  5. Poolpumpensteuerung Temperatur und Solarstrom sowie Zeit
    3.2k
blocklyjavascript
42 Beiträge 10 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    Alles klar. Verstehe.
    Ich habe eine weitere Frage:
    Verstehe ich es richtig, dass bei dir der "Auto" Modus nur dann greift, wenn die Sonne scheint ?
    Wenn keine Sonne scheint musst du immer manuell per vis auf "Zeit" Modus umschalten ?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Q Qlink
      L Online
      L Online
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      @Qlink
      Ja ist korrekt so. Und bei "Manu" keines von beiden, dann geht die Pumpe nur über den Schalter in der VIS
      einzuschalten. Das einzige was ich nicht mit berücksichtigt habe was passiert wenn der Schalter auf "Auto" steht
      aber die Gesamtzeit noch nicht erreicht wurde, weil z.B. nicht genug Sonne da war. Da müsste man noch eine weitere Bedingung in den Teil mit PV einbauen. Ich denke mal darüber nach. Das Wasser sollte ja mindesten 2x pro Tag umgewälzt werden.
      Eventuell geht es so. Konnte ich aber noch nicht testen, unser Pool ist noch im "Winterschlaf".
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        schrieb am zuletzt editiert von Qlink
        ja genau, so in die Richtung müsste es gehen.
        Einziges Problem das ich noch sehe mit der Lösung ist, dass es noch keine "mache" Aktionen gibt für den Fall
        Steuerung = 1 UND aktuelle Zeit ist größer als 20:05 ...
        d.h. mit dem aktuellen Script Stand würde vermutlich die Pumpe nicht eingeschaltet werden, falls es tagsüber zuwenig Sonne (= Gesamtlaufzeit noch nicht erreicht)gegeben hätte oder ?
        • Q Qlink
          L Online
          L Online
          lesiflo
          @Qlink
          So könnte es gehen. Das komplette Script.
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            @lesiflo
            hmm, mit der Variante schaltet sich die Pumpe bei zuwenig Sonne ab 20:05 Uhr zwar ein, aber soweit ich das herauslese schaltet sie sich dann nicht mehr ab oder ?
            • Q Qlink
              @lesiflo
              L Online
              L Online
              lesiflo
              @Qlink
              Doch, sie schaltet ab. In dem Zweig wo die Abschaltung vorgenommen wird ist die alleinige Bedingung drin, das sie abschalten soll wenn die Laufzeit 2 erreicht wurde.
              Q 1 Antwort Letzte Antwort
              • L lesiflo
                @Qlink
                Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                @lesiflo
                Hast du das Script so eigentlich noch in Verwendung, oder hast du schon Anpassungen/Verbesserungen/Erweiterungen daran durchgeführt ?
                Was ist jetzt deine funktionierende/erprobte Letztversion ?
                Beste Grüße
                • Q Qlink
                  @lesiflo
                  Beste Grüße
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  @qlink Hi, hier meine aktuelle Version Poolfilterpumpe.txt. Hat sich noch etwas verändert, bzw erweitert.
                  • L lesiflo
                    Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    @lesiflo
                    Danke für den Export.
                    Werde ich mir die Tage mal zu Gemüte führen...
                    Hat sich bei deiner VIS Anzeige auch was entsprechend geändert ?
                    Beste Grüße
                    • Q Qlink
                      @lesiflo
                      Beste Grüße
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      @qlink
                      Ja ein wenig, sieht jetzt so aus:
                      • L lesiflo
                        ich steuere nicht nach Temperatur sondern nach Zeit und PV-Strom. Hier mal mein Blockly als Anregung.
                        Zum Schalten verwende ich eine Homematic Steckdose mit Leistungsmessung. Damit kann ich mir
                        auch die Laufzeit ausgeben lassen. Der Pool sollte ja pro Tag 2-3 Mal umgewälzt werden. Solange
                        die Zeit nicht erreicht ist läuft die Pumpe weiter.
                        Und hier noch die Anzeige aus der vis
                        N Offline
                        N Offline
                        novregen
                        @lesiflo Sitz deine Homematic Steckdose drinnen ? Oder hast du die besonders "Outdoor" Fähig gemacht ?
                        • N novregen
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          @novregen @novregen Die Steckdose sitzt draußen ist aber wettergeschützt
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L lesiflo
                            N Offline
                            N Offline
                            novregen
                            @lesiflo darf ich noch fragen, wie du deine Pooltemperatur misst ? Ich suche irgendwas ohne 230v was in Homematic oder iobroker abgefragt werden kann.
                            • N novregen
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              @novregen Hiermit: ELV Homematic Bausatz Differenz-Temperatur-Sensor HM-WDS30-OT2-SM. Einen Fühler habe ich an der Oberfläche und den zweiten auf ca. 20 cm Wassertiefe. Wenn die Temperaturdifferenz 1,5° C beträgt wird kurz das Wasser umgewälzt. Auf dem Pool liegt eine Solarfolie.
                              Sieht dann ungefähr so aus:
                              • L lesiflo
                                N Offline
                                N Offline
                                novregen
                                @lesiflo hast du die Sensoren direkt ins wasser getan und da festgeklebt mit Klebeband oder wie muss ich mir das vorstellen ?
                                • L lesiflo
                                  genau das mit dem Reset auf die Variable TIME_ON_SUM mache ich jeden Abend um 23:00 Uhr in HM. Das mit der Variablen TIME_ON_24H könnte auch klappen, habe ich aber so nicht ausprobiert. So wie ich es jetzt mache geht es aber ohne Probleme. Den Reset von TIME_ON_SUM kannst du aber auch leicht in das Blockly Script einbauen.
                                  MaikelR2000
                                  @lesiflo Den Reset von TIME_ON_SUM kannst du aber auch leicht in das Blockly Script einbauen.
                                  Hast du da mal was für mich? Ich komme da nicht weiter!
                                  • N novregen
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    @novregen Ich habe ein kleines Elektroinstallationsrohr (ca 20cm lang ) genommen und den unteren Fühler und oberen Fühler daran befestigt. Nicht schön aber funktioniert. Die Fühler sollten aber eventuell in flüssiges Gummi getaucht werden.
                                    • M MaikelR2000
                                      L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      @maikelr2000 Ich mache den Reset direkt im Homematic per Script.
                                      Der Datenpunkt im iobroker dafür ist SUM_RESET
                                      • L lesiflo
                                        MaikelR2000
                                        @lesiflo Super Danke, das klappt endlich! :-)
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MaikelR2000
                                          Cino
                                          Guten Morgen, wie macht ihr das das sich die Farbe der Rohre nach Zustand ändert? Über Signalbilder?
                                          IOB@RPI4
                                          Shelly, Zigbee, ebus
