Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
@homoran Du kannst auch als Timeserver z.B. die Fritzbox verwenden, dann geht der ESP nicht ins Internet
[System] TimeZone = CET-1CEST TimeServer = fritz.box ;Hostname = Wasseruhr-ESP32CAM ;SetupMode = false -
@pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
schrieb ich ja!
hatte ich eingestellt und trotzdem blieb die Uhr auf 01.01.1970@homoran ich habe die IP Adresse der Fritte unter Time Server eingetragen, und da funktioniert es
@knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
das ist vielleicht ne Option.
Habe aber gerade nochmal aktuell nachgesehen.
Jetzt (nach x Neustarts) passt die Zeitangabe des letzten Starts -
mal eine Frage an alle ESP32-Experten. Ich habe seit dem Umstellen auf die Espressif v3.2.0 (mit ESP-IDF 4.2) ein sehr merkwürdiges Phänomen:
- Compilieren läuft, Wasserzähler läuft wie gewohnt.
- Kommt es aber zu einem spontanen Reboot (Ursache unklar, kommt halt ab und zu vor), dann startet die Kamera nicht mehr
- Fehlermeldung ist ein VSYNC nicht erfolgreich, führt zu einer Rebootschleife
- Wenn ich den Reboot manuel über die RESET-Taste auslöse, startet er wieder ganz normal, bis zum nächsten internen Reboot
Ich vermute den Fehler in der I2C-Komponente, habe auch schon alles möglich versucht:
- Reset Kamera mit Power-GPIO
- Hardware & Software I2C
- Verschiedene Reboot Optionen (esp_restart, Watchdog-Timeout)
Nichts hat geholfen. Es ist kein sauberer Reboot zu bekommen. Googlen hilft mir auch nicht wirklich weiter.
Kennt jemand von euch dieses Phänomen oder kann mir Hinweise geben?
Danke im Voraus,
jomjol@jomjol Hallo Josef, ich habe noch einen Fehler entdeckt, eh schon vor einiger Zeit, aber jetzt ist mir die Notiz wieder untergekommen: Wenn man zuerst in der config.ini keinen Hostnamen eingetragen hat, also ausmaskiert hat z.B. ;Hostname = Wasseruhr und dann den Hostnamen nachträglich enabled, schreibt der ESP den Hostnamen in die WLAN.ini ABER nicht in eine eigene Zeile, sondern hängt diese an die Passwort Zeile an, damit stimmt das Passwort nicht mehr und der ESP verbindet sich nicht mehr mit dem WLAN.
@knallochse said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Das war es! Ich habe das mit der Einstellung "fritz.box" zwar probiert, aber augenscheinlich hat da die Auflösung nicht funktioniert. Mit der IP an der Stelle klappt es jetzt.
Und wieder bewahrheitet sich der alte Leitspruch: "Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es."
Danke Paul für den Hinweis. Ich habe es in die Bug-Liste mit aufgenommen. Momentan kämpfe ich intensiv mit dem unstabilen Reboot. Das behindert aktuell das Rollout von neuen Versionen. Gerade habe ich mal meine Kamera getauscht - es scheint, dass das VSYNC Problem mit der Hardware zusammen hängt. Das macht die Fehlersuche sehr schwierig.
@jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
es scheint, dass das VSYNC Problem mit der Hardware zusammen > hängt. Das macht die Fehlersuche sehr schwierig.
Ich hatte auch bemerkt, dass nach dem Tausch der Kamera mein System sehr viel stabiler lief
@bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Kennt hier jemand eine Bezugsquelle (Deutschland) wo man diese schon mit aktivierten externen Antenneneingang kaufen kann?Über den Ebay link (Danke nochmals an @BananaJoe) habe ich einen ESP32 mit externen Antenneneingang bestellt (und auch bekommen 😀)
Damit sind jetzt meine Empfangsprobleme gelöst.Leider war das dazugehörige Cam-Modul Schrott. Bild war weiter weg und konnte ich auch nicht richtig fokussieren. Ebenfalls hatte ich das Phänomen, dass das Bild ab und zu „gestreift“ war und dadurch keine Auswertung erfolgte.
Ich habe darauf hin das Cam-Modul mit der des alten ESP32 getauscht, und seit dem läuft alles Super.@knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Damit sind jetzt meine Empfangsprobleme gelöst.Ich muss sagen das ich mit dem ESP32 nicht sehr zufrieden war - irgendwie hat mich das D8ing angezickt, ja auch die Kamera war komisch.
