  4. Wolf ism8i Adapter; Variablendefinition
adapter
61 Beiträge 7 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • U UlliJ
    @lucajordi
    welche Adapterversion? Die 1.21 legt, zumindest bei mir, keine Objekte an. Versuch mal die vorherige Version, die funktioniert bei mir gut.
    Die Geräte bzw. Datenpunkte sollten dann unter wolf.0... angelegt und aktualisiert werden
    Ulli
    lucajordi
    @ullij
    Hallo Ulli,
    welche Version meinst du?
    Ich habe die 1.20 und immer noch keine Datenpunkte.
    Aber ich hatte vorher zum testen mal eine noch ältere Version aus einem
    GitHub installiert und tatsächlich Daten erhalten!
    Leider ist mein Kopf ein Sieb und ich finde es nicht mehr, wo ich das her hatte...?!
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lucajordi
      @ullij
      Hallo Ulli,
      lucajordi
      So, habs als npm gefunden und installiert--> Werte wieder da...
      Meinst du, ich kann jetzt updaten auf die 1.20 ?
      Thorsten
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lucajordi
        Thorsten
        U Offline
        U Offline
        UlliJ
        @lucajordi
        Hi Thorsten,
        wenn Du alle Werte hast die Du brauchst und es so funktioniert wie Du es haben willst...warum aktualisieren?! Lass doch einfach laufen, zumindest für ein paar Tage/Wochen und keine anderen Anforderungen es erzwingen. Studier mal das Changelog. Ist etwas dabei was bei Dir nicht funktioniert und Du zwingend benötigst? Wenn "nein" lass es.
        Welche Version hast Du jetzt installiert?
        Welche Firmware Version hast Du auf dem ism8?
        Man muss einfach die Möglichkeiten gegen Wünsche abwägen. Bei mir wird aktiv nur die Sollwertkorrektur verwendet und das nur weil ich zu bequem bin in die Garage zu laufen, die Wärmepumpe noch relativ neu ist und die Heizkurve noch nicht ganz zur Aussentemperatur und unserem Haus passt.
        Weiter finde ich das Datenangebot des ISM8 bescheiden, den anfänglich vorhandenen LinkHome fand ich besser, aber der war Ende letzten Jahres nicht in iobroker integrierbar. Zum überwachen und steuern der Anlage reicht mir persönlich der ISM8. Als ehemaliger Kältetechniker würde ich auch gerne die Verdichterdaten sehen, aber was soll's. Hauptsache das Haus ist warm (WAF)😧
        Ulli
        Update auf eigenes Risiko ...der Adapter ist manchmal sperrig
        Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
        • U UlliJ
          @lucajordi
          Hi Thorsten,
          Ulli
          lucajordi
          @ullij
          Danke für deine ausführlichen Ausführungen!
          Ich lasse es jetzt erst mal so wie es ist. Denke die benötigten Werte sind da!
          Jetzt versuche ich mich, Werte umstellen zu können, z.B. vom Automatikbetrieb in den Partybetrieb...
          Hast du einen Tipp fürs vorgehen?
          • L lucajordi
            @ullij
            U Offline
            U Offline
            UlliJ
            @lucajordi
            Du hast doch sicher eine Betriebsanleitung zum ISM8... soviel Auswahl gibt es da nicht. Hängt aber auch von Deiner Anlagenkonfig ab.
