  5. Poolpumpensteuerung Temperatur und Solarstrom sowie Zeit
    3.2k
blocklyjavascript
42 Beiträge 10 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • L lesiflo
    @highline
    TIME_ON_SUM wird nicht angelegt sonder ist ein Objekt welches aus Homematic kommt. Wie ich ja sagte
    benutze ich zur Schaltung der Pumpe eine Schaltsteckdose von Homematic. Falls du auch Homematic dafür
    einsetzen möchtest kann ich es dir gerne genauer beschreiben wie das umgesetzt wird.
    Start_1, Start_2, Laufzeit_1 und Laufzeit_2 werden als eigene Variablen vom Typ Zeichenkette im iobroker angelegt.
    highline
    schrieb am zuletzt editiert von highline
    @lesiflo nein ich wollte über Alexa einfach eine FritzPowerline-Steckdose schalten lassen, an der die Pumpe angeschlossen ist. Die Schaltung der Pumpe in Anhängigkeit von der PV-Leistung funktioniert schon, nur das Problem der Mindestlaufzeit (2-3 mal umwälzen pro Tag) wollte ich jetzt noch lösen, bzw auch das Thema der maximalen Laufzeit.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • H highline
      L Online
      L Online
      lesiflo
      @highline
      Ok, dann wird das mit der Berechnung der Zeiten etwas komplizierter. Das ist halt das schöne an HM, das
      es dafür Objekte gibt. Du musst dir dann wohl die Zeiten selbst berechnen. Wie das geht kann ich dir leider
      nicht sagen, habe ich so noch nicht gemacht. Aber eventuell hat das ja schon mal jemand anderes hier im Forum gemacht. Einfach mal nach "Laufzeitberechnung" oder so was ähnlichem suchen.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lesiflo
        @highline
        highline
        @lesiflo Danke Dir, ich schaue mal weiter.
        • H highline
          L Online
          L Online
          lesiflo
          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
          @highline
          Such mal nach "Laufzeit", da gibt es jede Menge Einträge. So auch diesen hier, den 2ten Post:
          https://forum.iobroker.net/topic/13479/blockly-laufzeit
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            @lesiflo
            ich bin ebenfalls gerade dabei meine Poolpumpensteuerung zu überarbeiten und ähnlich deinem Beispiel zu gestalten.
            Dazu habe ich jetzt auch CuxD State Monitor Device angelegt um die Pumpenlaufzeit zu tracken.
            Schaut soweit auch ganz gut aus auf der CCU.
            Allerdings wird kein Datenpunkt für TIME_ON_SUM angelegt und an iobroker übergeben...
            Muss ich dazu selbst ein Programm auf der CCU erstellen, welches den Wert in eine Systemvariable schreibt, oder hab ich etwas übersehen ?
            In iobroker hab ich aktuell nur folgende Werte:
            Besten Dank für deine Hilfe !
            • Q Qlink
              @lesiflo
              L Online
              L Online
              lesiflo
              @Qlink
              kann ich dir leider auch nicht sagen? Ein Programm musst du dafür nicht erstellen. Normalerweise werden die Variablen automatisch an iobroker übergeben.
              Bei mir sieht das so aus:
              HM Geräte
              Iobroker Objekte
              Eventuell mal den hm-rpc Adapter restarten oder einen Upload machen.
              • Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                hmm, bei mir schauts eigentlich ähnlich aus... einziger Unterschied der mir auffällt, du verwendest noch eine relativ alte Version (1.5) und ich habe eine neuere Version im Einsatz (2.2)
                Es sind aber eigentlich nur Funktionen hinzugekommen, aber nicht entfernt worden...
                Wie ist bei dir der CuxD rpc Adapter konfiguriert ?
                Bei mir siehts so aus:
                rpc adapter neu starten, neu synchronisieren, kompletten iobroker server neu starten, hätte ich alles schon probiert ... :(
                • Q Qlink
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  @Qlink
                  Bei mir steht Protokoll auf BIN-RPC, ansonsten bis auf die IP gleiche Einstellungen.
