  3. Cloud Dienste
  4. Alexa-Anfragen funktionieren nicht mehr
    6.5k
30 Beiträge 17 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • I ioMarkusBroker
    @yellowball said in Alexa-Anfragen funktionieren nicht mehr:
    @iomarkusbroker Habe jetzt auf Node-RED umgestellt und das funzt super.
    @Yellowball kannst du das bitte etwas näher ausführen?
    Die Alexa-Anbindung war der wichtigste Grund für mich zusätzlich zu FHEM noch ioBroker einzusetzen.
    Leider klappt es immer noch nicht.
    Was genau hast du mit Node-RED gemacht?
    ioBroker ersetzt?
    Markus
    derrapf
    @iomarkusbroker Auch hier.
    Seit ein paar Tagen bekomme ich nur "irgend etwas ist schiefgegangen"
    Steuern von Alex über den Alexa Adapter z.B. mit dem "say" Datenpunkt funktioniert aber.
    Gruss Ralf
    • YellowballY Yellowball
      @ilovegym Keine Meldungen, leider. Habe jetzt auf Node-RED umgestellt und das funzt super.
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @yellowball Node Red habe ich auch schon lange nur kann ich seit ca ein halbes Jahr wenn ich ein neues gerät hinzufügen will in Alexa wird dieses nicht angezeigt die alten funktionieren alle.Vielleicht ist auch bei mir die Anzahl der Geräte ausgeschöpft. Hat das jemand auch?
      Gruß OSR
      Plattform
        Alexa-Anfragen funktionieren seit dem 7.4.2021 abends nicht mehr. Sämtliche Anfragen an Alexa etwas zu schalten werden quittiert mit: "Es tut mir leide, etwas ist schief gelaufen. Versuche den Skill zu deaktivieren usw..."
        Leider haben die Reconnects des Skills nicht gebracht und der IOT-Adapter startet auch einwandfrei. Ich habe eine ioBroker.Pro Lizenz.
        JanGa
        schrieb am zuletzt editiert von JanGa
        @yellowball das gleiche Problem bei mir. Seit ein paar Tagen geht nichts mehr bzw. es geht nur noch sporadisch und abends gar nicht.
        @Bluefox gibt es hier ein bekanntes Problem?
        BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
          TheRegiiX
          @yellowball Ich hab das gleiche Problem. Ich hab gefühlt alles probiert, aber nichts klappt. Hab alles neu aufgesetzt und jetzt findet Alexa die Geräte einfach nicht.
          YellowballY 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TheRegiiX
            YellowballY Offline
            YellowballY Offline
            Yellowball
            @theregiix Seltsam, dass sich die ioBroker-Entwickler nicht dazu äußern, schließlich zahle ich Geld dafür (Pro-Lizenz)
            ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
            NegaleinN BBTownB BluefoxB 3 Antworten Letzte Antwort
            • KnallochseK Offline
              KnallochseK Offline
              Knallochse
              Und wenn sich die IoBroker-Entwickler endlich um die Probleme von @Yellowball gekümmert haben, hätte ich gern eine Massage.
              Ich habe schließlich auch eine PRO-Lizenz 🤦‍♀️
              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @yellowball
                  da bei mir die Sprachbefehle in Verbindung mit dem IoT-Adapter nach wie vor einwandfrei funktionieren, ich also deine Probleme nicht bestätigen kann, stellt sich die Frage ob, es womöglich nicht am Adapter oder dem Pro-Account liegt.
                  Hast Du mal versucht kurz dein/e Gerät/e vom Strom zu nehmen und damit neu zu starten?
                  Es kann ja auch durchaus an einem Firmwareupdate des/der Gerät/e handeln?
                  • J JanGa
                    BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @janga Nein. Das Problem ist nicht bekannt.
                    Man muss ein mal im Jahr den Skill neu verbinden (wegen Amazon), das sit bekannt.
                    Ansonsten muss alles laufen.
                    • J JanGa
                      BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @janga Bitte info@iobroker.net anschreiben und Login mitteilen.
                        BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @yellowball Der Entwickler monitort Forum nicht, sondern entwickelt. Bitte die Probleme mit der Cloud und ioBroker.iot (nicht Alexa2 Adapter) an info@iobroker.net melden. (Login mitteilen)
                        • apollon77A Offline
                          Hallo alle miteinander,
                          @yellowball, @Knallochse
                          Zuersteinmal, "die ioBroker Entwickler" lesen nicht jeden Beitrag im Forum :-) Manchmal sehen wir mentiones, manchmal in bestimmten Situationen auch das nicht. Wenn Ihr Issues habt dann bitte im GitHub Issues anlegen.