            Datenpunkte:
            56/69/82/95 Warmwasser Solltemperatur 20-80°C, Schrittweite 1°C
            57/70/83/96 Programmwahl Heizkreis/Mischer zul. Werte 0-3
            0=Auto
            1=Comfort
            2=Standby
            3=Sparbetrieb
            58/71/84/97 Programmwahl WWasser zul. Werte 0,2 und 4
            0=Auto
            2=Normal
            4=Frostschutz/Standby
            Wahl der Zeitprogramme und WWasserprogramme (jeweils 0=aus oder 1=aktiv)
            Datenpunkte
            59/72/85/98 Prog HK1 aktiv
            60/73/86/99 Prog HK2 aktiv
            61/74/87/100 Prog HK3 aktiv
            analog die nächsten 3 Datenpunktfolgen für die WWProgramme
            65/78/91/102 Sollwertkorrektur von -4K...4K, SW 0.5
            66/79/92/105 Sparfaktor (ist wohl Absenkung nachts) 0-10K, SW 0.5
            194 ist 1x Warmwasseraufbereitung (FW abhängig)
            Dann gibt es lt. Doku noch (abhängig von der Firmware und der Anlagenkonfig) im Bereich 198 bis 208 die beiden Parameter Leistungsvorgabe in % und Kesselsolltemp.
            Alle weiteren Parameter für Heizgeräte sind "read only"
            Hoffe es ist was für Dich dabei und viel Spaß beim "probieren".
            Bei Fragen einfach wieder melden
            Ulli
            • AFiA AFi
              Hi an die Freunde des Wolfadapters,
              seit 1 1/2 Jahren besitze ich den Wolf - Adapter, bisher habe ich mir nur die Zahlen grafisch anzeigen lassen,
              nun möchte ich auch die Eingabemöglichkeiten nutzen um die Zeitprogramme auszuwählen.
              Leider erfolgt keine Übertragung der Auswahl (en):
              Bedienoberfläche
              Datenpunkte Wolf
              Mögliche Zeitprogramme (nur zum Hinweis, Sinn und Unsinn ist hier nicht gefragt)
              In der Beschriebung der ism8i sind die Zeitprogramme als 0/1 mit der Schrittweite 1 definiert und nicht als true/false Wie es der Adapter umsetzt ist mir leider nicht bekannt, dies ist noch nicht meine Welt.
              Für jede Anregung oder Unterstützung des Problemes bin ich sehr dankbar.
              VG Axel
              lucajordi
              schrieb am zuletzt editiert von lucajordi
              @afi
              Hallo Axel, bin auch gerade am Anfang und mir was am aufbauen...
              Darf ich dein Anlagenbild verwenden, bzw. könntest du mir die
              View zur Verfügung stellen?
              Danke...
              Gruß Thorsten
              AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
              • U UlliJ
                @lucajordi
                Datenpunkte:
                0=Auto
                1=Comfort
                2=Standby
                3=Sparbetrieb
                0=Auto
                2=Normal
                Datenpunkte
                Ulli
                lucajordi
                @ullij
                Hi Ulli,
                danke für die Hilfe!
                Werde jetzt mal suchen ob ich was finde, zb. einmal Warmwasser aufbereiten, etc...
                • L lucajordi
                  @afi
                  Danke...
                  Gruß Thorsten
                  AFiA Offline
                  AFiA Offline
                  AFi
                  @lucajordi
                  Hallo Thorsten, dies ist die leichteste Übung, hast Du powerpoint? Schon mal vorab die Datei. Du musst den Bereich dann immer markieren und als jpg oder png abspeichern, den Rest mit hochladen hoffe ich kennst Du.
                  ICONSIOBroker.pptx
                  VG Axel
                  AFi
                  CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
                  ioBroker auf NUC
                  Mittelständler in ioBroker
                  • U UlliJ
                    @afi
                    ...aufgeben ist nich😢 . Bei mir funktioniert es ja und dafür muss es einen Grund geben. Meld Dich hier einfach wieder, es kann nur sein das meine Antwortzeit beruflich bedingt oben geht.
                    Gruß Ulli
                    AFiA Offline
                    AFiA Offline
                    AFi
                    @ullij Hallo Ulli, habe nicht aufgegeben und in der Fachmannebene den Parameter geprüft, er ist so eingestellt wie bei Dir muss also weitersuchen.
                    Gruß Axel
                    AFi
                    ioBroker auf NUC
                    • AFiA AFi
                      Gruß Axel
                      AFiA Offline
                      AFiA Offline
                      AFi
                      @afi Hi zusammen, Problem gelöst!
