  5. [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig
    6.1k
blocklytemplate
242 Beiträge 59 Kommentatoren 100.4k Aufrufe 50 Beobachtet
  • G georg2608
    ich komme einfach nicht klar mit dem Skript. Hab das für meinen Trockner und bekomme wenn er Fertig ist ca. alle 3min die Meldung dess er Fertig sei.
    Aber warum wird der Datenpunkt wieder auf wahr geschalten. Im Skript ist doch die Bedingung dass der DP nur dann geschalten werden soll wenn der vorherige Wert 0 war.
    Kann mit bitte jemand sagen wo mein Fehler liegt und die ich das ändere dass ich nur noch eine Medung bekomme wenn der Trockner fertig ist?
    jwerlsdf
    schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
    #204
    @georg2608
    soweit ich weiß, liegt das am Knitterschutz. Der Wert geht immer wieder mal für kurze Zeit nach oben (auch bei dir), sodass das Skript wieder von vorne startet (Grenzwert ist bei dir bei 3 und das Diagramm zeigt, dass dein Wert auch mal auf 0? geht?). Ich hatte das damals gelöst, indem ich zwei Datenpunkte angelegt habe: Einen für "Waschmaschine läuft", der andere für "Knitterschutz aktiv" (damit auch zwei Skripte). Dort hatte ich mit unterschiedlichen Watt-Zahlen gearbeitet.
    • G georg2608
      rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      #205
      @georg2608 Hallo
      Mit DP meinst Du "vorheriger Wert"?
      Dieser Teil des Scripts reagiert nur, wenn die Maschine ausgeschaltet war und nicht im Standby lief.
      Nähere Beschreibung im ersten Post.
      Nach dem Trocknen, scheint der Trockner noch etwas zu machen. Irgendeine "Knitterfrei Funktion"?
      Dabei scheint immer der "GrenzWertInWatt" überschritten zu werden. Und dann reagiert der der eigendliche Teil des Programms. (In meinem Script unter dem Kommentar "Ab hier wird gewaschen")
      Das Script hat zwei "Stellschrauben" einmal "GrenzWertInWatt" und den Timer in der Funktion "CheckFertig".
      Unsere alte Waschmaschine hat keinen Knitterschutz. Deshalb kann ich es auch nicht einbauen.
      Einen weiteren Datenpunkt, so wie @jwerlsdf schreibt, wäre eine Möglichkeit.
      Wobei eine stetige Erinnerung, die Wäsche rauszunehmen, finde ich gar nicht so schlecht.
      Rantanplan
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • rantanplanR rantanplan
        @georg2608 Hallo
        georg2608
        #206
        Danke für Eure Hilfestellungen. Ich werde das mal probieren.
        • B banza
          @rantanplan ja, es ist 1.65 eingetragen, ein Komma nimmt das Zahlenfeld gar nicht an. Ich habe nochmal getestet und es sieht wirklich danach aus, als würde das Skript bei mir den Wert hinter dem Komma ignorieren
          banza
          #207
          @rantanplan ich glaube meinen Denkfehler gefunden zu haben. Der Trigger ist ja immer eine Änderung der gemessenen Leistung. Bedeutet die Prüfung "Wert < GrenzWertinWatt und Waschmaschine = wahr" ist erfüllt und das Skript geht in die Checkfertig-Funktion. Dort wird dann auf alle Fälle als Erstes der Timeout gestoppt. Soweit so gut, wenn jetzt wie bei mir die Leistung nach dem Beenden des Waschprogramms etwas schwankt, u.a. wegen dem Knitterschutz zwischen 1,1 Watt und 1,6 Watt, wird trotzdem immer der vorherige Timeout gestoppt. Da mein Timeout sehr lang sein muss geht der DP "Waschmaschine an" nie auf falsch oder erst, wenn auch das Knitterprogramm durch ist.
            Hallo
            Das Thema wurde in einem anderen Thread behandelt. Das Ergebnis hier mal als Vorlage.
