  4. [gelöst] backitup Adapter beim Wiederherstellen
    6.7k
backitup
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    arnold
    schrieb am zuletzt editiert von arnold
    wenn ich Wiederherstellung starte
    ok gedrückt , dann startet Wiederherstellung in ca.10 sek. kann ich mich Einloggen
    es werden keine Änderungen vorgenommen !
    Adapter sind alle sofort grün (ich habe früher backitup Adapter ausprobiert und es hat funktioniert da nach der Wiederherstellung hat es immer gedauert und alle adaper wurden langsam aktiv -von rot auf grün )
    Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • A arnold
      @arnold
      Im Log File steht was dazu?
        arnold
        leider nichts.
        • A arnold
          leider nichts.
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @arnold
          Aktiviere für iobroker die Popups des Browsers. Es geht dann ein neuer Tab beim Restore auf, mit dem du den Fortschritt sehen kannst
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • A arnold
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @arnold sagte in backitup Adapter beim Wiederherstellen passiert Garnichts.:
            Du kannst inzwischen Backitup auch in den Tabs aktivieren und musst für einen Restore nicht mehr in die Config gehen
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              das meinte @simatec 😎
                arnold
                das ist alles zum Fortschritt, nach 10 sek. kommt
                • A arnold
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @arnold
                  Schalte den Log mal auf debug.
                  Hast du es lokal versucht bzw. ist der mount zu deinem NAS richtig gesetzt?
                    arnold
                    ich habe mit winSCP
                    die Datei
                    iobroker_2021_04_21-02_00_21_backupiobroker.tar.gz
                    ins lokal kopiert und es scheint zu funktionieren
                    SUPER- danke
                      arnold
                      Mount zu meine NAS (fritzbox) ist glaube ist ok , bekomme über Telegramm Benachrichtigung
                      Eine neue IB Sicherung wurde am 21...erstellt und unter //192........ gespeichert
                      trotzdem würde ich gern Sofort von NAS Wiederherstellen wollen .
                      • A arnold
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @arnold Welche Fritzbox bzw Software, denn du hast da noch smb1 drin stehen
                          arnold
                            arnold
                            @crunchip
                            habe fritzbox7490
                            smb1 ist nicht richtig ?
                            crunchipC simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A arnold
                              @crunchip
                              habe fritzbox7490
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @arnold sollte ja dann version7.21 auf der fritzbox sein, dann stellst du im Adapter auf 3.1.1
                              • A arnold
                                @crunchip
                                habe fritzbox7490
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @arnold Wenn du auf der FB die aktuelle Firmware mit 7.2.1 hast, würde ich dir raten in Backitup die Option 'noserverino' zu aktivieren und auf smb 3.1.1 in Backitup zu stellen.
                                Diese Einstellungen haben sich als stabil nach dem Update von AVM herausgestellt.
                                  arnold
                                  FB die aktuelle Firmware FRITZ!OS: 07.21 SMB habe ich auf 3,1,1 geändert .
                                  Sicherung hat schon geklappt, Wiederherstellung von NAS probiere ich morgen
                                  • A arnold
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @arnold
                                    Schalte die noserverino Option mit an
                                      arnold
                                      @simatec said in backitup Adapter beim Wiederherstellen passiert Garnichts.:
                                      noserverino
                                      noserverino habe ich Häkchen gemacht FB die aktuelle Firmware FRITZ!OS: 07.21 SMB habe ich auf 3,1,1 geändert .
                                      jetzt funktioniert wieder backitup Direkt von NAS (frizbox)
                                      super _Danke
                                      wie schließe ich das hier oder als gelöst markieren ?
                                      • A arnold
                                        noserverino
                                        super _Danke
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @arnold
                                        Das Thema direkt ändern und [gelöst] in den Thementitel setzen
                                          arnold
                                          backitup hat alle wunderbar funktioniert (Sichern und wiederherstellen von NAS Firmware FRITZ!OS: 07.21 )
                                          Seit aber 02.05 kann ich keine Sicherung machen
                                          BackItUp:
                                          Your backup was not completely created. Please check the errors!!
                                          mount: Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Fritzusb8,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/FRITZ.BOX/iobroker/gewerbe /opt/iobroker/backups
                                          mount error(121): Remote I/O error
                                          Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                          iobroker fix
                                          hat nichts gebracht ,alleine komme ich da nicht weiter
