  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.7k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    l wäre eine Übersicht der Zahlen, welche nicht erkannt worden.
    S
    Genau dieselbe Kamera habe ich auch! Dann liegt es vielleicht daran.
    Wie ist denn die Kamera von anderen - auch "TY-OV2 640-V2.0"?
    Bezüglich dem automatischen Anlernen, wäre das ein komplettes eigenständiges Projekt, da man dort eine Lauffähige Python Umgebung, inkl. TensorFlow, Bibliotheken etc. auf einem relativ rechenstarken System braucht. Das wäre eher ein Server, den ich aufsetzen müsste. Technisch kann ich das, aber der Aufwand ist es mir momentan nicht wert.
    Dan.Master
    #1244
    @jomjol Vielen Dank für das Mega Projekt.
    Ich habe es sozusagen direkt als One Shot ins laufen bekommen. Ich habe ein bisschen ein Problem mit der Erkennung der Reihenfolge gehadert, d.h. also mit dem ROI 1-4. Jetzt läuft es!
    Mega und danke der Make darauf gekommen.
    Lichtschranken haben einfach nicht funktioniert.
    DerDani
    • J jomjol
      S
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #1245
      @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Die 2 ESP32-CAM MB die ich nachbestellt habe, haben genau diese Kamera. Die lässt sich wie ich finde gut einstellen
      An der ESP32-CAM mit bereits aktivierter externer Antenne war eine XRZ00D1 V2.0 1903 welche sich gar nicht verstellen lies, der Drehring ist sehr klein und es war Zuviel Kleber drauf. Kabel ist auch kürzer
      • J jomjol
        S
        W Offline
        W Offline
        Wirus
        #1246
        @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Die habe ich auch. Die Qualität schwankt da wohl stark, zumindest bei der Verklebung. Zwei ließen sich recht leicht lösen und verstellen, bei einer ist mir das Objektiv zerbröselt.
        Zudem hat bei zweien das doppelseitige Klebepad gefehlt.
        Technisch funktionieren alle drei nach wie vor - die ohne Objektiv ist halt nicht mehr scharf.
        • J jomjol
          S
          KnallochseK Nicht stören
          Knallochse
          #1247
          Verstehe, dass lässt sich natürlich nicht auf dem ESP intrigieren.
          Vielen Dank für deine Erläuterung.
          pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
          • KnallochseK Knallochse
            pfriedP Offline
            pfriedP Offline
            pfried
            schrieb am zuletzt editiert von pfried
            #1248
            @All: Neue Version von @jomjol auf Github verfügbar v6.7.0. Funktioniert bei mir einwandfrei.
            EDIT.: Kleiner Fehler: Git-Base-Branch in der Info Übersicht sollte 2021-04-23 sein (nicht 2020-04-23)
            • pfriedP pfried
              jomjol
              #1249
              @pfried Danke für den Test und du findest auch alles :-)
              • F Offline
                FloxD
                schrieb am zuletzt editiert von FloxD
                #1250
                hat jemand den Adapterring (1_Adapter_Wasseruhr_ESP32-CAM.stl) schon für einen Sensus 620-Wasserzähler angepasst und würde das .stl-File teilen 😳 ? Dank und Gruß Florian
                • W Offline
                  W Offline
                  Wirus
                  schrieb am zuletzt editiert von Wirus
                  #1251
                  Ich habe festgestellt, daß beim Set PreValue ein kleiner Fehler sein muß.
                  Wenn ich 8289.620 eingebe, wird in der Datei 8289.620117 gespeichert.
                  Setting ist 5,3x Digital, Analog ausgeschaltet.
                  Ein weiter ESP mit 5x Digital, 4x Analog macht genau das Gleiche.
                  Das Set PreValue verändert den Wert anscheinend je nach Nachkommastelle.
                  Ein Schema konnte ich auf die Schnelle nicht feststellen
                  • F FloxD
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #1252
                    @floxd Kannst du mal den Außendurchmesser messen?
                    Ich nehme an du hast den Original-Ring schon einmal gedruckt? Ist der zu groß oder zu klein?
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W Wirus
                      jomjol
                      #1253
                      @wirus Das ist kein Problem, da er intern mit float Variablen rechnet und diese halt mit deren Genauigkeit abspeichert.
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        FloxD
                        #1254
                        @bananajoe Der Außendurchmesser beträgt 76mm. Comments auf der Thingiverse-Seite hatte ich entnommen, dass der Adapterring für den Sensus 620 wohl nicht passen würde (daher hatte ich bislang auf einen Probe-Druck verzichtet).