            Es wird ein Datenpunkt "WaschmaschineAN" benötigt. (wird vom Script generiert)
            Vier Dinge müssen für die eigene Waschmaschine angepasst werden.
            1. GrenzWertInWatt
            Wird der dort eingetragene Wert überschritten, startet der Waschvorgang und die Meldung "Waschmaschine LÄUFT" wird abgesetzt. Wird der Wert unterschritten, (Waschmaschine geht in den StandBy Modus) wird die Meldung "Waschmaschine FERTIG" abgesetzt.
            2. Einschaltverzögerung
            Dieser Wert ist nur wichtig, wenn man die Steckdose EINSCHALTET.
            Wenn die Waschmaschine also von 0 Watt eingeschaltet wird!
            Einige Maschinen durchlaufen dann eine Initialisierung, wobei die Watt-Zahl mehrere Sprünge machen kann.
            Nach der Initialisierung gehen die Maschinen in den StandBy Modus.
            Dieses Watt Chaos wird mit der "Einschaltverzögerung" übergangen.
            In dem Beispiel sind es 20 Sek..
            Dauert die Initialisierung länger, muss dieser Wert angepasst werden.
            Bleibt die Waschmaschine aber immer auf StandBy, wird also NICHT ausgeschaltet, ist hier KEINE Änderung notwendig!
            3. timeout
            Waschmaschinen durchlaufen meist mehrere Programme.
            Zwischen den Programmwechsel kann es schon mal sein, dass der "GrenzWertInWatt" unterschritten wird, obwohl der Waschgang noch nicht fertig ist. Dafür wird ein Timeout von 40 Sek. gestartet.
            Erst wenn nach den 40 Sek. der "GrenzWertInWatt" immer noch unterschritten ist, wird "WaschmaschineAN" auf "unwahr" gesetzt und die Fertigmeldung verschickt.
            Dauert das bei Eurer Maschine länger, muss der "timeout" angepasst werden.
            4. In die Funktion "Melden" den gewünschten "SendTo" Baustein einsetzen.
            Export:
              <block type="create" id=":XvakORUFJ^_I1/^;0qD" x="13" y="13">
                <field name="NAME">WaschmaschineAN</field>
                <next>
                  <block type="comment" id="@`s,ARMz+*DZ*ns;z2m_">
                    <field name="COMMENT">Initialisierung bei Scriptstart</field>
                    <next>
                      <block type="comment" id="Ov|lJMd@PV!y.oUN9Boj">
                        <field name="COMMENT">VerzögerungAktiv NICHT ändern</field>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="T+;|Db@bx|T]wkX[e.xT">
                            <field name="VAR">VerzoegerungAktiv</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="logic_boolean" id="FimMeG{k6LBu0{7UjBJ4">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="comment" id="6q4+KcF6/q*eh;RCmGKL">
                                <field name="COMMENT">Entscheidungswert festlegen</field>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="pE;t15K()B2=@=,RY5D_">
                                    <field name="VAR">GrenzWertInWatt</field>
                                      <block type="math_number" id="OB=)nO2pXH:1HNwm(JpG">
                                        <field name="NUM">4</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="|2tm%?,yK/o3_AA)J{ah">
                                        <field name="COMMENT">Steckdose überwachen</field>
                                        <next>
                                          <block type="on_ext" id="n)UklDS{=z!-#^HfL@Ly">
                                            <mutation items="1"></mutation>
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="@Uda~stBc8L/=2DFzrvo">
                                                <field name="oid">hm-rpc.0.LEQ0661170.2.POWER</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="controls_if" id="=n/Jfc]x(Ib[NRPJZ%7X">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="?m1STicTe5=N-/f:Ji2s">
                                                    <field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="on_source" id="QjKQBx`PdHENcy)eGM,5">
                                                        <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id=":(p2PWPzD2(~R-q9upeS">
                                                        <field name="NUM">0</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO0">
                                                  <block type="comment" id=";%e=m5A.5_U8[v[Odt7.">
                                                    <field name="COMMENT">Dieser Teil wird NUR ausgeführt wenn</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="Bv,r2iN_4zSfF_^X35gM">
                                                        <field name="COMMENT">Funkstecker oder Waschm. komplett aus war.</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="xuK#29.xYf)m6FX5LA78">
