(gelöst) Grafana
@ostseereiter
Dann meld dich als erstes als root ab! Der account ist TABU!
Mit dem 'andy' kannst du dann bei Notwendigkeit immer noch per sudo die erweiterten Rechte bekommen. (Wenn der andy korrekt angelegt wurde)andy@debian:~$ -
@ostseereiter
Mit dem 'andy' kannst du dann bei Notwendigkeit immer noch per sudo die erweiterten Rechte bekommen. (Wenn der andy korrekt angelegt wurde)@thomas-braun mit sudo wurde installation verweigert als andy
andy@debian:~$@ostseereiter wie hst du nun über haupt installiert? per apt?
wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add - source /etc/os-release echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list Then, install and start the InfluxDB service: sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb sudo service influxdb start -
root@debian:/home/andy# sudo systemctl start influxd root@debian:/home/andy# influxd 8888888 .d888 888 8888888b. 888888b. 888 d88P" 888 888 "Y88b 888 "88b 888 888 888 888 888 888 .88P 888 88888b. 888888 888 888 888 888 888 888 888 8888888K. 888 888 "88b 888 888 888 888 Y8bd8P' 888 888 888 "Y88b 888 888 888 888 888 888 888 X88K 888 888 888 888 888 888 888 888 888 Y88b 888 .d8""8b. 888 .d88P 888 d88P 8888888 888 888 888 888 "Y88888 888 888 8888888P" 8888888P" 2021-04-25T15:54:59.086303Z info InfluxDB starting {"log_id": "0TjRhSZW000", "version": "1.8.5", "branch": "1.8", "commit": "3d16c6318cf5"} 2021-04-25T15:54:59.086380Z info Go runtime {"log_id": "0TjRhSZW000", "version": "go1.13.8", "maxprocs": 2} run: open server: listen: listen tcp 127.0.0.1:8088: bind: address already in use root@debian:/home/andy#@ostseereiter sagte in Grafana:
schau mal
Dann hat das einen guten Grund.
schau mal
sudo netstat -tlpen | grep :8088 -
sudo netstat -tlpen | grep :8088@thomas-braun sagte in Grafana:
andy@debian:~$ sudo netstat -tlpen | grep :8088 [sudo] Passwort für andy: Leider darf der Benutzer andy »/usr/bin/netstat -tlpen« als root auf debian nicht ausführen. andy@debian:~$ -
groups
andy@debian:~$ groups andy cdrom floppy audio dip video plugdev netdev andy@debian:~$ -
@ostseereiter also bei deinem Benutzerchaos bin ich raus, dein Port wird, denk ich vom terminal Adapter benutzt
groups
andy@debian:~$ groups andy cdrom floppy audio dip video plugdev netdev andy@debian:~$@ostseereiter
Als root:usermod -aG sudo andyDann den andy einmal ausloggen und wieder einloggen. Mit
groupsnachschauen, ob da nun sudo aufgeführt wird.
Wenn ja, dann NIE MEHR als root einloggen. -
@ostseereiter
Wenn ja, dann NIE MEHR als root einloggen.root@debian:/home/andy# usermod -aG sudo andy bash: usermod: Kommando nicht gefunden. root@debian:/home/andy# -
root@debian:/home/andy# usermod -aG sudo andy bash: usermod: Kommando nicht gefunden. root@debian:/home/andy#@ostseereiter
Was ist denn das für'n Debian ohne usermod?apt install passwd -
@ostseereiter
Was ist denn das für'n Debian ohne usermod?apt install passwd@thomas-braun sagte in Grafana:
apt install passwd
andy@debian:~$ apt install passwd E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open ( 13: Keine Berechtigung) E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are y ou root? andy@debian:~$ -
apt install passwd
Das neuste 10 glaub ich haben es doch damals neu aufgesetzt und iobroker drauf. -
Das neuste 10 glaub ich haben es doch damals neu aufgesetzt und iobroker drauf.apt install passwdnatürlich als root installieren bzw. ausführen.
andy darf nichts installieren und sudo hat der ja auch nicht. -
