  5. [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig
    6.1k
blocklytemplate
242 Beiträge 59 Kommentatoren 100.4k Aufrufe 50 Beobachtet
  • K kakacs
    @rantanplan hallo ich habe eine frage zu deinem script ich hab den kopiert und eingefügt. soweit so gut.
    aber wenn ich den script prüfe sagt blockly das der block datenpunkt erzeugen Dieser Block ist mit anderen nicht richtig verbunden. was mach ich falsch ??? Danke im voraus
    rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    #211
    @kakacs sagte in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
    Hallo kakacs
    Die Meldung kommt bei mir auch. Die kommt auch manchmal wenn man deaktivierte Blöcke im Script hat.
    Ist ein Bug im Blockly Editor.
    Schadet aber nicht.
    Rantanplan
    • rantanplanR rantanplan
      Hallo kakacs
      Schadet aber nicht.
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #212
      @rantanplan sagte in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
      Hallo kakacs
      Schadet aber nicht.
      Wenn Ihr den Baustein mit leben füllt kommt keine Fehlermeldung.
      { "role" : "switch" , "type" : "boolean" , "name" : "Waschmaschine Schalter" }
      • dslraserD dslraser
        Hallo kakacs
        Schadet aber nicht.
        kakacs
        #213
        @dslraser @rantanplan
        hallo bekomm das irgend wie nicht hin . wenn ich den script im vom ersten post habe ich den in 3 geteilt bleiben die auch so geteilt ??
        und wenn ich das da eingebe was @dslraser gepostet hat kommt ok. aber blockly zeigt das wenn ich das script starte
        hat einer eine idee wie das zum laufen bekomme. meine waschmaschine geht beim waschen zwischen durch auf 0w und dann bekomme ich die meldung sie ist fertig aber ist sie ja nicht wäre dankbar wenn jemand eine lösung hätte
        danke an alle
        rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
        • K kakacs
          danke an alle
          rantanplanR Offline
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          #214
          Wie meinst Du das, "...in 3 geteilt..."?
          Das ist EIN Script.
          Rantanplan
            Das ist EIN Script.
            kakacs
            #215
            @rantanplan ich hab das so
            • K kakacs
              rantanplanR Offline
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              #216
              @kakacs
              Also doch alles in einem Script. OK.
              Der gemeldete Fehler betrifft den JSON input.
              Das wird Dein Eintrag im "Datenpunkt erzeugen" sein.
              Du hast das wohl genauso eingetragen wie das dslraser in seinem Screenshot zeigt.
              Da wird aber nicht der komplette Eintrag angezeigt!
              Nimm das mal wieder raus.
              Ignoriere die Fehlermeldung beim Blockly prüfen! Das Script läuft auch so.
              Rantanplan
                @kakacs
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #217
                @rantanplan
                das habe ich da drinn
                K rantanplanR 3 Antworten Letzte Antwort
                  @rantanplan
                  kakacs
                  #218
                  @dslraser said in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
                  also das mach ich dann hier rein
                    @rantanplan
                    rantanplanR Offline
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    #219
                    @dslraser
                    Warum ein anderer Name als im Block angezeigt? Finde ich verwirrend.
                    Rantanplan
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #220
                      @dslraser
                      Das sollte auch nur ein Beispiel sein was da rein kann. Den Namen kann man doch selbst bestimmen. Das ist ja nur der Name und nicht die ID.
                      Edit: Hier sind Beispiele
                      https://forum.iobroker.net/post/240149
                      https://forum.iobroker.net/post/240223
                      • XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        Forum Testing Developer
                        #221
                        warum wird sich das Leben immer so schwer gemacht und nicht einfach der Adapter "device-reminder" genommen? Der kann doch wesentlich mehr als dieses blockly und ist auch viel Anwenderfreundlicher ;)
                        wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
                          @rantanplan
                          kakacs
                          schrieb am zuletzt editiert von kakacs
                          #222
                          @rantanplan @dslraser
                          hallo hab es versucht aber irgendwie klappt das nicht er startet die verzögerung aber dann geht es nicht weiter
                          wenn watt zahl länger auf 0w steht kommt keine meldung auf telegram das wa fertig ist .
                          hier auch wie ich den script drin habe vielleicht kannst du mal drüber schauen .
                          danke script.txt
                          dslraserD rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K kakacs
                            danke script.txt
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #223
                            @dslraser
                            danke script.txt
                            Zum Blockly selbst sollte Dir @rantanplan weiterhelfen können, das ist sein Werk.
                            • K kakacs
                              danke script.txt
                              rantanplanR Offline
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              #224
                              @kakacs
                              Dein bereitgestelltes Script läßt sich leider nicht importieren.
                              Rantanplan
                              • XenonX Xenon
                                #225
                                @xenon das frage ich mich auch schon die ganze Zeit beim lesen ;-) Habe den Adapter auch schon einige Zeit im Einsatz. Einmal angepasst und es läuft sogar für verschiedene Geräte.
                                XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
                                  XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                                  #226
                                  @noah3112 wenn Leute lernen wollen ist das ja alles gut und macht Sinn. Aber solche blockly vorlagen zu nehmen und dann Probleme zu haben sehe ich als sinnlos an. Man muss aber ja nicht meiner Meinung sein 🙂
                                  Das ist ja auch grade der Sinn des Adapters, dass man alle Geräte erfassen kann und nicht für jedes ein Script bauen muss. Spart im übrigen massig Nerven und Systemressourcen
                                  • XenonX Xenon
                                    #227
                                    @xenon sehe ich auch so. Weil ich Probleme mit "selbst gebastelten" Vorlagen hatte bin ich froh das es Leute gibt die es einfach besser können und in Form eines universell anzupassenden Adapters ihr Wissen weitergeben. An dieser Stelle nochmals vielen Dank :-)
                                    XenonX rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
                                      XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #228
                                      @noah3112 vorallem finde ich es absolut Blödsinnig vorlagen mit timeout zu veröffentlichen und dann zu verlangen das der User den timeout und sämtliche schwellwerte zuerst ermitteln und dann noch irgebdwo eintragen soll. Wer eine Vorlage braucht, weiß meistens auch nicht wo was einzutragen ist.
                                      Egal, danke dir für dein Feedback, ich bin raus 🙂
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        #229
                                        @noah3112 sagte in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
                                        Das Script ist von Dezember 2017. Da gab es noch lange keinen device-reminder.
                                        Für Leute die etwas lernen wollen und auch mal gerne selbst ein Problem lösen möchten, sind solche "selbst gebastelten" Vorlagen hilfreich. Man kann sich aber auch zurücklehnen und warten bis jemand anderer die Arbeit macht.
                                        Beides hat seine Berechtigung und ist weder gut noch schlecht.
                                        ioBroker und dieses Forum, mit seinen vielen Helfern macht da keinen Unterschied.
                                        Rantanplan
                                          XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          #230
                                          @rantanplan bin ich größtenteils bei dir. Aber nichtsdestotrotz bin ich der Meinung das man die Leute auch mal auf Neuerungen, bzw Alternativen hinweisen darf und nicht immer nur an alten Sachen festhalten sollte 🙂
