  4. Wolf ism8i Adapter; Variablendefinition
adapter
61 Beiträge 7 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L lucajordi
    @afi
    Hallo Axel, bin auch gerade am Anfang und mir was am aufbauen...
    Darf ich dein Anlagenbild verwenden, bzw. könntest du mir die
    View zur Verfügung stellen?
    Danke...
    Gruß Thorsten
    AFiA Offline
    AFiA Offline
    AFi
    @lucajordi
    Hallo Thorsten, dies ist die leichteste Übung, hast Du powerpoint? Schon mal vorab die Datei. Du musst den Bereich dann immer markieren und als jpg oder png abspeichern, den Rest mit hochladen hoffe ich kennst Du.
    ICONSIOBroker.pptx
    VG Axel
    AFi
    CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
    ioBroker auf NUC
    Mittelständler in ioBroker
    • U UlliJ
      @afi
      ...aufgeben ist nich😢 . Bei mir funktioniert es ja und dafür muss es einen Grund geben. Meld Dich hier einfach wieder, es kann nur sein das meine Antwortzeit beruflich bedingt oben geht.
      Gruß Ulli
      AFiA Offline
      AFiA Offline
      AFi
      @ullij Hallo Ulli, habe nicht aufgegeben und in der Fachmannebene den Parameter geprüft, er ist so eingestellt wie bei Dir muss also weitersuchen.
      Gruß Axel
      AFi
      ioBroker auf NUC
      AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
      • AFiA AFi
        Gruß Axel
        AFiA Offline
        AFiA Offline
        AFi
        @afi Hi zusammen, Problem gelöst!
        Habe 2 Fehler gemacht:
        • zuerst habe ich mit DropDown Menüs in Vis gearbeitet die individuell konfigurierbar waren und nicht nur Boolen (True / False)
        • dann habe ich Heizzeitprogramm genommen und nicht Mischerzeitprogramm (war jedoch auch nicht im Baum)
        Ich habe dann die Datenpunkte händisch unter BM1 erstellt (72,73,74) und am Kessel mit dem Tablet getestet, hat funktioniert. Als ich das nächste mal in die Objektestruktur geschaut habe, hat er mir das BM2 aufgebaut, somit habe ich die Datenpunkte in VIS korrigiert und die entsprechenden Datenpunkte unter BM 1 wieder gelöscht. Reiner Zufall, aber seither funktioniert alles.
        Gruß Axel
        AFi
        ioBroker auf NUC
        • AFiA AFi
          Gruß Axel
          AFiA Offline
          AFiA Offline
          AFi
          @afi Hi Zusammen, anbei das Ergebnis der für mich sinnvollen Eingriffsmöglichkeiten, sollte jemand Tipps benötigen, gerne, mir wurde hier auch geholfen, nochmals vielen Dank.
          Gruß Axel
          AFi
          ioBroker auf NUC
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • AFiA AFi
            Gruß Axel
            U Offline
            U Offline
            UlliJ
            @afi
            Hi Axel, ist ja grossartig👍
            Das mit Mischer- und Heizkreisprogramm habe ich erst jetzt gesehen als ich das von Dir gelesen habe...wer lesen kann ist klar im Vorteil🙄 Dann macht das ja doch Sinn mit den beiden "BM's".
            In Verbindung mit PV-Überschuss, Batterie und Wärmepumpe habe ich auch angefangen mit den Parametern zu spielen um Einspeisung zu reduzieren. Funktioniert bei mir auch soweit, bis auf das Rücksetzen der WW-Solltemperatur nach Aufbereitung. Aber das finde ich noch.
            Weiterhin gutes Gelingen
            Gruß Ulli
            Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • U UlliJ
              @afi
              Gruß Ulli
              Lollo79
              schrieb am zuletzt editiert von Lollo79
              war schon lange nicht mehr hier im Forum, betreibe aber seit 2015 eine CGB-2 mit ISM8i FW1.5 als übergeordnete Einzelraumregelung läuft eine Loxone SPS. So sieht meine Vis bisher aus, 2021-04-20 17_20_21-Window.png Die Anlage wird in den nächsten Monaten auf einen Hygienespeicher abgeändert. Ich kann alle Datenpunkte die beschreibbar sind beschreiben muss aber die vorgaben der ISM8i Montage- und Bedienungsanleitung einhalten. Es ist sogar eine Bedarfssteuerung mittels Automatisierten Sollwertkorrekturen möglich. Mein einziges Problem dabei ist aber das ich ganze werte, nicht wie angegeben 0.5 senden muss.
              Grüße Silvio
              • L Lollo79
                Grüße Silvio
                AFiA Offline
                AFiA Offline
                AFi
                @lollo79 Hi Silvio,
                super Darstellung.
                Genau an diesem Punkt hänge ich auch die Schrittweite der Datenpunkte ist leider nur 1 und nicht wie in der Bedienungsanleitung 0.5, ev. finden wir jemanden, der den Adapter korrigiert (da bin ich raus, nicht meine Welt).
                Sollwertkorrektur, IDs: 65, 78, 91, 104; Schrittweite 0.5 K
                Sparfaktor, IDs: 66, 79, 92, 105; Schrittweite 0.5 K
                Sollte die Montage- und Bedienungsanleitung ISM8i benötigt werden, kopiere ich sie gerne, ist jedoch mit Google auch auffindbar.
                VG Axel
                AFi
                ioBroker auf NUC
                • AFiA AFi
                  @lollo79 Hi Silvio,
                  super Darstellung.
                  VG Axel
                  Lollo79
                  @afi Hi Axel,
                  wie gesagt betreibe ich das ganze seit 2015 (2016 produktiv) habe mich mit der 1 abgefunden.
