  4. [gelöst] backitup Adapter beim Wiederherstellen
    6.7k
backitup
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A arnold
    wenn ich Wiederherstellung starte
    ok gedrückt , dann startet Wiederherstellung in ca.10 sek. kann ich mich Einloggen
    es werden keine Änderungen vorgenommen !
    Adapter sind alle sofort grün (ich habe früher backitup Adapter ausprobiert und es hat funktioniert da nach der Wiederherstellung hat es immer gedauert und alle adaper wurden langsam aktiv -von rot auf grün )
    @arnold
    Im Log File steht was dazu?
      arnold
      leider nichts.
      • A arnold
        leider nichts.
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @arnold
        Aktiviere für iobroker die Popups des Browsers. Es geht dann ein neuer Tab beim Restore auf, mit dem du den Fortschritt sehen kannst
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • A arnold
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @arnold sagte in backitup Adapter beim Wiederherstellen passiert Garnichts.:
          Du kannst inzwischen Backitup auch in den Tabs aktivieren und musst für einen Restore nicht mehr in die Config gehen
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            BBTownB Online
            BBTownB Online
            BBTown
            das meinte @simatec 😎
              arnold
              das ist alles zum Fortschritt, nach 10 sek. kommt
              • A arnold
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @arnold
                Schalte den Log mal auf debug.
                Hast du es lokal versucht bzw. ist der mount zu deinem NAS richtig gesetzt?
                  arnold
                  ich habe mit winSCP
                  die Datei
                  iobroker_2021_04_21-02_00_21_backupiobroker.tar.gz
                  ins lokal kopiert und es scheint zu funktionieren
                  SUPER- danke
                    arnold
                    Mount zu meine NAS (fritzbox) ist glaube ist ok , bekomme über Telegramm Benachrichtigung
                    Eine neue IB Sicherung wurde am 21...erstellt und unter //192........ gespeichert
                    trotzdem würde ich gern Sofort von NAS Wiederherstellen wollen .
                    • A arnold
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @arnold Welche Fritzbox bzw Software, denn du hast da noch smb1 drin stehen
                        arnold
                          arnold
                          @crunchip
                          habe fritzbox7490
                          smb1 ist nicht richtig ?
                          crunchipC simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A arnold
                            @crunchip
                            habe fritzbox7490
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @arnold sollte ja dann version7.21 auf der fritzbox sein, dann stellst du im Adapter auf 3.1.1
                            • A arnold
                              @crunchip
                              habe fritzbox7490
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @arnold Wenn du auf der FB die aktuelle Firmware mit 7.2.1 hast, würde ich dir raten in Backitup die Option 'noserverino' zu aktivieren und auf smb 3.1.1 in Backitup zu stellen.
                              Diese Einstellungen haben sich als stabil nach dem Update von AVM herausgestellt.
                                arnold
                                FB die aktuelle Firmware FRITZ!OS: 07.21 SMB habe ich auf 3,1,1 geändert .
                                Sicherung hat schon geklappt, Wiederherstellung von NAS probiere ich morgen
                                • A arnold
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @arnold
                                  Schalte die noserverino Option mit an
                                    arnold
                                    @simatec said in backitup Adapter beim Wiederherstellen passiert Garnichts.:
                                    noserverino
                                    noserverino habe ich Häkchen gemacht FB die aktuelle Firmware FRITZ!OS: 07.21 SMB habe ich auf 3,1,1 geändert .
                                    jetzt funktioniert wieder backitup Direkt von NAS (frizbox)
                                    super _Danke
                                    wie schließe ich das hier oder als gelöst markieren ?
                                    • A arnold
                                      noserverino
                                      super _Danke
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @arnold
                                      Das Thema direkt ändern und [gelöst] in den Thementitel setzen
                                        arnold
                                        backitup hat alle wunderbar funktioniert (Sichern und wiederherstellen von NAS Firmware FRITZ!OS: 07.21 )
                                        Seit aber 02.05 kann ich keine Sicherung machen
                                        BackItUp:
                                        Your backup was not completely created. Please check the errors!!
                                        mount: Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Fritzusb8,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/FRITZ.BOX/iobroker/gewerbe /opt/iobroker/backups
                                        mount error(121): Remote I/O error
                                        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                        iobroker fix
                                        hat nichts gebracht ,alleine komme ich da nicht weiter
                                        • A arnold
                                          BackItUp:
                                          iobroker fix
                                          @arnold sagte in backitup Adapter beim Wiederherstellen:
                                          Riecht nach Trouble auf dem entfernten Dateisystem.