Ich hab dann doch noch mal 2 von den ursprünglichen zum selbst um löten bestellt - jetzt habe ich ja Übung und weis wie es geht. -
@jomjol anbei sende ich dir mal ein Bild der Kamera, welche bei mir Probleme machte
Mir ist aufgefallen, dass der Anschluss ca. 2mm breiter ist.
Ich hätte noch einen Vorschlag zur Weiterentwicklung.
Toll wäre eine Übersicht der Zahlen, welche nicht erkannt worden.
Super wäre wenn man diese Zahlen selber zuordnen könnte, und dann die Datenbank aktualisiert wird. So könnte man gerade am Anfang schneller Erfolgserlebnisse verbuchen.
Natürlich lebt dieses Projekt von den Bildern der Anwender.
Vielleicht könntest du einen Upload dieser Bilder auf einen Server einbauen. -
Vielleicht könntest du einen Upload dieser Bilder auf einen Server einbauen.@knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
da hatte ich auch schon dran gedacht, dass im Prinzip das Teach-In vor Ort bei jedem selbst durchgeführt werden könnte.
Dann wäre die Wartung für @jomjol auch einfacher.
inwieweit sich so etwas "leicht" einbauen lässt ist bei einem ESP natürlich fraglich.Im Prinzip könnte das ja an das manuelle set preValue gekoppelt werden
SGenau dieselbe Kamera habe ich auch! Dann liegt es vielleicht daran.
Wie ist denn die Kamera von anderen - auch "TY-OV2 640-V2.0"?Bezüglich dem automatischen Anlernen, wäre das ein komplettes eigenständiges Projekt, da man dort eine Lauffähige Python Umgebung, inkl. TensorFlow, Bibliotheken etc. auf einem relativ rechenstarken System braucht. Das wäre eher ein Server, den ich aufsetzen müsste. Technisch kann ich das, aber der Aufwand ist es mir momentan nicht wert.
@jomjol Vielen Dank für das Mega Projekt.
Ich habe es sozusagen direkt als One Shot ins laufen bekommen. Ich habe ein bisschen ein Problem mit der Erkennung der Reihenfolge gehadert, d.h. also mit dem ROI 1-4. Jetzt läuft es!
Mega und danke der Make darauf gekommen.
Lichtschranken haben einfach nicht funktioniert.Danke
DerDani -
Wie ist denn die Kamera von anderen - auch "TY-OV2 640-V2.0"?Die 2 ESP32-CAM MB die ich nachbestellt habe, haben genau diese Kamera. Die lässt sich wie ich finde gut einstellen
An der ESP32-CAM mit bereits aktivierter externer Antenne war eine XRZ00D1 V2.0 1903 welche sich gar nicht verstellen lies, der Drehring ist sehr klein und es war Zuviel Kleber drauf. Kabel ist auch kürzer -
@jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Wie ist denn die Kamera von anderen - auch "TY-OV2 640-V2.0"?Die habe ich auch. Die Qualität schwankt da wohl stark, zumindest bei der Verklebung. Zwei ließen sich recht leicht lösen und verstellen, bei einer ist mir das Objektiv zerbröselt.
Zudem hat bei zweien das doppelseitige Klebepad gefehlt.Technisch funktionieren alle drei nach wie vor - die ohne Objektiv ist halt nicht mehr scharf.
Verstehe, dass lässt sich natürlich nicht auf dem ESP intrigieren.
Vielen Dank für deine Erläuterung. -
@All: Neue Version von @jomjol auf Github verfügbar v6.7.0. Funktioniert bei mir einwandfrei.
EDIT.: Kleiner Fehler: Git-Base-Branch in der Info Übersicht sollte 2021-04-23 sein (nicht 2020-04-23) -
Ich habe festgestellt, daß beim Set PreValue ein kleiner Fehler sein muß.
Wenn ich 8289.620 eingebe, wird in der Datei 8289.620117 gespeichert.
Setting ist 5,3x Digital, Analog ausgeschaltet.
Ein weiter ESP mit 5x Digital, 4x Analog macht genau das Gleiche.
Das Set PreValue verändert den Wert anscheinend je nach Nachkommastelle.
Ein Schema konnte ich auf die Schnelle nicht feststellen -
hat jemand den Adapterring (1_Adapter_Wasseruhr_ESP32-CAM.stl) schon für einen Sensus 620-Wasserzähler angepasst und würde das .stl-File teilen
? Dank und Gruß Florian
