  4. [gelöst] backitup Adapter beim Wiederherstellen
    6.7k
backitup
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A arnold
    das ist alles zum Fortschritt, nach 10 sek. kommt
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @arnold
    Schalte den Log mal auf debug.
    Hast du es lokal versucht bzw. ist der mount zu deinem NAS richtig gesetzt?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      arnold
      ich habe mit winSCP
      die Datei
      iobroker_2021_04_21-02_00_21_backupiobroker.tar.gz
      ins lokal kopiert und es scheint zu funktionieren
      SUPER- danke
        arnold
        Mount zu meine NAS (fritzbox) ist glaube ist ok , bekomme über Telegramm Benachrichtigung
        Eine neue IB Sicherung wurde am 21...erstellt und unter //192........ gespeichert
        trotzdem würde ich gern Sofort von NAS Wiederherstellen wollen .
        • A arnold
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @arnold Welche Fritzbox bzw Software, denn du hast da noch smb1 drin stehen
            arnold
              arnold
              @crunchip
              habe fritzbox7490
              smb1 ist nicht richtig ?
              crunchipC simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
              • A arnold
                @crunchip
                habe fritzbox7490
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @arnold sollte ja dann version7.21 auf der fritzbox sein, dann stellst du im Adapter auf 3.1.1
                • A arnold
                  @crunchip
                  habe fritzbox7490
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @arnold Wenn du auf der FB die aktuelle Firmware mit 7.2.1 hast, würde ich dir raten in Backitup die Option 'noserverino' zu aktivieren und auf smb 3.1.1 in Backitup zu stellen.
                  Diese Einstellungen haben sich als stabil nach dem Update von AVM herausgestellt.
                    arnold
                    FB die aktuelle Firmware FRITZ!OS: 07.21 SMB habe ich auf 3,1,1 geändert .
                    Sicherung hat schon geklappt, Wiederherstellung von NAS probiere ich morgen
                    • A arnold
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @arnold
                      Schalte die noserverino Option mit an
                        arnold
                        @simatec said in backitup Adapter beim Wiederherstellen passiert Garnichts.:
                        noserverino
                        noserverino habe ich Häkchen gemacht FB die aktuelle Firmware FRITZ!OS: 07.21 SMB habe ich auf 3,1,1 geändert .
                        jetzt funktioniert wieder backitup Direkt von NAS (frizbox)
                        super _Danke
                        wie schließe ich das hier oder als gelöst markieren ?
                        • A arnold
                          noserverino
                          super _Danke
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @arnold
                          Das Thema direkt ändern und [gelöst] in den Thementitel setzen
                            arnold
                            backitup hat alle wunderbar funktioniert (Sichern und wiederherstellen von NAS Firmware FRITZ!OS: 07.21 )
                            Seit aber 02.05 kann ich keine Sicherung machen
                            BackItUp:
                            Your backup was not completely created. Please check the errors!!
                            mount: Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Fritzusb8,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/FRITZ.BOX/iobroker/gewerbe /opt/iobroker/backups
                            mount error(121): Remote I/O error
                            Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                            iobroker fix
                            hat nichts gebracht ,alleine komme ich da nicht weiter
                            • A arnold
                              BackItUp:
                              iobroker fix
                              @arnold sagte in backitup Adapter beim Wiederherstellen:
                              Riecht nach Trouble auf dem entfernten Dateisystem.
                              • A arnold
                                BackItUp:
                                iobroker fix
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @arnold was zeigt der Stick denn direkt in der Fritzbox?
                                Energiesparfunktion vllt an?
                                Speicher aktiv/USB verbunden?
                                  arnold
                                  Strom gezogen ,fritzbox -iobroker und iobroker fix laufen lassen
                                  und es ist wieder alles ok
                                  • A arnold
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @arnold sagte in [gelöst] backitup Adapter beim Wiederherstellen:
                                    Strom gezogen
                                    Das ist keine gute Lösung ... Einen sauberen reboot machen und gut.
                                    Vom Strom trennen kann dir dein ganzes System zerschießen
