  4. Wolf ism8i Adapter; Variablendefinition
adapter
61 Beiträge 7 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • U UlliJ
    @lucajordi
    Hi Thorsten,
    wenn Du alle Werte hast die Du brauchst und es so funktioniert wie Du es haben willst...warum aktualisieren?! Lass doch einfach laufen, zumindest für ein paar Tage/Wochen und keine anderen Anforderungen es erzwingen. Studier mal das Changelog. Ist etwas dabei was bei Dir nicht funktioniert und Du zwingend benötigst? Wenn "nein" lass es.
    Welche Version hast Du jetzt installiert?
    Welche Firmware Version hast Du auf dem ism8?
    Man muss einfach die Möglichkeiten gegen Wünsche abwägen. Bei mir wird aktiv nur die Sollwertkorrektur verwendet und das nur weil ich zu bequem bin in die Garage zu laufen, die Wärmepumpe noch relativ neu ist und die Heizkurve noch nicht ganz zur Aussentemperatur und unserem Haus passt.
    Weiter finde ich das Datenangebot des ISM8 bescheiden, den anfänglich vorhandenen LinkHome fand ich besser, aber der war Ende letzten Jahres nicht in iobroker integrierbar. Zum überwachen und steuern der Anlage reicht mir persönlich der ISM8. Als ehemaliger Kältetechniker würde ich auch gerne die Verdichterdaten sehen, aber was soll's. Hauptsache das Haus ist warm (WAF)😧
    Ulli
    Update auf eigenes Risiko ...der Adapter ist manchmal sperrig
    lucajordi
    @ullij
    Danke für deine ausführlichen Ausführungen!
    Ich lasse es jetzt erst mal so wie es ist. Denke die benötigten Werte sind da!
    Jetzt versuche ich mich, Werte umstellen zu können, z.B. vom Automatikbetrieb in den Partybetrieb...
    Hast du einen Tipp fürs vorgehen?
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lucajordi
      @ullij
      U Offline
      U Offline
      UlliJ
      @lucajordi
      Du hast doch sicher eine Betriebsanleitung zum ISM8... soviel Auswahl gibt es da nicht. Hängt aber auch von Deiner Anlagenkonfig ab.
      Datenpunkte:
      56/69/82/95 Warmwasser Solltemperatur 20-80°C, Schrittweite 1°C
      57/70/83/96 Programmwahl Heizkreis/Mischer zul. Werte 0-3
      0=Auto
      1=Comfort
      2=Standby
      3=Sparbetrieb
      58/71/84/97 Programmwahl WWasser zul. Werte 0,2 und 4
      0=Auto
      2=Normal
      4=Frostschutz/Standby
      Wahl der Zeitprogramme und WWasserprogramme (jeweils 0=aus oder 1=aktiv)
      Datenpunkte
      59/72/85/98 Prog HK1 aktiv
      60/73/86/99 Prog HK2 aktiv
      61/74/87/100 Prog HK3 aktiv
      analog die nächsten 3 Datenpunktfolgen für die WWProgramme
      65/78/91/102 Sollwertkorrektur von -4K...4K, SW 0.5
      66/79/92/105 Sparfaktor (ist wohl Absenkung nachts) 0-10K, SW 0.5
      194 ist 1x Warmwasseraufbereitung (FW abhängig)
      Dann gibt es lt. Doku noch (abhängig von der Firmware und der Anlagenkonfig) im Bereich 198 bis 208 die beiden Parameter Leistungsvorgabe in % und Kesselsolltemp.
      Alle weiteren Parameter für Heizgeräte sind "read only"
      Hoffe es ist was für Dich dabei und viel Spaß beim "probieren".
      Bei Fragen einfach wieder melden
      Ulli
      Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • AFiA AFi
        Hi an die Freunde des Wolfadapters,
        seit 1 1/2 Jahren besitze ich den Wolf - Adapter, bisher habe ich mir nur die Zahlen grafisch anzeigen lassen,
        nun möchte ich auch die Eingabemöglichkeiten nutzen um die Zeitprogramme auszuwählen.
