  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 231 Beobachtet
  • KnallochseK
    KnallochseK
    Knallochse
    #1241
    @jomjol anbei sende ich dir mal ein Bild der Kamera, welche bei mir Probleme machte
    Mir ist aufgefallen, dass der Anschluss ca. 2mm breiter ist.
    Ich hätte noch einen Vorschlag zur Weiterentwicklung.
    Toll wäre eine Übersicht der Zahlen, welche nicht erkannt worden.
    Super wäre wenn man diese Zahlen selber zuordnen könnte, und dann die Datenbank aktualisiert wird. So könnte man gerade am Anfang schneller Erfolgserlebnisse verbuchen.
    Natürlich lebt dieses Projekt von den Bildern der Anwender.
    Vielleicht könntest du einen Upload dieser Bilder auf einen Server einbauen.
    HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
    • KnallochseK Knallochse
      #1242
      @knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      da hatte ich auch schon dran gedacht, dass im Prinzip das Teach-In vor Ort bei jedem selbst durchgeführt werden könnte.
      Dann wäre die Wartung für @jomjol auch einfacher.
      inwieweit sich so etwas "leicht" einbauen lässt ist bei einem ESP natürlich fraglich.
      Im Prinzip könnte das ja an das manuelle set preValue gekoppelt werden
        J
        J
        jomjol
        #1243
        S
        Genau dieselbe Kamera habe ich auch! Dann liegt es vielleicht daran.
        Wie ist denn die Kamera von anderen - auch "TY-OV2 640-V2.0"?
        Bezüglich dem automatischen Anlernen, wäre das ein komplettes eigenständiges Projekt, da man dort eine Lauffähige Python Umgebung, inkl. TensorFlow, Bibliotheken etc. auf einem relativ rechenstarken System braucht. Das wäre eher ein Server, den ich aufsetzen müsste. Technisch kann ich das, aber der Aufwand ist es mir momentan nicht wert.
        D BananaJoeB W KnallochseK 4 Antworten Letzte Antwort
        • J jomjol
          S
          D
          D
          Dan.Master
          #1244
          @jomjol Vielen Dank für das Mega Projekt.
          Ich habe es sozusagen direkt als One Shot ins laufen bekommen. Ich habe ein bisschen ein Problem mit der Erkennung der Reihenfolge gehadert, d.h. also mit dem ROI 1-4. Jetzt läuft es!
          Mega und danke der Make darauf gekommen.
          Lichtschranken haben einfach nicht funktioniert.
          DerDani
          • J jomjol
            S
            BananaJoeB
            BananaJoeB
            BananaJoe
            #1245
            @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Die 2 ESP32-CAM MB die ich nachbestellt habe, haben genau diese Kamera. Die lässt sich wie ich finde gut einstellen
            An der ESP32-CAM mit bereits aktivierter externer Antenne war eine XRZ00D1 V2.0 1903 welche sich gar nicht verstellen lies, der Drehring ist sehr klein und es war Zuviel Kleber drauf. Kabel ist auch kürzer
            • J jomjol
              S
              W
              W
              Wirus
              #1246
              @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Die habe ich auch. Die Qualität schwankt da wohl stark, zumindest bei der Verklebung. Zwei ließen sich recht leicht lösen und verstellen, bei einer ist mir das Objektiv zerbröselt.
              Zudem hat bei zweien das doppelseitige Klebepad gefehlt.
              Technisch funktionieren alle drei nach wie vor - die ohne Objektiv ist halt nicht mehr scharf.
              • J jomjol
                S
                KnallochseK
                KnallochseK
                Knallochse
                #1247
                Verstehe, dass lässt sich natürlich nicht auf dem ESP intrigieren.
                Vielen Dank für deine Erläuterung.
                pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                  pfriedP
                  pfriedP
                  pfried
                  schrieb am zuletzt editiert von pfried
                  #1248
                  @All: Neue Version von @jomjol auf Github verfügbar v6.7.0. Funktioniert bei mir einwandfrei.
                  EDIT.: Kleiner Fehler: Git-Base-Branch in der Info Übersicht sollte 2021-04-23 sein (nicht 2020-04-23)
                  • pfriedP pfried
                    J
                    J
                    jomjol
                    #1249
                    @pfried Danke für den Test und du findest auch alles :-)
                    • F
                      F
                      FloxD
                      schrieb am zuletzt editiert von FloxD
                      #1250
                      hat jemand den Adapterring (1_Adapter_Wasseruhr_ESP32-CAM.stl) schon für einen Sensus 620-Wasserzähler angepasst und würde das .stl-File teilen 😳 ? Dank und Gruß Florian
                      • W
                        W
                        Wirus
                        schrieb am zuletzt editiert von Wirus
                        #1251
                        Ich habe festgestellt, daß beim Set PreValue ein kleiner Fehler sein muß.
