: zigbee-shepherd-converters@10.1.9 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters
                        npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script@1.8.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script
                        npm ERR! extraneous: chai@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chai
                        npm ERR! extraneous: del@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/del
                        npm ERR! extraneous: eslint@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint
                        npm ERR! extraneous: gulp@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp
                        npm ERR! extraneous: gulp-rename@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-rename
                        npm ERR! extraneous: gulp-replace@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-replace
                        npm ERR! extraneous: mocha@8.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha
                        npm ERR! extraneous: timekeeper@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/timekeeper
                        npm ERR! peer dep missing: date-fns@^2.0.0, required by @date-io/date-fns@1.3.13
                        npm ERR! peer dep missing: @material-ui/core@^4.0.0, required by @material-ui/pickers@3.2.10
                        npm ERR! peer dep missing: react@^16.8.4, required by @material-ui/pickers@3.2.10
                        npm ERR! peer dep missing: react-dom@^16.8.4, required by @material-ui/pickers@3.2.10
                        npm ERR! peer dep missing: react@>=16.6.0, required by react-transition-group@4.4.1
                        npm ERR! peer dep missing: react@>=16.8, required by rifm@0.7.0
                        npm ERR! peer dep missing: react-dom@>=16.6.0, required by react-transition-group@4.4.1
                        npm ERR! peer dep missing: typescript@3.9.x || 4.0.x || 4.1.x, required by typedoc@0.20.28
                        npm ERR! extraneous: @babel/cli@7.13.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
                        npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@7.13.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
                        npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@7.13.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
                        npm ERR! extraneous: @types/debounce@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debounce
                        npm ERR! extraneous: @types/debug@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
                        npm ERR! extraneous: @types/jest@26.0.20 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
                        npm ERR! extraneous: @types/nedb@1.8.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
                        npm ERR! extraneous: @types/serialport@8.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
                        npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@4.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
                        npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@4.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
                        npm ERR! extraneous: eslint@7.21.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
                        npm ERR! extraneous: jest@26.6.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
                        npm ERR! extraneous: typedoc@0.20.28 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
                        npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
                        npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-no-inherit@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-no-inherit
                        npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-sourcefile-url
                        npm ERR! extraneous: eslint@7.24.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint
                        npm ERR! extraneous: eslint-config-google@0.14.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-config-google
                        npm ERR! extraneous: eslint-plugin-jest@24.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-plugin-jest
                        npm ERR! extraneous: jest@26.6.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest
                        npm ERR! extraneous: @babel/cli@7.13.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
                        npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@7.13.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
                        npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@7.13.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
                        npm ERR! extraneous: @types/debounce@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debounce
                        npm ERR! extraneous: @types/debug@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
                        npm ERR! extraneous: @types/jest@26.0.20 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
                        npm ERR! extraneous: @types/nedb@1.8.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
                        npm ERR! extraneous: @types/serialport@8.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
                        npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@4.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
                        npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@4.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
                        npm ERR! extraneous: eslint@7.21.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
                        npm ERR! extraneous: jest@26.6.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
                        npm ERR! extraneous: typedoc@0.20.28 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
                        npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
                        npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-no-inherit@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-no-inherit
                        npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-sourcefile-url
                        │ ├─┬ @iobroker/db-objects-file@1.1.4
                        │ │ ├─┬ @iobroker/db-base@1.1.4
                        │ │ ├── @iobroker/db-objects-redis@1.1.4 deduped
                        │ ├─┬ @iobroker/db-objects-jsonl@1.1.5
                        │ │ ├─┬ @iobroker/db-objects-file@1.1.4
                        │ │ │ ├── @iobroker/db-base@1.1.4 deduped
                        │ │ │ ├── @iobroker/db-objects-redis@1.1.4 deduped
                        │ │ ├─┬ @iobroker/db-objects-redis@1.1.4
                        │ ├─┬ @iobroker/db-states-file@1.1.4
                        │ │ └── @iobroker/db-states-redis@1.1.4 deduped
                        │ ├─┬ @iobroker/db-states-jsonl@1.1.5
                        │ │ ├─┬ @iobroker/db-states-file@1.1.4
                        │ │ │ └── @iobroker/db-states-redis@1.1.4 deduped
                        │ │ └─┬ @iobroker/db-states-redis@1.1.4
                        │ ├─┬ @iobroker/db-states-redis@1.1.4
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #134
                          @crunchip Auf 3.2.16 sind die 1.1.x der DB Klassen vollkommen korrekt. Update auf js-controller 3.3 aktualisiert das auch1.2.x
                            S
                            S
                            saeft_2003
                            #135
                            @apollon77
                            Wird josnL der neue Standard beim js controller 3.3? Falls ja wann kommt der?