        Leider erfolgt keine Übertragung der Auswahl (en):
        Bedienoberfläche
        Datenpunkte Wolf
        Mögliche Zeitprogramme (nur zum Hinweis, Sinn und Unsinn ist hier nicht gefragt)
        In der Beschriebung der ism8i sind die Zeitprogramme als 0/1 mit der Schrittweite 1 definiert und nicht als true/false Wie es der Adapter umsetzt ist mir leider nicht bekannt, dies ist noch nicht meine Welt.
        Für jede Anregung oder Unterstützung des Problemes bin ich sehr dankbar.
        VG Axel
        lucajordi
        schrieb am zuletzt editiert von lucajordi
        @afi
        Hallo Axel, bin auch gerade am Anfang und mir was am aufbauen...
        Darf ich dein Anlagenbild verwenden, bzw. könntest du mir die
        View zur Verfügung stellen?
        Danke...
        Gruß Thorsten
        AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
        • U UlliJ
          @lucajordi
          Datenpunkte:
          0=Auto
          1=Comfort
          2=Standby
          3=Sparbetrieb
          0=Auto
          2=Normal
          Datenpunkte
          Ulli
          lucajordi
          @ullij
          Hi Ulli,
          danke für die Hilfe!
          Werde jetzt mal suchen ob ich was finde, zb. einmal Warmwasser aufbereiten, etc...
          • L lucajordi
            @afi
            Danke...
            Gruß Thorsten
            AFiA Offline
            AFiA Offline
            AFi
            @lucajordi
            Hallo Thorsten, dies ist die leichteste Übung, hast Du powerpoint? Schon mal vorab die Datei. Du musst den Bereich dann immer markieren und als jpg oder png abspeichern, den Rest mit hochladen hoffe ich kennst Du.
            ICONSIOBroker.pptx
            VG Axel
            AFi
            CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
            ioBroker auf NUC
            Mittelständler in ioBroker
            • U UlliJ
              @afi
              ...aufgeben ist nich😢 . Bei mir funktioniert es ja und dafür muss es einen Grund geben. Meld Dich hier einfach wieder, es kann nur sein das meine Antwortzeit beruflich bedingt oben geht.
              Gruß Ulli
              AFiA Offline
              AFiA Offline
              AFi
              @ullij Hallo Ulli, habe nicht aufgegeben und in der Fachmannebene den Parameter geprüft, er ist so eingestellt wie bei Dir muss also weitersuchen.
              Gruß Axel
              AFi
              ioBroker auf NUC
              • AFiA AFi
                Gruß Axel
                AFiA Offline
                AFiA Offline
                AFi
                @afi Hi zusammen, Problem gelöst!
                Habe 2 Fehler gemacht:
                • zuerst habe ich mit DropDown Menüs in Vis gearbeitet die individuell konfigurierbar waren und nicht nur Boolen (True / False)
                • dann habe ich Heizzeitprogramm genommen und nicht Mischerzeitprogramm (war jedoch auch nicht im Baum)
                Ich habe dann die Datenpunkte händisch unter BM1 erstellt (72,73,74) und am Kessel mit dem Tablet getestet, hat funktioniert. Als ich das nächste mal in die Objektestruktur geschaut habe, hat er mir das BM2 aufgebaut, somit habe ich die Datenpunkte in VIS korrigiert und die entsprechenden Datenpunkte unter BM 1 wieder gelöscht. Reiner Zufall, aber seither funktioniert alles.
                Gruß Axel
                AFi
                ioBroker auf NUC
                • AFiA AFi
                  Gruß Axel
                  AFiA Offline
                  AFiA Offline
                  AFi
                  @afi Hi Zusammen, anbei das Ergebnis der für mich sinnvollen Eingriffsmöglichkeiten, sollte jemand Tipps benötigen, gerne, mir wurde hier auch geholfen, nochmals vielen Dank.
                  Gruß Axel
                  AFi
                  ioBroker auf NUC
                  • AFiA AFi
                    Gruß Axel
                    U Offline
                    U Offline
                    UlliJ
                    @afi
                    Hi Axel, ist ja grossartig👍
                    Das mit Mischer- und Heizkreisprogramm habe ich erst jetzt gesehen als ich das von Dir gelesen habe...wer lesen kann ist klar im Vorteil🙄 Dann macht das ja doch Sinn mit den beiden "BM's".
