  4. [gelöst] backitup Adapter beim Wiederherstellen
    6.7k
backitup
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    arnold
    ich habe mit winSCP
    die Datei
    iobroker_2021_04_21-02_00_21_backupiobroker.tar.gz
    ins lokal kopiert und es scheint zu funktionieren
    SUPER- danke
      arnold
      Mount zu meine NAS (fritzbox) ist glaube ist ok , bekomme über Telegramm Benachrichtigung
      Eine neue IB Sicherung wurde am 21...erstellt und unter //192........ gespeichert
      trotzdem würde ich gern Sofort von NAS Wiederherstellen wollen .
      • A arnold
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @arnold Welche Fritzbox bzw Software, denn du hast da noch smb1 drin stehen
          arnold
            arnold
            @crunchip
            habe fritzbox7490
            smb1 ist nicht richtig ?
            crunchipC simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            • A arnold
              @crunchip
              habe fritzbox7490
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @arnold sollte ja dann version7.21 auf der fritzbox sein, dann stellst du im Adapter auf 3.1.1
              • A arnold
                @crunchip
                habe fritzbox7490
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @arnold Wenn du auf der FB die aktuelle Firmware mit 7.2.1 hast, würde ich dir raten in Backitup die Option 'noserverino' zu aktivieren und auf smb 3.1.1 in Backitup zu stellen.
                Diese Einstellungen haben sich als stabil nach dem Update von AVM herausgestellt.
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                  arnold
                  FB die aktuelle Firmware FRITZ!OS: 07.21 SMB habe ich auf 3,1,1 geändert .
                  Sicherung hat schon geklappt, Wiederherstellung von NAS probiere ich morgen
                  • A arnold
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @arnold
                    Schalte die noserverino Option mit an
                      arnold
                      @simatec said in backitup Adapter beim Wiederherstellen passiert Garnichts.:
                      noserverino
                      noserverino habe ich Häkchen gemacht FB die aktuelle Firmware FRITZ!OS: 07.21 SMB habe ich auf 3,1,1 geändert .
                      jetzt funktioniert wieder backitup Direkt von NAS (frizbox)
                      super _Danke
                      wie schließe ich das hier oder als gelöst markieren ?
                      • A arnold
                        noserverino
                        super _Danke
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @arnold
                        Das Thema direkt ändern und [gelöst] in den Thementitel setzen
                          arnold
                          backitup hat alle wunderbar funktioniert (Sichern und wiederherstellen von NAS Firmware FRITZ!OS: 07.21 )
                          Seit aber 02.05 kann ich keine Sicherung machen
                          BackItUp:
                          Your backup was not completely created. Please check the errors!!
                          mount: Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Fritzusb8,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/FRITZ.BOX/iobroker/gewerbe /opt/iobroker/backups
                          mount error(121): Remote I/O error
                          Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                          iobroker fix
                          hat nichts gebracht ,alleine komme ich da nicht weiter
                          • A arnold
                            BackItUp:
                            iobroker fix
                            @arnold sagte in backitup Adapter beim Wiederherstellen:
                            Riecht nach Trouble auf dem entfernten Dateisystem.
                            • A arnold
                              BackItUp:
                              iobroker fix
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @arnold was zeigt der Stick denn direkt in der Fritzbox?
                              Energiesparfunktion vllt an?
                              Speicher aktiv/USB verbunden?
                                arnold
                                Strom gezogen ,fritzbox -iobroker und iobroker fix laufen lassen
                                und es ist wieder alles ok
                                • A arnold
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @arnold sagte in [gelöst] backitup Adapter beim Wiederherstellen:
                                  Strom gezogen
                                  Das ist keine gute Lösung ... Einen sauberen reboot machen und gut.
                                  Vom Strom trennen kann dir dein ganzes System zerschießen
