  4. (gelöst) Grafana
    6.0k
(gelöst) Grafana
101 Beiträge 7 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @ostseereiter
    Finde den Fehler:
    root@debian:/home/andy# sudo
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @thomas-braun hab ich schon drauf gewartet🍻
      @ostseereiter
      Finde den Fehler:
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @thomas-braun ist das nicht egal sudo oder ohne ich weiß es nicht
      Gruß OSR
      Plattform
      • SBorgS SBorg
        @ostseereiter sagte in Grafana:
        Active: failed (Result: exit-code)
        Jepp, influx läuft nicht.
        Starte es nochmals von Hand:
        sudo systemctl start influxd
        "influxd", nicht wie oben von dir versucht "influxdb" ;)
        Dann nach paar Sekunden nochmals mittels "status" (so.) prüfen.
        ostseereiter
        @sborg
        immer noch nicht
        root@debian:/home/andy# systemctl status influxd
        ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset:
           Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-04-25 17:58:59 CEST; 2min 2
             Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
          Process: 5185 ExecStart=/usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf $
         Main PID: 5185 (code=exited, status=1/FAILURE)
        Apr 25 17:58:59 debian systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms ex
        Apr 25 17:58:59 debian systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, rest
        Apr 25 17:58:59 debian systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distribut
        Apr 25 17:58:59 debian systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too
        Apr 25 17:58:59 debian systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-co
        Apr 25 17:58:59 debian systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, d
        lines 1-13/13 (END)
        Gruß OSR
        Plattform
        • ostseereiterO ostseereiter
          Nein, ist es nicht. Es zeigt uns nämlich, dass du Null verstanden hast wie man gescheit mit einem Linux umgeht. Und deswegen verfummelst du dir auch immer wieder deine Systeme.
          ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
            ostseereiter
            kritik angenommen
            Gruß OSR
            Plattform
              kritik angenommen
              @ostseereiter
              Dann meld dich als erstes als root ab! Der account ist TABU!
              Mit dem 'andy' kannst du dann bei Notwendigkeit immer noch per sudo die erweiterten Rechte bekommen. (Wenn der andy korrekt angelegt wurde)
              ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                @ostseereiter
                ostseereiter
                andy@debian:~$
                Gruß OSR
                Plattform
                  @ostseereiter
                  ostseereiter
                  @thomas-braun mit sudo wurde installation verweigert als andy
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    andy@debian:~$
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @ostseereiter wie hst du nun über haupt installiert? per apt?
                      ostseereiter
                      @crunchip
                      wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                      source /etc/os-release
                      echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                      Then, install and start the InfluxDB service:
                      sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                      sudo service influxdb start
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        @sborg
                        root@debian:/home/andy# sudo systemctl start influxd
                        root@debian:/home/andy# influxd
                         8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
                           888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
                           888            888    888                   888    888 888  .88P
                           888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
                           888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
                           888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
                           888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
                         8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
                        2021-04-25T15:54:59.086303Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0TjRhSZW000", "version": "1.8.5", "branch": "1.8", "commit": "3d16c6318cf5"}
                        2021-04-25T15:54:59.086380Z     info    Go runtime      {"log_id": "0TjRhSZW000", "version": "go1.13.8", "maxprocs": 2}
                        run: open server: listen: listen tcp 127.0.0.1:8088: bind: address already in use
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        schau mal
                          Dann hat das einen guten Grund.
                            schau mal
                            ostseereiter
                            @crunchip sagte in Grafana:
                            wird schon verwendet aber wer ?
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              @ostseereiter
                              sudo netstat -tlpen | grep :8088
                                @ostseereiter
                                ostseereiter
                                @thomas-braun sagte in Grafana:
                                andy@debian:~$ sudo netstat -tlpen | grep :8088
                                [sudo] Passwort für andy:
                                Leider darf der Benutzer andy »/usr/bin/netstat -tlpen« als root auf debian nicht ausführen.
                                andy@debian:~$
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  andy@debian:~$
                                  @ostseereiter Dann hat der andy kein sudo eingerichtet.
                                  groups
                                  liefert?
                                    groups
                                    liefert?
                                    ostseereiter
                                    groups
                                    andy@debian:~$ groups
                                    andy cdrom floppy audio dip video plugdev netdev
                                    andy@debian:~$
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                    • crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @ostseereiter also bei deinem Benutzerchaos bin ich raus, dein Port wird, denk ich vom terminal Adapter benutzt
                                        groups
                                        andy@debian:~$
                                        @ostseereiter
                                        Als root:
                                        usermod -aG sudo andy
                                        Dann den andy einmal ausloggen und wieder einloggen. Mit
                                        groups
                                        nachschauen, ob da nun sudo aufgeführt wird.
                                        Wenn ja, dann NIE MEHR als root einloggen.
                                          @ostseereiter
                                          Als root:
                                          groups
                                          ostseereiter
                                          root@debian:/home/andy# usermod -aG sudo andy
                                          bash: usermod: Kommando nicht gefunden.
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
