  5. Poolpumpensteuerung Temperatur und Solarstrom sowie Zeit
    3.2k
blocklyjavascript
42 Beiträge 10 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    @lesiflo
    ich bin ebenfalls gerade dabei meine Poolpumpensteuerung zu überarbeiten und ähnlich deinem Beispiel zu gestalten.
    Dazu habe ich jetzt auch CuxD State Monitor Device angelegt um die Pumpenlaufzeit zu tracken.
    Schaut soweit auch ganz gut aus auf der CCU.
    Allerdings wird kein Datenpunkt für TIME_ON_SUM angelegt und an iobroker übergeben...
    Muss ich dazu selbst ein Programm auf der CCU erstellen, welches den Wert in eine Systemvariable schreibt, oder hab ich etwas übersehen ?
    In iobroker hab ich aktuell nur folgende Werte:
    Besten Dank für deine Hilfe !
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Q Qlink
      @lesiflo
      L Online
      L Online
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      @Qlink
      kann ich dir leider auch nicht sagen? Ein Programm musst du dafür nicht erstellen. Normalerweise werden die Variablen automatisch an iobroker übergeben.
      Bei mir sieht das so aus:
      HM Geräte
      Iobroker Objekte
      Eventuell mal den hm-rpc Adapter restarten oder einen Upload machen.
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        schrieb am zuletzt editiert von Qlink
        hmm, bei mir schauts eigentlich ähnlich aus... einziger Unterschied der mir auffällt, du verwendest noch eine relativ alte Version (1.5) und ich habe eine neuere Version im Einsatz (2.2)
        Es sind aber eigentlich nur Funktionen hinzugekommen, aber nicht entfernt worden...
        Wie ist bei dir der CuxD rpc Adapter konfiguriert ?
        Bei mir siehts so aus:
        rpc adapter neu starten, neu synchronisieren, kompletten iobroker server neu starten, hätte ich alles schon probiert ... :(
        • Q Qlink
          L Online
          L Online
          lesiflo
          @Qlink
          Bei mir steht Protokoll auf BIN-RPC, ansonsten bis auf die IP gleiche Einstellungen.
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            aaargh und genau das war auch das Problem.
            umgestellt auf BIN-RPC und schon sind alle DPs da :)
            Vielen Dank
            • Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              @lesiflo
              mir ist noch nicht ganz klar wieso du in deinem Script TIME_ON_SUM verwendest... Der Wert wird doch ständig addiert, außer man macht zu einem definierten Zeitpunkt ein SUM_RESET.
              Müsstest du nicht anstatt TIME_ON_SUM den Wert von TIME_ON_24H für dein Script nehmen ?
              Der betrachtet ja immer nur die letzten 24h der Poolpumpe und dein Script ist ja ebenfalls pro Tag angedacht, falls ich es richtig interpretiere ...
              • L Online
                L Online
                lesiflo
                genau das mit dem Reset auf die Variable TIME_ON_SUM mache ich jeden Abend um 23:00 Uhr in HM. Das mit der Variablen TIME_ON_24H könnte auch klappen, habe ich aber so nicht ausprobiert. So wie ich es jetzt mache geht es aber ohne Probleme. Den Reset von TIME_ON_SUM kannst du aber auch leicht in das Blockly Script einbauen.
                • Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  Alles klar. Verstehe.
                  Ich habe eine weitere Frage:
                  Verstehe ich es richtig, dass bei dir der "Auto" Modus nur dann greift, wenn die Sonne scheint ?
                  Wenn keine Sonne scheint musst du immer manuell per vis auf "Zeit" Modus umschalten ?
                  • Q Qlink
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    @Qlink
                    Ja ist korrekt so. Und bei "Manu" keines von beiden, dann geht die Pumpe nur über den Schalter in der VIS
                    einzuschalten. Das einzige was ich nicht mit berücksichtigt habe was passiert wenn der Schalter auf "Auto" steht
                    aber die Gesamtzeit noch nicht erreicht wurde, weil z.B. nicht genug Sonne da war. Da müsste man noch eine weitere Bedingung in den Teil mit PV einbauen. Ich denke mal darüber nach. Das Wasser sollte ja mindesten 2x pro Tag umgewälzt werden.
                    Eventuell geht es so. Konnte ich aber noch nicht testen, unser Pool ist noch im "Winterschlaf".
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      ja genau, so in die Richtung müsste es gehen.
                      Einziges Problem das ich noch sehe mit der Lösung ist, dass es noch keine "mache" Aktionen gibt für den Fall
                      Steuerung = 1 UND aktuelle Zeit ist größer als 20:05 ...
                      d.h. mit dem aktuellen Script Stand würde vermutlich die Pumpe nicht eingeschaltet werden, falls es tagsüber zuwenig Sonne (= Gesamtlaufzeit noch nicht erreicht)gegeben hätte oder ?
                      • Q Qlink
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        @Qlink
                        So könnte es gehen. Das komplette Script.
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          @lesiflo
                          hmm, mit der Variante schaltet sich die Pumpe bei zuwenig Sonne ab 20:05 Uhr zwar ein, aber soweit ich das herauslese schaltet sie sich dann nicht mehr ab oder ?
                          • Q Qlink
                            @lesiflo
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            @Qlink
                            Doch, sie schaltet ab. In dem Zweig wo die Abschaltung vorgenommen wird ist die alleinige Bedingung drin, das sie abschalten soll wenn die Laufzeit 2 erreicht wurde.
                            Q 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L lesiflo
                              @Qlink
                              Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              @lesiflo
                              Hast du das Script so eigentlich noch in Verwendung, oder hast du schon Anpassungen/Verbesserungen/Erweiterungen daran durchgeführt ?
                              Was ist jetzt deine funktionierende/erprobte Letztversion ?
                              Beste Grüße
                              • Q Qlink
                                @lesiflo
                                Beste Grüße
                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                @qlink Hi, hier meine aktuelle Version Poolfilterpumpe.txt. Hat sich noch etwas verändert, bzw erweitert.
                                • L lesiflo
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  @lesiflo
                                  Danke für den Export.
                                  Werde ich mir die Tage mal zu Gemüte führen...
                                  Hat sich bei deiner VIS Anzeige auch was entsprechend geändert ?
                                  Beste Grüße
                                  • Q Qlink
                                    @lesiflo
                                    Beste Grüße
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    @qlink
                                    Ja ein wenig, sieht jetzt so aus:
                                    • L lesiflo
                                      ich steuere nicht nach Temperatur sondern nach Zeit und PV-Strom. Hier mal mein Blockly als Anregung.
                                      Zum Schalten verwende ich eine Homematic Steckdose mit Leistungsmessung. Damit kann ich mir
                                      auch die Laufzeit ausgeben lassen. Der Pool sollte ja pro Tag 2-3 Mal umgewälzt werden. Solange
                                      die Zeit nicht erreicht ist läuft die Pumpe weiter.
                                      Und hier noch die Anzeige aus der vis
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      novregen
                                      @lesiflo Sitz deine Homematic Steckdose drinnen ? Oder hast du die besonders "Outdoor" Fähig gemacht ?
                                      • N novregen
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        @novregen @novregen Die Steckdose sitzt draußen ist aber wettergeschützt
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L lesiflo
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          novregen
                                          @lesiflo darf ich noch fragen, wie du deine Pooltemperatur misst ? Ich suche irgendwas ohne 230v was in Homematic oder iobroker abgefragt werden kann.