                                                              <block type="logic_boolean" id=")}Jh9zUdflaLNnL+;^h=">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="debug" id="Wv*jiP9Bn3#//0KE[4e[">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="!hyL_SIc#q!nV1G.NU,/">
        <field name="TEXT">***Starte Verzögerung</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="v[ws-ZxN:-nNl,kERlT8">
        <field name="NAME">Einschaltverzoegerung</field>
        <field name="DELAY">20</field>
        <block type="comment" id="UyUTD{W;Ef;u2!)%y5h|">
        <field name="COMMENT">Eventuell hohe Einschaltspannung abfangen.</field>
        <next>
        <block type="comment" id="^wiM;VZ*5RLS-+SMsG7?">
        <field name="COMMENT">Diese kann größer als der Grenzwert sein</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="@d2;tEWydly|fW:ng;eg">
        <block type="logic_boolean" id="S5R1RMtIKx(=N;}|dM%Z">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="1^,/eLLAT{#66hqVIel8">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="[koH26;mOP0UeXV~CJRb">
        <field name="TEXT">***Beende Verzögerung</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="EZK4(UY%`}HZl{2F)m6p">
                                                    <field name="COMMENT">Ab hier wird gewaschen</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="S(-Xvr1uja6/vNdH|?j:">
                                                        <mutation elseif="2"></mutation>
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_operation" id="s(;r=_ekdU*dF=_Tsrbb" inline="false">
                                                            <field name="OP">AND</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="logic_compare" id="d_lZY_VlNaa40/Pob=Um">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="`c4GU.`+o2_G+Vdxq;n/">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="FD[JnQcwajuYLgGmTX`.">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_operation" id="*Y`H0qa!`fsBeI/2Cv+c" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="zC,(}TPXAvX2yd^k`W._">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=";a;[[bw/v2oQnG9DHZIn">
        <field name="OID">javascript.0.WaschmaschineAN</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id=";a5=vVD`86hstjR{4y~+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="K.3M9Le`+STB!.M_eD7O">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="[!KuvI83Wzp*sDDNM{S!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="9_[X?aI?X1w]lj.RY`K^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="control" id="S6URE:3#}}.v#e!X.A4D">
                                                            <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                              <block type="logic_boolean" id="QqpwRU?xP?P=bvS9HS[1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="=!*WIp};Ta`)XeMMk,iR">
        <mutation name="Melden">
        <arg name="Meldetext"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text" id="{QcAY3oi:,FGG.929?TS">
        <field name="TEXT">Waschmaschine LÄUFT</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF1">
                                                          <block type="logic_compare" id="Yuagp|w@)mC+asceXLLu">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="on_source" id="P(tu4AS{);E?w-p?]{1q">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="variables_get" id="ou6,Zi?vbs[;{]@93U`!">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <statement name="DO1">
                                                          <block type="comment" id="H90l#sdGb5I}Wqsbz=9s">
                                                            <field name="COMMENT">Timer stoppen</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="zo=cPu~=j#pus6bWVaJl">
        <mutation name="checkFertig">
        <arg name="parameter"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="logic_boolean" id="1SYbGS^3xkqD/Uj?{bvJ">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF2">
                                                          <block type="logic_operation" id="_@|YxZPYI(z3![Q=ZbX4" inline="false">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="logic_compare" id="Ge6FX#6b5WYoc;wF%%iH">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="0Vw33+AwVD~={g{aHa~d">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="NufLwbvZR1.fEmqJNOTZ">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_compare" id="X[1t=zl25bQ]aHT[:`,8">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="4WFkiPOYU?#zQhOL)0u(">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="?jrLY7K)k;1?sa!Ef{VO">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <statement name="DO2">
                                                          <block type="comment" id="}Q59!:8+Dc~b~LwZhq-(">
