Fritzbox gast wlan eischalten
hate einer ein script um das gast wlan bei einer 7390 oder 7490 einzuschalten ??
am besten umes mit Button zu verknöpfen ??
hab das Paket tr-064 gefunden aber bevor ich selber hand anlege…. 8-)
so ich habs
tr-064.0.states.wlanGuest
läuft
Das geht doch auch recht einfach über die MyFRITZ! App unter WLAN > Gastzugang. Oder hast Du da was besonderes automatisiert?
zu umständlich..
Frau will draufklicken und aktivieren.. alles unter einer visu
Und wieso muss sich die Frau im Gast-WLAN einwählen? Aber gut, das ist Eure Sache.
Bei uns sind sowohl das Stamm- als auch das Gast-WLAN immer an.
bei mir ist gast immer aus ..ausser wenn Besuch da ist.. und das wollte ich halt schalten
Das mit den Gast Wlan einschalten funktioniert bei mir auch super.
Allerdings, ist nach Aktivierung oft die frage wie das Passwort des Zuganges war.
Dazu gibt es ja noch den State "wlanGuestPassword".
Allerdings zeigt dieser bei mir nichts an und im Vis kriege ich hier auch nichts angezeigt.
Funktioniert das bei jemanden?
Mache ich da etwas falsch?
Ich nutze für Gäste den QR Code. Kein PW mehr.
bei mir ist gast immer aus ..ausser wenn Besuch da ist.. und das wollte ich halt schalten `
Mache ich auch so. Frau kann es übers Display ein und aus schalten. Habe sogar in der Box gesetzt, dass es sich nach ner Zeit automatisch wieder deaktiviert….
MFG,
André
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
I ch würde gerne dieses Thema nochmal aufrufen. Hier steht zwar dass es klappt, eine Lösung wurde jedoch nicht gepostet.
Ich würde auch gerne, Fritz Box 7490, über Vis das Gäste Wlan ein und ausschalten.
Welches Widget kann ich dafür nehmen, oder brauche ich dafür ein Script?
Gruß Baerny
Gruß Baerny `
Du nimmst einfach eine checkbox z.B. die hqwidget-checkbox und gibst als object-id den state "guestwlan" im tr64-Adapter an. Zu finden unter "states"
Vorher mußt Du natürlich die Funktion Gast-Wlan in der fritzbox aktivieren. Dann kannst Du das Gast Wlan in deiner vis an- und ausschalten. Als Sahnehäupchen habe ich mir dann noch ein image-widget dazugelegt, welches eingeblendet wird, wenn das Gast Wlan aktiv ist. Das Bild ist dann der QR-Code mit den Zugangsdaten zum Gast Wlan. Ist das Wlan aus, ist auch das Bildchen nicht zu sehen. Die Funktion GastWlan automatisch nach X Minuten deaktivieren habe ich in der fritzbox auch angehakt.
Grüße Andreas
Gruß Baerny `
Grüße Andreas `
Erstmal herzlichen Dank für deine Hilfe. Werde ich so mal probieren -
Das Bild ist dann der QR-Code mit den Zugangsdaten zum Gast Wlan. `
Das klingt spannend. Wäre ne gute Lösung für unseren Babysitter. Wo bekommst du denn den QR-Code her? Liefert den auch der TR-064-Adapter oder wird der von der FRITZ!Box automatisch als Image erzeugt und abgelegt. Cool wäre noch, wenn man sich dann noch nach jedem Aktivieren des Gäste-WLANs automatisch ein neues Passwort generieren lassen könnte, dass man dann als QR-Code angezeigt bekommt.
Bis dann,
Thorsten
Der QR wird von der FritzBox erzeugt. Sollte sogar ein Fenster aufgehen wenn Du das Passwort änderst und speicherst
Image abspeichern und in VIS anzeigen lassen…..
Der Gedanke ist nicht so schlecht, ich würde jeden Tag ein anderes generieren lassen
Das wäre auch gar nicht schwer wenn sich die States Datenpunkte "beschreiben" lassen. Habs noch nicht ausprobiert
Hier....grad gefunden
https://github.com/dodekeract/fritz-box
Mehr Infos aus einem schon mal angefragten Thema
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=4932
2678_states.png -
Danke. Das schaue ich mir bei Gelegenheit mal näher an.
Gruß,
Thorsten
es geht…
setState("tr-064.0.states.wlanGuestPassword"/*wlanGuestPassword*/, 'meintest');
jedoch wird dann das Wlan von allen Funknetzen abgeschalten.
Heisst: danach die WlanAdapter wieder auf "true" setzen
per cron z.B jeden morgen um 4:30 das Passwort ändern lassen, WiFi neu starten und neuen QR anzeigen bzw. abspeichern.
Dem Projekt steht nichts mehr im Wege
Eventuell kann jemand der JS gewandt ist, hieraus einen Code zusammensetzen, der mit einem HTML Widget funktioniert.
https://github.com/evgeni/qifi
Hürde ist nämlich den aktuellen QR (Image) dann aus der Fritzbox zu holen.
Oder hat da jemand eine Idee wie man an den QR Code kommt, der auf der Fritzbox Webseite angezeigt wird?
Na dann sieh dir das hier mal an:
https://github.com/janthomas89/fritz-guest-wifi
Hallo Buzzy,könntest du mir kurz erklären wie ich das ins Vis bekomme genau sowas suche ich nämlich.
Vielen Dank schonmal.
Gruß Torsten
Das würde mich ach brennend interessieren
Man muss nach dem Login die SID wissen, dann kann man die Seite (http://fritz.box/?sid=xxxxxxxxxxxx&lp=wGuest) aufrufen und das QR Code Bild "rausziehen".
Wie das nun zu skripten ist weiss ich nicht, aber evtl hat schon jemand Codeschnipsel die man zusammensetzen kann
Zum Bild speichern hat es ja schon genug, es geht um den Login mit anschliessender SID Auswertung
Trotzdem im Anhang was es aus der HTML Seite gibt…....