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    aaargh und genau das war auch das Problem.
                    umgestellt auf BIN-RPC und schon sind alle DPs da :)
                    Vielen Dank
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      @lesiflo
                      mir ist noch nicht ganz klar wieso du in deinem Script TIME_ON_SUM verwendest... Der Wert wird doch ständig addiert, außer man macht zu einem definierten Zeitpunkt ein SUM_RESET.
                      Müsstest du nicht anstatt TIME_ON_SUM den Wert von TIME_ON_24H für dein Script nehmen ?
                      Der betrachtet ja immer nur die letzten 24h der Poolpumpe und dein Script ist ja ebenfalls pro Tag angedacht, falls ich es richtig interpretiere ...
                      • L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        genau das mit dem Reset auf die Variable TIME_ON_SUM mache ich jeden Abend um 23:00 Uhr in HM. Das mit der Variablen TIME_ON_24H könnte auch klappen, habe ich aber so nicht ausprobiert. So wie ich es jetzt mache geht es aber ohne Probleme. Den Reset von TIME_ON_SUM kannst du aber auch leicht in das Blockly Script einbauen.
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          Alles klar. Verstehe.
                          Ich habe eine weitere Frage:
                          Verstehe ich es richtig, dass bei dir der "Auto" Modus nur dann greift, wenn die Sonne scheint ?
                          Wenn keine Sonne scheint musst du immer manuell per vis auf "Zeit" Modus umschalten ?
                          • Q Qlink
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            @Qlink
                            Ja ist korrekt so. Und bei "Manu" keines von beiden, dann geht die Pumpe nur über den Schalter in der VIS
                            einzuschalten. Das einzige was ich nicht mit berücksichtigt habe was passiert wenn der Schalter auf "Auto" steht
                            aber die Gesamtzeit noch nicht erreicht wurde, weil z.B. nicht genug Sonne da war. Da müsste man noch eine weitere Bedingung in den Teil mit PV einbauen. Ich denke mal darüber nach. Das Wasser sollte ja mindesten 2x pro Tag umgewälzt werden.
                            Eventuell geht es so. Konnte ich aber noch nicht testen, unser Pool ist noch im "Winterschlaf".
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              ja genau, so in die Richtung müsste es gehen.
                              Einziges Problem das ich noch sehe mit der Lösung ist, dass es noch keine "mache" Aktionen gibt für den Fall
                              Steuerung = 1 UND aktuelle Zeit ist größer als 20:05 ...
                              d.h. mit dem aktuellen Script Stand würde vermutlich die Pumpe nicht eingeschaltet werden, falls es tagsüber zuwenig Sonne (= Gesamtlaufzeit noch nicht erreicht)gegeben hätte oder ?
                              • Q Qlink
                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                @Qlink
                                So könnte es gehen. Das komplette Script.
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  @lesiflo
                                  hmm, mit der Variante schaltet sich die Pumpe bei zuwenig Sonne ab 20:05 Uhr zwar ein, aber soweit ich das herauslese schaltet sie sich dann nicht mehr ab oder ?
                                  • Q Qlink
                                    @lesiflo
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    @Qlink
                                    Doch, sie schaltet ab. In dem Zweig wo die Abschaltung vorgenommen wird ist die alleinige Bedingung drin, das sie abschalten soll wenn die Laufzeit 2 erreicht wurde.
                                    Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L lesiflo
                                      @Qlink
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      @lesiflo
                                      Hast du das Script so eigentlich noch in Verwendung, oder hast du schon Anpassungen/Verbesserungen/Erweiterungen daran durchgeführt ?
                                      Was ist jetzt deine funktionierende/erprobte Letztversion ?
                                      Beste Grüße
                                      • Q Qlink
                                        @lesiflo
                                        Beste Grüße
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        @qlink Hi, hier meine aktuelle Version Poolfilterpumpe.txt. Hat sich noch etwas verändert, bzw erweitert.
                                        • L lesiflo
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          @lesiflo
                                          Danke für den Export.
                                          Werde ich mir die Tage mal zu Gemüte führen...
                                          Hat sich bei deiner VIS Anzeige auch was entsprechend geändert ?
                                          Beste Grüße