                                                            <field name="COMMENT">Timer starten</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="procedures_callnoreturn" id=";MD%1IF[[H29g_f=vvYH">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="logic_boolean" id="/yX*,4aU!HHUO#/2U-NR">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
              <block type="procedures_defnoreturn" id="l1.gm`YNTt2#Ww;_Stf+" x="838" y="88">
                <mutation>
                </mutation>
                <field name="NAME">Melden</field>
                <statement name="STACK">
                  <block type="comment" id="CgkHkrp5c26e`w3uU(i`">
                    <field name="COMMENT">Hier wird die Meldung ausgegeben</field>
                    <next>
                      <block type="debug" id="SYQu;@N0JgE!W~[JZcZ_">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="4+J8c.^+FrkDV^]dAda-">
                          </shadow>
                          <block type="variables_get" id="KuX^Hf4/i6gnp|rmq9WR">
                            <field name="VAR">Meldetext</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="comment" id="a;Ent4V!@/ELz)~^PTwn">
                            <field name="COMMENT">Hier den SendTo Baustein einsetzen,</field>
                            <next>
                              <block type="comment" id="Xc,u6Sm.@c5xeqVM)suq">
                                <field name="COMMENT">den man benutzen will.</field>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="cI=%X;P?/Tfam8YIny%V">
                                    <field name="COMMENT">Die Meldung befindet sich in der Variablen</field>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="{(av)+6o4VfWo^eJEnft">
                                        <field name="COMMENT">"Meldetext"</field>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              <block type="procedures_defnoreturn" id="sDP?w~)oJD}Z95[_?EY0" x="13" y="1237">
                <mutation>
                </mutation>
                <field name="NAME">checkFertig</field>
                  <block type="comment" id="V2@7jqv5RTl+}q}xfEsZ">
                    <next>
                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="y7iPL;/^^,*);q|%Pk6;">
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="*DX-*|5t*M5.|5Qw0p76">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="[-Hs2uzeFf6L7XO4:d6g">
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="uT*6f!Y:?Sivq1F-y;7_">
                                    <field name="VAR">parameter</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="w?1)4.uK{/ey3NJ)NjH:">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="comment" id="fU`TRz:h*y1K[t@GmyY:">
                                <next>
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="k%sy5:QdTn+3f@{OZshs">
                                    <field name="DELAY">40</field>
                                      <block type="control" id="UOquZ.)w|Dv~5_@iC*HO">
                                          <block type="logic_boolean" id="ttQizIf!/AB*HLfb9Kw1">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="HHrpaU=vtt6v1JInTG~l">
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              <block type="text" id="leE4:W;JI@,LD;n0Gs6r">
                                                <field name="TEXT">Waschmaschine FERTIG</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            kakacs
            schrieb am zuletzt editiert von kakacs
            #208
            @rantanplan hallo ich habe eine frage zu deinem script ich hab den kopiert und eingefügt. soweit so gut.
            aber wenn ich den script prüfe sagt blockly das der block datenpunkt erzeugen Dieser Block ist mit anderen nicht richtig verbunden. was mach ich falsch ??? Danke im voraus
            X rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
            • K kakacs
              X Offline
              X Offline
              xbow42
              schrieb am zuletzt editiert von xbow42
              #209
              @kakacs du musst bei Instanzen -> Javascript-Adapter bei den Haupteinstellungen [Erlaube das Kommando "setObject"] anhaken.
              • X xbow42
                kakacs
                #210
                @xbow42
                hi habe ich schon gehabt
                und so ist es unter objekte
                und das t er mir wenn ich den script prüfe
                • K kakacs
                  rantanplanR Offline
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  #211
                  @kakacs sagte in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
                  Hallo kakacs
                  Die Meldung kommt bei mir auch. Die kommt auch manchmal wenn man deaktivierte Blöcke im Script hat.