                      Habe 2 Fehler gemacht:
                      • zuerst habe ich mit DropDown Menüs in Vis gearbeitet die individuell konfigurierbar waren und nicht nur Boolen (True / False)
                      • dann habe ich Heizzeitprogramm genommen und nicht Mischerzeitprogramm (war jedoch auch nicht im Baum)
                      Ich habe dann die Datenpunkte händisch unter BM1 erstellt (72,73,74) und am Kessel mit dem Tablet getestet, hat funktioniert. Als ich das nächste mal in die Objektestruktur geschaut habe, hat er mir das BM2 aufgebaut, somit habe ich die Datenpunkte in VIS korrigiert und die entsprechenden Datenpunkte unter BM 1 wieder gelöscht. Reiner Zufall, aber seither funktioniert alles.
                      Gruß Axel
                      AFi
                      ioBroker auf NUC
                      • AFiA AFi
                        Gruß Axel
                        AFiA Offline
                        AFiA Offline
                        AFi
                        @afi Hi Zusammen, anbei das Ergebnis der für mich sinnvollen Eingriffsmöglichkeiten, sollte jemand Tipps benötigen, gerne, mir wurde hier auch geholfen, nochmals vielen Dank.
                        Gruß Axel
                        AFi
                        ioBroker auf NUC
                        • AFiA AFi
                          Gruß Axel
                          U Offline
                          U Offline
                          UlliJ
                          @afi
                          Hi Axel, ist ja grossartig👍
                          Das mit Mischer- und Heizkreisprogramm habe ich erst jetzt gesehen als ich das von Dir gelesen habe...wer lesen kann ist klar im Vorteil🙄 Dann macht das ja doch Sinn mit den beiden "BM's".
                          In Verbindung mit PV-Überschuss, Batterie und Wärmepumpe habe ich auch angefangen mit den Parametern zu spielen um Einspeisung zu reduzieren. Funktioniert bei mir auch soweit, bis auf das Rücksetzen der WW-Solltemperatur nach Aufbereitung. Aber das finde ich noch.
                          Weiterhin gutes Gelingen
                          Gruß Ulli
                          • U UlliJ
                            @afi
                            Gruß Ulli
                            Lollo79
                            schrieb am zuletzt editiert von Lollo79
                            war schon lange nicht mehr hier im Forum, betreibe aber seit 2015 eine CGB-2 mit ISM8i FW1.5 als übergeordnete Einzelraumregelung läuft eine Loxone SPS. So sieht meine Vis bisher aus, 2021-04-20 17_20_21-Window.png Die Anlage wird in den nächsten Monaten auf einen Hygienespeicher abgeändert. Ich kann alle Datenpunkte die beschreibbar sind beschreiben muss aber die vorgaben der ISM8i Montage- und Bedienungsanleitung einhalten. Es ist sogar eine Bedarfssteuerung mittels Automatisierten Sollwertkorrekturen möglich. Mein einziges Problem dabei ist aber das ich ganze werte, nicht wie angegeben 0.5 senden muss.
                            Grüße Silvio
                            • L Lollo79
                              Grüße Silvio
                              AFiA Offline
                              AFiA Offline
                              AFi
                              @lollo79 Hi Silvio,
                              super Darstellung.
                              Genau an diesem Punkt hänge ich auch die Schrittweite der Datenpunkte ist leider nur 1 und nicht wie in der Bedienungsanleitung 0.5, ev. finden wir jemanden, der den Adapter korrigiert (da bin ich raus, nicht meine Welt).
                              Sollwertkorrektur, IDs: 65, 78, 91, 104; Schrittweite 0.5 K
                              Sparfaktor, IDs: 66, 79, 92, 105; Schrittweite 0.5 K
                              Sollte die Montage- und Bedienungsanleitung ISM8i benötigt werden, kopiere ich sie gerne, ist jedoch mit Google auch auffindbar.