                          @Knallochse Dich muss ich leider enttäuschen, aber Massagen bieten wir eher nicht an ;-) (Ja, ein Joke, muss auch mal sein)
                          Jetzt zu Euren Problemen: Also bei mir geht auch alles im Moment problemlos.
                          Ja es ist korrekt, das man einmal im Jahr den Skill neu verknüpfen muss und das ist dann nötig wenn Alexa genau dazu auffordert. Das sollte (technische Fehler mal ignoriert) auch nur einmal im Jahr vorkommen.
                          Dazu in der App auf den Skill gehen, die Verknüpfung lösen und dann neu verknüpfen. Dabei loggt Ihr Euch neu ein. Danach am besten (macht die App an sich automatisch) die Geräte neu suchen.
                          Bisher war es das.
                          Bitte versucht das nochmals. Prüft auch das der iot Adapter grün und verbunden ist. Wenn es nicht tut, hat Bluefox schon die Kontaktmöglichkeiten geschrieben.
                          • KnallochseK Knallochse
                            Dr. BakteriusD Offline
                            Dr. Bakterius
                            @knallochse sagte in Alexa-Anfragen funktionieren nicht mehr:
                            Hätte ich auch gerne, aber was hat das mit dem Thema zu tun? 😁
                            SCNR
                            • apollon77A apollon77
                              Bisher war es das.
                              BamBam89
                              schrieb am zuletzt editiert von BamBam89
                              @apollon77
                              Dieses Vorgehen habe ich nu schon diverse male gelesen. Allerdings kann ich nach der Deaktivierung keine Verbindung mehr herstellen.
                              EMail und Passwort sind korrekt eingegeben. Auf die Pro Seite kann ich mich Problemlos einloggen:
                              Selbst das zurücksetzten des Passworts funktioniert nicht:
                              Hast du eine Idee? An welchen Support soll man sich denn hier wenden?
                              Gruß Christian
                              EDIT:
                              Die Verbindung zur Cloud ist auch gelb:
                              • B BamBam89
                                @apollon77
                                Gruß Christian
                                EDIT:
                                @bambam89 äääähhmm ... Alexa über Cloud Adapter ist schon länger "weg" ... das miss "iot" sein! Cloud ist nur noch Fernzugriff und da brauchst Du ein Fernzugriffspaket was Du nicht hast. Also die Meldung ist korrekt.
                                Von daher: --> iot FAQ lesen und bitte befolgen
                                PS: Und das gehört nicht in diesen Thread
                                  BoostDE
                                  Ich habe nun aktuell das gleiche Problem.
                                  Folgendes habe ich schon versucht:
                                  • iobroker Passwort geändert
                                  • iobroker neu verbunden
                                  • Alexa Skill deaktivert und neu installiert / verbunden
                                  • iot Adapter in iobroker neu installiert
                                  Laut Logfile ist der Adapter connected.
                                  Nachdem ich im Alexa Skill alle Geräte gelöscht habe und neu finden lassen wollte, werden keine Geräte mehr gefunden.
                                  Hat Jemand noch eine Idee?
                                    Christian WöhrleC Offline
                                    Christian Wöhrle
                                    schrieb am zuletzt editiert von Christian Wöhrle
                                    @yellowball Ich reihe mich mal mit ein.
                                    Gleiches Problem bei mir.
                                    Problem gelöst: Skill in Alexa deaktiviert, Passwort vom iot Adapter geändert, neu eingeloggt und Geräte gesucht.
                                      Wenn Ihr wirklich sicher seid das alles passt und auch die iot/Cloud FAQ keine Ideen gebracht hat bitte an info@iobroker.net wenden. Stellt sicher das es der korrekte Skill ist (iot Skill) und so!
                                      J YellowballY 2 Antworten Letzte Antwort
                                        JanGa
                                        @apollon77 bei mir geht alles wieder. Mir war nicht klar, dass man den Skill einmal im Jahr neu aktivieren muss. Ich benutze das jetzt seit fast vier Jahren und bin mir relativ sicher, dass ich das noch nie musste. Eventuell täusche ich mich ja auch...
                                          YellowballY Offline
                                          YellowballY Offline
                                          Yellowball
                                          @apollon77 Moin Ingo. Ich habe wirklich alles probiert. Den Skill mehrfach getrennt und neu angemeldet, die IoT-Instanz zigmal gestartet, ab und angemeldet und nichts brachte was. Bin dann zu NodeRED gewechselt weil ich hier keine Hilfe bekam und jetzt funktioniert alles wie es soll , auch ohne IoT-Adapter
                                          A apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