                  Ist ein Bug im Blockly Editor.
                  Schadet aber nicht.
                  Rantanplan
                    Hallo kakacs
                    Schadet aber nicht.
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #212
                    @rantanplan sagte in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
                    Hallo kakacs
                    Schadet aber nicht.
                    Wenn Ihr den Baustein mit leben füllt kommt keine Fehlermeldung.
                    { "role" : "switch" , "type" : "boolean" , "name" : "Waschmaschine Schalter" }
                    • dslraserD dslraser
                      Hallo kakacs
                      Schadet aber nicht.
                      kakacs
                      #213
                      @dslraser @rantanplan
                      hallo bekomm das irgend wie nicht hin . wenn ich den script im vom ersten post habe ich den in 3 geteilt bleiben die auch so geteilt ??
                      und wenn ich das da eingebe was @dslraser gepostet hat kommt ok. aber blockly zeigt das wenn ich das script starte
                      hat einer eine idee wie das zum laufen bekomme. meine waschmaschine geht beim waschen zwischen durch auf 0w und dann bekomme ich die meldung sie ist fertig aber ist sie ja nicht wäre dankbar wenn jemand eine lösung hätte
                      danke an alle
                      rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K kakacs
                        danke an alle
                        rantanplanR Offline
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        #214
                        Wie meinst Du das, "...in 3 geteilt..."?
                        Das ist EIN Script.
                        Rantanplan
                          Das ist EIN Script.
                          kakacs
                          #215
                          @rantanplan ich hab das so
                          • K kakacs
                            rantanplanR Offline
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            #216
                            @kakacs
                            Also doch alles in einem Script. OK.
                            Der gemeldete Fehler betrifft den JSON input.
                            Das wird Dein Eintrag im "Datenpunkt erzeugen" sein.
                            Du hast das wohl genauso eingetragen wie das dslraser in seinem Screenshot zeigt.
                            Da wird aber nicht der komplette Eintrag angezeigt!
                            Nimm das mal wieder raus.
                            Ignoriere die Fehlermeldung beim Blockly prüfen! Das Script läuft auch so.
                            Rantanplan
                              @kakacs
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #217
                              @rantanplan
                              das habe ich da drinn
                              K rantanplanR 3 Antworten Letzte Antwort
                                @rantanplan
                                kakacs
                                #218
                                @dslraser said in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
                                also das mach ich dann hier rein
                                  @rantanplan
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  #219
                                  @dslraser
                                  Warum ein anderer Name als im Block angezeigt? Finde ich verwirrend.
                                  Rantanplan
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #220
                                    @dslraser
                                    Das sollte auch nur ein Beispiel sein was da rein kann. Den Namen kann man doch selbst bestimmen. Das ist ja nur der Name und nicht die ID.
                                    Edit: Hier sind Beispiele
                                    https://forum.iobroker.net/post/240149
                                    https://forum.iobroker.net/post/240223
                                    • XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      Forum Testing Developer
                                      #221
                                      warum wird sich das Leben immer so schwer gemacht und nicht einfach der Adapter "device-reminder" genommen? Der kann doch wesentlich mehr als dieses blockly und ist auch viel Anwenderfreundlicher ;)
                                      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
                                        @rantanplan
                                        kakacs
                                        #222
                                        @rantanplan @dslraser
                                        hallo hab es versucht aber irgendwie klappt das nicht er startet die verzögerung aber dann geht es nicht weiter
                                        wenn watt zahl länger auf 0w steht kommt keine meldung auf telegram das wa fertig ist .
                                        hier auch wie ich den script drin habe vielleicht kannst du mal drüber schauen .
                                        danke script.txt
                                        dslraserD rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K kakacs
                                          danke script.txt
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #223
                                          @dslraser
                                          danke script.txt
                                          Zum Blockly selbst sollte Dir @rantanplan weiterhelfen können, das ist sein Werk.
