  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    apollon77A
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 113 Beobachtet
  • P PatrickFro
    Naja, auf dem Raspi ist bisher so wenig drauf, dass ich mich noch gegen eine eigene Instanz entschieden habe. Klar wäre sie besser.
    Aber weshalb kommt auf dem NUC, auf dem die Instanz ist, beim Aufrufen des Adapters die Fehlermeldung? Das ist für mich unlogisch, denn eine Zigbee-Instanz gibt es auf dem NUC.
    simatecS
    simatecS
    simatec
    #1167
    @patrickfro sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
    Es gibt eine Zigbee Instanz auf dem NUC, aber auch eine auf dem PI. Backitup prüft alle Instanzen. Ist eine nicht auf dem Host, auf dem Backitup läuft, kommt die Warnung.
    Es ist keine Fehlermeldung, sondern eine Warnung
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
      Also sinnvoll wäre eine 2. Instanz für den Slave
      Da habe ich ein Verständnisproblem:
      Ich muss ja dann auf dem Slave auch ein ioBroker-Backup aktivieren, um Zigbee zu sichern.
      Inwieweit beinflusst das ein ioBroker-Backup des Masters?
      simatecS
      simatecS
      simatec
      #1168
      @meister-mopper sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
      Die beeinflussen sich nicht. Trotzdem ist es ratsam, die Backups nicht zeitgleich auszuführen.
      Wir arbeiten an einer Lösung, dass auch der Master die Files vom Slave sichern kann.
      Aber das wird noch eine Zeit dauern
      Allerdings wird auch dann eine Instanz auf dem Slave benötigt.
      Diese wird dann aber mit der Instanz auf dem Master kommunizieren ...
      So ist auf jeden Fall der grobe Plan.
      • simatecS simatec
        Meister MopperM
        Meister MopperM
        Meister Mopper
        #1169
        @simatec
        Danke, ok, ich teste das einmal.
        Ich hatte die Befürchtung, dass das Backup des Slave das des Masters überschreibt. Das wäre fatal.
        Proxmox und HA ...
        • simatecS
          simatecS
          simatec
          #1170
          Ab sofort steht die Version 2.1.5 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
          Changelog
          2.1.5 (29.04.2021)
          • (simatec) Bugfix AdminTab
          • (simatec) small Bugfix
          • Dr. BakteriusD
            Dr. BakteriusD
            Dr. Bakterius
            #1171
            Mal eine Frage zum Backup der Skripte:
            Wenn ich die 'javascripts_*.tar.gz' mit WinRAR öffne, gibt es darin eine Menge Dateien die sich lediglich 'PaxHeader' nennen. Auch einen leeren Ordner mit dem Namen gibt es.
            Liegt das an WinRAR oder passt da etwas mit Backitup nicht?
              simatecS
              simatecS
              simatec
              #1172
              @dr-bakterius Nimm mal bitte 7zip
              B BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                B
                B
                Bibo*13
                #1173
                @simatec Leider geht das auch nicht mit 7zip. Hab ich gerade mit erschrecken festgestellt
                • E
                  E
                  ente34
                  #1174
                  @dr-bakterius sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                  Die meisten Windows Packer können mit den (Posix-)Paxheaders nicht umgehen
                  s.a hier
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E ente34
                    s.a hier
                    Dr. BakteriusD
                    Dr. BakteriusD
                    Dr. Bakterius
                    #1175
                    @ente34 Danke, nach einem Update von WinRAR passt das jetzt. 😊
                    • simatecS simatec
                      Changelog
                      2.1.5 (29.04.2021)
                      crunchipC
                      crunchipC
                      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                      #1176
                      @simatec mit dieser Version hatte ich heute Nacht ne Meldung, zuvor mit v.2.1.3 lief noch alles, hab ich etwas übersehen/vergessen einzustellen?
                      Your backup was not completely created. Please check the errors!!
                      redis: Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/backups/redistmp/temp-693.rdb'
                      hab nachgesehen, ein Verzeichnis redistmp wurde erstellt, auf der Backup Platte, das jedoch leer ist
                      redis_2021_04_30-05_31_18_backupiobroker.tar.gz wurde nach wie vor erfolgreich erstellt
                      Verzeichnis /opt/iobroker/backups ist leer
                      bin noch auf
                      js-controller v3.2.16
                      admin v4.2.1
                      jsonl in verwendung
                      • simatecS simatec
                        BBTownB
                        BBTownB
                        BBTown
                        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                        #1177
                        @simatec mir ist folgendes aufgefallen (womöglich ist das Verhalten auch bereits bekannt??)