                  Ich bin Programmierer in der Automatisierungstechnik und habe zu wenig Erfahrungen in Javascript, ich habe aber schon herausgefunden das es an der Math.round Funktion liegt denn die Math.round() Funktion gibt die nächstgelegenen Ganzzahl einer Zahl zurück.
                  Die Anleitung habe ich selbst auch schon da ich anfangs das ganze aufgrund eigener Programmierkenntnisse selbst hochziehen wollte jedoch ist Web (Javascript) Programmierung etwas ganz anderes wie Automatisierungstechnik (SPS).
                  Es funktioniert aber bisher ganz gut und durch das Update mit dem Hygienespeicher erhoffe ich mir stabilere Vorlauftemperaturen im FBH Mischerkreis da hier nur eine Hydraulische Einspritzschaltung realisiert wurde und der Verlauf sehr unstabil ist. 2021-04-20 22_00_13-Window.png
                  • L Offline
                    Lollo79
                    Ich hab mal einen Issue auf Github aufgemacht vielleicht bekommen wir dadurch die 0,5er Schrittweite. 😊
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.wolf/issues/42#issue-863220580
                    • L Lollo79
                      AFiA Offline
                      AFiA Offline
                      AFi
                      @lollo79 Hi Silvion,
                      habe Dein Beitrag unter Github gelesen, an diesem Part von Main liegt es nicht, da ist zwar ein Fehler drin, bei der Bedinung
                      If data < - 4 then date = 4 ; müsste eigentlich data = -4 dastehen aber dies ist es nicht.
                      Ich nehme an, dass es im Bereich encoding oder decoding ist. Da wird jedoch mit Hex-Zahlen
                      operiert und da müssste ich die Bücher oder Internet wieder bemühen, ist alles so lange
                      her.
                      VG Axel
                      P.S. möchte mich nicht noch in einem weiteren Portal anmelden.
                      AFi
                      ioBroker auf NUC
                      • AFiA AFi
                        her.
                        VG Axel
                        AFiA Offline
                        AFiA Offline
                        AFi
                        @afi vielleicht wir im encoding oder decoding die Kommastelle unterschlagen, wäre zumindest eine Erklärung.
                        Gruß Axel
                        AFi
                        ioBroker auf NUC
                        • AFiA AFi
                          Gruß Axel
                          Lollo79
                          Hi Axel,
                          mit diesen neuen Informationen habe ich noch einmal recherchiert und das ganze scheint ein bekanntes Rundungsproblem von Programmiersprachen wie Javascript zu sein. (https://entwickler.de/online/javascript/javascript-rundungsfehler-number-191081.html) in diesem Artikel taucht am Ende eines Beispiels eine 4 auf die mir von eigenen Tests her bekannt vorkommt.
                          Das Beispiel:
                          var result = 0.1 + 0.2;
                          result === 0.3
                          // false !
                          // result == 0.30000000000000004
                          Ich versuche noch einmal das Problem in dem begonnenen Github - Threat zu beschreiben vielleicht kennt ja jemand eine evtl. Lösung.
                          AFiA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Lollo79
                            Hi Axel,
                            Das Beispiel:
                            result === 0.3
                            // false !
                            AFiA Offline
                            AFiA Offline
                            AFi
                            @lollo79 Hi Silvio,
                            Danke, wenn dies natürlich ein Problem der Funktion ist, dann warten wir ab, was in Github rauskommt.
                            VG Axel
                            AFi
                            ioBroker auf NUC
                            • AFiA AFi
                              @lollo79 Hi Silvio,
                              VG Axel
                              AFiA Offline
                              AFiA Offline
                              AFi
                              @afi Hi,
                              vielleicht erbarmt sich ja jemand den Adapter unter die Lupe zu nehmen, das Problem der Nachkommastelle besteht immer noch.
                              Hier einmal ein paar Anregungen, im decoder und encoder sind 2 unterschiedliche Codeblöcke (DPT5 und DPT9) für beide Werte enthalten, obwohl es sich um gleiche Variablentypen handelt, s. folgende Fotos. Ich kann leider keine Javascript und Hexzahlen sind für mich ein Greul.
                              Zuerst mal Infos aus der Wolf Beschreibung (das Ihr nicht im Internet suchen müsst)
                              Hier Codeblöcke aus dem encoder bzw. decoder
                              Es wäre wirklich schön, wenn jemand der mehr Ahnung hat sich mal den Adapter anschaut, schade wenn man solche halbfertigen Adapter in einer so perfekten Umgebung von ioBroker hat.
                              Gruß Axel
                              AFi
                              ioBroker auf NUC
                              • L Lollo79
                                Hi Axel,
                                Das Beispiel:
                                result === 0.3
                                // false !
                                AFiA Offline
                                AFiA Offline
                                AFi
                                @lollo79 Hi Silvio, habe hier noch einen Beitrag gefunden in dem das Problem breits entdeckt wurde und voraussichtlich auch gelöst wurde.
                                Beitrag im iobroker Forum
                                Muss mir dies nochmals anschauen, jedoch kenne ich den Weg nicht den Adapter zu korrigieren.
                                Gruß Axel
                                AFi
                                ioBroker auf NUC
                                  mirage-1
                                  ich hab gleiches Problem wie ich hier schon berichtet, das nach der Adapter Installation 1.2.1 keine Datenpunkte erstellt werden (Erstinstallation).
                                  Es gab die Empfehlung die Version 1.2.0 zu installieren, aber die liefert bei mir auch keine Datenpunkte,... ?
                                  Konfig technisch gibt´s ja nicht so viel zu tun. Was mach ich falsch ?
                                  Hat wer nen Tipp ?
                                  Hier die Infos vom Setup:
                                  Besten Dank