                              VG Axel
                              AFi
                              ioBroker auf NUC
                              • AFiA AFi
                                @lollo79 Hi Silvio,
                                super Darstellung.
                                VG Axel
                                Lollo79
                                @afi Hi Axel,
                                wie gesagt betreibe ich das ganze seit 2015 (2016 produktiv) habe mich mit der 1 abgefunden.
                                Ich bin Programmierer in der Automatisierungstechnik und habe zu wenig Erfahrungen in Javascript, ich habe aber schon herausgefunden das es an der Math.round Funktion liegt denn die Math.round() Funktion gibt die nächstgelegenen Ganzzahl einer Zahl zurück.
                                Die Anleitung habe ich selbst auch schon da ich anfangs das ganze aufgrund eigener Programmierkenntnisse selbst hochziehen wollte jedoch ist Web (Javascript) Programmierung etwas ganz anderes wie Automatisierungstechnik (SPS).
                                Es funktioniert aber bisher ganz gut und durch das Update mit dem Hygienespeicher erhoffe ich mir stabilere Vorlauftemperaturen im FBH Mischerkreis da hier nur eine Hydraulische Einspritzschaltung realisiert wurde und der Verlauf sehr unstabil ist. 2021-04-20 22_00_13-Window.png
                                • L Offline
                                  Lollo79
                                  Ich hab mal einen Issue auf Github aufgemacht vielleicht bekommen wir dadurch die 0,5er Schrittweite. 😊
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.wolf/issues/42#issue-863220580
                                  • L Lollo79
                                    AFiA Offline
                                    AFiA Offline
                                    AFi
                                    @lollo79 Hi Silvion,
                                    habe Dein Beitrag unter Github gelesen, an diesem Part von Main liegt es nicht, da ist zwar ein Fehler drin, bei der Bedinung
                                    If data < - 4 then date = 4 ; müsste eigentlich data = -4 dastehen aber dies ist es nicht.
                                    Ich nehme an, dass es im Bereich encoding oder decoding ist. Da wird jedoch mit Hex-Zahlen
                                    operiert und da müssste ich die Bücher oder Internet wieder bemühen, ist alles so lange
                                    her.
                                    VG Axel
                                    P.S. möchte mich nicht noch in einem weiteren Portal anmelden.
                                    AFi
                                    ioBroker auf NUC
                                    • AFiA AFi
                                      her.
                                      VG Axel
                                      AFiA Offline
                                      AFiA Offline
                                      AFi
                                      @afi vielleicht wir im encoding oder decoding die Kommastelle unterschlagen, wäre zumindest eine Erklärung.
                                      Gruß Axel
                                      AFi
                                      ioBroker auf NUC
                                      • AFiA AFi
                                        Gruß Axel
                                        Lollo79
                                        Hi Axel,
                                        mit diesen neuen Informationen habe ich noch einmal recherchiert und das ganze scheint ein bekanntes Rundungsproblem von Programmiersprachen wie Javascript zu sein. (https://entwickler.de/online/javascript/javascript-rundungsfehler-number-191081.html) in diesem Artikel taucht am Ende eines Beispiels eine 4 auf die mir von eigenen Tests her bekannt vorkommt.
                                        Das Beispiel:
                                        var result = 0.1 + 0.2;
                                        result === 0.3
                                        // false !
                                        // result == 0.30000000000000004
                                        Ich versuche noch einmal das Problem in dem begonnenen Github - Threat zu beschreiben vielleicht kennt ja jemand eine evtl. Lösung.
                                        AFiA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Lollo79
                                          Hi Axel,
                                          Das Beispiel:
                                          result === 0.3
                                          // false !
                                          AFiA Offline
                                          AFiA Offline
                                          AFi
                                          @lollo79 Hi Silvio,
                                          Danke, wenn dies natürlich ein Problem der Funktion ist, dann warten wir ab, was in Github rauskommt.
                                          VG Axel
                                          AFi
                                          ioBroker auf NUC