                        Von jetzt auf gleich wurden meine "überzähligen" ioBroker Backups nicht mehr automatisch gelöscht.
                        Dann erinnerte ich mich daran, dass ich Einstellungen geändert hatte (zusätzlich InfluxDB sichern, Scripte sichern, Grafana sichern) und hierbei ganz offensichtlich aber nicht alle geforderten Angaben hinterlegt habe.
                        Entsprechend wurden diese zusätzlichen Backups gar nicht durchgeführt.
                        Dieser "Fehler" hatte jedoch zugleich zur Folge, dass der "Löschvorgang" der weiterhin korrekt ausgeführten ioBroker Backups, nicht mehr abgearbeitet wurde (womöglich weil das erst zum Schluss erfolgen soll?).
                        Nachdem ich diese "zusätzlichen Backups" wieder deaktiviert habe, wurde der Löschvorgang zumindest wieder wie zuvor korrekt durchgeführt.
                        Vielleicht könnte man das ganze dahingehend optimieren, dass eine fehlerhafte/unvollständige Konfiguration einer Teilkomponente keinen Einfluss auf die anderen Backup-Prozesse hat?
                        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                        • BBTownB BBTown
                          simatecS
                          simatecS
                          simatec
                          #1178
                          @bbtown Backitup ist so konzipiert, dass bei einem Fehler im Backupprozess keine alten Backups gelöscht werden.
                          Im schlimmsten fall ignoriert ein User diesen Fehler über Wochen und hat durch das löschen kein funktionstüchtiges Backup mehr
                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            BBTownB
                            BBTownB
                            BBTown
                            #1179
                            @simatec ich verstehe deinen Ansatz, etwas schade ist dabei nur, dass z.B. bei einem fehlgeschlagenen "CCU" Backup, die ioBroker Backups nicht aufgeräumt werden und somit ggf. eine Festplatte volläuft.
                            Schöner wäre es daher wenn es möglich wäre das einzugrenzen .... also in meinem Beispiel dann lediglich die CCU-Backups stehen zu lassen und nicht jene ohne Fehler.
                            Vielleicht läßt sich so etwas ja mit vertrebarem Aufwand beizeiten mal prüfen 😎
                            • simatecS
                              simatecS
                              simatec
                              #1180
                              @bbtown iobroker Backups und CCU Backups sind doch zwei völlig getrennte Backuptypen.
                              Schlägt dein iobroker Backup fehl, dann wird bei einem CCU Backup trotzdem gelöscht
                              Umgekehrt natürlich auch
                              • simatecS simatec
                                BBTownB
                                BBTownB
                                BBTown
                                #1181
                                Nein, genau das ist mir ja aufgefallen.
                                ioBroker Backup wurde erfolgreich erstellt, aber die alten Backups nicht gelöscht.
                                Dies war allerdings nur der Fall, wenn ich andere Backups zusätzlich aktiviert habe die ich zum teil wohl fehlerhaft oder unvollständig eingerichtet habe (credentials)
                                Kaum lasse ich wieder nur das ioBroker-Backup alleine durchführen, werden auch die überflüssigen Backups wieder entfernt.
                                • BBTownB BBTown
                                  simatecS
                                  simatecS
                                  simatec
                                  #1182
                                  @bbtown Das kann aber dann nur eine Option zu den iobroker Backup sein.
                                  Und wenn da was fehlerhaft ist, sollte das geprüft werden und nicht ignoriert werden
                                  • simatecS
                                    simatecS
                                    simatec
                                    #1183
                                    Ab sofort steht die Version 2.1.6 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                                    Changelog
                                    2.1.6 (01.05.2021)
                                    • (simatec) Bugfix for js-controller 3.3.x
                                    • (simatec) small Bugfix Dropbox Log
                                    • (simatec) small Bugfix for History Config reading
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      Changelog
                                      2.1.6 (01.05.2021)
                                      W
                                      W
                                      Wolfi
                                      #1184
                                      Habe schon seit einiger Zeit "Keine zigbee Instanz gefunden. Bitte überprüfen Sie Ihr System"??
                                      (deConz ZigBee)
                                      • W Wolfi
                                        (deConz ZigBee)
                                        simatecS
                                        simatecS
                                        simatec
                                        #1185
                                        @wolfi Welchen Adapter hast du installiert? Zigbee oder Deconz?
                                        • simatecS simatec
                                          W
                                          W
                                          Wolfi
                                          #1186
                                          @simatec
                                          deConz
                                          83.9k
