  5. Poolpumpensteuerung Temperatur und Solarstrom sowie Zeit
    3.2k
blocklyjavascript
42 Beiträge 10 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    aaargh und genau das war auch das Problem.
    umgestellt auf BIN-RPC und schon sind alle DPs da :)
    Vielen Dank
    • Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      @lesiflo
      mir ist noch nicht ganz klar wieso du in deinem Script TIME_ON_SUM verwendest... Der Wert wird doch ständig addiert, außer man macht zu einem definierten Zeitpunkt ein SUM_RESET.
      Müsstest du nicht anstatt TIME_ON_SUM den Wert von TIME_ON_24H für dein Script nehmen ?
      Der betrachtet ja immer nur die letzten 24h der Poolpumpe und dein Script ist ja ebenfalls pro Tag angedacht, falls ich es richtig interpretiere ...
      • L Online
        L Online
        lesiflo
        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
        genau das mit dem Reset auf die Variable TIME_ON_SUM mache ich jeden Abend um 23:00 Uhr in HM. Das mit der Variablen TIME_ON_24H könnte auch klappen, habe ich aber so nicht ausprobiert. So wie ich es jetzt mache geht es aber ohne Probleme. Den Reset von TIME_ON_SUM kannst du aber auch leicht in das Blockly Script einbauen.
        • Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          Alles klar. Verstehe.
          Ich habe eine weitere Frage:
          Verstehe ich es richtig, dass bei dir der "Auto" Modus nur dann greift, wenn die Sonne scheint ?
          Wenn keine Sonne scheint musst du immer manuell per vis auf "Zeit" Modus umschalten ?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • Q Qlink
            L Online
            L Online
            lesiflo
            @Qlink
            Ja ist korrekt so. Und bei "Manu" keines von beiden, dann geht die Pumpe nur über den Schalter in der VIS
            einzuschalten. Das einzige was ich nicht mit berücksichtigt habe was passiert wenn der Schalter auf "Auto" steht
            aber die Gesamtzeit noch nicht erreicht wurde, weil z.B. nicht genug Sonne da war. Da müsste man noch eine weitere Bedingung in den Teil mit PV einbauen. Ich denke mal darüber nach. Das Wasser sollte ja mindesten 2x pro Tag umgewälzt werden.
            Eventuell geht es so. Konnte ich aber noch nicht testen, unser Pool ist noch im "Winterschlaf".
            • Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              schrieb am zuletzt editiert von Qlink
              ja genau, so in die Richtung müsste es gehen.
              Einziges Problem das ich noch sehe mit der Lösung ist, dass es noch keine "mache" Aktionen gibt für den Fall
              Steuerung = 1 UND aktuelle Zeit ist größer als 20:05 ...
              d.h. mit dem aktuellen Script Stand würde vermutlich die Pumpe nicht eingeschaltet werden, falls es tagsüber zuwenig Sonne (= Gesamtlaufzeit noch nicht erreicht)gegeben hätte oder ?
              • Q Qlink
                L Online
                L Online
                lesiflo
                @Qlink
                So könnte es gehen. Das komplette Script.
                • Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  @lesiflo
                  hmm, mit der Variante schaltet sich die Pumpe bei zuwenig Sonne ab 20:05 Uhr zwar ein, aber soweit ich das herauslese schaltet sie sich dann nicht mehr ab oder ?
                  • Q Qlink
                    @lesiflo
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    @Qlink
                    Doch, sie schaltet ab. In dem Zweig wo die Abschaltung vorgenommen wird ist die alleinige Bedingung drin, das sie abschalten soll wenn die Laufzeit 2 erreicht wurde.
                    Q 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L lesiflo
                      @Qlink
                      Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      @lesiflo
                      Hast du das Script so eigentlich noch in Verwendung, oder hast du schon Anpassungen/Verbesserungen/Erweiterungen daran durchgeführt ?
                      Was ist jetzt deine funktionierende/erprobte Letztversion ?
                      Beste Grüße
                      • Q Qlink
                        @lesiflo
                        Beste Grüße
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        @qlink Hi, hier meine aktuelle Version Poolfilterpumpe.txt. Hat sich noch etwas verändert, bzw erweitert.
                        • L lesiflo
                          Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          @lesiflo
                          Danke für den Export.
                          Werde ich mir die Tage mal zu Gemüte führen...
                          Hat sich bei deiner VIS Anzeige auch was entsprechend geändert ?
                          Beste Grüße
                          • Q Qlink
                            @lesiflo
                            Beste Grüße
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            @qlink
                            Ja ein wenig, sieht jetzt so aus:
                            • L lesiflo
                              ich steuere nicht nach Temperatur sondern nach Zeit und PV-Strom. Hier mal mein Blockly als Anregung.
                              Zum Schalten verwende ich eine Homematic Steckdose mit Leistungsmessung. Damit kann ich mir
                              auch die Laufzeit ausgeben lassen. Der Pool sollte ja pro Tag 2-3 Mal umgewälzt werden. Solange
                              die Zeit nicht erreicht ist läuft die Pumpe weiter.
                              Und hier noch die Anzeige aus der vis
                              N Offline
                              N Offline
                              novregen
                              @lesiflo Sitz deine Homematic Steckdose drinnen ? Oder hast du die besonders "Outdoor" Fähig gemacht ?
                              • N novregen
                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                @novregen @novregen Die Steckdose sitzt draußen ist aber wettergeschützt
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L lesiflo
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  novregen
                                  @lesiflo darf ich noch fragen, wie du deine Pooltemperatur misst ? Ich suche irgendwas ohne 230v was in Homematic oder iobroker abgefragt werden kann.
                                  • N novregen
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    @novregen Hiermit: ELV Homematic Bausatz Differenz-Temperatur-Sensor HM-WDS30-OT2-SM. Einen Fühler habe ich an der Oberfläche und den zweiten auf ca. 20 cm Wassertiefe. Wenn die Temperaturdifferenz 1,5° C beträgt wird kurz das Wasser umgewälzt. Auf dem Pool liegt eine Solarfolie.
                                    Sieht dann ungefähr so aus:
                                    • L lesiflo
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      novregen
                                      @lesiflo hast du die Sensoren direkt ins wasser getan und da festgeklebt mit Klebeband oder wie muss ich mir das vorstellen ?
                                      • L lesiflo
                                        MaikelR2000
                                        @lesiflo Den Reset von TIME_ON_SUM kannst du aber auch leicht in das Blockly Script einbauen.
                                        Hast du da mal was für mich? Ich komme da nicht weiter!
                                        • N novregen
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          @novregen Ich habe ein kleines Elektroinstallationsrohr (ca 20cm lang ) genommen und den unteren Fühler und oberen Fühler daran befestigt. Nicht schön aber funktioniert. Die Fühler sollten aber eventuell in flüssiges Gummi getaucht werden.