                        • KnallochseK Nicht stören
                          Knallochse
                          schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                          #1255
                          Seit der Version v6.7.0 - 2020-04-23 geht der Befehl
                          http://IP/capture_with_flashlight
                          Bei mir nicht mehr. Könnte das mal bitte jemand gegenprüfen
                          Es kommt nur die Rückmeldung
                          Failed to read existing file
                          Ich benutze den Befehl um das Bild in meiner VIS anzuzeigen.
                          • F FloxD
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            #1256
                            @floxd sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Der Original hat etwas unter 84mm, genau wie der von mir entworfene. Mein Entwurf ist für eine Wasseruhr wie deine, also mit einem Deckel der sich nicht entfernen lässt und hat eine Aufsparung dafür.
                            1. Setzt du den ESP32-CAM allein oder mit dem MB-Modul ein? Wenn allein wie machst du die Stromversorgung? Ich Frage wegen der Halterung dafür
                            2. Wie genau druckt dein Drucker bzw. arbeitet dein Slicer bei Innenkreisen / Innenmaßen? Meiner druckt/sliced Innenkreise immer um 0,4mm zu klein (=Düsendurchmesser) was ich bereits bei der Konstruktion berücksichtige (also müsste ich einen 76mm Kreis mit 76,4mm in den Slicer schicken)
                            Wenn man von der Idee abgeht das das Teil von alleine halten soll weil es so stramm sitzt könnte man auch einfach Löcher reinbohren, Schraube rein und mit Kabelbindern befestigen wie weiter oben es schon gemacht wurde.
                              pfriedP Offline
                              pfriedP Offline
                              pfried
                              #1257
                              @knallochse Kann den Fehler bestätigen.
                              KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                              • pfriedP pfried
                                Knallochse
                                #1258
                                @pfried vielen Dank fürs gegenprüfen. Ich mach mal Issues auf Github auf.
                                PS. Erledigt github
                                https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/issues/196
                                  PS. Erledigt github
                                  jomjol
                                  #1259
                                  @knallochse, @pfried,
                                  ja das kann ich bestätigen. Inzwischen ist die Firmware so groß geworden (98,1% des verfügbaren Platzes), dass ich für die Vorbereitung auf ein Upgrade auf die nächste ESP-IDF-Version (v4.3) Features herausnehmen musste.
                                  Dachte nicht, dass das noch genutzt wird - wenn dringend benötigt, kann ich es wieder rein programmieren.
                                  Alternativ kann /img_tmp/raw.jpg verwendet werden. Dann kommt das letzte Bild halt aus dem Speicher und wird nicht neu aufgenommen. Zeitunterschied ist maximal ein Zyklus.
                                  Würde das reichen?
                                  pfriedP KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J jomjol
                                    Würde das reichen?
                                    pfriedP Offline
                                    pfriedP Offline
                                    pfried
                                    #1260
                                    @jomjol Für mich ein ja, da ja das selbe Bild
                                    • J jomjol
                                      Würde das reichen?
                                      Knallochse
                                      #1261
                                      /img_tmp/raw.jpg
                                      Komm ich mit klar 👍
                                        FloxD
                                        #1262
                                        @bananajoe zu 1. Habe ein ESP32-CAM + MB-Modul, zu 2. Innenkreise passen in etwa (max. 0,1 mm Abweichung). Mit welchem CAD-Progr. hast du deinen Entwurf erstellt (haben meinen Drucker erst seit 14d und nur erste "Gehversuche" mit Tinkercad hinter mir. Würdest du Deinen Entwurf (mit der Aussparung für den Deckel) teilen? Das mit den "seitlich Schrauben rein" klingt nach einem Plan 😁
                                        • F FloxD
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #1263
                                          @floxd Ich habs mal schnell auf Thingiverse hochgeladen: https://www.thingiverse.com/thing:4839795
                                          Bilder wie es angebaut aussieht liefere ich noch nach.
                                          Ich nutze DesignSpark Mechanical für das Design: https://www.rs-online.com/designspark/mechanical-software-de
                                          Software ist - nach Email-Registrierung - kostenlos.
                                          In der Software müsste man nur beim unteren Ring mit der "Ziehen" Funktion die Innenseite anklicken und dann kann man den neuen Durchmesser angeben.
                                          Ich habe einen eigenen Entwurf gemacht wegen a.) ESPCAM32-MB und b.) weil man es nun komplett ohne Support drucken kann. Statt dessen werden 3mm Schrauben benötigt (Länge 10 und 20mm würde ich nehmen).
                                          Ich habe eine STL-Datei mit 76mm hinzugefügt (Halter_V3_76mm.stl), die müsstest du mal Probedrucken