                    In Verbindung mit PV-Überschuss, Batterie und Wärmepumpe habe ich auch angefangen mit den Parametern zu spielen um Einspeisung zu reduzieren. Funktioniert bei mir auch soweit, bis auf das Rücksetzen der WW-Solltemperatur nach Aufbereitung. Aber das finde ich noch.
                    Weiterhin gutes Gelingen
                    Gruß Ulli
                    • U UlliJ
                      @afi
                      Gruß Ulli
                      Lollo79
                      schrieb am zuletzt editiert von Lollo79
                      war schon lange nicht mehr hier im Forum, betreibe aber seit 2015 eine CGB-2 mit ISM8i FW1.5 als übergeordnete Einzelraumregelung läuft eine Loxone SPS. So sieht meine Vis bisher aus, 2021-04-20 17_20_21-Window.png Die Anlage wird in den nächsten Monaten auf einen Hygienespeicher abgeändert. Ich kann alle Datenpunkte die beschreibbar sind beschreiben muss aber die vorgaben der ISM8i Montage- und Bedienungsanleitung einhalten. Es ist sogar eine Bedarfssteuerung mittels Automatisierten Sollwertkorrekturen möglich. Mein einziges Problem dabei ist aber das ich ganze werte, nicht wie angegeben 0.5 senden muss.
                      Grüße Silvio
                      • L Lollo79
                        Grüße Silvio
                        AFiA Offline
                        AFiA Offline
                        AFi
                        @lollo79 Hi Silvio,
                        super Darstellung.
                        Genau an diesem Punkt hänge ich auch die Schrittweite der Datenpunkte ist leider nur 1 und nicht wie in der Bedienungsanleitung 0.5, ev. finden wir jemanden, der den Adapter korrigiert (da bin ich raus, nicht meine Welt).
                        Sollwertkorrektur, IDs: 65, 78, 91, 104; Schrittweite 0.5 K
                        Sparfaktor, IDs: 66, 79, 92, 105; Schrittweite 0.5 K
                        Sollte die Montage- und Bedienungsanleitung ISM8i benötigt werden, kopiere ich sie gerne, ist jedoch mit Google auch auffindbar.
                        VG Axel
                        AFi
                        ioBroker auf NUC
                        • AFiA AFi
                          @lollo79 Hi Silvio,
                          super Darstellung.
                          VG Axel
                          Lollo79
                          @afi Hi Axel,
                          wie gesagt betreibe ich das ganze seit 2015 (2016 produktiv) habe mich mit der 1 abgefunden.
                          Ich bin Programmierer in der Automatisierungstechnik und habe zu wenig Erfahrungen in Javascript, ich habe aber schon herausgefunden das es an der Math.round Funktion liegt denn die Math.round() Funktion gibt die nächstgelegenen Ganzzahl einer Zahl zurück.
                          Die Anleitung habe ich selbst auch schon da ich anfangs das ganze aufgrund eigener Programmierkenntnisse selbst hochziehen wollte jedoch ist Web (Javascript) Programmierung etwas ganz anderes wie Automatisierungstechnik (SPS).
                          Es funktioniert aber bisher ganz gut und durch das Update mit dem Hygienespeicher erhoffe ich mir stabilere Vorlauftemperaturen im FBH Mischerkreis da hier nur eine Hydraulische Einspritzschaltung realisiert wurde und der Verlauf sehr unstabil ist. 2021-04-20 22_00_13-Window.png
                          • L Offline
                            Lollo79
                            Ich hab mal einen Issue auf Github aufgemacht vielleicht bekommen wir dadurch die 0,5er Schrittweite. 😊
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.wolf/issues/42#issue-863220580
                            • L Lollo79
                              AFiA Offline
                              AFiA Offline
                              AFi
                              @lollo79 Hi Silvion,
                              habe Dein Beitrag unter Github gelesen, an diesem Part von Main liegt es nicht, da ist zwar ein Fehler drin, bei der Bedinung
                              If data < - 4 then date = 4 ; müsste eigentlich data = -4 dastehen aber dies ist es nicht.
                              Ich nehme an, dass es im Bereich encoding oder decoding ist. Da wird jedoch mit Hex-Zahlen
                              operiert und da müssste ich die Bücher oder Internet wieder bemühen, ist alles so lange
                              her.
