  5. Poolpumpensteuerung Temperatur und Solarstrom sowie Zeit
    3.2k
blocklyjavascript
42 Beiträge 10 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • L lesiflo
    @qlink Hi, hier meine aktuelle Version Poolfilterpumpe.txt. Hat sich noch etwas verändert, bzw erweitert.
    Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    @lesiflo
    Danke für den Export.
    Werde ich mir die Tage mal zu Gemüte führen...
    Hat sich bei deiner VIS Anzeige auch was entsprechend geändert ?
    Beste Grüße
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Q Qlink
      @lesiflo
      Beste Grüße
      L Online
      L Online
      lesiflo
      @qlink
      Ja ein wenig, sieht jetzt so aus:
      • L lesiflo
        ich steuere nicht nach Temperatur sondern nach Zeit und PV-Strom. Hier mal mein Blockly als Anregung.
        Zum Schalten verwende ich eine Homematic Steckdose mit Leistungsmessung. Damit kann ich mir
        auch die Laufzeit ausgeben lassen. Der Pool sollte ja pro Tag 2-3 Mal umgewälzt werden. Solange
        die Zeit nicht erreicht ist läuft die Pumpe weiter.
        Und hier noch die Anzeige aus der vis
        N Offline
        N Offline
        novregen
        @lesiflo Sitz deine Homematic Steckdose drinnen ? Oder hast du die besonders "Outdoor" Fähig gemacht ?
        • N novregen
          L Online
          L Online
          lesiflo
          @novregen @novregen Die Steckdose sitzt draußen ist aber wettergeschützt
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • L lesiflo
            N Offline
            N Offline
            novregen
            @lesiflo darf ich noch fragen, wie du deine Pooltemperatur misst ? Ich suche irgendwas ohne 230v was in Homematic oder iobroker abgefragt werden kann.
            • N novregen
              L Online
              L Online
              lesiflo
              @novregen Hiermit: ELV Homematic Bausatz Differenz-Temperatur-Sensor HM-WDS30-OT2-SM. Einen Fühler habe ich an der Oberfläche und den zweiten auf ca. 20 cm Wassertiefe. Wenn die Temperaturdifferenz 1,5° C beträgt wird kurz das Wasser umgewälzt. Auf dem Pool liegt eine Solarfolie.
              Sieht dann ungefähr so aus:
              • L lesiflo
                N Offline
                N Offline
                novregen
                @lesiflo hast du die Sensoren direkt ins wasser getan und da festgeklebt mit Klebeband oder wie muss ich mir das vorstellen ?
                • L lesiflo
                  genau das mit dem Reset auf die Variable TIME_ON_SUM mache ich jeden Abend um 23:00 Uhr in HM. Das mit der Variablen TIME_ON_24H könnte auch klappen, habe ich aber so nicht ausprobiert. So wie ich es jetzt mache geht es aber ohne Probleme. Den Reset von TIME_ON_SUM kannst du aber auch leicht in das Blockly Script einbauen.
                  MaikelR2000
                  @lesiflo Den Reset von TIME_ON_SUM kannst du aber auch leicht in das Blockly Script einbauen.
                  Hast du da mal was für mich? Ich komme da nicht weiter!
                  • N novregen
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                    @novregen Ich habe ein kleines Elektroinstallationsrohr (ca 20cm lang ) genommen und den unteren Fühler und oberen Fühler daran befestigt. Nicht schön aber funktioniert. Die Fühler sollten aber eventuell in flüssiges Gummi getaucht werden.
                    • M MaikelR2000
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      @maikelr2000 Ich mache den Reset direkt im Homematic per Script.
                      Der Datenpunkt im iobroker dafür ist SUM_RESET
                      • L lesiflo
                        MaikelR2000
                        @lesiflo Super Danke, das klappt endlich! :-)
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MaikelR2000
                          Cino
                          Guten Morgen, wie macht ihr das das sich die Farbe der Rohre nach Zustand ändert? Über Signalbilder?
                          IOB@RPI4
                          Shelly, Zigbee, ebus
