  4. (gelöst) Grafana
    6.0k
(gelöst) Grafana
101 Beiträge 7 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @ostseereiter sagte in Grafana:
    ist das nicht egal sudo oder ohne ich weiß es nicht
    Nein, ist es nicht. Es zeigt uns nämlich, dass du Null verstanden hast wie man gescheit mit einem Linux umgeht. Und deswegen verfummelst du dir auch immer wieder deine Systeme.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    kritik angenommen
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      kritik angenommen
      @ostseereiter
      Dann meld dich als erstes als root ab! Der account ist TABU!
      Mit dem 'andy' kannst du dann bei Notwendigkeit immer noch per sudo die erweiterten Rechte bekommen. (Wenn der andy korrekt angelegt wurde)
      ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
        @ostseereiter
        ostseereiter
        andy@debian:~$
        Gruß OSR
        Plattform
          @ostseereiter
          ostseereiter
          @thomas-braun mit sudo wurde installation verweigert als andy
          Gruß OSR
          Plattform
            andy@debian:~$
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @ostseereiter wie hst du nun über haupt installiert? per apt?
            ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
              ostseereiter
              @crunchip
              wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
              source /etc/os-release
              echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
              Then, install and start the InfluxDB service:
              sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
              sudo service influxdb start
              Gruß OSR
              Plattform
                @sborg
                root@debian:/home/andy# sudo systemctl start influxd
                root@debian:/home/andy# influxd
                 8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
                   888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
                   888            888    888                   888    888 888  .88P
                   888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
                   888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
                   888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
                   888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
                 8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
                2021-04-25T15:54:59.086303Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0TjRhSZW000", "version": "1.8.5", "branch": "1.8", "commit": "3d16c6318cf5"}
                2021-04-25T15:54:59.086380Z     info    Go runtime      {"log_id": "0TjRhSZW000", "version": "go1.13.8", "maxprocs": 2}
                run: open server: listen: listen tcp 127.0.0.1:8088: bind: address already in use
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                schau mal
                  Dann hat das einen guten Grund.
                    schau mal
                    ostseereiter
                    @crunchip sagte in Grafana:
                    wird schon verwendet aber wer ?
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      @ostseereiter
                      sudo netstat -tlpen | grep :8088
                        @ostseereiter
                        ostseereiter
                        @thomas-braun sagte in Grafana:
                        andy@debian:~$ sudo netstat -tlpen | grep :8088
                        [sudo] Passwort für andy:
                        Leider darf der Benutzer andy »/usr/bin/netstat -tlpen« als root auf debian nicht ausführen.
                        andy@debian:~$
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          andy@debian:~$
                          @ostseereiter Dann hat der andy kein sudo eingerichtet.
                          groups
                          liefert?
                            groups
                            liefert?
                            ostseereiter
                            groups
                            andy@debian:~$ groups
                            andy cdrom floppy audio dip video plugdev netdev
                            andy@debian:~$
                            Gruß OSR
                            Plattform
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @ostseereiter also bei deinem Benutzerchaos bin ich raus, dein Port wird, denk ich vom terminal Adapter benutzt
                                groups
                                andy@debian:~$
                                @ostseereiter
                                Als root:
                                usermod -aG sudo andy
                                Dann den andy einmal ausloggen und wieder einloggen. Mit
                                groups
                                nachschauen, ob da nun sudo aufgeführt wird.
                                Wenn ja, dann NIE MEHR als root einloggen.
                                  @ostseereiter
                                  Als root:
                                  groups
                                  ostseereiter
                                  root@debian:/home/andy# usermod -aG sudo andy
                                  bash: usermod: Kommando nicht gefunden.
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    @ostseereiter
                                    Was ist denn das für'n Debian ohne usermod?
                                    apt install passwd
                                      @ostseereiter
                                      apt install passwd
                                      ostseereiter
                                      apt install passwd
                                      andy@debian:~$ apt install passwd
                                      E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (        13: Keine Berechtigung)
                                      E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are y        ou root?
                                      andy@debian:~$
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        apt install passwd
                                        andy@debian:~$
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @ostseereiter
                                          @ostseereiter
                                          ostseereiter
                                          Das neuste 10 glaub ich haben es doch damals neu aufgesetzt und iobroker drauf.
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