                        Wenn ich 8289.620 eingebe, wird in der Datei 8289.620117 gespeichert.
                        Setting ist 5,3x Digital, Analog ausgeschaltet.
                        Ein weiter ESP mit 5x Digital, 4x Analog macht genau das Gleiche.
                        Das Set PreValue verändert den Wert anscheinend je nach Nachkommastelle.
                        Ein Schema konnte ich auf die Schnelle nicht feststellen
                        • F FloxD
                          BananaJoeB
                          BananaJoeB
                          BananaJoe
                          #1252
                          @floxd Kannst du mal den Außendurchmesser messen?
                          Ich nehme an du hast den Original-Ring schon einmal gedruckt? Ist der zu groß oder zu klein?
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W Wirus
                            J
                            J
                            jomjol
                            #1253
                            @wirus Das ist kein Problem, da er intern mit float Variablen rechnet und diese halt mit deren Genauigkeit abspeichert.
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              F
                              F
                              FloxD
                              #1254
                              @bananajoe Der Außendurchmesser beträgt 76mm. Comments auf der Thingiverse-Seite hatte ich entnommen, dass der Adapterring für den Sensus 620 wohl nicht passen würde (daher hatte ich bislang auf einen Probe-Druck verzichtet).
                              • KnallochseK
                                KnallochseK
                                Knallochse
                                schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                #1255
                                Seit der Version v6.7.0 - 2020-04-23 geht der Befehl
                                http://IP/capture_with_flashlight
                                Bei mir nicht mehr. Könnte das mal bitte jemand gegenprüfen
                                Es kommt nur die Rückmeldung
                                Failed to read existing file
                                Ich benutze den Befehl um das Bild in meiner VIS anzuzeigen.
                                • F FloxD
                                  BananaJoeB
                                  BananaJoeB
                                  BananaJoe
                                  #1256
                                  @floxd sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Der Original hat etwas unter 84mm, genau wie der von mir entworfene. Mein Entwurf ist für eine Wasseruhr wie deine, also mit einem Deckel der sich nicht entfernen lässt und hat eine Aufsparung dafür.
                                  1. Setzt du den ESP32-CAM allein oder mit dem MB-Modul ein? Wenn allein wie machst du die Stromversorgung? Ich Frage wegen der Halterung dafür
                                  2. Wie genau druckt dein Drucker bzw. arbeitet dein Slicer bei Innenkreisen / Innenmaßen? Meiner druckt/sliced Innenkreise immer um 0,4mm zu klein (=Düsendurchmesser) was ich bereits bei der Konstruktion berücksichtige (also müsste ich einen 76mm Kreis mit 76,4mm in den Slicer schicken)
                                  Wenn man von der Idee abgeht das das Teil von alleine halten soll weil es so stramm sitzt könnte man auch einfach Löcher reinbohren, Schraube rein und mit Kabelbindern befestigen wie weiter oben es schon gemacht wurde.
                                    pfriedP
                                    pfriedP
                                    pfried
                                    #1257
                                    @knallochse Kann den Fehler bestätigen.
                                    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • pfriedP pfried
                                      KnallochseK
                                      KnallochseK
                                      Knallochse
                                      #1258
                                      @pfried vielen Dank fürs gegenprüfen. Ich mach mal Issues auf Github auf.
                                      PS. Erledigt github
                                      https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/issues/196
                                        PS. Erledigt github
                                        J
                                        J
                                        jomjol
                                        #1259
                                        @knallochse, @pfried,
                                        ja das kann ich bestätigen. Inzwischen ist die Firmware so groß geworden (98,1% des verfügbaren Platzes), dass ich für die Vorbereitung auf ein Upgrade auf die nächste ESP-IDF-Version (v4.3) Features herausnehmen musste.
                                        Dachte nicht, dass das noch genutzt wird - wenn dringend benötigt, kann ich es wieder rein programmieren.
                                        Alternativ kann /img_tmp/raw.jpg verwendet werden. Dann kommt das letzte Bild halt aus dem Speicher und wird nicht neu aufgenommen. Zeitunterschied ist maximal ein Zyklus.
                                        Würde das reichen?
                                        pfriedP KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J jomjol
                                          Würde das reichen?
                                          pfriedP
                                          pfriedP
                                          pfried
                                          #1260
                                          @jomjol Für mich ein ja, da ja das selbe Bild
                                          84.1k