                              VG Axel
                              P.S. möchte mich nicht noch in einem weiteren Portal anmelden.
                              AFi
                              ioBroker auf NUC
                              • AFiA AFi
                                her.
                                VG Axel
                                AFiA Offline
                                AFiA Offline
                                AFi
                                @afi vielleicht wir im encoding oder decoding die Kommastelle unterschlagen, wäre zumindest eine Erklärung.
                                Gruß Axel
                                AFi
                                ioBroker auf NUC
                                • AFiA AFi
                                  Gruß Axel
                                  Lollo79
                                  Hi Axel,
                                  mit diesen neuen Informationen habe ich noch einmal recherchiert und das ganze scheint ein bekanntes Rundungsproblem von Programmiersprachen wie Javascript zu sein. (https://entwickler.de/online/javascript/javascript-rundungsfehler-number-191081.html) in diesem Artikel taucht am Ende eines Beispiels eine 4 auf die mir von eigenen Tests her bekannt vorkommt.
                                  Das Beispiel:
                                  var result = 0.1 + 0.2;
                                  result === 0.3
                                  // false !
                                  // result == 0.30000000000000004
                                  Ich versuche noch einmal das Problem in dem begonnenen Github - Threat zu beschreiben vielleicht kennt ja jemand eine evtl. Lösung.
                                  AFiA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L Lollo79
                                    Hi Axel,
                                    Das Beispiel:
                                    result === 0.3
                                    // false !
                                    AFiA Offline
                                    AFiA Offline
                                    AFi
                                    @lollo79 Hi Silvio,
                                    Danke, wenn dies natürlich ein Problem der Funktion ist, dann warten wir ab, was in Github rauskommt.
                                    VG Axel
                                    AFi
                                    ioBroker auf NUC
                                    • AFiA AFi
                                      @lollo79 Hi Silvio,
                                      VG Axel
                                      AFiA Offline
                                      AFiA Offline
                                      AFi
                                      @afi Hi,
                                      vielleicht erbarmt sich ja jemand den Adapter unter die Lupe zu nehmen, das Problem der Nachkommastelle besteht immer noch.
                                      Hier einmal ein paar Anregungen, im decoder und encoder sind 2 unterschiedliche Codeblöcke (DPT5 und DPT9) für beide Werte enthalten, obwohl es sich um gleiche Variablentypen handelt, s. folgende Fotos. Ich kann leider keine Javascript und Hexzahlen sind für mich ein Greul.
                                      Zuerst mal Infos aus der Wolf Beschreibung (das Ihr nicht im Internet suchen müsst)
                                      Hier Codeblöcke aus dem encoder bzw. decoder
                                      Es wäre wirklich schön, wenn jemand der mehr Ahnung hat sich mal den Adapter anschaut, schade wenn man solche halbfertigen Adapter in einer so perfekten Umgebung von ioBroker hat.
                                      Gruß Axel
                                      AFi
                                      ioBroker auf NUC
                                      • L Lollo79
                                        Hi Axel,
                                        Das Beispiel:
                                        result === 0.3
                                        // false !
                                        AFiA Offline
                                        AFiA Offline
                                        AFi
                                        @lollo79 Hi Silvio, habe hier noch einen Beitrag gefunden in dem das Problem breits entdeckt wurde und voraussichtlich auch gelöst wurde.
                                        Beitrag im iobroker Forum
                                        Muss mir dies nochmals anschauen, jedoch kenne ich den Weg nicht den Adapter zu korrigieren.
                                        Gruß Axel
                                        AFi
                                        ioBroker auf NUC
                                          mirage-1
                                          ich hab gleiches Problem wie ich hier schon berichtet, das nach der Adapter Installation 1.2.1 keine Datenpunkte erstellt werden (Erstinstallation).
                                          Es gab die Empfehlung die Version 1.2.0 zu installieren, aber die liefert bei mir auch keine Datenpunkte,... ?
                                          Konfig technisch gibt´s ja nicht so viel zu tun. Was mach ich falsch ?
                                          Hat wer nen Tipp ?
                                          Hier die Infos vom Setup:
                                          Besten Dank