                            K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S saeft_2003
                              @apollon77
                              K
                              K
                              Kueppert
                              #136
                              @saeft_2003 schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/42053/experimentell-jsonl-datenbank-für-js-controller/1
                              ich nutze das Format bereits erfolgreich:
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              • K Kueppert
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                S
                                S
                                saeft_2003
                                #137
                                @kueppert
                                was ich nicht kapiert habe was ich hier machen muss? Weil ich habe auch einen Slave...
                                dann Wählen (beim mster bzw single host sowieso) das er migriert (Bei Slaves natürlich keine Migration)
                                • S
                                  S
                                  saeft_2003
                                  #138
                                  Würde es auch reichen in der iobroker.json unter states und objects den Typ von file auf jsonl zu ändern?
                                    "objects": {
                                      "type": "file",
                                      "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                                      "host": "0.0.0.0",
                                      "port": 9001,
                                      "user": "",
                                      "pass": "",
                                      "noFileCache": false,
                                      "connectTimeout": 2000,
                                      "options": {
                                        "auth_pass": null,
                                        "enableReadyCheck": true,
                                        "host": "0.0.0.0",
                                        "port": 9001,
                                        "db": 0,
                                        "family": 0,
                                        "password": null,
                                        "autoResubscribe": false,
                                        "connectionName": "host.iobroker"
                                      "maxQueue": 1000
                                    "states": {
                                      "type": "file",
                                      "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                                      "host": "0.0.0.0",
                                      "port": 9000,
                                      "maxQueue": 1000,
                                      "writeFileInterval": 360000,
                                      "options": {
                                        "auth_pass": null,
                                        "host": "0.0.0.0",
                                        "port": 9000,
                                        "db": 0,
                                        "family": 0,
                                        "password": null,
                                  • M
                                    M
                                    Megawaldi
                                    #139
                                    @saeft_2003
                                    Bitte nicht falsch verstehen, aber wenn du nicht genau verstehst was hier gemacht werden muss würde ich es lassen.
                                    • M Megawaldi
                                      @saeft_2003
                                      S
                                      S
                                      saeft_2003
                                      #140
                                      @megawaldi
                                      Ich hab schon öfter was gemacht was ich nicht genau verstanden habe, aber mit Hilfe hier aus dem Forum hat das bis jetzt sehr gut geklappt. Dafür ist es ja da.
                                      Und bitte nicht falsch verstehen, aber dein Kommentar hilft nicht wirklich weiter.
                                      • S saeft_2003
                                        @kueppert
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        #141
                                        @saeft_2003 sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                                        Wenn du umstellst auf JSONL fragt dich ioBroker, ob du die DB migrieren willst. Auf dem Master beantwortest du das mit "ja", auf dem Slave mit "nein".
                                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          S
                                          S
                                          saeft_2003
                                          #142
                                          @alcalzone
                                          Alles klar damit kann ich was anfangen. Ich habe das heute auf meinem Testsystem kurz probiert und darauf wahrscheinlich nicht genau geachtet.
                                          83.9k
